27.11.2013, 18:48
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
: 85
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
прыгают обороты
На холостом ходу при прогреве прыгают обороты до прогрева ( около 30 град) это нормально? Причем бывает прыжки и после непродолжительного движения с высокими оборотами.
24.10.2014, 11:38
#2
Время онлайн: 4 ч. 41 мин. 49 сек.
: 4
Был(а): 09 сен 2015 09:35
Автомобиль: Рено Дастер
Re: прыгают обороты
С наступлением холодов произошло тоже самое около минуты, потом нормально.Сказали что датчик температуры.Не проверял.
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:37 ----------
С наступлением холодов произошло тоже самое около минуты, потом нормально.Сказали что датчик температуры.Не проверял.Кто точно знает подскажите.
25.10.2014, 13:38
#3
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
: 4679
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Автомобиль: Laguna 3 M9R AJ0
Re: прыгают обороты
Сообщение от vetkrs
Думаю прокладка между дросселем и впускным коллектором пропускает. Подсос грубо говоря.
25.10.2014, 14:28
#4
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 52 мин. 51 сек.
: 3574
Был(а): 08 июн 2024 20:45
Автомобиль: Duster 1,6 4x2 expression
Re: прыгают обороты
У меня этот эффект проявился через полгода экспл. В июле на ТО-1 заявил претензию. Получил машину после ТО с с резолюцией: Эффект не подтвердился.
При внимательном рассмотрении понял, что плавающие обороты появляются только когда прогреваешь авто "на ходу", а если начинать движение после прогрева , то "плавания" нет. Так что в моем случае выкатить претензию на СТО будет трудно.
Вот так.
Сменил Сандерко на Дусю...
25.10.2014, 15:10
: 4679
Re: прыгают обороты
Сообщение от d-r Gashe
Вот так.
Вы можете проверить сами. При работающем двигателе побрызгайте очистителем карбюратора на стык дросселя с коллектором. Если есть неплотность, то обороты провалятся.
25.10.2014, 15:32
#6
Министр без портфеля.
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
: 10383
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Автомобиль: РенДусТЬЕР 1.6 4x4 Priv ЧИП ЭБУ Вован123(29600).ЧИП ЭБУ RSW Е2(с 30700км).ЧИП Паулюс Е2(с 58500)
Re: прыгают обороты
Бывало тоже замечал неадекватность поведения ХХ при утреннем прогреве на ходу.При резком сбросе газа могут начать бунтовать,благо не сильно.Для меня это не очень актуально и паразитно,т.к это очень редко и всегда прогреваю автозапуском.
Т.к непонятки проявлялись редко,мне затруднительно сказать было ли это после чипа.А вот до чипа это было точно.Предостерегу от желания бежать прошиваться.Я всего лишь отписался,что и я знаю об такой "особенности".
101 и 112(оба номера, как с мобильного так и стационарного телефона)-телефон пожарных и спасателей!С 27.01.14 ЕДИНЫЙ порядок набора телефонов служб экстренного реагирования!Потому,что мы первые приходим на помощь.
В Нижнем Новгороде у меня можно получить клубную символику(наклейки на авто трёх видов,карманные календарики на 2054г).
Моя семейная Творческая мастерская:
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
25.10.2014, 15:50
#7
: 4679
Re: прыгают обороты
Сообщение от SergeyPershin
Не факт что чип виноват. Тюнеры холостой ход обычно не трогают. Зачем.
25.10.2014, 15:55
#8
: 10383
Re: прыгают обороты
Morze701, Дмитрий,так твои мысли о программном или физическом подсосе неучтенного воздуха?
25.10.2014, 16:21
#9
: 4679
Re: прыгают обороты
что такое програмный подсос?
25.10.2014, 16:36
#10
: 10383
Re: прыгают обороты
Сообщение от Morze701
Ну ты же понял,что о программном несовершенстве.
25.10.2014, 17:12
#11
: 3574
Re: прыгают обороты
Вот так.
И ЕЩЕ ОДНО НАБЛЮДЕНИЕ: При выезде с работы на холодном двигателе после примерно 800 метров на 2-й передаче по кочкам и ямам перед выездом на асфальт эффект ярко выражен, НО!!! Если заглушить и сразу завести двиг., то все НОРМУЛь! Температура двигателя при этом около 50 град.
25.10.2014, 18:29
#12
Участник клуба
Время онлайн: 3 нед. 22 ч. 57 мин. 6 сек.
: 56
Был(а): 10 мар 2016 09:25
Автомобиль: наконец дастер 1,6
Re: прыгают обороты
плавающие обороты с утра при приближении температуры к 0 градусов.
пришел к дилеру он отшил на входе мол надо диагностику если неисправность гарантийная то диагностика бесплатная если нет то 900рубчиков гони.
после претензии и личных переперательств заменили пластиковый впускной коллектор (мол отверстие, которое прилегает к дросельному узлу овальное потому замена уплотнительной резинки не помогает) к нему еще уплотнительные резики.
теперь работает тихо хорошо даже при старте -холостые обороты на1200 остаются а раньше за 1500 при старте минуту деражались
вот как то так
25.10.2014, 18:32
#13
: 4679
Re: прыгают обороты
Такое имеет место быть
02.11.2014, 20:45
#14
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
: 109
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Re: прыгают обороты
Плавание при заводе появилось на 60000 км пробега,почистил топливную рампу,продул чистящей жидкостью форсунки и всё ок!!!сейчас 66700км при заводе при -3-7 обороты на 1 секунду до 1200 и плавно секунды за 2 падают до 800
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
09.11.2014, 17:52
#15
Участник клуба
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 2 мин. 28 сек.
: 13
Был(а): 17 дек 2014 19:54
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4×2
Re: прыгают обороты
Восьмого ноября температура -18.Екб-Ижевск скорость 100-120, замерзает дроссельная заслонка.Разгоняюсь, с горки ставлю нейтраль на холостых примерно 2000 оборотов и плавают.Лечиться:снимаешь после возд.фильтра гофрированный шланг и раз ворачиваешь в сторону двигателя.
Последний раз редактировалось Дмитрий96; 19.11.2014 в 17:39.
30.11.2014, 19:29
#16
Участник клуба
: 13
Re: прыгают обороты
Сегодня был на то2, заявил притензию, по поводу плавающих оборотов на холодную, после диагностики -впуск ной коллектор под замену.
01.12.2014, 04:57
#17
: 46138
Был(а): 13 мар 2021 15:43
Re: прыгают обороты
Сообщение от Дмитрий96
zhiv: Вы бы в профиле прописали какой у вас Дастер.
01.12.2014, 14:58
#18
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 4 ч. 38 мин. 10 сек.
: 587
Был(а): 28 дек 2023 18:40
Автомобиль: Рено de dust1.6 (4x4)
Re: прыгают обороты
А это не опасно...Я тут этим очистителем, прочищал запальник на газовом котле подзасрался он немного от нагара. Побрызгал, жидкость вроде как испарилась. Затем нажал на пьезу и как все вспыхнет нах))) Очень горючая она, эфир или что там осел на полу и вокруг котла пожарище устроил. Ее еще и хрен затушишь, пока вся не прогорит. Если излишки капнут на экран выхлопного коллектора, то может и возгареться. Да и хлопнуть она не может в пластиковом коллекторе, эфирные эроизольные заводилки вроде, как постреливают...
15.12.2014, 20:06
#19
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 8 мин. 4 сек.
: 14
Был(а): 25 сен 2022 08:14
Re: прыгают обороты
Так же пару-тройку раз замечал аналогичное "плавание",завёл 1600-1200 об/мин и затем довольно долго устаканивается до 800 об/мин.Лечится:заглушил и завёл снова.Стандартно должно быть так:прыгает до 1200 об/мин,а затем плавненько(у меня около 1-2 мин)снижается до 800 об/мин.Да,есть какая то неопределённость в работе двигателя,без систематики,а в сервис центре надо конкретно,-пальцем показывать.
15.12.2014, 22:00
#20
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
: 1045
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Автомобиль: Дастер 2.0 мкп 4х4 luxe privilege 2012год
Re: прыгают обороты
Сообщение от Igrek
Это не подсос,скорее программный глюк,лечится промывкой и чисткой ДУ,проверено,либо репрог,не проверял.Извиняюсь,больше косается 2.0,но завод изготовитель то один.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
