19.11.2023, 13:07
#121
Время онлайн: 23 ч. 4 мин. 19 сек.
: 0
Был(а): 29 мая 2024 19:15
Автомобиль: Рено Дастер, 4х4, 2018 г.в., 2л
Re: Запуск магнитолы
Спасибо. У меня не магнитола, мультимедиа стоит с навигацией и задней камерой. Пока нахожу генераторы кодов по пре-коду магнитолы.
20.11.2023, 01:55
#122
Дастеровод
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 42 мин. 25 сек.
: 40
Был(а): 20 ноя 2023 02:02
Автомобиль: Рено Дастер 4x4
Сфотографируй на самой мультимедии бумажная наклейка со штрих кодом. Саму «магнитолу» нужно при вытащить.
Жизнь, штука сложная.
20.11.2023, 16:16
#123
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 18 ч. 12 мин. 4 сек.
: 22
Был(а): 08 июн 2024 21:21
Автомобиль: Renault Duster I Рестайлинг 2015г. 2л - 4х4
Я позвонил диллеру
Продиктовал VIN
На следующий день перезвонили продиктовали мне код
Все подошло
20.11.2023, 17:27
#124
: 0
Спасибо за ответы. Парни, вы вообще не вникаете в прочитанное. Я же писал, что код есть в дилерской книжке, не подходит, был у дилера - они не смогли подобрать код. Предложили вытащить мультимедиа, вопрос был как без разбора справиться с проблемой. Попробую через генератор, если не получится, значит опять поеду к дилеру. Не хочется денег платить за косяки самой компании.
22.04.2024, 14:28
#125
Участник клуба
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 48 мин. 39 сек.
: 11
Был(а): 14 мая 2024 11:27
Автомобиль: Рено Дастер 2013, 1.6, 4x4, МКПП
Всем привет.
Вроде по магнитоле столько всего написано уже, но все равно есть одна проблема.
Начало стандартное - после снятия клемм (еще в прошлом году было, до сих пор так ездил) магнитола каждый раз пишет Code Radio и просит ввести код.
В книжке написан код - 411. Пробовал - не подходит.
Вытащил магнитолу, нашел pre-code на крышке, сгенерировал на сайте код - выдало тот же 411.
Как ввожу..
С помощью цифровых кнопок на магнитоле. Сначала 0 с помощью 1й кнопки, потом с помощью 2ки ввожу 4, с помощью 3ки 1 и с помощью 4ки опять же 1.
Получается 0411. Нажимаю и держу 6. Магнитола не разблокируется, а начинает отсчет таймера 31 минуту до следующей попытки.
Что делать подскажите???!!! Может быть как то надо по особому вводить, когда 3 цифры?
Последний раз редактировалось Vitm; 22.04.2024 в 15:36.
23.04.2024, 08:28
#126
Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 14 ч. 39 мин. 43 сек.
: 44
Был(а): 09 июн 2024 09:04
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Странный код. На двух Дастерах был четырёх значный.
23.04.2024, 09:36
#127
Участник клуба
: 11
Я так понял, что 3-значный это норма. В интернете написано просто подставьте нули перед цифрами. Даже писали, что может быть 2-значный.
Я поэтому и предполагаю, что мой код 0411
pre code F122. По нему тоже получили тот же 411.
Но почему не принимает код не пойму.
23.04.2024, 09:38
#128
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 29 мин. 28 сек.
: 360
Был(а): 07 июн 2024 12:45
Автомобиль: Renault Duster, 2012 г.в.,4Х4, 1,6 л.
Vitm, может 4110 ?
Renault Duster 4x4 1.6 Privileg МКПП6 2012 г.в. чип от Паулюса
14.05.2024, 11:27
#129
Участник клуба
: 11
Сообщение от Dimades
Vitm, может 4110 ?
Машина была у тестя, не мог проверить. Вот приехал в деревню.
Попробовал и 0411 снова и 4110. Ввожу, нажимаю 6, держу.. и начинается таймер времени 32 минуты до следующей попытки. Не принимает и не разблокирует магнитолу ну никак!
Уже ума не приложу, что вводить! Причем ранее много лет назад помню была такая же проблема, код записан на бумажке у тестя 411. И тогда не помню, чтобы были какие то проблемы.
Подскажите, что делать???
14.05.2024, 11:35
#130
: 360
Сообщение от Vitm
Я никак не пойму, зачес "6"?
На правом подрулевом переключателе, снизу, разве нет специальной кнопки?
Вводишь код на магнитоле и зажимаеь кнопку на подрулевом переключателе...
Осмотрите внимательней правый подрулевой переключатель...
14.05.2024, 11:45
#131
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 58 мин. 3 сек.
: 175
Был(а): 09 июн 2024 08:53
Автомобиль: Новый Renault Duster Life, 109 л.с. дизель
Насколько помню, это сохранение кода. На моём 21-года так нужно было делать, никакой специальной кнопки нет, сам долго мудился, не сохранялся код, пока не позвонил на горячую линию Рено и они мне не сказали про эту шестерку.
14.05.2024, 11:50
#132
: 360
Сообщение от Vit161
На доресте специальная кнопка есть))))
14.05.2024, 11:55
#133
: 360
Как-то так...
14.05.2024, 11:57
#134
: 360
Ещё...
14.05.2024, 17:29
#135
Дастеровод
: 44
В своё время на Дастере 15 года тоже столкнулся с такой проблемой. Код, который дали у дилера магнитолу не запустил. Пришлось снимать и по серийному номеру в инете искать правильный код. Сработало. А код не подошёл потому-что в Петровском хитрые продаваны на этом зарабатывали деньги.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
