08.10.2013, 11:34
Участник клуба
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 30 мин. 47 сек.
: 2
Был(а): 13 сен 2019 09:38
Автомобиль: Renault Duster
Menavrus-суперпрошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)
WolfAlex: menaco-team отвечает за проект, вместо ушедшего Alexander2012.
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.6) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.2 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Список изменений относительно версии 4.0.5.2
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.6
Видео плеер
Повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализоавана поддержка Интернет-радиостанций
Поддержка подрулевого управления
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Также теперь поддерживаются PAL-камеры и другие видеоисточники
Интернет
Поддержка различных USB-модемов
Автоматический дозвон и удержание соединения с Интернет, проверка реального наличия сети
Поддержка загрузки информации о трафике в Навител и Прогород
Поддержка загрузки карт и контента в 7 дорог
Интернет-радио
Мобильный веб-браузер с русской\английской клавиатурой
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
Общие улучшения и исправления
Исправлено несколько проблем с ранним включением камеры заднего вида
Поддержка относительных путей в конфигурационном файле
Управление наличием парковочных линий в конфигурационном файле
Поддержка запуска программ как с внутренней памяти, так и с нескольких USB Flash
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная.
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru.
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Карты для навигационных программ можно найти на:
megamaps.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4279222
ОРИГИНАЛЬНАЯ прошивка версии 4.0.2
http://yadi.sk/d/a8x2lqBaBFmHh
Распаковать на чистую флешку, вставить в MediaNav, нажать кнопку Обновление.
Скины для прошивки Менаврус в одном месте
Забираем тут
Описание конфигурационного файла menavrus.cfg
Файл конфигурации расположен в памяти магнитолы по пути \Storage card\menavrus\menavrus.cfg. Если на USB Flash в папке menavrus при загрузке магнитолы будет расположен menavrus.cfg – то будет использоваться он.
При редактировании конфигурационного файла учтите, что все записи в нем регистрозависимы!
В версии 4.0.5.2 файл имеет следующую структуру:
[MENU_ON_OFF] – раздел клавиши включения/выключения Менавруса в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус выключен
pic_on =\MD\menavrus\pic_on.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус включен
pic_reset =\MD\menavrus\pic_reset.bmp – картинка при переключении состояния Менавруса
x =370 – x-координата кнопки
y =3 – y-координата кнопки
[MENU_CAMERA] – раздел клавиши включения/выключения кнопки Камера, в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню не отображается»
pic_on =\MD\menavrus\pic_on_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню отображается»
x =535
y =3
[MENU_RVC] – раздел клавиши автоматического включения видеовхода (камера заднего вида и другие источники)
x =613
y =3
[BUTTON_CAMERA] – раздел кнопки Камера, отображаемой в главном меню
x =1
y =1
[MENU] – раздел общих настроек основного меню Менаврус
bShowStrip =1 – показывать функциональную полосу в нижней части навигационных программ. Если данная опция выключена, то ни полоса, ни информация о текущем треке/радиостанции отображаться не будет. Навигационные программы будут работать в полноэкранном режиме. По-умолчанию в позиции 1 – включено.
background =\MD\menavrus\background.bmp – фоновая картинка основного меню Менаврус
mdsAlignH =left –горизонатльное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsAlignV =center – вертикальное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsColor =0xFF8010 – цвет шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsFaceName = - имя шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsHeight =70 – высота шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsItalic =0 - курсив шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsWeight =800
mdsWidth =25
mdsX =80
mdsXS =642
mdsY =401
mdsYS =79
[RVC] – методы включения/выключения видеовхода
bByCamera =1 – по наличию сигнала на видеовходе
bByManual =1 – по нажатию кнопки Камера в главном меню магнитолы или на экране Менавруса
bByRearGear =1 – по включению задней передачи\подаче питания на 3-ий контакт 24-контактного разъема магнитолы. Для совместимости с авто, где есть заводская проводка камеры заднего вида.
cFrmDetect0 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
cFrmDetect1 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
tmFrmDelay0 =200 – задержка до вывода окна с изображением при активации видеовхода в миллисекундах
tmFrmDelay1 =200 – задержка перед исчезновением окна с изображением при деактивации видеовхода в миллисекундах
[AUDIO_CHANNEL_NAVI] – особенности настройки звукового канала навигации
onCallVolCoef=0.65 – коэффициент приглушения голосовых подсказок навигационной программы во время разговора через громкую связь. Для корректной работы данной опции рекомендуется менять громкость подсказок при помощи аппаратных клавиш магнитолы, а не функциями самой навигационной программы
[BUTTON]
cmd =BACK – данная кнопка будет осуществлять возврат в главное меню магнитолы
x =1
y =401
[BUTTON]
cmd =SHOW_CAMERA – данная кнопка будет вручную активировать видеовход
x =722
y =401
[BUTTON]
activate =0
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\Storage Card\Player\player1.exe – данная кнопка будет дублировать запускать приложение, расположенное по пути \Storage Card\Player\player1.exe
showhide =1 – запущенное приложение будет скрываться и восстанавливаться
topmost =1 – данное приложение будет поверх всех
x =226
y =76
[BUTTON]
cmd =BACK – действие «Возврат в главное меню магнитолы» для кнопки
x =1
y =401
bFloating =1 – данная кнопка будет отображаться только вместе с индикатором громкости поверх всех окон
[BUTTON]
activate =1
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\MD\Navi\Navi.exe
showhide =1
topmost =1
x =421
y =76
bAutoExec =1 – данная программа будет автоматически запускаться при старте магнитолы
Хочу заметить что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки.
Menavrus 4.0.6.4
Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии
Так как на нас оказывалось беспрецедентное давление:
Релиз протестирован очень поверхностно
По той же причине HOBD не тестировался вообще, хотя сам ELM-адаптер в принципе работает
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.5 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
WolfAlex: За провокацию, склоки, вопросы и разговоры не по теме, -1 к карме без предупреждения. Давайте не захламлять тему, для этого есть флудильня, а так же личные сообщения.
Выражаю огромную благодарность:
СyberNet1k, Shaeto, web-ruslan, KONTRudar
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.11.2018 в 13:38.
15.10.2013, 00:17
#41
Дастеровод
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 55 мин. 59 сек.
: 6
Был(а): 18 июл 2020 15:36
Автомобиль: ишак
Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Ув. Alexander2012. Что-то тема заглохла, а Renault не дремлет. Вышла новая версия (пока бесплатная) Media Nav. Хотелось бы услышать ваши рекомендации по оф. прошивке. Можно обновлять или нет, слетит Менаврус или нет, как обновить? При необходимости выложу файл upgrade.lgu и др. в личку.
15.10.2013, 11:17
#42
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
: 388
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Неактуально, новую прошивку скачал.
При установке Менаврус само-собой слетит. Так что потерпите некоторое время, сделаю.
17.10.2013, 11:31
#43
: 388
Ну вот и свершилось! Первый успешный случай подключения видеокамеры к Renault MediaNav. Прошивка Menavrus
MediaNav, который смотрит на MediaNav, который смотртит на MediaNav
Medianav смотрит на компьютер, где создавался Menavrus, а мы смотрим на его экран
Меню моего древнего фотика, который используется вместо видеокамеры
Раз я теперь зрячий, почитаю-ка форумы по Дастеру, решил MediaNav
Некоторые подробности по будущему подключению видеокамеры к Renault MediaNav
Итак, камера самая обычная аналоговая. Что-нибудь типа этого, но необязательно такая, в общем какая вам понравится.
На моем тестовом стенде использовался банальный фотоаппарат Canon A470 с аналоговым выходом и разъемом типа "тюльпан".
Разрешение 640*480. Уже работает регулировка яркости и контраста (их ползунки видны сбоку от изображения).
Стандарт видеосигнала - NTSC. Обратите внимание, камера должна уметь этот стандарт, а не только PAL.
Для подключения видеоисточника не нужно разбирать магнитолу. Достаточно вставить несколько проводов в родной 24-пиновый коннектор на задней стороне магнитолы. На месте необходимых контактов просто пустые отверстия, в которые можно вставить контакты. Таким образом камеру можно легко отключить от магнитолы и не оставить следов вмешательства.
17.10.2013, 13:12
#44
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
: 674
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
отличная новость!! Ждем доводки до идеала!!
20.10.2013, 18:48
#45
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 58 мин. 26 сек.
: 4
Был(а): 12 мая 2016 22:46
Автомобиль: Рено Сандеро
Поддерживаю!!!! Ждем с нетерпением!!!!
20.10.2013, 20:56
#46
: 388
Делаю во всю!
23.10.2013, 14:44
#47
: 388
Прошивка Menavrus 3.0.6 отправлена тестерам. Ждем первых отзывов
25.10.2013, 17:59
#48
Время онлайн: 12 ч. 22 мин. 25 сек.
: 1
Был(а): 12 апр 2014 22:10
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Все вроде супер по описанию. Навител тоже уважаю. Бывают в некоторых регионах более подробные другие карты, но в целом - только навител рулит.
Не сочтите за антирекламу: т.к.мультимедийный блок расположен совсем в неудобном месте, то смотреть на карту - нереально. Использую смартфон. Плюс пробки.
А про камеру - это здорово. Можно ПО только под камеру заделать? Ну, соответственно, стоимость чуть ниже... 100% заинтересован.
Можно, конечно, полностью приобрести, но не все необходимо...
25.10.2013, 22:02
#49
: 4
Ну что там "тестеры" молчат то? Где же первые отзывы???? Скорее бы уже!!!
26.10.2013, 01:34
#50
: 388
Я думаю, что проект не стоит дробить. Думаю ценник и так невелик, особенно если вы уважаете Навител.
По тестированию вылезла одна проблема, сейчас решаю.
28.10.2013, 20:57
#51
Участник клуба
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 30 мин. 9 сек.
: 11
Был(а): 01 июн 2020 21:07
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2.0 4х4 esp
ну так как стоит брать НАВИ, или нет? если менаврус идёт то я за. а просто нави не очень то. и ещё вопрос-прога устанавливается на флэш или в систему можно вшить?
28.10.2013, 21:26
#52
: 388
Можно поставить целиком во внутреннюю память
29.10.2013, 08:21
#53
Участник клуба
: 11
спасибо. буду брать
29.10.2013, 10:55
#54
: 388
Теперь Menavrus поддерживаются и самодельные карты в формате nm2
29.10.2013, 23:19
#55
: 388
Ну и последний маленький подарок, который я готовлю к новому релизу. Чтобы пользователи Менавруса не остались без карт во время поездок в Европу, я решил научить родной Igo работать с любыми картами и POI для версии Primo (8.3 и выше). Соответствующие карты и poi достаточно просто скопировать в Storage Card4\NNG\content при помощи Total Commander.
29.10.2013, 23:34
#56
Реновод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
: 22930
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Alexander2012
Это доступно только тем кто купит новую прошивку?
Как быть тем кто купил раннюю версию? Снова покупать прошивку?
ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДАСТЕРА - можете обратиться ко мне в личку для получения статуса "Дастеровод" и сопутствующих привилегий. (Линейка в подписи, неогр. объем вложений, собственный статус на форуме)
Renault Megane II. 1,6. МКПП. Authentic Plus. 2008-2012
Renault Duster. 2,0. МКПП. Luxe Priviledge. 2012-2014
Renault Fluence. 1,6. CVT. Expression. 2014-...
29.10.2013, 23:36
#57
: 388
Зачем? Достаточно просто попросить. Вообще я собираюсь сделать рассылку, но уже после выхода новой версии.
А пока сбросил в личку все необходимое для нормальной работы nm2.
01.11.2013, 12:02
#58
: 388
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.1
Список изменений относительно версии 3.0.4
1. Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.2
2. Исправлены проблемы с кириллическими тегами в аудиоплеере
3. Улучшена поддержка iPhone 5 и некоторых других мобильных телефонов
4. Добавлена поддержка камеры заднего вида стандарта NTSC
5. Реализована возможность добавления дополнительных карт и POI в оригинальный Igo Primo
6. Исправлено мерцание при выходе из Menavrus
7. Полностью перерисован интерфейс, за что огромнейшее спасибо web-ruslan
01.11.2013, 12:55
#59
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
: 2057
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Спасибо! Все обновилось... Только не попробовал подключить камеру.
Один вопрос, а камера сама будет включаться при появлении видеосигнала на входе магнитолы, либо ее надо будет включать принудительно кнопкой из главного меню?
01.11.2013, 13:12
#60
: 388
Кнопкой, для того кнопка и сделана.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
