09.06.2019, 21:11
#41
Участник клуба
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 9 мин. 49 сек.
: 37
Был(а): 19 мая 2024 20:21
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
Re: Установка системы ESP на Duster 2
Сообщение от Pakito
нашел уже человека который в москве все это пропишет
Сообщение от Pakito
блок гидро его надо перепрограмировать в ручную подпаиваясь к блоку
Сообщение от Pakito
програмные манипуляции фигня как бы,основная слесарка долго и дорого
Тебе лучше оставить эту затею с такими знакомыми
04.08.2019, 22:18
#42
Время онлайн: 7 ч. 8 мин. 28 сек.
: 0
Был(а): 22 окт 2019 06:42
Автомобиль: Рено дастер
всем здравствуйте.Я тоже озадачился темой установки есп. Переставил с дастера максимальной комплектации .Переставил блок АВС и главный тормозной, подрулевые переключатели с датчиком положения руля, датчик ускорения и кнопку.И перепиновал разъем на на АВС. после установки кнопка включала и выключала. но потом появилась ошибка ЕСП. АВС при этом работает. поехал на диагностику к официалам сбросили ошибки и пол дня я ездил с ЕСП потом опять ошибка говорят датчик ускорения неисправен. и еще диагност сказал что не может прочитать систему зажигания не знаю как это связано
04.08.2019, 22:36
#43
Участник клуба
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 28 мин. 28 сек.
: 0
Был(а): 20 дек 2019 15:12
Автомобиль: Duster
Привет а датчик ускорения зачем ты трогал?И блок абс с есп ты взял бэу с готовой машины?соответственно оттуда и датчик ускорения,который есть у дастера уже в штате с пп.
И где стоит сам датчик?
04.08.2019, 22:42
#44
: 0
да я все брал с машины 2013 и ставил на 2014 год. датчики ускорения разные. и он связан с датчиком положения руля
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:42 ----------
датчик стоит под пассажирским сиденьем
07.08.2019, 19:56
#45
Участник клуба
: 0
Автомобиль: Duster
А по перепиновке есть какие контакты надо пересадить?Схема старое новое?
Спасибо!
Пысы у меня получается машина не видит новый блок а схем нет
Последний раз редактировалось Pakito; 07.08.2019 в 20:26.
08.08.2019, 08:56
#46
Время онлайн: 1 ч. 59 мин. 34 сек.
: 0
Был(а): 08 сен 2019 21:36
Автомобиль: Рено Дастер
Народ, подскажите: При установке подлокотника ,снимал блок управления полным приводом и увидел какую-то фишки с проводами (такая же,которая идет к переключателю режимов приводов). Что это может быть?
08.08.2019, 09:14
#47
Живу я здесь
: 887
Был(а): 09 июн 2024 15:15
Сообщение от Антон1560
я так понял, что это проводка для кнопки отключения ESP. А под бородой еще есть проводка под кнопку отключения парктроника, но это к этой теме не относится =)
11.08.2019, 11:46
#48
Участник клуба
: 0
Автомобиль: Duster
Итак отпишусь по есп на дастер, у меня машина производства 12.2018, она относится к моделям 2019, проводка вся с каптюра,модели до 02.2018 оснощались своей проводкой с датчиком под пассажирским сиденьем,в моем варианте как и у каптюра датчик стоит уже в блоке абс.
Это инфа собраная от дилера и от завода есть выход.
Теперь так у меня есть коплект для установки на машину до 02.2018 полный есп,надо только прописать рено клипом активировать,блок абс есп чистый под вашу машину,это важно в нем прописывается вся конфигурация машины.
[/URL]
Последний раз редактировалось Pakito; 20.12.2019 в 15:10.
26.08.2019, 20:36
#49
Участник клуба
: 37
Ого как я все запустил и забыл про есп.....Pakito я так понял у тебя не вышло поставить з/п есп из за разницы модельного ряда/года?
27.08.2019, 09:44
#50
Участник клуба
: 0
Автомобиль: Duster
Да Костян так точно,запчасти остались,машину я уже продал ибо всбесился.
Рено сделали подставу просто по годам выпуска.
21.10.2019, 21:03
#51
Время онлайн: 20 ч. 6 мин. 57 сек.
: 0
Был(а): 22 фев 2024 05:56
Автомобиль: Renault daster
Так есть у кого результаты установки есп, тоже хочу установить, 1.5 2016г, что нужно для этого?
21.10.2019, 21:12
#52
Участник клуба
: 0
Автомобиль: Duster
Результаты есть вверху все описано,все что нужно есть у меня отдам за недорого,нужно только прописать рено клипом и установить на ваш ам.
14.11.2019, 16:21
#53
Участник клуба
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 44 мин. 30 сек.
: 16
Был(а): 07 Янв 2024 00:02
Автомобиль: DUSTER Priv. 2.0 4x4
Сообщение от Айдар 1
Никто не пробовал, когда машина с ABS, но без ESP, буксует при диагональном вывешивании, притормозить? Теоретически, должны притормозить свободно вращающиеся колёса. Практически, надо пробовать.
нифига не помогает! пробовал! Тоже думаю есп поставить, дилеры это не умеют, вот собираю инфу, у меня дизель рестайл
14.11.2019, 19:20
#54
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 22 ч. 31 мин. 32 сек.
: 261
Был(а): 09 июн 2024 20:34
Автомобиль: Duster, Drive, 4wd, 2.0 6МКПП
Общался с двумя дилерами! На сколько понял вся проблема заключается в том, что доустановка есп это внесение изменений в конструкцию авто! Что делать запрещено везде кроме завода изготовителя!
14.11.2019, 19:50
#55
Участник клуба
: 0
Автомобиль: Duster
Дилер,просто нехочет заниматься таким делом ибо это геморно.
Внесение измениний минимально,ни один мент не догадается что у тебя там стоит блок с есп или абс да на них самих это ненаписано...
Как то так,так то измение и лифт и другой размер колес и лампочка диодная)))))
14.11.2019, 19:56
#56
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
: 102
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Дилер поставит, да и ещё кто нибудь, при покупке сказали сразу надо решать
14.11.2019, 20:05
#57
Участник клуба
: 0
Автомобиль: Duster
Дилер не ставит,я спрашивал у нескольких дилеров по москве,другое дело дилер говорит "решите перед покупкой сразу" это значит на завод скажут нужна машина с есп,поясню этим дилер не будет заниматься ни за какие деньги, я же предлагал дц 150к
14.11.2019, 20:33
#58
: 102
Мне повезло, выбрал дакар и цену выбил отличную с подарками, менеджер и страховщик явно устали, сдал через неделю две страховки на 80 рублей заплатив всю стоимость, иначе игра не стоила свечь
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
И сказали что могут потом все но дорого
14.11.2019, 21:25
#59
Участник клуба
: 16
Сообщение от Pakito
Мне этот комплект оказался ненужен кому нибудь могу продать за 50к,так он стоит 80-90,все новое,обращаться сюда или в лс,человек кто пропишет и соберет это тоже есть,это в москве.
[/URL]
человек , который делает под ключ, сколько денег возьмет и за какой промежуток времени сделает?
14.11.2019, 23:09
#60
: 261
Сообщение от Pakito
Да разговор не про гайцов! Которые могут это обнаружить, и наказать.... А о том что офф дилер старается соблюдать законы, да и ответственность нести не хочет за такие изменения в конструкции!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
