Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Важная информация
Старый 08.10.2013, 11:34   #1
menaco-team
Участник клуба
Аватар для menaco-team
Онлайн: menaco-team вне форума
Был(а): 13 сен 2019 09:38
Автомобиль: Renault Duster
Подмигивание Menavrus-суперпрошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)
Комментарий модератора
WolfAlex:
menaco-team отвечает за проект, вместо ушедшего Alexander2012.
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.6) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.2 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Список изменений относительно версии 4.0.5.2
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.6
Видео плеер
Повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализоавана поддержка Интернет-радиостанций
Поддержка подрулевого управления
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Также теперь поддерживаются PAL-камеры и другие видеоисточники
Интернет
Поддержка различных USB-модемов
Автоматический дозвон и удержание соединения с Интернет, проверка реального наличия сети
Поддержка загрузки информации о трафике в Навител и Прогород
Поддержка загрузки карт и контента в 7 дорог
Интернет-радио
Мобильный веб-браузер с русской\английской клавиатурой
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
Общие улучшения и исправления
Исправлено несколько проблем с ранним включением камеры заднего вида
Поддержка относительных путей в конфигурационном файле
Управление наличием парковочных линий в конфигурационном файле
Поддержка запуска программ как с внутренней памяти, так и с нескольких USB Flash
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная.
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru.
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Карты для навигационных программ можно найти на:
megamaps.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4279222
ОРИГИНАЛЬНАЯ прошивка версии 4.0.2
http://yadi.sk/d/a8x2lqBaBFmHh
Распаковать на чистую флешку, вставить в MediaNav, нажать кнопку Обновление.
Скины для прошивки Менаврус в одном месте
Забираем тут
Описание конфигурационного файла menavrus.cfg
Файл конфигурации расположен в памяти магнитолы по пути \Storage card\menavrus\menavrus.cfg. Если на USB Flash в папке menavrus при загрузке магнитолы будет расположен menavrus.cfg – то будет использоваться он.
При редактировании конфигурационного файла учтите, что все записи в нем регистрозависимы!
В версии 4.0.5.2 файл имеет следующую структуру:
[MENU_ON_OFF] – раздел клавиши включения/выключения Менавруса в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус выключен
pic_on =\MD\menavrus\pic_on.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус включен
pic_reset =\MD\menavrus\pic_reset.bmp – картинка при переключении состояния Менавруса
x =370 – x-координата кнопки
y =3 – y-координата кнопки
[MENU_CAMERA] – раздел клавиши включения/выключения кнопки Камера, в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню не отображается»
pic_on =\MD\menavrus\pic_on_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню отображается»
x =535
y =3
[MENU_RVC] – раздел клавиши автоматического включения видеовхода (камера заднего вида и другие источники)
x =613
y =3
[BUTTON_CAMERA] – раздел кнопки Камера, отображаемой в главном меню
x =1
y =1
[MENU] – раздел общих настроек основного меню Менаврус
bShowStrip =1 – показывать функциональную полосу в нижней части навигационных программ. Если данная опция выключена, то ни полоса, ни информация о текущем треке/радиостанции отображаться не будет. Навигационные программы будут работать в полноэкранном режиме. По-умолчанию в позиции 1 – включено.
background =\MD\menavrus\background.bmp – фоновая картинка основного меню Менаврус
mdsAlignH =left –горизонатльное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsAlignV =center – вертикальное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsColor =0xFF8010 – цвет шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsFaceName = - имя шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsHeight =70 – высота шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsItalic =0 - курсив шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsWeight =800
mdsWidth =25
mdsX =80
mdsXS =642
mdsY =401
mdsYS =79
[RVC] – методы включения/выключения видеовхода
bByCamera =1 – по наличию сигнала на видеовходе
bByManual =1 – по нажатию кнопки Камера в главном меню магнитолы или на экране Менавруса
bByRearGear =1 – по включению задней передачи\подаче питания на 3-ий контакт 24-контактного разъема магнитолы. Для совместимости с авто, где есть заводская проводка камеры заднего вида.
cFrmDetect0 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
cFrmDetect1 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
tmFrmDelay0 =200 – задержка до вывода окна с изображением при активации видеовхода в миллисекундах
tmFrmDelay1 =200 – задержка перед исчезновением окна с изображением при деактивации видеовхода в миллисекундах
[AUDIO_CHANNEL_NAVI] – особенности настройки звукового канала навигации
onCallVolCoef=0.65 – коэффициент приглушения голосовых подсказок навигационной программы во время разговора через громкую связь. Для корректной работы данной опции рекомендуется менять громкость подсказок при помощи аппаратных клавиш магнитолы, а не функциями самой навигационной программы
[BUTTON]
cmd =BACK – данная кнопка будет осуществлять возврат в главное меню магнитолы
x =1
y =401
[BUTTON]
cmd =SHOW_CAMERA – данная кнопка будет вручную активировать видеовход
x =722
y =401
[BUTTON]
activate =0
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\Storage Card\Player\player1.exe – данная кнопка будет дублировать запускать приложение, расположенное по пути \Storage Card\Player\player1.exe
showhide =1 – запущенное приложение будет скрываться и восстанавливаться
topmost =1 – данное приложение будет поверх всех
x =226
y =76
[BUTTON]
cmd =BACK – действие «Возврат в главное меню магнитолы» для кнопки
x =1
y =401
bFloating =1 – данная кнопка будет отображаться только вместе с индикатором громкости поверх всех окон
[BUTTON]
activate =1
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\MD\Navi\Navi.exe
showhide =1
topmost =1
x =421
y =76
bAutoExec =1 – данная программа будет автоматически запускаться при старте магнитолы
Хочу заметить что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки.
Menavrus 4.0.6.4
Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии
Так как на нас оказывалось беспрецедентное давление:
Релиз протестирован очень поверхностно
По той же причине HOBD не тестировался вообще, хотя сам ELM-адаптер в принципе работает
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.5 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
WolfAlex:
За провокацию, склоки, вопросы и разговоры не по теме, -1 к карме без предупреждения. Давайте не захламлять тему, для этого есть флудильня, а так же личные сообщения.
Выражаю огромную благодарность:
СyberNet1k, Shaeto, web-ruslan, KONTRudar
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.11.2018 в 13:38.
  Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 12:08   #2
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
По умолчанию Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
кто первый установит?)))) у меня пока к сожалению нет MediaNav, но скоро буду еще одного Дастера брать и если Менаврус реально будет работать (повысит функционал), то закажу эту опцию, и это будет лучший вариант по сравнению с КЕтайскими балалайками.
Старый 08.10.2013, 12:10   #3
Alexander2012
Аватар для Alexander2012
Онлайн: Alexander2012 вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Ну прошивка собственно уже несколько недель ставится, уже человек 50 взяло. Просто я не так давно узнал про этот замечательный сайт.
Старый 08.10.2013, 12:21   #4
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 27 мар 2023 16:27
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Прошивается с флэшки? Будет ли возможность вернуться на штатную прошивку?
Старый 08.10.2013, 12:27   #5
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
отзывы этих людей бы посмотреть... Да, и интересно как камеру собираются подключать?
посмотрел видео, навител как то подтормаживает, НО он там есть!!)))))
Последний раз редактировалось Kosmoss; 08.10.2013 в 12:34.
Старый 08.10.2013, 12:29   #6
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Проясни пожалуйста процесс прошивки.
Старый 08.10.2013, 12:37   #7
Alexander2012
Поднял в шапку инструкцию по установке
Старый 09.10.2013, 19:54   #8
bebigor
Аватар для bebigor
Онлайн: bebigor вне форума
Был(а): 12 мая 2016 22:46
Автомобиль: Рено Сандеро
Поставил Menavrus. Видеоплеер работает с некоторыми минусами, Навител работает, 7 дорог не работает. В целом прошивкой доволен.
Старый 09.10.2013, 20:09   #9
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 25 апр 2024 00:01
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Как с картами в навител, последние ставятся работают?
Старый 09.10.2013, 20:42   #10
АА88
Аватар для АА88
Сообщение от bebigor Посмотреть сообщение
Очень информативно, спасибо. Поподробней не судьба???
Старый 09.10.2013, 21:10   #11
seyudin
Аватар для seyudin
Онлайн: seyudin вне форума
Был(а): 20 мар 2018 19:39
Автомобиль: 4х4 luxe privelege
Сообщение от Kosmoss Посмотреть сообщение
Я один из тех, кто поставил. Ответственно заявляю, все работает. Не видел, кидал ли ссылку автор на форум, но скажу что мы отслеживали процесс установки, Александр нас информировал, несколько тестеров ставили из обкатывали прошивку. Теперь из малофункциональной навигации имею полноценный работающий аппарат с 7 дорог и навителом.
Минусов не заметил, что обещали- то и получил. 7 дорог работает отлично, не хуже навитела, карты бесплатные и разбиты по регионам, какой регион нужно, такой и скачиваешь.
Последний раз редактировалось seyudin; 09.10.2013 в 21:52.
Старый 09.10.2013, 22:25   #12
Alexander2012
bebigor, а можно подробнее, в чем проблема с 7ways?
Старый 09.10.2013, 22:47   #13
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 22 мар 2022 20:19
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Alexander2012, У меня есть вопросы по прошивке.
1. Я так понимаю, что для того чтобы ваша прошивка работала, необходимо либо пользоваться ей со специальной флэшки (значит каждый раз устанавливать ее заново), либо установить ее 1 раз во внутреннюю память (удалив все, что там есть и заводскую прошивку тоже) -?
2. Если пользоваться флэшкой и забить прошивку в корневой каталог - можно ли туда еще закачать музыку, фильмы, навигацию - ?
3. Есть ли в вашей прошивке возможность говорить по телефону, слушать радио или для этого надо переходить в заводскую установку - ?
Вообще - хотелось бы побольше информации о таком нужном обновлении сего девайса.
Старый 09.10.2013, 23:48   #14
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Сегодня купил прошивку и установил. Александру огромное спасибо!
Устанавливал согласно инструкции, в инструкции все подробно описано.
Устанавливал с флэшки 8 гБ., отформатировал в FAT32.
Все штатные функции работают, кроме "родной" навигации... Сама прошивка на флэшке места занимает немного, устанавливается во внутреннюю память магнитолы... На флэшке остается лишь total commander, навител, семь дорог и файл лицензии. После первого запуска навитела появляется папка с навител контент. Также в корневом каталоге флэшки у меня записана музыка и видео в своих папках: Musik и Video соответственно.
Спутники ловит довольно шустро, даже в гараже...
Фото прилагаю...
Старый 10.10.2013, 00:00   #15
IHAR S
Аватар для IHAR S
Онлайн: IHAR S вне форума
Был(а): 18 окт 2022 01:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП
Alexander2012, добрый вечер! я нахожусь в Минске сообщи возможность связаться по телефону по вопросу установки menavrus мой телефон +357 29 6267242
Старый 10.10.2013, 00:56   #16
vat53
Дастеровод
Аватар для vat53
Онлайн: vat53 вне форума
Был(а): 18 июл 2020 15:36
Автомобиль: ишак
Ребята, не пожалейте времени, почитайте форум http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=3025
Старый 10.10.2013, 02:18   #17
Alexander2012
odin_volk, можно установить навигационные программы либо на флешку, либо во внутреннюю память. При любом варианте весь штатный функционал в том числе и Igo сохраняется.
На флешку конечно же можно закинуть дополнительно музыку и фильмы.
Все возможности штатной прошивки сохранены - радио, плеер, блютуз, все родные настройки.
IHAR S, завтра наберу вас.
advokat53, вы всегда можете вернуться к штатной навигации. В разделе Настроек Система есть сверху переключатель, позволяющий переключаться на родную навигацию.
Старый 10.10.2013, 20:26   #18
bebigor
Аватар для bebigor
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
7ways не находит спутники. Видеоплеер часто выдает ошибку
Старый 10.10.2013, 20:34   #19
meganext
Участник клуба
Аватар для meganext
Онлайн: meganext вне форума
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Alexander2012, подскажите у меня и отца есть mediaNav, можем ли мы купить и использовать одну прошивку на двоих?
Старый 10.10.2013, 21:39   #20
Alexander2012
bebigor, в 7ways идете в настройки\спутники и нажимаете кнопку автоопределение. При этом машина не должна быть в гараже.
Плеер такое выдает на слищком больших файлах или файлах с большим битрейтом.
Вот тут один из моих пользователей рассказывает как и какой программой готовить видеофайлы чтобы они игрались без сбоев.
meganext, один прибор - одна лицензия. Но в принципе можно в личном порядке обсудить небольшую скидку
Похожие темы
Штатная навигация MEDIANAV alex.demon.666 Мультимедиа 966 05.06.2023 12:19
Установка MediaNav в Authentique advokat53 Мультимедиа 31 12.02.2018 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
RSS форума
