ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
08.01.2015, 11:19
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
: 1630
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Термометр внешней и внутренней температуры + вольтметр напряжения бортовой сети
Данная тема навеяна уже существующей на нашем форуме темой Установка термометра в Дастер где приведено много вариантов исполнения. Я даже пару внешних термометров попробовал, но не устроило то что смотрятся они инородно и сразу видно что не штатно.
Очень понравился вариант вячеслав153, с его позволения приведу фотографию того как он грамотно установил в своем авто
С этого все началось
Но вот такой я человек, что меня не устроило то что показывается только одна внешняя температура, а хотелось бы видеть еще и внутреннею температуру, да еще бы и напряжение бортовой сети не помешало контролировать. И самое главное чтобы это было установлено как у вячеслав153. Поискав в интернете, не нашел готового решения. Решил, тогда сам попробовать сделать то что хочется.
Видео первой реализации с циклическим переключением значений
Реализация с переключением режимов и яркости с их сохранением(новые надписи в сохранении - видео №2).
Подведу итоги. Что имеем на сегодняшний день (29.03.2015).
Описание и характеристики:
Внешний вид:
1. Девайс собранный в размер кнопки заглушки.
2. 4х разрядный семисегментный индикатор красного цвета
3. Кнопка управления(одна) на лицевой панели.
Технические характеристики:
1. микроконтроллер arduino (питание от 5 до 20 вольт - по характеристикам производителя).
2. драйвер дисплея (микросхема ,работает от -40).
3. вольтметр бортовой сети автомобиля (от 0 до 20 В).
4. вход для вольтметра (от 0 до 20 В).
5. термометр внешней температуры (датчик герметичный).
6. термометр внутренней температуры (датчик негерметичный).
Программная реализация:
Настройки и переключения выполняются путем удержания определенного времени кнопки,данные меняются и записываются в энергонезависимую память.
Функционал:
1. Выбор показа Главного экрана при запуске.
2. Выбор яркости индикатора всех параметров.
3. Выбор алгоритма показа (режим "карусель" или принудительным переключением).
4. В "карусели" реализован выбор времени прокрутки показаний от 1 до 7 сек.
5. Предупреждение о критическом понижение (меньше 10В) и повышении (более 17В) напряжения (с возможностью отключения предупреждения).
6. Отключение и добавление активного (пассивного) датчика (показаний) 6.1 Температура внутренняя
6.2 Температура внешняя
6.3 Вольтметр БС
6.4 Вольтметр №2 7. Отображение длительности нажатия кнопки (в секундах).
8. Сброс к заводским настройкам.
Реализованный функционал изделия:
1. Режимы работы:
- Экран №1 - Внешняя температура с герметичного датчика. Отображается "-5.7°", т.е. со значком "°" вверху четвертого разряда.
- Экран №2 - Внутренняя температура с НЕгерметичного датчика. Отображается "-5.7с", т.е. со значком "с" внизу четвертого разряда.
- Экран №3 - Напряжение бортовой сети. Отображается "14.4u", т.е. со значком "u" (маленькая u) внизу четвертого разряда.
- Экран №4 - Вольтметр №2. Отображается "14.4U", т.е. со значком "U" (большая U) в четвертом разряде.
- Экран №5 - Режим "КАРУСЕЛЬ" - Все три параметра выводятся друг за другом через каждые N
(число N - задержка показаний регулируется, см. п7) секунды.
Обновление показаний в первых четырех экранах происходит каждую секунду.
2. Смена номера экрана (т.е. переключение на другой параметр) - необходимо нажать на кнопку не дольше 4-х секунд.
После пятого экрана, включается первый и далее по порядку.
3. При удержании кнопки более 1 секунды, на дисплей выводится время удержания кнопки, для удобства настройки устройства.
4. Изменение яркости дисплея. Всего предусмотрено 6 уровней яркости (от 0 до 5 - пять - максимально возможная яркость дисплея).
Для изменения яркости, необходимо нажать и удерживать кнопку 4 секунды (от 4 до 6 секунд).
После отпускания появится надпись с указанием яркости дисплея "LEd0" ... "LEd5".
После пятой яркости, включается нулевая и далее по порядку.
5. Сохранение яркости в память. Чтобы при всех последующих включениях термометра-вольтметра не приходилось каждый раз настраивать нужную Вам яркость,
необходимо сохранить ее в память. Для сохранения текущей яркости, необходимо нажать и удерживать кнопку 6 секунд (от 6 до 8 секунд).
После отпускания появится последовательно две надписи с указанием сохранения и значения сохраненной яркости дисплея "SAUE" "LEd0".
После сохранения, термометр-вольтметр будет включать дисплей на сохраненную яркость.
6. Выбор начального экрана при включении термометра-вольтметра. Можно назначить любой из 5-ти экранов на отображение при включении устройства, для этого необходимо перейти в нужный Вам экран и сохранить его в память. Для сохранения необходимо нажать и удерживать кнопку 8 секунд (от 8 до 10 секунд).
После отпускания появится последовательно две надписи с указанием сохранения и значения сохраненного номера экрана "SAUE" "_1d_".
После сохранения, термометр-вольтметр будет выводить сохраненный дисплей (параметр).
7. Время задержки показаний в режиме "КАРУСЕЛЬ" можно регулировать от 1 до 9 секунд.
Для этого необходимо необходимо нажать и удерживать кнопку от 10 до 12 секунд. (По умолчанию 3 сек.)
8. Для откл/вкл отображения напряжения БС в первые 5 секудн после включения - необходимо нажать и удерживать кнопку от 12 до 14 секунд.
После отпускания появится надпись " on " или " off".
9. Для откл/вкл отображения предупреждения о снижении напряжения БС ниже 10В и превышении 17В - необходимо нажать и удерживать кнопку от 14 до 16 секунд.
10. Любой из экранов можно отключить и включить по мере необходимости.
- Для отключения/включения экрана №1 - необходимо нажать и удерживать кнопку от 16 до 18 секунд.
После отпускания появится надпись "tout" и " on " или " off".
При этом данный параметр не будет отображаться и в режиме "КАРУСЕЛЬ".
- Для отключения/включения экрана №2 - необходимо нажать и удерживать кнопку от 18 до 20 секунд.
После отпускания появится надпись "t in" и " on " или " off".
- Для отключения/включения экрана №3 - необходимо нажать и удерживать кнопку от 20 до 22 секунд.
После отпускания появится надпись "U bc" и " on " или " off".
- Для отключения/включения экрана №4 - необходимо нажать и удерживать кнопку от 22 до 24 секунд.
После отпускания появится надпись "Uout" и " on " или " off".
- Для отключения/включения экрана №5 - необходимо нажать и удерживать кнопку от 24 до 26 секунд.
После отпускания появятся бегущие огни и надпись " on " или " off".
11. Если отключили все дисплеи (или первые четыре, и получается в режиме "КАРУСЕЛЬ" нечего отображать),
то раз в 5 секунд зажигаются точки всех разрядов на 3 секунды.
12. Если удержание кнопки было дольше 26 секунд, то на экране появится надпись "Eror".
13. Сброс к заводским настройкам происходит если кнопку зажать более чем на 35 секунд.
Т.е. после 26 секунд появится надпись "Eror", а через 10-15 секупд появится моргающая надпись "dmf".
Как появилась надпись "dmf", отпускаем кнопку, появится надпись "dEF" и настройки сбросятся на заводские.
Заводские настройки:
- включен термометр внешней и внутренней температуры, вольтметр БС, а вольтметр №2 отключен;
- яркость дисплея равна 3;
- активный дисплей 5 -режим "КАРУСЕЛЬ";
- задержка показаний в режиме "КАРУСЕЛЬ" равна 3 секундам;
- отображение в течение 5 сек напряжения БС при запуске;
- режим предупреждения о снижении напряжения в БС (ниже 10 В) включен.
Демонстрация работы предупреждения о снижении напряжения ниже 10В и поднятия выше 17В.
И как можно заметить, на источнике питания дисплей мигает, т.к. идет последовательное включение сегментов индикатора. На термометре-вольтметре стоит драйвер дисплея который включает сегменты одновременно, поэтому дисплей не мерцает.
Готов выслушать Ваши предложения и замечания!!!
Последний раз редактировалось DaveMF; 29.09.2015 в 11:20.
08.01.2015, 11:40
#2
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
: 1026
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 ESP (продан)
Re: Термометр внешней и внутренней температуры + вольтметр напряжения бортовой сети
Переключение режимов лучше сделать по отдельной кнопке. Ну и каким то символом отличать температуру внешнюю от внутренней. Иначе можно перепутать. Ну когда зима то - вряд ли конеш. А вот летом - легко. Можно конеш предусмотреть вариант как на видео - типа долгий тап по кнопке - и автоматически само по кругу гоняется. Хотя меня бы такой режим раздражал, но на вкус и цвет ....
Кнопку можно врезать рядом (например из набора , котор. без фиксации - впрочем таких кнопок в любом магазе ведро за 20 коп.) - будет не оч. заметно.
Ну или заюзать одну из свободных (у кого они есть). Можно в принципе и дополнительную врезать такую же (например туда, где кнопка есп, упр. приводом).
Есно разные варианты - разная цена.
Напряжение наэрн так же от прикуривателя через стабилизацию.
08.01.2015, 12:10
#3
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 13 ч. 50 мин. 20 сек.
: 832
Был(а): 02 мая 2024 15:29
Автомобиль: Privilege 1.5 dci, ESP, чип RSW
Давно уже зудит идея попробовать QT102 вместо кнопок - или вообще силой взгляда/мысли...
- и дырявить ничего не надо!
08.01.2015, 12:13
#4
: 1630
Сообщение от Maugli
Кнопка обязательно будет, в планах написано.
Температура наружная и внутренняя отличаются символом, в описании написано и в видео продемонстрировано.
Читаем и смотрим внимательнее
08.01.2015, 12:30
: 1026
Да - просмотрел. Предупреждения можно ещё зуммером дублировать
Сообщение от a2b
QT102 вместо кнопок
Мысль интересная ) Но насколько реализуемая - хз... эт нужна контактная площадка. Может по периметру стекла конеш ободок сделать... у кого пальцы толстые - работать будет )) Может типа сеточки сделать и наклеить сверху на индикатор, чтобы сеточка не загораживала символы.
08.01.2015, 12:44
#6
: 832
Сообщение от Maugli
Там датчик емкостной, площадка под панелью - глубина залегания до ...см ...
08.01.2015, 14:20
#7
Супер-модератор
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
: 30348
Был(а): 28 мая 2024 15:09
Автомобиль: Duster 1.5 dci Priv. май 2013, чиптюнинг от MOTORSOFT
DaveMF, У меня термометр стоит в том же месте... На ходу смотреть температуру неудобно и опасно - если просто перевести взгляд от дороги, термометр не видно - он находится в углублении панели, приходится чуть наклонять голову - теряется ситуация на дороге... А тут еще нужно будет определить что он кажет, напряжение или одну из двух температур, кнопкой выбрать нужный режим...
А не получится все эти параметры вывести через радху на дисплей? ИМХО удобнее буит...
На али попадались термометры с 2 датчиками (возможно и с вольтметром есть - точно не уверен в этом, надо искать), но все они были неподходящие по размерам - не вклеить в панель без ее напилинга, а я хотел встроить термометр без насилия над панелькой...
дарю клубные наклейки в Сургуте (пишите в личку)
У меня так же можно получить клубные карты - 350 руб. штучка
08.01.2015, 14:32
#8
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
: 2384
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Автомобиль: Рено Duster Серая Платина 1.6 4*2
Я себе поставил с 2 датчиками , вольтметром и часами , подсветка оранжевая как родная. Вот здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2043&page=31 пост 608.
08.01.2015, 14:43
#9
: 832
Сообщение от HID
Безусловно, это удобнее и местами проще, но... - остальным что остается? У меня вот антирадар по БТ с планшетом завязан - вообще бомба, но цена решения сейчас ...
08.01.2015, 14:44
#10
: 1026
Сообщение от HID
Странно. У меня стоит там же и какого то дискомфорта просмотр температуры не вызывает. Мимолетный взгляд - этого хватает.
08.01.2015, 17:56
#11
: 1630
Сообщение от HID
Можно конечно и в радху, но что делать если ее нет. Хочется сделать независимое устройство. И чтобы устанавливалось без напильника.
На али видел, но не того размера и т.д.
Я вот думаю может вообще авторегулировку яркости сделать...
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее написано было в 17:54 ----------
Сообщение от фиргат
У меня подобный стоял. Надоело, смотрится инородно. И в итоге после того как он сломался, я надумал делать свой.
Последний раз редактировалось DaveMF; 08.01.2015 в 18:07.
08.01.2015, 18:17
#12
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
: 1230
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Так, Вы (мы) уже и до термометров доехали.
Давайте по пробуем разложить на составляющие все желалки(с мнимого разрешения хозяина темы).
1 вывод параметров в штатной заглушке
2 вывод параметров на планшет или на козырек хозяина темы (разницы нет)
По первому пункту - какой цвет будем рассматривать ?
Сколько секунд будет держаться изображение при цикле ?
Нужен ли бипер ?
По второму варианту. Наверное целесообразней его рассматривать когда кто то из нас выложит тут приложение для андройда.Лично меня интересует как это будет выглядеть на самом андройде (желательно так
На цвет и дизайн не обращайте внимание (это концепция).
Мы так же должны понимать, что это удорожает проект на цену блютуза для ардуинки.
Зато будут и плюсы.
1 дизайн какой осилим
2 датчики и сама ардуинка может находиться хоть в багажнике
3 заглушка остаётся не тронутая (для других утех).
4 при продаже машины -все элементарно снимается и переноситься на другую
Если у кого то есть какие либо исходники для андройда по этой теме -выкладывайте!!!
Короче таланты -АУУУУУУУУУУ !!!
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
08.01.2015, 18:25
#13
Супер-модератор
: 30348
08.01.2015, 18:33
#14
: 1230
Автомобиль: 4awd
Сообщение от HID
Так вроде автор уже все сделал и запустил.И просит только определиться с конечным ИТОГОМ.
МОЯ МАШИНКА
08.01.2015, 18:35
#15
: 1630
Сообщение от HID
Так программу уже написал, самое сложное сделано, теперь только причесать. Про компактность я вроде ничего не говорил (индикатор и микроконтроллер так и так будут разделены шлейфом), мне хочется чтобы выглядело как родное, т.е. встроенное, но чтобы ничего не пилить и сверлить. Поэтому данная заглушка и подходит очень хорошо.
А вот насчет кнопок, тут я никак не определюсь. Вывести можно куда угодно, но как инсталлировать чтобы опять не получился колхоз, вот это большой вопрос.
Идея с сенсорной емкостной кнопкой очень понравилась, работаю в этом направлении.
08.01.2015, 18:39
#16
: 1230
Автомобиль: 4awd
а если чуть по химичить и сам индикатор сделать кнопкой.Типо что бы он в пазах на салазках ходил,а в заде просто кнопку к нему приклеить ?
МОЯ МАШИНКА
08.01.2015, 18:43
#17
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 23 ч. 40 мин. 51 сек.
: 6898
Был(а): 01 июн 2024 16:17
Автомобиль: Duster 2.0l 4x4 Privilege 2013 г.в. Белый лёд
Я бы купил термометр,с возможностью установки на верхнюю часть кожуха рулевой колонки.
1)Дизайн,на вид типа маленького козыречка
2)цвет индикации как можно ближе к заводской подсветке приборов
3)При нуле градусов за бортом,индикация со звуковым сопровождением
4)Такое же предупреждение при падении бортового напряжении в сети автомобиля
5)Ещё забыл!Притухание индикации при включении света или габаритов
А вообще у меня в прошлой машине был вот такой БК,штат х1 очень он мне нравился своим функционалом и формфактором.Я создателям этого БК писал просьбу сделать что-то такое для Дастера,они меня проигнорировали(
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 08.01.2015 в 19:09.
08.01.2015, 19:26
#18
: 1630
Сообщение от Duk_NVRN
Идеи интересная, но ближний свет включен постоянно, значит притухание будет постоянно активировано, и днем видно ничего не будет. Тогда уж автояркость надо делать.
По поводу дизайна, к кожуху шурупами хотите крепить?
08.01.2015, 19:27
#19
: 6898
Сообщение от DaveMF
У меня ДХО но идея с автозатуханием,огонь!Это значит проще установка.
Крепить,скотч двухсторонний,ничего ни пилить.
Fatboy Slim
08.01.2015, 19:33
#20
: 1630
У меня ДХО,крепить скотч двухсторонний,ничего ни пилить.
А провода куда прятать?
---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее написано было в 19:30 ----------
А про автояркость я серьезно! Если уж для такого монитора сделал и прекрасно работает и без нее уже ездить не хочу! То для термометра еще проще сделать!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
