ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
24.09.2013, 14:03
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 25 сек.
: 10831
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Автомобиль: Duster
Доработка переключателя дворников
Данный материал представлен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для НЕ КОММЕРЧЕСКОГО использования.
Любое использование изложенных здесь идей,
технологий, схемных решений, связаных с получением выгоды,
без согласования с автором ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Итак, к чему стремимся, или же как это выглядит в живую,
Воплощение соклубника БерСер:
Что для этого надо сделать:
снять подрулевой переключатель дворников.
разбираем
нас интересует стопор, в который упирается рычаг
срезаем стопор на ширину примерно 1 мм
Это самая трудоемкая часть операции. я резал на фрезерном, но это можно сделать и стамеской.
главное- никуда не спешить!!!
берем микропереключатель
ставим его так, чтобы толкатель микрика был на линии удаленного материала.
при нажатии рычага вверх срабатывает микрик, при отпускании рычаг сам возвращается в положение ноль
все фиксируем термоклеем
далее надо разрезать латунную перемычку, и на её место припаять резистор.
в моем случае 1 ком.
подключение согласно схемы.
в моем случае - эксперементальный вариант, провода торчат на ружу,
но можно сделать так, что выключатель внешне ничем не будет отличаться от оригинального.
и самое главное, к проводке подключаться не надо.
все остается НЕИЗМЕНЕЕНЫМ
Принцип работы:
12 вольт через микрик подается на токоограничительный резистор, команда поступает в штатный электронный блок управления, который и включает мотор дворников.
Получается что аФФФторов двое, я и
мой земляк:
http://www.dusterclubs.ru/vb/member.php?u=4199
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 26.09.2013 в 18:52.
24.09.2013, 14:36
#2
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
: 328
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Re: Доработка переключателя дворников
Для делетантов в электрике фото в студию куда и как подключалось.Заранее спасибо.
24.09.2013, 14:48
#3
: 10831
Автомобиль: Duster
Сообщение от Байкал
подключение на схеме, там и цвета проводов и номера контактов ДОЛЖНЫ соответствовать.
если со схемой не можете разобраться, то рекомендации попросить кого либо, кто будет понимать что делает.
так и безопасней и проще.
Ищу работу.
Не пыльную.
24.09.2013, 15:59
#4
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
: 604
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Автомобиль: Duster
А рычажок обратно пружинит за счет микрика, или есть свой возвратный механизм???
24.09.2013, 16:31
: 10831
Автомобиль: Duster
Сообщение от zizigal
обратно рычажок толкает фиксирующая пружина и собственный вес.
дальше чем надо рычагу не позволит повернуться стенка корпуса переключателя.
Ищу работу.
Не пыльную.
24.09.2013, 18:54
#6
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 37 сек.
: 1655
Был(а): 26 мая 2024 14:20
Автомобиль: Duster I 4x4 2.0 Privilege + ESP, чип RSW v4.1
Все хорошо, одно плохо - реле слишком громко щелкает, со стороны кажется, что рычаг лопается Надо как-то звукоизолировать реле.
По распиновке разъема. Если держать рычаг контактной группой к себе, как показано на рисунке, то контакты расположены так.
Реле разместил на нижней крышке подрулевых переключателей.
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее написано было в 18:51 ----------
24.09.2013, 18:55
#7
: 1655
Чего-то не получается из альбома картинку вставить..
24.09.2013, 19:20
#8
: 1655
Еще нюанс. Для снятия блока нужен торкс на 15, которого в стандартном автонаборе нету. Там минимальный на 20.
24.09.2013, 19:53
#9
: 1655
Сообщение от skela
...но то, что мы сделали - ОФИГЕННО удобно.
тот, кто пользовался такой функцией, поймет...
На моей предыдущей машине Fiat Albea Была такая функция, поэтому мне ее очень не хватало. Честно говоря, не решился бы, если бы пример не увидел
24.09.2013, 20:30
#10
: 10831
Автомобиль: Duster
крупным планом что надо отпилить
Ищу работу.
Не пыльную.
24.09.2013, 20:53
#11
: 10831
Автомобиль: Duster
Сообщение от burdin
Идея хорошая, но функция, по моему, бесполезная...
у всех машин есть по 4 колеса (в основном)
они созданы для перемещения в пространстве.
в этом они похожи друг на друга.
отличия есть. в мелочах.
конечно из дастера мерседеса не сделать...
но вот таких вот приятных мелочей, в чем отличается мой дастер от дастера с завода...... ну очень дофига.
я делаю что бы мне было удобно.
если кто то считает что эти доработки лишние,
ни спорить ни разубеждать не буду.
Ищу работу.
Не пыльную.
24.09.2013, 21:23
#12
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
: 126
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Кстати, никто не в курсе, есть ли у Дастера возможность парковки дворников не в нижнем положении? А то зима скоро.
Max51: сообщение почищено от флуда.
24.09.2013, 21:37
#13
Реновод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
: 22930
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Max51: Тема создана энтузиастами для того чтобы поделиться с дастероводами очередным усовершенствованием. Если Вы не видите в этой доработке смысла, или сомневаетесь в ее нужности - прошу держать это в себе! И тем более не делиться этим здесь...
ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДАСТЕРА - можете обратиться ко мне в личку для получения статуса "Дастеровод" и сопутствующих привилегий. (Линейка в подписи, неогр. объем вложений, собственный статус на форуме)
Renault Megane II. 1,6. МКПП. Authentic Plus. 2008-2012
Renault Duster. 2,0. МКПП. Luxe Priviledge. 2012-2014
Renault Fluence. 1,6. CVT. Expression. 2014-...
24.09.2013, 21:46
#14
Нивовод.
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
: 3028
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Автомобиль: Renault Duster НЕДОЛЮКС Privilege 4x4 2.0 орех
Сообщение от skela
Вот именно! Буду вкорячивать микрик, а то дергать рычаг на себя не удобно по двум причинам: омывайка кончается и моторесурс насоса. :-)
24.09.2013, 21:59
#15
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
: 4969
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Автомобиль: бибика c Paulusчип
Извиняюсь,не совсем понял из темы...может уже почистили , есть на машинах у "авторов энтузиастов" штатный секундный комбинированный режим с омывайкой -один взмах, или отличаются от выпуска комплектации,и поэтому доработали?
24.09.2013, 22:01
#16
: 1655
Есть, но хотелось именно такого режима. Зачем лишний раз плющить моторчик омывайки?
24.09.2013, 22:39
#17
: 10831
Автомобиль: Duster
мой вариант реле.
реле смахнул со старой сигнализации, размер раза в 3 меньше чем стандартное автомобильное.
конечно такой вариант не всем подойдет,
но должны же быть у меня некоторые отличия от стандарта
немного шумоизоляции из кусочка ветоши.
как срабатывает почти не слышно.
Ищу работу.
Не пыльную.
24.09.2013, 23:51
#18
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
: 1026
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 ESP (продан)
Эм ... у меня вопрос на засыпку.
Для чего вкорячивать релюху и прочая ?
Впринципе было бы достаточно однократно замкнуть микриком те контакты, которые замыкаются при опускании рычага вниз. Получим тот же самый функционал одного маха и доп-но ничего впаивать не надо... ну кроме собсно микрика и двух проводов.
Можно даже пойти дальше. Можно замыкать контакты на самой последней скорости. Тогда и мах получится быстрым и появится доп. функция - сколько держишь, столько и машет, 1, 2, 3... сколько нужно. И никакой дополнительной сложной электрики.
25.09.2013, 05:17
#19
: 46138
Был(а): 13 мар 2021 15:43
Сообщение от Maugli
Очень скоро контактам микрика тогда придет полярный лис.
25.09.2013, 10:55
#20
: 1026
К сожалению из схемы не видно, какие там токи.
Переключатель МП7 рассчитан на 0,5 ампера, ну его может и маловато.
Но есть мп9 и мп3-1, мп5, мп11 - они рассчитаны на 4 ампера, хотя и слегка побольше в габаритах. Ссыль.
Судя по фоткам - место там есть для чуть больших габаритов микропереключателей.
Думаю должно хватить, чтобы полярный лис не приходил как можно дольше.
Впрочем, никому не навязываю - так - мысли вслух.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
