01.02.2014, 05:25
Дастеровод
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 14 мин. 9 сек.
: 30
Был(а): 24 дек 2021 02:15
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 была 2107
Плохо заводится с автозапуска
Duster 1.6 4x4 приобрел в июне 2012, сразу установил сигналку с автозапуском StarLine A92. До осени заправлял только 95 на НК "Альянс" (по совету диллеров), но в конце октября авто с кнопки автозапуска пару раз не завелась. По интернету нашел что при минусовой температуре лучше заправлять 92, так и сделал, а летом опять 95. Всю прошлую зиму машина сама прогревалась когда двигатель остывал до -18.
За месяц до ТО-1 (май) дастер однажды завелся на 3-х цилиндрах, заглушил, через 5 минут завел все нормально, съезил к Диллеру он сказал что Альянс г-но эаправляйся на РосНефь, на всякий случай заменил свечи.
К осени на РосНефть появился 92-К5, а 93-3 исчез, вот-тут началось, машина перестала периодически заводится с кнопки автозапуска при -10 (во всех случаях в баке было меньше половины 92-К5). Перед новым годом примерно 25 декабря не смог завести даже с ключа увезли на эвакуаторе, отогрели, завели и изменили время первого запуска до 1,2 сек. (Всего сигналка 4 запуска с увеличеним следующего на 0,4 сек), не помогло. После нового года настало ТО-2, заменили масло, свечи и др. По поводу плохого запуска побрызгали очистителем карбюраторов на заслонку. Машина опять не заводится с автозапуска. Обратил внимание что при автозапуске начало прокрутки стартера происходит когда еще горит центральная лампочка опроса иммобилайзера (по инструкции должна погаснуть), поехал снова к диллеру увеличели паузу до прокрутки стартера и в этот-же день решил попробовать бензин с НК "Альянс", там оказался 92-3. Проблемы пропали не знаю на как долго, к весне наверно этого бензина уже не будет.
02.02.2014, 23:41
#2
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
: 281
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
Re: Плохо заводится с автозапуска
Позавчера было на улице -23,не завелся.Закатили в бокс взял сверло 1.5мм и просверлил два отверстия(на входе и выходе глушителя) вылилось около 3-х литров черной воды.Сутки авто стояло на улице но сегодня -19 схватился сразу.Может это комуто подсобит.
04.02.2014, 03:21
#3
Дастеровод
: 30
Сообщение от Dred
Картинку или фото не помешало-бы.
Слышал о таком не раз, но откуда столько жидкости, она что месяцами копится?
Можно-ли ее периодически испарять паяльной лампой?
04.02.2014, 05:20
#4
Время онлайн: 2 мес. 7 ч. 28 мин. 6 сек.
: 349
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Автомобиль: Renault Duster
А еще лучше ездить периодически на автомобиле.
05.02.2014, 14:11
#6
Дастеровод
: 30
Сообщение от R95B
Машин каждый день эксплуатируется, в глушитель не заглядывал.
Всетаки мне кажется ей не нравится бензин 92-К5.
Пока заливаю 92-3 проблем с автозапуском нет.
05.02.2014, 15:11
#7
Время онлайн: 8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
: 2587
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Автомобиль: Тoyota RAV4 18 г.в.,TD2.2 акпп-6 престиж
Сообщение от Nikon
в различных регионах, лучшим может быть, как "95-й" так и "92-й", ИМХО.
11.02.2014, 14:48
#8
Участник клуба
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 11 мин. 19 сек.
: 8
Был(а): 03 июл 2021 15:40
Автомобиль: Dakar 1,5dci
Сообщение от Dred
а какой основной режим движения у вас? часто автозапуск работает?
11.02.2014, 15:48
#9
Дастеровод - Доктор
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
: 1332
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Автомобиль: рено Дастер 4*4 2,0 6 МКП
Ну вот и меня сея участь не миновала.После работы с автозапуска не завелась,подошёл к машине а она молчит.При ней нажал ещё раз,3 раза крутила и снова ноль.Открыл,сел,выжал сцепление,крутил стартер секунд 3-5 завелась,но обороты вялые того и гляди заглохнет,но нет разошлась быстренько.Потом по делам покатался,по магазинам и с брелка уже заводилась.На улице -7.Авто 2,0 4*4 МКП6, сига Шерхан Лоджикар,бензин Роснефть 95 на одной и той же заправке.Вот такая печалька.Авто 2013 года июль,пробег 4750.До этого автозапуск без проблем по нескольку раз в день и в -30 и в 0.
12.02.2014, 07:16
#10
Время онлайн: 6 д. 49 мин. 16 сек.
: 1
Был(а): 20 мар 2017 08:55
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Не заводится 1,6
Доброе утро, всем!
Столкнулся вот с такой проблемой:
Поставил машину возле подъезда на улице было - 23, -25,
через 3-4 часа попробовал завести с сигналки, результата нет... Пробовал завести с ключа схватывает и все, после 3-4 попыток стартер стал крутить заметно медленно. Зарядив аккумулятор пробовал опять заводить - результат тот же схватывает и все после 3-4 попыток схватывать перестает. Довез машину до гаража (в гараже -5, -10) поменял свечи результата нет.
Поделитесь мыслями, может кто сталкивался с подобной проблемой...
03.03.2014, 17:26
#11
Дастеровод
: 30
Re: Не заводится 1,6
Сообщение от Вячеслав 1979
Доброе утро, всем!
Было подобное, завел как Жигули, педаль в пол.
Только это желательно делать если не завелась со 2-3 раза.
Если пытался завести более 3 раз пусть постоит с полчаса - час, и тогда педаль в пол должна завестись, если ни чего не сломалось.
03.03.2014, 18:06
#12
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
: 1020
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Доброе утро, всем!
Было такое. Проблема ушла после чистки дросельного узла.
Михаил Афанасьевич Булгаков
«Не читайте до обеда советских газет! ("Собачье сердце")»
04.03.2014, 05:13
#13
: 1
Доброе утро, всем!
Разрешилась проблема...
Почистил дросельный узел, заменил свечи, на всякий случай и воздушный фильтр.
Все окозалось проще - замерзла выхлопушка....
Причем когда крутил стартером на выходе выхлопной давление поднималось.
Замерзла перед резонатором но не 100% а чуть чуть пропускала, поэтому не сразу нашел причину.
В общем все О.К.
26.10.2014, 19:43
#14
Время онлайн: 6 д. 5 ч. 43 мин. 35 сек.
: 196
Был(а): 26 окт 2015 20:51
Автомобиль: Рено Дастер
Подтверждаю. Китайцы эту тему для России давно просекли и у них внизу всех глушаков просверлено отверстие примерно Ф 3 мм. Там в морозы после автозапуска всегда висит сосулька.
Стоит отверстию забиться и усе, хрен заведешь.
Такая же фигня и с ощибкой двигла. Пока вода не испарится из катализатора, ошибка будет гореть, можно обнулить и сняв кле с АКБ, но это не надолго. Лучше прогнать минут 20 на 100 км./ч., а потом обнулить клемой.
26.10.2014, 22:01
#16
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
: 5673
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП Privilege + ESP
В видео половина сказанного - бред
26.10.2014, 22:07
#17
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 34 мин. 54 сек.
: 70
Был(а): 20 апр 2024 22:48
Автомобиль: РД жду 1,6 4х2
Специалисты по "бреду" обычно аргументируют.
А то в стране и так полный бред.
26.10.2014, 22:52
#18
: 5673
Как минимум с замка ничего не снимают, иначе пользователь своим ключём не заведёт. Иммобилайзер два ключа одновременно тоже не понимает и просто прилепить второй ключ к замку тоже не выйдет. Угоньщики чип искать не будут, приходят с оборудованием для записи своего ключа.
26.10.2014, 23:06
#19
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
: 4679
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Автомобиль: Laguna 3 M9R AJ0
Сообщение от Dima N
Я бы не сказал что в видео бред. Просто упрощенно все сказано, чтобы все поняли. Понятно, что есть нюансы, но для понимания общей картины они не нужны.
Толко сегодня отогревал меган_2, воды в глушителе накопилось, чуть стартер не сожгли хозяева.
26.10.2014, 23:27
#20
: 5673
Неважно как стоит машина по ветру или нет, главное чтоб после запуска она поехала. Следуя рекмендациям видео я должен изучить розу ветров, узнать направление ветра в период запуска, и раскорячить авто поперёк двора в сответствии с направлением ветра?!
Вот запуск без причины, да, зло. По таймеру или по температуре может и замёрзнуть. У меня один раз даже хлюпало в глушителе, но после я ездил и проблем никогда небыло. Сумарно пользуюсь на разных авто 14 лет. С дуру можно и сломать.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
