ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
20.12.2023, 21:54
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 22 мин. 34 сек.
: 119
Был(а): 14 мая 2024 12:20
Автомобиль: Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 4x4 ESP базальт
Вибрация на холостых оборотах
Рассказал товарищу про одну проблемку.
Проблемка вибрации на холостых на 750 об.
Когда стрелка между 1000 и 750, т.е. двигатель холодный - утром. Работает ровно, не вибрирует. А вот когда разогреется, в поездке стою на светофоре, то обороты 750 и стрелка чуточку подергивается и еле заметно падает чуть ниже 750. И так туда-сюда дрыгается. Еле заметно. Все это время пока стою на светофоре машина еле заметно вибрирует. Как будто не хватает ей оборотов. Решил чуть нажать на педаль газа и постараться держать педаль стабильно, чтобы обороты были ровными. Допустим 1250. Машина не вибрирует. Вот такие вот дела.
Мне сказали посомтреть в ELM этот параметр "Давление впуска". Типа есть у меня датчик.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 25.12.2023 в 08:34.
Причина: Разделение тем по обсуждаемым вопросам
20.12.2023, 22:42
#2
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 1 мин. 18 сек.
: 85
Был(а): 27 мая 2024 20:45
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Re: Диагностический разъем OBD-2
[QUOTE=Arcadav;1216451]Рассказал товарищу про одну проблемку.
Возможно подсасывает воздух между впускным коллектором и дроссельной заслонкой. стёрлось резиновое кольцо.
Для проверки можно брызнуть туда очистителем карбюратора и обороты скакнут.
а утром смесь богаче и подсос незаметен
20.12.2023, 22:59
#3
Супер-модератор
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 17 ч. 39 мин. 26 сек.
: 2498
Сообщение от Arcadav
Так бывает когда проблемма с зажиганием(свечи, провода, катушка), идут пропуски зажиганияи на одном цилиндре, поэтому двигатель колбасит. При подсосе воздуха обычно растут обороты. Датчик есть, называется МАП сенсор, меряет разряжение в коллекторе, по нему ЭБУ регулирует подачу топлива.
21.12.2023, 07:53
#4
: 119
Garys,
Сообщение от Garys
А мне другое говорили, что если подсос есть, то будут большие обороты. И это логично. Обороты прибавляются, когда подаю больше воздуха.
ViBer,
Сообщение от ViBer
Ну не знаю - был на диагностике пару недель назад и эту проблему тоже озвучивал. По компу все идеально. Разве что сканер выдал неубиваемые ошибки АБС (в т.ч. и датчик угла поворота руля, хотя руль крутится и в проге показывает угол поворота) и фазоорегулятор распр. вала впуск.клапанов.
Далее, проверяли компрессию и выдало 12 в 3х цилиндрах и 13 - в 1м.
Так что в итоге сделать?
22.12.2023, 07:05
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 42 мин.
: 857
Был(а): 29 мая 2024 05:43
" обороты 750 и стрелка чуточку подергивается и еле заметно падает чуть ниже 750".
Возможно причина? клинит фазик " выдал неубиваемые ошибки ... распр. вала впуск.клапанов".
Сообщение от где-то в инетах
При заклинивании управляющего электромагнитного клапана в открытом положении или фазорегулятора в положении максимального опережения открытия впускных клапанов, двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, давление во впускном трубопроводе слишком высокое (выше 360 мбар).
На осциллограмме представлены зависимости угла поворота распредвала и от рабочего цикла клапана фазорегулятора. Отчетливо видно, как от подклинивающего плунжера клапана дестабилизируется угол поворота распределительного вала. Отсюда неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в режиме переменных нагрузок (2000-2500 оборотом в мин.)
В некоторых случаях при полностью заклинившем клапане фазорегулятора двигатель вообще не будет работать на холостом ходу.
Причина может быть как в клапане (можно достать и почистить самому), и более геморройно: в механизме (разбирать шестерню фазиков ГРМ), есть вариант и с давлением масла (проверять маслонасос, давление после фильтра).
Зная принцип действия и диапазон регулирования, можно диагностировать клапаны фазорегулятора по нескольким параметрам. Для этого необходим сканер, осциллограф и измиритель разрежения. ЭБУ не всегда выдает ошибку при неисправности или подклинивании клапана фазорегулятора.
Последний раз редактировалось quq; 22.12.2023 в 07:36.
22.12.2023, 07:36
#6
: 119
quq,
Сообщение от quq
Возможно причина? клинит фазоорегулятор распр. вала впуск.клапанов.
Спасибо. Обдумаю этот вариант. Была ошибка на фазорегулятора. Но в данных ошибки ничего такого не было.
Ошибку сбросил и пока не появляется.
Однако, вибрация немного наблюдается на светофоре. И еще заметил, что вибрация начинается, когда машина разогрелась очень хорошо. Т.е. проездив 30 мин, уже в конце начинает подвибрировать на светофоре. И еще если еду накатом на нейтралке, то обороты чутоку поднимаются (между 1000 и 750) и машина в этотм момент не вибрирует. Наверное, в движении все же хоть небольшом.
23.12.2023, 00:10
#7
Читатель
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 4 ч. 35 мин. 28 сек.
: 5555
Был(а): 31 мая 2024 23:02
Автомобиль: renault duster lux 2015 2.0/mt/4x4/esp холодильнег :)
какой смысл ехать ТАК? этож небезопасно? или вы пересели на дастер с волги газ24?
renault duster privilege 05.2013 2.0/mt/4x4/esp/RSWchip/rear quaife - угнан 23.06.2015
opel astra h 2007 1.8/140hp/mt/5d
23.12.2023, 01:04
#8
Супер-модератор
: 2498
Сообщение от bubba
небезопасно так с горы спускаться, на гололеде,а подкатыватся к перекрестку по асфальту, в чем опасность.
---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее написано было в 01:02 ----------
quq,
при движении накатом на нейтрали обороты и будут больше ХХ. Так и должно быть
23.12.2023, 14:39
#9
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 38 мин. 23 сек.
: 554
Был(а): 30 мая 2024 15:28
Автомобиль: Duster-2016 Privelege 1,6 4WD - был, теперь Duster-2020 DrivePlus 2.0 4WD MT
Сообщение от ViBer
С чего это?? на нейтрали обороты двигателя - холостые. А вот когда накатом едешь - тогда такие, какие есть у первичного вала коробки.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
23.12.2023, 15:18
#10
Супер-модератор
: 2498
Сообщение от Skunk
Движение накатом, это движения автомобиля на нейтрали. Движения с отпущенной педалью газа с включенной передачей, называется торможение двигателем.
При движении накатом (см. выше) обороты двигателя выше оборотов ХХ, после остановки автомобиля обороты двигателя выравниваются до оборотов ХХ.
23.12.2023, 17:26
#11
: 119
bubba, bubba
Сообщение от ViBer
Именно. С горы еду как обычно на той же передаче или повышенной. А к светофору или в пробке если небольшая горка, то нейтралке.
Я же этот момент написал для показа того, что обороты чуточку поднимаются когда еду накатом и вроде не вибрирует. А седня прямо насветоыоре чуток более ощутимей вибрировало. :-( Буду проверять клапан фазорегулятора на споротивление и посмотрю как у него дела с сеточкой. И обратно поставлю.
23.12.2023, 19:05
#12
Читатель
: 5555
Если накатом назвать режим, при котором колёса оторваны от двигателя, то:
1) При движении на нейтрали обороты=оборотам ХХ.
2) Можно ещё ехать, не вЫключая передачи, с выжатым сцеплением (вроде тоже можно назвать "накат"), вот ТОГДА обороты будут чуть выше оборотов ХХ. Каждый может проверить: стоя на месте, выжмите сцепу и включите передачу, обороты чуть поднимутся.
23.12.2023, 19:28
#13
Супер-модератор
: 2498
Сообщение от bubba
Предвидя это ровно полчаса назад проверил еще раз, при движении накатом(выключена передача) обороты двигателя в диапазоне от 750 до 1000 ,ровно посредине..
Каждый может это проверить на своей машине.
23.12.2023, 19:40
#14
Живу я здесь
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 13 ч. 22 мин. 30 сек.
: 780
Был(а): 29 мая 2024 19:28
Автомобиль: Дастер 4x4 1,6 рестайл
У меня при накате обороты как на холостом ходу.
23.12.2023, 20:00
#15
Читатель
: 5555
Сообщение от ViBer
Про опасность: когда авта едет на нейтрали - это выпущенная из дула болванка, при внезапном возникновении опасной ситуации время активной реакции на неё увеличивается в разы (к "распознаванию опасности", добавляется ещё выжим сцепления, включение "правильной", а ещё сообразить надо, какой, передачи и выполнение манёвра по "предотвращению"), а значт так ехать и опаснее в разы. Потому что самая главная и важная "кнопка" в автомобиле - это педаль газа, а не какая-то другая и даже не руль...
23.12.2023, 20:13
#16
Супер-модератор
: 2498
Сообщение от bubba
это тоже педалью газа делается.....
Важная кнопка в машине , это педаль тормоза, потом руль и самая последняя кнопка это газ. Но ситуаций столько на дороге, что эти кнопки могут вполне меняться местами приоритета. А если долго соображать какую передачу включать при данной скорости, то надо тренироватся.
23.12.2023, 21:03
#17
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 26 мин. 43 сек.
: 214
Был(а): 31 мая 2024 16:50
Автомобиль: Рено дастер2
Не знаю,каким боком это к разьему обд, но на новом дизеле даже на самом тихом накате к холостым добавляется сотка. Как и на холодном ,и на работающем кондее.
23.12.2023, 21:50
#18
Читатель
: 5555
Сообщение от ViBer
Это для чайников, которые кроме как в лобовое стекло, больше никуда не смотрят, и ездят на нейтрали)))))... Управлять скоростью можно и в + и в -, не нажимая на тормоз, когда есть связь между двигом и колёсами. Сам видел, ехал правым паксом в машине приятеля, который профводитель... На пассате б3 с аффтаматом. Из Обнинска в Мск... Лет 15 назад... Зачем-то обратил внимание на то, как он ногой работает. Так вот, он на тормоз почти не нажимал, при этом в трафике достаточно успешно маневрировал с выигрышем позиции. Скорость была не трассовая, скорее городская... Не пробка, но чихпых 40-60... Лана бы как, но на акпп! Меня впечатлило... Сам стараюсь ездить, нажимая на тормоз только когда уже остановка с 5ти до 0кмч...
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:40 ----------
ПЫСЫ А так-то, без педали газа педаль тормоза не нужна аащще)))))) Стой и усё буит ок...
23.12.2023, 22:44
#19
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 9 ч. 29 мин. 31 сек.
: 638
Автомобиль: Duster II 1.5 dCi 4WD Style
bubba, поэтому и расход у всех разный и тормозные диски с колодками по разному изнашиваются. Хотя говорят, что при движении с горки на передаче без газа (когда расход 0, в отличие от нейтрали) и торможении двигателем движек засирается. Но в эту тему особо не погружался.
23.12.2023, 22:54
#20
Супер-модератор
: 2498
Сообщение от bubba
Ну так умный расчетливый водитель, больше нечего сказать....
А так движение на пассате В3 с аффтоматом полностью соответствует движению на механике накатом.
На сим предлагаю закончить, а то придется все это переносить в новую тему.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
