18.06.2011, 23:37
Живу я здесь
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
: 10737
Был(а): 21 мая 2024 14:40
Автомобиль: телега
Защитная сетка на радиатор
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
10.03.2012, 19:39
#41
Живу я здесь
: 10737
Автомобиль: телега
Re: Защитная сетка на радиатор
Сообщение от MechaniCS
Мокрый снег в совокупности с ветром забили плотной стеной эту сетку
Да ладно-че за бред. Дыр в моторе столько, что хоть закрой радиатор совсем будет ему кашерно и будет работать все нормально..
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:38 ----------
Сообщение от Kastiel
Я на зимнее время вообще радиатор плотной кортонкой перекрываю, причем полностью.
Вот именно. И нет проблем ни в пробках, ни где... все работает корректно. В машине тепло.
10.03.2012, 19:53
#42
Время онлайн: N/A
: 222
Был(а): 23 сен 2012 09:57
Автомобиль: Тойота Калдина
Вот именно. И нет проблем ни в пробках, ни где... все работает корректно. В машине тепло.[/QUOTE]
Правда есть один момент, у нас в сибири с ноября по март средняя дневная температура выше -15 не поднимается, а вот с потеплением, когда днем от 0 до -5 вентилятор работает, как раб на галерах, поэтому картоночку приходится вынимать.Правда я думаю и снег уже сам растает при такой температуре.
10.03.2012, 20:59
#43
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 26 мин. 2 сек.
: 585
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Сообщение от n_dum
А какая ячейка? Размер?
Ячейка 2-3мм. Самый прикол в том, что на мазде (Mazda Familia) ставил картонку и стрелка температуры двигателя никогда не поднималась выше нормы. А на ниве 4х4 (ВАЗ 2131) столкнулся с проблемой забивания снегом, вследствие чего температура двигателя росла пропорционально увеличению скорости (читай, оборотов двигателя).
Я так думаю, что конструкции автомобилей разные, у одного больше дыр, у другого меньше. И как следствие, разная реакция на закрытие радиатора.
Во всяком случае у НИВЫ 4х4 это критично. У Дастера, надеюсь дыр будет поболее
12.03.2012, 20:04
#44
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 32 мин. 40 сек.
: 65
Был(а): 12 апр 2023 11:05
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4
А верхняя хромовая решётка отдельно от бампера не снимается ????
12.03.2012, 20:30
#45
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 11 мин. 42 сек.
: 1030
Был(а): 14 июн 2022 22:11
Автомобиль: был Duster 1.6 4х4, SsangYong Kyron 4х4 2.0, сейчас Duster 2.0 4x4
Сообщение от Khanchich
Решётка радиатора цельная с бампером только на Ладе Гранде
16.03.2012, 11:54
#46
Живу я здесь
: 10737
Автомобиль: телега
Сообщение от aGt
Кубик,подскажи пожалуйста размеры сеток -"заготовок", и какой размер ячейки...Спасибо!
Cетка размером 100 *30 см , ячейка 4 мм., ромбовидная
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.03.2012 в 08:03.
16.03.2012, 13:33
#47
Живу я здесь
: 10737
Автомобиль: телега
По сути там остается вырезка 89*17 и для верха со второго листа берутся два куска 39*17 ( см )
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.03.2012 в 08:02.
16.03.2012, 17:07
#48
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 27 мин. 45 сек.
: 180
Был(а): 28 июл 2017 21:31
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Константин74
А нет ли возможности на фото глянуть на эту сетку?Что она из себя представляет?
Примерно так:
19.03.2012, 14:44
#49
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
: 2048
Был(а): 09 июн 2024 11:59
Автомобиль: Privilege dci 4*4 c 05.12-12.21 ,заменил на драйв+ПАКЕТ OFF-ROAD, цвет прежний
Как крепить сетку. Подсмотрел варианты:
1. Вырезаешь из консервной банки Т -образные заготовки. ширина около 1см, полки около 2см. Верхняя часть "Т" на двусторонний скоч, ножка загибается пальчиком. Получается съёмная. Шаг около 10см.
2. Просто "приклеиваешь с помощью термопистолета.
Дело было не в бобине ......
26.03.2012, 13:59
#50
Время онлайн: N/A
: 10
Был(а): 31 мар 2012 19:47
Автомобиль: Clio
Сообщение от A_r_t
Мне вот интересно - а чем вам сетка поможет?
Или вы собираетесь из стальных 1,5 мм прутьев сетку делать?
PS: Что-то ни разу не слышал про дыры в радиаторах, хотя знаю как легко гнутся соты...
Не слышали? Тогда почитайте ТУТ. Весьма познавательно.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
Сообщение от Ромик
Народ!!! Подскажите, а что это за пресловутые ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТИКИ ??? Как они выглядят, где применяются, где обычно продаются???
И ФОТОГРАФИЮ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Краткое исследование этого вопроса показало, что для использования вне помещений подходят только чёрные хомуты, ибо содержат что-то там специально (уголь или графит - не помню) для невосприимчивости ультрафиолета. Лично я и чёрным китайским бы не доверился -- купил бы 3M или WURTH, - марки известные, -- Вюртом работают на дилерских станциях (сам наблюдал. Всем рекомендую, например, их спрей для резинок -- на старых машинах становятся мягче и не скрипят), а 3М и вовсе не нуждается в рекомендациях. Сам на предыдущей машине крепил мелкую сетку Вюртом, благо их магазин недалеко был от гаража, - действительно стоят и не лопаются.
Последний раз редактировалось SergioPraha; 26.03.2012 в 14:20.
Причина: Вспомнил подробности
26.03.2012, 14:04
#51
Время онлайн: N/A
: 10
Автомобиль: Clio
Единственный момент, в зимнее время нужно следить за состоянием сетки, т.к. может налипнуть снег и радиатор не будет эффективно охлаждать антифриз. Сам недавно пару-тройку раз столкнулся с такой проблемой, пришлось на зиму сетку снять. Мокрый снег в совокупности с ветром забили плотной стеной эту сетку
Стояла мелкая сетка, снег налипал, перегрева зимой не было. Впрочем и летом не было.
26.03.2012, 16:27
#52
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
: 841
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от SergioPraha
Дело даже не в цвете, а в марке. Китайские лопаются на морозе "только в путь". Летом поставишь, а после первого крепкого мороза ни одного не останется
Я бы еще порекомендовал ABB (они есть и белые) - проверено, даже при затяжке на морозе, в -15, не лопаются.
26.03.2012, 17:13
#53
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 46 сек.
: 253
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
Интересно, а такая штука к росийскому Duster подойдёт - http://avto-style.ru/component/page,...art/Itemid,34/
26.03.2012, 23:56
#54
Время онлайн: N/A
: 10
Автомобиль: Clio
Сообщение от aleks 51
Да безродные китайские любого цвета не надо.))) А про чёрные я не зря написал -- там именно на этом сделан был акцент (на сайте Вюрт-Россия что-ли, не помню), что для уличного применения -- чёрные.
АВВ -- тоже известный брэнд по электрике.
27.03.2012, 13:36
#55
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 17 мин. 10 сек.
: 10904
Сообщение от Aleks83
Только вот решетку эту надо установить, до дальних поездок, и тем более летних, когда уже полно насекомых и пуха.
ИМХО, но от насекомых и пуха лучше ставить обычную москитную сетку и ее по мере загрязнения менять на новую, а от камней и прочего тяжелолетящего ставить уже металлическую сетку.
27.03.2012, 13:55
#56
Я - Дастер
Время онлайн: 5 ч. 56 мин. 2 сек.
: 8565
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Автомобиль: Duster 1.5 dci Тореадор
Сообщение от Strusto
При загрязнении бампер снимать?
27.03.2012, 14:06
#57
: 10904
Сообщение от YuriyVZ
Этого пока не знаю , сейчас у мну в нексии москитная сетка стоит непосредственно перед радиатором, может и у дастера получится при снятой защите картера протащить сетку сверху вниз, например. Но, ежели честно, то тысяч на 30...40 сетки хватает
28.03.2012, 17:33
#58
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
: 2162
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Автомобиль: Черный Duster 1,5dci 4х4 Привележ
...мужики,такой вопрос,а не слишком ли "занаучиваем"-то по поводу сеток в бампер и под решетку радиатора?...обратите внимание на эти самые решетки на других авто...например сегодня шел и обратил внимание на эти запчасти на Ниссане Кашкай...вот где дыры так дыры...4 пальца руки,сложенные вдоль проскочат со свистом!....у себя на дизеле точно ставить не буду-перекрывается частично доступ потока воздуха на интеркулер(температура наддувочного воздуха точно немного возрастет),а это уже не шутки....кто его знает...лето сейчас у нас жаркое...до 38 -39градусов в тени иной раз бывает..ИМХО
...а про дыры в бампере перед радиатором вот что скажу...у меня на моей бывшей(уже проданной) Вектре сеток вообще не было(такую покупал) и радиатор с пластиковыми бачками...ездил и на Юга по трассе ...и по грунтовкам-лесам(как и все)...и ниче -за 5 лет проблем с радиатором не знал...а Опелек-то пониже Дастерка намного будет....вот такие вот мысли....
28.03.2012, 17:52
#59
: 2162
Пока решил ставить, но Ваше сообщение заставило задуматься. Т.к. сам чайник в авто, то жду еще мнений по поводу сетки и дизеля.
...я Вам больше скажу...забыл уже на каком дорогом внедорожнике видел(вспомню-даже фотки в инете поищу), но на нем были выполнены даже дополнительные(заводские) окна на подобной "лицевой" поверхности которая у Дастера покрашена серебрянкой в версиях "Привележ" и "Люкс" ,закрытые такой же пластиковой сеткой как и все остальные окна охлаждения радиаторов...не спроста ж производитель это делает..задумайтесь...
...на тюненые машины с турбонаддувом даже интеркулеры(охладители наддувочного воздуха) уваличенные по площади устанавливают(относительно штатного), для лучшего охлаждения(и соответственно увеличения наполнения цилиндров воздухом,для увеличения мощности) сжатого и разогретого от этого воздуха после турбины....а Вы все закрыть да перекрыть...хз...Вам там в Москве поди виднее))))
Последний раз редактировалось Михась; 28.03.2012 в 17:58.
28.03.2012, 18:02
#60
Участник клуба
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 13 мин. 41 сек.
: 92
Был(а): 19 дек 2013 21:42
Автомобиль: 2 литра люкс привеледж
а я вот неделю назад видел логана с 45.000 пробега у которого сот между радиаторными трубками практически не осталось а между двумя трубками застрял небольшой камень хотел сфоткать да не успел. У меня бензинка но я себе поставил сетку. Не тек быстро забьеться да и от мелких камней спасает .
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
