Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Двигатель и его системы > Архив старых и закрытых тем
Закрытая тема
Старый 28.01.2024, 11:16   #991
AliBaba007
Гений форума
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Вес репутации: 23
AliBaba007 является настолько роскошным, что можно любоватьсяAliBaba007 является настолько роскошным, что можно любоватьсяAliBaba007 является настолько роскошным, что можно любоватьсяAliBaba007 является настолько роскошным, что можно любоватьсяAliBaba007 является настолько роскошным, что можно любоватьсяAliBaba007 является настолько роскошным, что можно любоватьсяAliBaba007 является настолько роскошным, что можно любоватьсяAliBaba007 является настолько роскошным, что можно любоватьсяAliBaba007 является настолько роскошным, что можно любоватьсяAliBaba007 является настолько роскошным, что можно любоватьсяAliBaba007 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 15...
Где написано, что на 200 менял?
Да ну вас...
Кто старое помянет, тому глаз вон,
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Вверх
Старый 28.01.2024, 11:34   #992
Вася75
Гений форума
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Поблагодарили 3,973 раз(а) в 3,034 сообщениях
Вес репутации: 23
Вася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущее
Сообщение от AliBaba007 Посмотреть сообщение
Полоска на поверхности цилиндра. и с полоской теперь стало почти понятно как у них так получилось.
И что теперь стало тебе понятно?
Ты спроси у них как. Потому что никто не может этого понять.
Ты не можешь написать,чтоб было понятно.
Добавлено через 51 секунду
На 200 масло. На 700 масло(поменял масло) на 1500-масло.
Это что?
Добавлено через 12 минут
какие то у тебя нетрадиционные ремонтные размеры.
https://market.yandex.ru/product/101...niqueId=745995
А еще есть,которые у меня сейчас стоят.
https://market.yandex.ru/product--mo...iqueId=6348724
Теперь знаешь,с заводв 82,0, потом 82,4,потом 82,8. А потом блок меняй.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Афиноген Полюгаев Посмотреть сообщение
AliBaba007
Когда-то сделал для себя открытие: не обязательно отвечать всем. И тем более переубеждать.
Еще бы ты сделал ,для себя открытие,по делу писать.
Вася75 вне форума
Вверх
Старый 28.01.2024, 14:00   #993
AliBaba007
Гений форума
Вес репутации: 23
Читай внимательно. 200- на поршне масло , 700-на поршне масло, поменял масло...
Цитируй внимательно и не приписывай другим не ихнее.
Все по делу написано. Старался не мудрить даже.
Я не могу написать что бы было понятно потому, что так не бывает, что бы полимерная прокладка не уплотнилась, а металлическая уплотнилась потом(правда полимерную они сухими болтами затягивали, потом заставил смазать при затяжке металлической.)
Размеры для блока приоры 82, 82.5 , 83.
Да ну вас...
Вверх
Старый 28.01.2024, 15:57   #994
Вася75
Гений форума
Вес репутации: 23
Вот сейчас понятно,более ,менее. Ты точно не русский.
Написать то мог? Собрали ДВС, выехал с сервиса. Проехал, 200 км,решил заглянуть сам в цилиндры(или они сами заглянули?),там масло на цековке поршня.
Проехал еще 500 км(по факту 700 км),опять кто туда и за чем заглядывал?
И зачем то взял и заменил масло,или они посоветовали?
Потом опять на 1500 масло на цековке поршня? Опять смотрел или смотрели?
Ну что сказать. Болты вообще надо менять и если не меняют(считают что еще походят),то где стоял болт туда и надо закручивать,так мне объяснял мастер.
Прокладку полимерную,они наверно из тех соображений ставили,что сняли при шлифовке головки, много.Да еще какой то там забой не удалили на плоскости головки.Может и в нем причина,продавить он не мог прокладку полимерную.
Не зря тебе писал про опрессовку головки. Возможно есть микротрещины,там же гайка болталась в камере сгорания(или опять что не так понял?)
А там и блок,надо тогда опрессовывать.
Добавлено через 1 минуту
А вот тут ты не читаешь ,что пишу. У меня после первого ремонта поставили 124 поршневую группу.
А там другие размеры.
А сейчас то что с авто? Стоит,ездишь? Писал что парит из выхлопной,это что и из под металлической,тоже идет протечка?
Последний раз редактировалось Вася75; 28.01.2024 в 16:33.
Вася75 вне форума
Вверх
Старый 28.01.2024, 17:02   #995
Гарисон
Автомобиль: LADA Priora Sport Coupe 21728
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 54 раз(а) в 47 сообщениях
Вес репутации: 8
Гарисон станет известным достаточно скороГарисон станет известным достаточно скороГарисон станет известным достаточно скоро
Сообщение от Вася75 Посмотреть сообщение
Ну купить то у вас машину проще,к нам то откуда в основном идет поток.
С Москвы.
Надо покупать отчет ,отчеты чем больше тем дешевле и смотреть.
Только по любому ,перетряхивать все придется. За 200 тыс руб брать и влаживать,главное чтоб в большой аварии не была.
Да я то продал не за 200к,а за 450 норм продал хоть и вложил 395 в ремонт,но тут дело в другом!
Я отчёты покупал автотеки по 10-ть штук и смотрел, везде где машина норм по отчёту ее продаёт перекуп...И естественно он о машине ничего не знает и есть большие сомнения что он не купил её гнилую, чуть подделал облил за недорого и продаёт как в отличном состоянии и в идеале. А потом как по весне краска вздуется или ещё что...у перекупов не хочу покупать вот от слова совсем..
Гарисон вне форума
Вверх
Старый 28.01.2024, 17:24   #996
AliBaba007
Гений форума
Вес репутации: 23
Вася, Ой все.
Да ну вас...
Вверх
Старый 28.01.2024, 22:28   #997
Вася75
Гений форума
Вес репутации: 23
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
По мне так это предрассудки. Ну и что ,что перекуп. Не будет он влаживать,по 100-200 тыс в машину,так губы намажет.
Да и работают они в большинстве в команде, один за компом,пару ездят по клиентам,с налом. Пара может губы красит,удаляет явные стуки(что то меняя). Вот и бери за 250 и вложи еще 200 тыс и будешь все про нее знать.
Я сталкивался с одним ,который ездит по клиентам у нас по области.
Когда выбирали сыну машину,приехали в другой город по объявлению рано часа на два,до встречи,а там во дворе дома две Приоры,ну все блестят.
И тут смотрю еще один на Ниве подъезжает и тоже идет к машинам. Ну и познакомились. Он глянул,говорит по любому перевертыши. Нет время смотреть такие. Регион у них на номерах 47 если память не изменяет,значит наши начинающие перекупы пригнали от туда.
Спрашиваю почему? А он мне ,на мою показывает и говорит,смотри какая у тебя ровненькая.
Да ,взял у него телефон,просил ,чтоб за определенную сумму мне подогнал нормальную. Но так и не позвонил. И как они работают рассказал.
Так что смотреть,чтоб не сильно битая и не перевертыш не гнилая,ну а коробка и ДВС,как повезет. Перебирать ,капиталить. Ну остальное типо расходники. И желательно дешевле взять.
Вон пример алибаба ,надоест ему капиталить,начнет продавать. А тут раз и сразу ему бабки покажут он и продаст.
Я тоже неделю назад ,обзванивал владельцев Приор,смотрел 2014-2015 год,по 600-650 тыс продают, попадались и владельцы,по 4-5 лет владеют,вторые,или третьи уже хозяева. А может и врут,документы не видел. Но у всех масло не берет,пробеги по 150-180 тыс. Вот и мысли были взять за 250-300 тыс и смотреть дальше ,что с ней делать. У меня времени нет ей заниматься,мне машина нужна каждый день и так у жены сейчас взял, всех развожу.
Приор навалом на разборах,кузовщину найдешь. Или ты другую присматриваешь машину?
Ну как то так
Добавлено через 7 минут
Вася, Ой все.
А что так ?
Думал ты готовишься писать о своем случае,ведь грозился прославить сервис и мастеров на всю Россию. Память твою освежаем.
А ты здесь путаешься,а что напишешь,смех один.
А может в суд на них подашь? Чеки есть?
Добавлено через 11 минут
Гарисон, По салонам посмотри. У вас там их навалом,тепло светло,даже и под машину кинуть тряпку на пол залезть можно посмотреть днище. Рукой пороги подавить.
Тоже тогда смотрел в салоне Приору,так там менеджер неопытный попался,показал на компе,что там с ней делала в салоне,какие недостатки устраняли. . Губы мазали.
Смотри у нас какие ласточки.https://www.avito.ru/rostovskaya_obl...CJ0byI6bnVsbH0
Последний раз редактировалось Вася75; 28.01.2024 в 22:45.
Вася75 вне форума
Вверх
Старый 29.01.2024, 03:26   #998
Гарисон
Вес репутации: 8
Да я если честно пока смотрел тоже приору, но посвежее думал универсал или Шкоду Октавию Скаут полноприводную универсал на механике, но они за 1.1кк сразу столько нет денег))) пока смотрю приоры ))
Вот я и не хочу покупать у перекупов так как могут облить за 40к и через пол года хана краске я больше ипаться с покрасками и переварками не хочу, хватило уже!!!!Буду смотреть в родной краске искать и с целыми порогами и дном, мотор хрен с ним переберу и коробку если что, тут копейки...
Гарисон вне форума
Вверх
Старый 29.01.2024, 08:50   #999
Вася75
Гений форума
Вес репутации: 23
Тебе конечно ехать на юг за машиной лучше,у нас ни чем таким не посыпают. И брать местную машину. Я на своей поменял только поддомкратники,в прошлом году и сверху арок, кусками покрасили крылья, все остальное пока в норме. Ну конечно обрабатывал наверно раза 3 за все время днище, арки и пушечным салом во все щели.
Мотор ,коробка тоже денег стоят.
Сейчас капиталка , моей машины,думаю потянет тысяч на 70-80.
Если посчитать туда все работы ,масло,антифриз,ГРМ,помпу.
В мае-августе,приезжай ,на даче есть место,отдельный флигель,отдохнешь и поищешь у нас. Если что свожу к клиентам и погонишь домой.
Вася75 вне форума
Вверх
Гарисон (29.01.2024)
Старый 29.01.2024, 16:02   #1000
Ri.264
Оратор
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Вес репутации: 14
Ri.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордиться
Как ты сейчас скаута собрался обслуживать? Там варианты , либо ветками и одним очень дефицитным материалом, либо оригой(чтобы осталась скаутом надежным). Но обслуживание оригой тебя четвертует! Отвечаю! Уж лучше приору качественными запчастями.
Ri.264 вне форума
Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
