30.12.2013, 15:13
#991
Сказал(а) спасибо: 34
12
Re: Рулевая рейка (+ ЭУР по механике)
Может шишки на резине,может рулевой вал
30.12.2013, 20:58
#992
Пол: Женский
Сказал(а) спасибо: 452
Поблагодарили 829 раз(а) в 476 сообщениях
28
legooo
Может льдинка примерзла на диске )
30.12.2013, 21:37
#993
0
Nikita161
Попробовали подтянуть, но на всей станции (а станция большая) не нашлось подходящего ключа, сказали, только менять.
Нормальное решение проблемы, а если при замене свечей ключ свечной не найдут, скажут двигатель менять.
09.01.2014, 18:58
#994
0
klon7
ну в принципе это тема но только нет не одной подробной инфы как добраться до шпонки!
Для страждущих! Последняя запись в моем дневнике как раз об этом. С фотками и пояснениями. Первый ремонт делал года 4 назад (точно не помню), за это время штифт (я его тогда ошибочно называл шпонкой) опять разбил отверстие и появился неприятный стук в руле. Все устранил, полная тишина, поменял и промвал рулевого (идет от ЭУР до рейки, с двумя карданами)
Лучше старенький "ТТ" чем дзюдо и каратэ!
22.01.2014, 17:39
#995
Сказал(а) спасибо: 2
0
у меня рейка не стучит,а просто гремит,короче надо менять.Подскажите можно ли на машину 2007 года поставить рейку новую с числом оборотов 3.1?
22.01.2014, 17:41
#996
Трансмиссия
Сказал(а) спасибо: 828
18
владимир73 , можно
22.01.2014, 17:59
#997
0
при ничего не надо регулировать настраивать просто поменял и поехал?
22.01.2014, 18:02
#998
Трансмиссия
18
владимир73 , развал\схождение надо сделать.
22.01.2014, 18:09
#999
0
ну это понятно. Спосибо .
Текущее время: 08:57 . Часовой пояс GMT +3.
