01.06.2014, 22:44
#41
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
: 178
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Re: Скрип в районе переднего правого колеса
Сообщение от Evgeniy550
Так же появился хруст/скрежет, как я полагаю причину нашел- передние амортизаторы, точнее их пыльники/чехлы, между амортизатором и пыльником набивается грязь/песок и начинается этот неприятный звук, на моем авто в месте где заканчивается пыльник и начинается корпус стойки имеются большие вертикальные потертости (до металла). Смыл песок, потом для эксперимента набрызгал туда смазки-звук пропал, но это конечно временное решение. Кстати подобная проблема была и на 2-м моём авто (civic 4D 2008г.), потом все прошло, видимо когда там зазор от выработки становится побольше... Фото не сделал, если не забуду, то на досуге сфоткаю/выложу.
Вот именно из-за этого, по крайней мере у меня...
P.S. натертости с обоих сторон
Похоже и у меня тоже самое, только такая потертость на левом переднем аммортизаторе, скрипит на ямах. Пыльник этот довольно жесткий, я специально залез соседнему Митсубиси под колесо- пощупал там, так там он мягенький такой и плотно не прижат к корпусу аммортизатора снизу. Селиконм его что-ли побрызгать?
19.07.2014, 19:05
#42
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 2 сек.
: 1143
Был(а): 02 мая 2024 13:42
Автомобиль: Рено дастер1.теперь2
ну знающие рассказывайте ,что может быть, при движении задним ходом и полностью вывернутым рулем слышны щелчки с правой стороны,руль прямо Щелчков нет,только при движении задним ходом,Визуально все в норме защита не шаркает,колодки где то 50 процентов,что за херь да этого неделю назад был на ТО-2, машина 2 литра полный привод
19.07.2014, 19:18
#43
: 46138
Был(а): 13 мар 2021 15:43
морячёк, шрус?
20.07.2014, 02:25
#44
Координатор
: 1143
zhiv, да не шрус хрустит а это щелкает,поеду к од пусть ищют
20.07.2014, 11:03
#45
Участник клуба
Время онлайн: 2 нед. 8 ч. 32 мин. 37 сек.
: 28
Был(а): 24 фев 2022 08:23
Автомобиль: Authentique 4x4 1.6 МКПП, четырка
поворотный кулак, приводной вал?
у меня на вазе заводской брак был, однократный стук при трогании с места с вывернутыми колесами
21.07.2014, 03:45
#46
Координатор
: 1143
тут звук такой типа как выхлопная остывает, только погромче,вот думаю мне защиту снимали на ТО патриотовскую может коряво поставили
21.07.2014, 05:02
#47
: 46138
морячёк, у меня как то камушек попал между кузовом и рулевой рейкой и при кручении руля очень ощутимо щелкало.
10.07.2017, 16:02
#48
Время онлайн: 22 ч. 2 мин. 20 сек.
: 0
Был(а): 08 авг 2017 16:16
Автомобиль: daster
Похрустывало при поворотах на медленной скорости. Решение стало видно при снятии защиты-была вмятина небольшая на ней, в результате контакт со стабилизатором. три удара кувалдой и вопрос решен)
22.07.2017, 16:19
#49
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
: 328
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
У меня как раз сейчас что-то наподобие хруста. Но причина в верхней опоре амортизатора - просела - просвет между резинкой и кузовом 1см+
07.08.2017, 11:28
#51
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
: 324
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от VERB
Сегодня тоже прислушался на хороших кочках, что появился хруст-скрип и он больше проявлялся именно на ходе подвески вниз-вверх, вспомнил о втулках стабилизатора, видимо надо заказать новые, пока по приезду на работу вывернул колесо и обильно оросил вэдэшкой все видимые сочленения на "резинках", проехался, пока ничего неслышно.
07.08.2017, 12:01
#52
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
: 1306
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от Предвестник
Можно подложить под эти втулки полоску резины, толщиной 3мм, хватит ещё на столько же. Где то на форуме описывали. Сам так делал.
Последний раз редактировалось Eduya; 07.08.2017 в 14:48.
07.08.2017, 13:49
#53
: 324
Автомобиль: Р
Я думаю всё таки сменить на полиуретановые.
07.08.2017, 15:50
#54
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 2 ч. 41 мин. 18 сек.
: 22602
Был(а): 31 мая 2024 18:25
спереди у меня на лежачих полицейских стали скрипеть, но стуков нет
07.08.2017, 15:59
#55
: 324
Автомобиль: Р
Сообщение от Hudozhnik
Скрипят полиуретановые ?
У меня участок гравийки 100 метров до своего дома имеет такие ямы, что впору табличку писать "Полигон для испытания подвески".
11.08.2017, 09:04
#56
: 328
Автомобиль: DUSTER
Предыдущие опасения подтвердились (описывал в своей теме "Алмазный распылитель"). И так, после 11 месяцев поиска неисправностей ходовой - проблема была в разболтанных болтах крепления корпуса к балке, которые находятся под защитой двигателя. После затяжки болтов - стук-скрип прошел. Машинка как новая
23.08.2017, 10:15
#57
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 21 мин. 40 сек.
: 3310
Был(а): 27 мая 2024 10:09
Автомобиль: Duster 2012г. Privilege 1.6 4x4
Сообщение от морячёк
Причину нашли?
14.07.2018, 23:02
#58
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 59 мин. 7 сек.
: 117
Был(а): 01 июн 2024 13:17
Автомобиль: Renault Duster 2022, 2.0, 4х4, серый
Как победить скрип сайлентблоков передних рычагов (поставлены новые оригинальные рычаги)? Достал уже этот скрип..(( Силиконовая смазка помогает на неделю..
2.0, 4х4.
15.07.2018, 17:04
#59
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 48 мин. 32 сек.
: 872
Был(а): 22 апр 2024 21:19
Сообщение от sergeyd
За третью сотню тысяч общего пробега ни разу не скрипели. Похоже это не оригинал.
15.07.2018, 17:25
#60
: 117
В том то и дело, что оригинал... Может болты перетянул?
2.0, 4х4.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
