Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Проекты > Рабочий журнал
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.04.2013, 07:57   #1
admin.82
Старший Пользователь
Регион: 54
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
admin.82 is on a distinguished road
По умолчанию Установка Планшета в Ларгус
Ну вот и продал калину. В месте с калиной продался и CARPC. Не помню описывал ли я здесь процесс постройки в калине или нет. Вот с Ларгусом точно решил описать, насколько хватит сил, что и как иначе не честно будет по отношению к форумчанам их идями и опытом пользуюсь а своими мыслями и обибками не делюсь. Итак зачем мне все таки опять КАРПС ---ну как то не могу я теперь без этого в машине как то заняться нечем в свободное время))).Ну и плюс тот звук который я получил при постройки КАРПС ни с чем не был сравним , а использовал я и пионеры и алпайны ну не было того чего получи после установки компа в машину. На этот учтя все проблемы при постройки карпс в калине решил все организовать на планшете потому что в нем есть все и ничего мудрить не надо не надо. Я имею ввиду сам комп сенсорный монитор приемник сигналов GPS BT блок питания. Все это в одном устройстве которое можно купить а не искать все по частям в интернет магазинах. Итак, Был прочитан раздел про андроид в машине и я остановился на NEXSUS 7. Приобрел планшет протестировав его в домашних условиях вроде как все устраивает все хорошо. решился ставить ))) Изначально по советам от сюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18305 была установлена прошивка от ТИМУРА далее куплен вот такой кабель http://novosibirsk.dns-shop.ru/catal...ustrojstv.html
и вот такой хаб http://novosibirsk.dns-shop.ru/catal...-pitaniya.html все подключил и все заработало после некоторых танцев с бубном ( настройки перезагрузки планшета) Так как в качестве усилителя и зарядки планшета я решил использовать уже имееющюся магнитолу http://www.alpine.su/8_25_223_904 то докупил и аукс шнурок http://www.alpine.ru/p/Products/aux-...les60/kce-237b. Интерфейс настроен при помощи NOVA и дектоп визуализатор как то так нет подрукой планшета точное название не помню но тоже брал из ветки форума про NEXUS 7.
admin.82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 08:25   #2
admin.82
Регион: 54
По умолчанию
А вот кстати и нашел Ветку про калину http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15055
Старый 05.04.2013, 09:18   #3
admin.82
Регион: 54
По умолчанию
Встала потребность в месте установки (кто видел логана или ларгуса тот поймет, там на центральной консоли установлены кнопки стеклоподъемников и они до безобразия большие и поэтому занимают много места ) и после долгих раздумий что и куда был приобретен подлокотник в который то и решено перенести кнопки стеклоподъемников. Получившееся на фотках
ID:	30739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30740   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.04.2013, 21:04   #4
admin.82
Регион: 54
По умолчанию
Ну что нужна помощь электрика. как подключить провода ? пытался сам разобраться но что то никак. спалил кучу предохранителей и все
Старый 06.04.2013, 22:33   #5
жека 3
Гуру
Регион: 77, 97, 99, 177
Машина: логан санта фе
жека 3 is just really niceжека 3 is just really niceжека 3 is just really niceжека 3 is just really niceжека 3 is just really nice
По умолчанию
Не знаю как с проводкой Ларгуса но в Логане точно через одно место делали, выход я вижу брать напрямую с акумма ну и далее через прочие предохранители и коробочки.
жека 3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 22:41   #6
жека 3
Гуру
По умолчанию
На Логан есть рамка 2х-диновая фирменная.
Старый 07.04.2013, 13:06   #7
alexvtk
Гуру
Аватар для alexvtk
Регион: 24
Машина: Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist (продана), Chevrolet Lanos, 2006, 1,5
alexvtk is just really nicealexvtk is just really nicealexvtk is just really nicealexvtk is just really nicealexvtk is just really nice
По умолчанию
А как собираещься обходить грабли с более быстрой разрядкой, чем зарядкой у Нексуса7? Или вариант без батареи?
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121.
(продана)
Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 14:06   #8
жека 3
Гуру
По умолчанию
Я ему написал как проще взять 12 вольт, потому-что там, как на прямую с акума не к чему не подцепишься по нормальному.А уж как обходить грабли это курить ветку Нексуса.Там прикуриватель через замок зажигания висит на преде 10 ампер вместе с магнитолой если в прикуриватель при работе магнитолы подключить какую нибудь хрень то пред сразу горит. Можно увеличить предохранитель скажем на 15 ампер,но проводка к этому не располагает.Там сечение меньше 0,5 квадрата.
Старый 15.04.2013, 13:40   #9
admin.82
Регион: 54
По умолчанию
Сообщение от alexvtk Посмотреть сообщение
С этим вопросом пока не решил, Разговаривал с "радиоэлетронщиком" по этому поводу он сказал -вези помогу. Как чего сделаю так напишу.
Старый 15.04.2013, 13:47   #10
admin.82
Регион: 54
По умолчанию
Начал резать рамку пока вот что получается, так покатаюсь пару дней что бы понять какое все таки удобно расположение планшета в машине . И потом уже допиливание и наведение красоты
ID:	30926   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30929   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
Перевод: zCarot
