29.01.2018, 10:29
#41
Заблокирован
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
: 6925
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Автомобиль: daster 1.5cdi 4x4 2013+чип RSW EGRoff+20%мощи,MCL300 4x4 1993Была до 2016
Re: Вышел из строя клапан EGR
Я бы вообще его отенил -меньше коррупции будет, ТО должно быть ежедневным для ТС перевозящих людей,такси автобусы и т д. А так что толку по трассе едешь и куча дебилов с яркими лампами в рожу светят, но ТО у них в порядке.
Сколько нужно времени лампочку поменять? и так во всем,завтра в яму попал надорвал тормозной шланг или что то с подвеской а послезавтра этот авто вылетит на встречку но ТО у него в порядке.Те мое нение асолютно вредная и бесполезное занятие,читал что в некоторых европейских странах его вообще нет,считается что только ИДИОТ может поехать с неисправными тормозами!
29.01.2018, 12:19
#42
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
: 197
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Сообщение от kval300
Абсолютно верно, но до тех пор, пока ТО можно купить, или еще как-то обойти!
На дорогах, в последнее время появилось очень много хлама на колесах, а чего бояться? Посты закрыли, гайцов сократили и продолжают сокращать, только камеры в ареду раздают.
В Москве, эти бомбилы вообще страх потеряли, нах.. вкладываться в машину, в случае чего бросил, а завтра другую помойку купил, по доверенности, и катайся пока не развалится.
Я бы ТО сделал бесплатным, но за отсутствие его ...
29.01.2018, 13:15
#43
Заблокирован
: 6925
Сообщение от klim77
Я даже этому рад а то на постах людей доили! Толку не было и безопасностью никто не занимался,а где проблема и можно подкараулить и бабла срубить это да.
А камера реально дисциплинирует и большинство соблюдает.Для "великих" и камеры не почем .админы что нужно удалят.
29.01.2018, 14:28
#44
Заблокирован
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
: 960
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Этими постами, в режиме ЧО/ЧС можно было в течении 15 минут перекрыть въезды/выезды в регион, сейчас на это пол дня уйдет, с условием, если будет кем перекрывать. Камеры хорошо, но о безопасности никто не думает, пока не жахнет. А потом громче всех верещать начнут, как же так вышло и кто виноват)
А егр однозначно надо глушить, кату тоже вырезать, нашему мотору от этого хуже не будет, а пара кобыл и долголетие прибавится. Но, что-то мне подсказывает, что рубить только железо не правильно, надо еще и программно заливать на мозги, потому, как уменьшится сопротивление в выхлопной системе, да и движок на чистом воздухе получит больше кислорода для горения топлива.
02.11.2018, 20:10
#45
Время онлайн: 13 ч. 44 мин. 10 сек.
: 2
Был(а): 18 мая 2019 15:03
Автомобиль: Рено дастер-дакар 1.5 CDI 2018
Месяц назад перепрошил мозги с отключением ЕГР, неделю назад заглушил ЕГР металической прокладкой между коллектором и теплообменником. Полёт нормальный
03.11.2018, 07:45
#46
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 33 мин. 38 сек.
: 720
Был(а): 09 июн 2024 13:30
Автомобиль: Duster,Privilege 1.5d,2017г.
Сообщение от lega78
Есть какие то изменения в тяге, хуже стало, в прогреве долгий стал?
03.11.2018, 08:10
#47
: 2
Сообщение от Вездеход64
По тяге однозначно после перепрошивки стал резвее , табун в поголовии добавился. На прогрев не заметил, а EGR заглушил что бы не кормить двигло своими же выхлопными газами. Заказал ещё бустер на педаль газа, jetter что бы побыстрей реагиоовал на педаль без задержки, поставлю отпишусь.
16.02.2019, 09:24
#48
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
: 145
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Какая программа корректно видит егр? Car Scan у меня показывает что он открыт на8% на заглушеную? Как его вообще проверит? ошибок нет жалоб на работу двигателя нет, просто ради интереса подключил програмку. а она показывает что клапан открыт...
16.02.2019, 10:12
#49
Заблокирован
: 6925
Попробовать посмотреть что показывает на аналогичном другом авто, или снять и посмотреть визуально,но по идее выдал бы ошибку если бы не было исходного.
16.02.2019, 12:42
#50
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
: 4679
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Автомобиль: Laguna 3 M9R AJ0
Сообщение от Maxs-vd
В таких случая просматриваются все параметры работы ДВС, и если один из них показывает значение вне здравого смысла (заведомо для вас неверное, например недостоверную температуру чего-либо, когда вы понимаете что такой температуры не может быть), то закрываете программу и больше ее не используете: она не верно отображает поток данных.
Механическую часть - визуально. Электрическую - мультиметром.
19.02.2019, 21:11
#51
: 145
Попробовал, показывает тоже самое программа врёт!
14.05.2019, 21:18
#52
Участник клуба
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 6 сек.
: 40
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Подскажите пожалуйста,в прошлом году прошили машину,отключили егр и программно отключили сажевый фильтр.Мастер сказал,что сажевый не надо вырезать,катайся так.Накатал уже 40 тысяч с прошивкой, всё работает нормально.Случайно попал к другому мастеру,тот говорит,что нужно снимать выхлоп, вырезать сажевый и катализатор,так лучше будет для двигателя.Теперь думаю,стоит ли это делать или нет?
14.05.2019, 22:42
#53
Заблокирован
: 6925
Катайся спокойно пока не накроется вырезать всегда не поздно, я понимаю егр а сажевый что значит отключить? те он не будет прожигаться ? тогда ему наступит хана! может просто егр не работает и все,а все остальное штатно.по идее ЕГР это одно а катализатор и сажевый это другое.
13.04.2023, 22:00
#54
Участник клуба
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 40 мин. 7 сек.
: 1
Был(а): 30 сен 2023 22:18
Автомобиль: рено дастр
приветствую. подскажите, столкнулся с такой проблемой после чистки ЕГР увеличился расход 25л на 100км,с чем это может быть связано, может кто то сталкивался? дизель2012 года,к9к Е884
13.04.2023, 22:27
#55
: 14989
Был(а): 09 июн 2024 22:56
Может криво поставлен и постоянно выхлоп в горшки гонит?
13.04.2023, 23:28
#56
Участник клуба
: 1
Сообщение от Modigar
на выходных буду снимать смотреть...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
