28.08.2019, 18:45
#501
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 16 ч. 3 мин. 52 сек.
: 473
Был(а): 05 мар 2023 12:51
Автомобиль: Duster 2.0 4WD Luxe
Re: Троит на хх
Сообщение от Targon14
Вот так его начинает колбасить
Да уж. Колбасит явно не из-за форсунок. Из-за них изредко бухает(слышно когда без кондея).
28.08.2019, 21:46
#502
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 53 мин. 30 сек.
: 1674
Был(а): 22 мар 2022 20:19
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: Троит на хх
Targon14, не реклама, по диагностике попробуй обратиться по этому адресу, ссылка:
http://www.club-renault.ru/forum/top...svoimi-rukami/
Читать можно без регистрации, для создания вопроса нужна регистрация,
Это форум "Клуб Renault 4x4: Renault Koleos, Duster, Scenic RX4".
Тема - Диагностика своими руками, на сегодняшний день в теме 187 страниц.
Там очень знающие,опытные люди, есть разработчики бесплатных диагностических программ (скриптов) для ELM327, такая программа (скрипт) как PyRen - их разработка, работают с другими программами.
Этими скриптами можно производить полную диагностику машины, настройки и адаптации примерно так, как дилерским КЛИПом.
Даже если сейчас ты сможешь сделать/настроить/адаптировать дроссельную заслонку, то в будущем этот форум тебе всегда пригодится.
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
И самое интересное, что всё это делается программным способом, всё это работает вполне успешно.
Для диагностики нужен только рабочий ЕЛМ327 + набор определенных скриптов (программ) + желание , ну и конечно небольшие знания. Ну а если чего то не знаешь - там всегда помогут.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Да, еще одна ссылка, на популярном форуме Drive2.ru есть человек amokkspb (он есть и на форуме, который я указал ранее), и есть у него на драйве похожая тема, и называется так же - Диагностика своими руками.
В этой теме автор очень популярно и наглядно все рассказывает и объясняет, ссылка:
http://www.drive2.ru/r/renault/grand_scenic/802663/
29.08.2019, 04:39
#503
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
: 478
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Re: Троит на хх
.... если замена колец и прокладок впуска не поможет.
мне помогла их замена.
где то в недрах этой темы кем то из участников была сформулирована мысль.... искра бьет,а в цилиндре просто нечему гореть, и ошибок нет .
дальше я думаю понятно что идет подсос воздуха, и искать в каком именно цилиндре нечему было гореть нет смысла... и как только поднимается температура и льется поменьше бензина то и начинают плавать обороты, если дать нагрузку и польется побольше бензина то и вроде лучше становится.
В общем я бы начал с замены колец ну и прокладки впуска до кучи, они наверняка уже потеряли эластичность.
11.09.2019, 09:13
#504
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 31 мин. 17 сек.
: 121
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 135 л/с
Re: Троит на хх
Ну, вот. Поменял прокладки рессивера - 5 штук. Ещё раз посмотрел и почистил дорожки потенциометра в дросселе(до первой чистки дорожек перебои уже были). Установил фторсиликоновые кольца на дроссель. Форсунки промыл на самодельном стенде сначала димексидом, потом сольвентом и потом растворителем 643("одуванчик" с серой этикеткой). Димексид растворяется в 646-ом. Уплотнительные кольца предварительно снял, новые не ставил, т.к. эти хорошие. Как мыть димексидом смотрел на Ютюбе. Главное мыть им при температуре не ниже 20°С. Он вроде застывает при ниже 18°С. В общем всё равно перебои после достижения температуры 70-74 и выше. Нашёл где делают диагностику, позвоню, может сбросят адаптации ЭБУ и дроссельной заслонки. Если не поможет, то я уже заказал заглушки распредвалов и буду проверять метки на распредвалах. Заглушки распредвалов Malo 732021 и 732020. 66 и 95 рублей. Потекут, закажу оригинальные. Потом на очереди будут поиски донора для проверки клапана фазорегулятора.
Последний раз редактировалось Targon14; 11.09.2019 в 10:02.
15.09.2019, 07:06
#505
: 121
Re: Троит на хх
На днях встал топливный насос. Ночью было минус три. При снятии модуля в модуле обнаружены: немного воды(которой хватило что бы насос встал), насос ржавый по всей поверхности, грязнючие фильтры грубой очистки и тонкой. Заменил. Перебои начались при 87°С, при 73 перестало. Влажность воздуха стремится к 100%, у нас дожди, может поэтому перебои сдвинулись к 87°С. Всё же надо ехать на программный сброс адаптации двигателя и др. заслонки.
25.09.2019, 18:09
#506
: 121
Re: Троит на хх
Проверил фазы распредвалов. Пластина в пазы не встала. Распредвал впуска был немного на опережении. Думаю это из за того, что на СТО затягивали гайки шкивов без приспособления фиксирующего сами шкивы. Подправил. Заглушка распредвала на впуске
Была с проточкой от распредвала, задевал он её - перестарались на СТО и стукнули по ней по середине. В нутри была большая стружка в колличестве одна штука. Надеюсь что одна и она ни в какие отверстия не ушла вместе с маслом... Проверял и устранял уже всё сам.
Этот танец с бубном проблеме с перебоями не помог. Всё же надо ЭБУ сбрасывать. Вот видосик смотрите весь и внимательно. Конечно не про Дастер, но часть моментов применимо и к нему. Буду проверять реле генератора и ещё датчик на ГУРе если он есть на датчике. Клапан абсорбера вроде работает. Ну и ещё раз напомню, сто именно у меня перебои начинаются после прогрева до 70-73 и более градусов. Копаю дальше. Сбрасывать ЭБУ надо в Томск ехать. Может перепрошью сам... KESS2 как раз обойдётся как поездка в Томск с диагностикой и
и сбросом.
Видео про перебои https://youtu.be/qdb1VliFR40
Последний раз редактировалось Targon14; 25.09.2019 в 18:45.
25.09.2019, 19:16
#507
Живу я здесь
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
: 919
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Троит на хх
Смешение меток р/валов приводит только к смещению момента по оборотам, на ХХ не влияет. Судя по вашей соседней теме у вас проблемя с ДК.
28.09.2019, 10:05
#508
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
: 425
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Автомобиль: Duster 2,0 4wd AKPP
Re: Троит на хх
Сбросьте адаптации сами. Зачем ехать куда то. Снимаете разъем с МАР сенсора. Включаете зажигание. Ждёте секунд 10. Выключаете зажигание. Одеваете разъем на МАР. Вкл зажигание. Адаптации сброшены.
Да и как вариант при поиске. Мотортестером скриптом Шульгина посмотреть эффективность работы цилиндров.
Представитель SVV, Активация БК. ЮГ СПБ, Пушкин, Колпино, Шушары.
28.09.2019, 13:26
#509
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 50 мин. 55 сек.
: 3403
Был(а): 08 июн 2024 09:59
Автомобиль: Duster 2020, Drive 4x4 1.5 dCi с ESP. До этого был Duster 2014, Privilege 4x4 2.0 без ESP
Re: Троит на хх
Сообщение от Abeev1
Этот способ реально проверен на моторе F4R или просто скопирован с интернета?
Я все адаптации ЭБУ скидывал с помощью программы PyRen на Android.
28.09.2019, 14:16
#510
: 3403
Re: Троит на хх
Сообщение от Abeev1
Не стоит этого делать. После проделывания вышеперечисленных манипуляций двигатель ушел в аварийный режим.
29.09.2019, 14:45
#511
: 425
Re: Троит на хх
Сообщение от Сергей159
Скинуть после этого ошибку. Вот и все. Ничего сложного.
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:41 ----------
Гражданин собирался ехать в Томск для сброса адаптаций. Я написал как это можно сделать без дополнительного оборудования. Если есть РyRen, естественно не зачем это делать. Способ рабочий.
30.09.2019, 08:54
#512
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 3 ч. 24 мин. 5 сек.
: 746
Был(а): 16 мая 2024 11:08
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 MT 2016
Re: Троит на хх
Сообщение от Abeev1
Подскажи пожалуйста - про какие адаптации идет речь? Я так понимаю адаптироваться ЭБУ должно под любой новый датчик/исполнительный механизм, включая ДЗ, MAP, ДК, ДТ. Это сброс всех адаптаций, то есть как будто на машину поставили новый ЭБУ? Или я что-то не понимаю?
30.09.2019, 22:42
#513
: 425
Re: Троит на хх
Сообщение от Assa
Одним словом топливные коррекции.
01.10.2019, 02:59
#514
: 746
Re: Троит на хх
Сообщение от Abeev1
Ну вот например ДУ, у него же наверняка есть своя программа калибровки, но по идее она к топливной коррекции не относится (он же управляет только воздухом от которого ведется расчет).
02.10.2019, 09:56
#515
: 121
Re: Троит на хх
Через ELM427 или k-line адаптер?
---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее написано было в 12:54 ----------
Сообщение от J.ZH
Имеете в виду с датчиком коленвала? Если он выходит из строя, то двигатель вообще не заводится. Если вы про то, что у меня машина не завелась когда минус три ночью было, то это вода в баке замёрзла и насос отказал. На дне корпуса топливного модуля была ржавая вода, насос весь в ржавчине. У него щётки пригорели, он потом от блока питания с третьего раза ожил, но я поставил новый и фильтр погружной новый. Под капотом фильтр то же с продувкой топливопровода от бака. ДК? Ну незнаю. Ведь кондиционер включаешь и перебои пропадают, ЭБУ смесь богаче делает.... наверное.
Последний раз редактировалось Targon14; 02.10.2019 в 17:49.
02.10.2019, 10:15
#516
: 3403
Re: Троит на хх
elm327 v1.5
02.10.2019, 10:19
#517
: 121
Re: Троит на хх
Сообщение от Assa
Правильно понял. Просто сбросом клемы аккумулятора
долгосрочную адаптацию не сбросишь. Всё это хранится в енергонезависимой флэш-памяти. Нужно делать программный сброс долговременной адаптации с инициализацией. ЭБУ после этого как чистый лист с прошивкой. А если поставить например новый датчик вместо того что врал и не сделать сброс, то работать будет не верно. На вопрос в Гугле "двигатель троит после прогрева" находится статья в которой в первую очередь советуют проверить правильно ли работает ЭБУ.
Последний раз редактировалось Targon14; 02.10.2019 в 17:51.
02.10.2019, 11:26
#518
: 121
Re: Троит на хх
Это тот способ где нужно базу данных в папку с программой скидывать и в ELM327 провода перепаивать чтобы как с k-line адаптером работать? Или я что-то пропустил. Или просто установили RyRen на андроид и всё? Вроде же настройки в ЭБУ и сброс с инициализацией можно только через k-line адаптер делать?
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее написано было в 14:01 ----------
Пойду RyRen скачивать. Вчера Open Diag Free.exe скачал, но к ней нужен именно k-line адаптер и ноутбук. И что-то подсказывает что программа попросит тысячи четыре за ключик что бы разблокировать доступ к базе Renault...
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее написано было в 14:24 ----------
RyRen на плеймаркете есть?
Последний раз редактировалось Targon14; 02.10.2019 в 16:26.
02.10.2019, 17:41
#519
: 121
Re: Троит на хх
Извиняйте, что много написал, но проблема надеюсь скоро решится. Приехал домой, смотрю сосед под капотом инжекторной лады чего-то крутит. Подхожу, а он свечи проверял, прогреется и троить начинает. Ездит на Аи-92. Про бенз поговорили. Собственно его у нас в Колпашево нет... Газовый конденсат из Омска и Сургута есть и на заправке он становится регуляром-5 и бла бла. Решил я тоже посмотреть свечи. Они новые, месяц езжу. Свечи вроде нормальные, сухие. Решил поставить обратно иридиевые с платиной, менял на новые из комплекта ТО когда причину перебоев искал. Но разговор не об этом. Начал греть двигатель, уже при 66 градусах появилась лёгкая вибрация. Пишу как можно подробнее, что бы было понятен весь процесс того что я потом решил сделать. В этот раз смотрел всё параметры работы двигателя с помощью OpenDiagMobile опять же через ELM327. Замечу, что пока откровенно троить не начинает, то угол опережения держится в районе минус 28-34°ПКВ. Как только начинает троить, то угол опережения падает до минус трёх и обратно до минус 33-34°. Решил снимать разъёмы с форсунок по одному, что бы выявить из за какой форсунки нестабильное троение, т. к. оно волнообразное( на слух примерно двадцать хлопков троит, потом секунды две не троит и опять). Снимал все по очереди и каждый раз троило ровнёханько, стабильно. Как только разъём одеваешь на форсунку, то опять через пару секунд нестабильное троение. Не помню кто и на каком форуме советовал так форсунки проверять - не в моём случае. В общем форсунки работают нормально. При этом, когда снимаешь разъём с любой, параметр в OpenDiagMobile "регулировка топливной смеси (блок1/блок2) с "CL" меняется на "OL" и двигатель начинает стабильно ровно троить при этом угол опережения выравнивается и уже не скачет с минус 33° до минус 3° и обратно. Почему? Потому-что "CL" означает регулировку смеси по замкнутой цепи, т.е. участвуют оба лямбда зонда. "OL" означает, что ЭБУ регулирует смесь по разомкнутой цепи, т.е. готовит смесь усреднённую. Ну и всё это значит, что с двигателем всё в порядке, а ЭБУ... ЭБУ мозг немного поэбу. После чистки дросселя воздуха стало больше поступать, т. к. сопротивление меньше стало без грязи, а топливо осталось на прежнем уровне (долговременные коррекции топлива в энергонезависимой флэш-памяти). Всё это при том же проценте открытия дросселя. ЭБУ на прогретом двигателе и начинает уменьшать холостые обороты
обедняя смесь тут же обогащает и обороты увеличиваются(может наоборот обогащает и потом обедняет, поправьте меня если что). Как ещё это объяснить не знаю. Дали номер телефона парнишки, который диагностирует иномарки. Надеюсь не только диагностику делает, но и настройки меняет. Вот состояние свечей. Ну и ещё раз вывод: двигатель в порядке, мозги поехали не в ту степь. ЭБУ VALEO 42. OEM: 237102035R
02.10.2019, 20:13
#520
: 121
Re: Троит на хх
Сообщение от archibalddias
для мыслей недостаточно информации:
1) угол открытия дросселя на горячем моторе?
2) долговременная коррекция?
3) мгновенная коррекция на горячем? при хлопках?
4) хлопки наблюдаются при работе на хх сразу после динамичной поездки минимум километра на три или после продолжительного движения по трассе?
5) сегодня вечером сваливаю на неделю в отпуск - вернусь в интернет 24/07/2016 ночью
1) 11-12%
2)-4,69
3)от 0,00 до -2,34
4)хлопки начинают неуверенно появляться уже при 66°С ОЖ. При температуре ОЖ от70 и более не только хлопки аля троение, но и трясёт двигатель. Включишь кондей и обороты выравниваются, угол опережения не скачет с -34 до -3
https://youtu.be/qRYHUPS3deE
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
