22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
: 602
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Автомобиль: Дождался 1.6 прив. 4х4 базальт
Масло в раздатку и задний мост.
С маслом в коробку вроде определились !
Надо лить GL-4, с небольшой вязкостью (47/8,5)
Рекомендовано: Elf NFJ 75W80 .
Температура застывания -40*С.
А, что залить в раздатку и задний мост?
Рекомендованное тип B FE80W90 мерзнет при -27*С !!!
Приводилось еще одна марка Tranself universal FE 80W90 , с температурой застывания -33*С.
Разница в 6 градусов . Как это отразится в эксплуатации ?
Не знаю , какое масло залито у меня , но в Питере при морозах -25*С это очень чувствовалось
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Код альтернативной: Sasic 1640020
Сообщение от zhiv
- 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
- раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
- редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Последний раз редактировалось atom1982; 08.01.2017 в 17:39.
15.12.2022, 13:41
#1001
Администратор
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 47 сек.
: 12038
Был(а): 01 июн 2024 14:35
Автомобиль: Был Дастер 4х4, МКПП-6. Был Колеос 4х4, МКПП 6. Сейчас дизельный Х-Трейл 4х4, 2020гв МКПП-6.
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от superserg-38
В чем разница GL-4 и GL-5?
https://www.drive2.ru/b/537233751910908206/
15.12.2022, 13:53
#1002
Время онлайн: 4 мес. 3 д. 13 ч. 49 мин. 15 сек.
: 1695
Был(а): 01 июн 2024 00:19
Автомобиль: Duster Priviledge 2014_июль 2,0L 4х4 МКПП базальт 135л.с.ESP Airbag full+чип Паулюс_6022R_E4
А можно ли такое в редуктор и раздатку налить Getriebefluid MGS 75W-90 (GL-4) 1L? В чем разница GL-4 и GL-5?
Нельзя, оно для коробок, где бронзовые синхронизаторы, а в редуктор/раздатку GL-5, или 4/5, защищает железо, но агрессивно к бронзе.
15.12.2022, 13:58
#1003
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 10 сек.
: 14
Автомобиль: Renault Duster
Всем спасибо,понял что только GL-5. Только вот некоторые масла идут с допуском сразу GL-4 и GL-5. Такие можно ведь лить?
15.12.2022, 16:05
#1004
: 1695
Я лью мотюль гер300 75w-90 GL4/5 с новья, всё хорошо, накат и сальники не текут.
15.12.2022, 20:45
#1005
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 57 мин. 32 сек.
: 361
Был(а): 31 мая 2024 19:34
Автомобиль: шевроле нива в прошлом,теперь Дакар 1.6 с кондеем 17-го г/в
superserg-38,
Масла GL4 нельзя использовать в гипоидных передачах, а в ЗР есть гипоидная передача, а вот угловом редукторе отбора мощности или как его называют "раздатка" точно сказать не могу, но раз производитель рекомендует использовать GL 5,зачем эксперементировать, экономия копеечная, а ремонт или замена узла выльется в хорошую сумму.
15.12.2022, 21:17
#1006
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 44 мин. 44 сек.
: 125
Был(а): 26 мая 2024 18:38
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4
Сообщение от Rzhavyj
что скажите про эти масла ?
МКПП-ZIC GFT 75W-85 GL-4
Редуктора-ZIC GFT 75W-90 GL-4/5, MT-1
В редукторах на этом масле катаюсь очень-очень давно, проблем нет никаких. Про коробку не знаю, было давно купленное ELF NFG 75W80, теперь закончилось. Наверно из ZICа что-то снова подберу.
16.12.2022, 11:20
#1007
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 33 мин. 46 сек.
: 234
Был(а): 08 мая 2024 09:57
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,5 DCI K9K_R858 04.19
https://lukoil-masla.ru/ru/products/...rd?product=988
Такое залил ещё весной. Меняю как где то тут вычитал, каждую вторую замену моторного масла.
Делай что должно, и будь что будет.
16.12.2022, 11:22
#1008
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 11 ч. 18 мин. 47 сек.
: 10904
Сообщение от curbat
...Меняю как где то тут вычитал, каждую вторую замену моторного масла.
Зачем так часто, постоянно броды преодолеваете!
16.12.2022, 13:04
#1009
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 10 ч. 6 мин. 19 сек.
: 638
Автомобиль: Duster II 1.5 dCi 4WD Style
Сообщение от curbat
Это в регламенте по тяжёлым условиям прописано. Правда уже сами условия точно не помню, но там было что-то про движение по мокрым поверхностям.
Сначала хотел через 15 тыс км менять, но потом подумал, что всеже подразумевается каждая вторая замена масла по обычному регламенту,а это через каждые 30 тыс. Сменил уже раз на 15 тыс, вот на 45 тыс и поменяю, к февралю думаю наезжу до замены.
16.12.2022, 15:53
#1010
: 234
Сообщение от Strusto
Совсем не преодолеваю:-)) Разве что по сугробам зимой езжу иногда, ну лужи глубокие случаются. А с каким интервалом менять? Или по цвету? Там не сложно, да и стоит не дорого.
16.12.2022, 17:07
#1011
: 14
Сообщение от curbat
Ну везде пишут что 60 000 км,даже на автоматах и DSG. Раньше менять смысла не вижу. Знаю людей,которые масло в двигателе меняют чуть ли не через каждую заправку топливом. Это есть любимцы автосервисов и магазинов по продаже масел.
15.03.2023, 16:04
#1012
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 10 ч. 24 мин. 21 сек.
: 114
Был(а): 01 июн 2024 07:48
Автомобиль: Дастер 1.5 дизель рестаил
Собрал весь зик, в коробку и редуктора, коробочное темнее, г5 светлое и жидковатое.
14.04.2023, 07:44
#1013
: 114
Ну вот в 70 поменял жижу в редукторе и мосте, залил зик, с редуктора слилось чуть темное, а вот с моста хуже и пробка в шлаке, хотя я приводом почти не пользуюсь,наверное стоит это делать в 40,тем более влезло 800 грамм всего.
Еще кольца частично под пробками сгнили, одет продают альтернативные, сменился в следующий раз.
14.04.2023, 08:32
#1014
: 10904
Сообщение от Захарыч
а вот с моста хуже и пробка в шлаке, хотя я приводом почти не пользуюсь...
Связи вообще никакой, Вы слили масло из заднего диффа, а он крутится постоянно, независимо от режима привода.
14.04.2023, 08:46
#1015
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 32 сек.
: 4078
Был(а): 27 мая 2024 20:12
Автомобиль: Дастер 2 литра 4х4 МКП люкс 2014г.
Рекомендую менять через раз, относительно замены моторного масла.
14.04.2023, 09:25
#1016
: 114
Сообщение от Михалыч35
Это выходит через 20,в угловом норм, один хрен защиту снимать
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
Это ясно, но в моих газелях, даже где пара гудела не было столько говна.
14.04.2023, 11:01
#1017
: 4078
Захарыч, я про зад! В угловом зачем так часто? Там только уровень смотреть.
14.04.2023, 11:24
#1018
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 23 ч. 59 мин. 3 сек.
: 10933
Был(а): 01 июн 2024 13:42
А в чем разница?!
14.04.2023, 12:50
#1019
: 14
Да что там? каждый раз!
Светлый Дастер 1.5 дизель 109 коней.
14.04.2023, 14:37
#1020
: 114
Сообщение от Ворчун2014
А в чем разница?!
В угловом нет магнитной пробки)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
