09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Время онлайн: 5 мес. 1 д. 13 ч. 2 мин. 44 сек.
: 14594
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. БЕЗ ЕДИНОГО ДИЛЕРСКОГО ДОПА!
Штатная магнитола (без навигации).
Инструкция на штатную магнитолу
Посадочные размеры штатной магнитолы. (Источник sova)
Подключаем телефон с помощью Bluetooth http://youtu.be/s6S-0Lmshzs
Что входит в аудиоподготовку комплектации Аутентик
Бертони: Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
HID: Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Номер прошивки на новых магнитолах можно узнать зажав одновременно «5» + «RADIO»
Если магнитола включается только кнопкой вкл., проверьте предохранитель. Он общий на магнитолу и прикуриватель.
Как научить магнитолу понимать русски буквы в названиях песен на флешке.
Сообщение от FlintWorld
У меня другое наблюдение. Теги, записанные в UTF-8 в формате ID3v2.3 магнитофон прекрасно понимает. А вот в формате ID3v1 - каракули.
Решение радует своей простотой:
1. Скачиваю программу MP3Tag, она на русском и всего 3 мегабайта.
2. Вставляю флешку, нажимаю Файл->Сменить папку, выбираю флешку.
3. В меню Настройки выбираю формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставлю отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16.
4. Потом выделяю все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить.
После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски!
История появления предыдущей 185 прошивки.
Новая прошивка Renault_20111023_00185.cab (файл находится в архиве)
Записываете прошивку на флешку, вставляете в магнитолу. Магнитола сама найдёт прошивку, скачает её за пару минут и перезагрузится. Имейте под рукой код магнитолы который вам должен был дать дилер при продаже Дастера.
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Как я уже писал, дилер пригласил меня на прошивку штатной магнитолы. Напомню: мой телефон Филипс 513 не сопрягается со всеми магнитолами установленных на Дастерах. С блютусами автомобилей других моделей проблем с соединениями не возникает.
На моей музыке стоит прошивка 165, а надо 185 (как узнать прошивку чуть ниже). Пару часов скачивался какой-то прошивочный файл. После прошивки, которая устанавливалась 3 минуты магнитофон запросил код, включился, но с телефоном так и не стал корректно работать. Кирилицу в записной книжке так и не понимает. Полазив по меню я не нашёл ничего нового кроме нового номера прошивки.
Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана.
Вот письмо с завода о проблеме с магнитолой:
Возврат со 199 на 185 прошивку
Сообщение от Vasja
Для тех, кто хочет вернуться на старую прошивку.
1. Скачиваете архив со старой прошивкой и разархивируете
2. Переименовываете файл cab. Имя ему присваиваете такое же как у файла cab 199 прошивки
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:51.
02.04.2024, 19:44
#6261
Участник клуба
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 43 мин. 37 сек.
: 26
Был(а): 21 мая 2024 15:04
Автомобиль: Renault Duster
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Нашел решение своих бед:
На S21Ultra всё сопрягалось в фоне без проблем, при 23Ultra магнитола уходила в постоянную бесконечную перезагрузку. Причина оказалась в названии блютус-устройства. 21У определялось магнитолой как "S21Ultra пользователя Игорь" и сопрягалось без проблем, а 23-ю видело как "S23Ultra пользователя Igor" и сочетание латиницы и кириллицы ломало ей мозг. Переименовал на "user Igor" и проблема ушла. "Пользователь Игорь" тоже годится. Странно, что наименование смартфона Ultra в кириллическом варианте не влияет.
13.05.2024, 07:48
#6262
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 6 сек.
: 117
Был(а): 04 июн 2024 09:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
У меня магнитола на днях разорвала блютуз соединение с телефоном и больше не соединяется, телефон её видит, а она телефон нет. Что только не делал и перезагружал и клемму сбрасывал, не помогает.🤕
13.05.2024, 11:27
#6263
Супер-модератор
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 17 ч. 59 мин. 27 сек.
: 2498
Может дело в телефоне?? Он с другими гаджетами конектится??
13.05.2024, 12:28
#6264
: 117
Сообщение от ViBer
OBD подключается.
13.05.2024, 12:46
#6265
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 19 ч. 19 мин. 2 сек.
: 22602
Был(а): 08 июн 2024 20:09
Телефон обновлялся?
13.05.2024, 13:29
#6266
: 117
Сообщение от Hudozhnik
Телефон обновлялся?
Нет.
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
