09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Время онлайн: 5 мес. 1 д. 13 ч. 2 мин. 44 сек.
: 14594
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. БЕЗ ЕДИНОГО ДИЛЕРСКОГО ДОПА!
Штатная магнитола (без навигации).
Инструкция на штатную магнитолу
Посадочные размеры штатной магнитолы. (Источник sova)
Подключаем телефон с помощью Bluetooth http://youtu.be/s6S-0Lmshzs
Что входит в аудиоподготовку комплектации Аутентик
Бертони: Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
HID: Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Номер прошивки на новых магнитолах можно узнать зажав одновременно «5» + «RADIO»
Если магнитола включается только кнопкой вкл., проверьте предохранитель. Он общий на магнитолу и прикуриватель.
Как научить магнитолу понимать русски буквы в названиях песен на флешке.
Сообщение от FlintWorld
У меня другое наблюдение. Теги, записанные в UTF-8 в формате ID3v2.3 магнитофон прекрасно понимает. А вот в формате ID3v1 - каракули.
Решение радует своей простотой:
1. Скачиваю программу MP3Tag, она на русском и всего 3 мегабайта.
2. Вставляю флешку, нажимаю Файл->Сменить папку, выбираю флешку.
3. В меню Настройки выбираю формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставлю отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16.
4. Потом выделяю все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить.
После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски!
История появления предыдущей 185 прошивки.
Новая прошивка Renault_20111023_00185.cab (файл находится в архиве)
Записываете прошивку на флешку, вставляете в магнитолу. Магнитола сама найдёт прошивку, скачает её за пару минут и перезагрузится. Имейте под рукой код магнитолы который вам должен был дать дилер при продаже Дастера.
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Как я уже писал, дилер пригласил меня на прошивку штатной магнитолы. Напомню: мой телефон Филипс 513 не сопрягается со всеми магнитолами установленных на Дастерах. С блютусами автомобилей других моделей проблем с соединениями не возникает.
На моей музыке стоит прошивка 165, а надо 185 (как узнать прошивку чуть ниже). Пару часов скачивался какой-то прошивочный файл. После прошивки, которая устанавливалась 3 минуты магнитофон запросил код, включился, но с телефоном так и не стал корректно работать. Кирилицу в записной книжке так и не понимает. Полазив по меню я не нашёл ничего нового кроме нового номера прошивки.
Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана.
Вот письмо с завода о проблеме с магнитолой:
Возврат со 199 на 185 прошивку
Сообщение от Vasja
Для тех, кто хочет вернуться на старую прошивку.
1. Скачиваете архив со старой прошивкой и разархивируете
2. Переименовываете файл cab. Имя ему присваиваете такое же как у файла cab 199 прошивки
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:51.
16.12.2010, 22:53
#22
Время онлайн: N/A
: 18
Был(а): 17 мая 2011 23:25
Автомобиль: Renault Duster (Laureat, 4x4)
Re: Штатная магнитола
Сообщение от гусь
Аппарат хороший. Жаль интерфейса на ченджер нет.
А он тебе очень нужен ? Можно вообще взять медиаресивер. Меньше механики - надёжнее конструкция.
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=iDA-X311RR
17.12.2010, 16:58
#24
Время онлайн: 17 ч. 44 мин. 13 сек.
: 1261
Был(а): 13 мар 2016 17:44
Автомобиль: уже стёпа,ну а остальное как получится!
Сообщение от гусь
Тоже ничего.Но цена чуток другая.
Вот именно,у меня лимит-5000 рублей,не дороже!
Лучше долго идти к своей цели,чем по быстрому пойти не в том направлении!
17.12.2010, 20:35
#25
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Так в России она двухдиновая будет, так что уже другие деньги., я буду со штатной брать, там управление на подрулевом джойстике.
17.12.2010, 22:57
#26
Время онлайн: 13 мин. 18 сек.
: 115
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Мое мнение - надо брать со штатной. Я бы понял установку навороченной музыки в авто классом повыше, где шумоизоляция на высоте. А в Дастере какую бы суперскую музыку (голову+динамики) ни поставь - насладиться ее звучанием будет невозможно по причине наличия в салоне посторонних звуков: двигатель, колеса, ветер и т.д. А просто послушать в пробке можно и бубнилку. Вообще на мой взгляд музыка в машине - просто возможность послушать радио. ИМХО !
17.12.2010, 23:02
#27
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Полностью согласен!
17.12.2010, 23:06
#28
Время онлайн: N/A
: 18
Сообщение от glisgor
Не согласен Стоит усилитель и посторонних шумов никаких нету
04.02.2011, 04:48
#29
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 7 мин. 48 сек.
: 8200
Был(а): 03 окт 2022 10:41
Автомобиль: Nissan Note + Renault Duster DCI 4x4
кто там на фамосе у нас
нарыть информацаю по адаптерам для подключения сможет кто?
7711429243
7711427223
какой из адапторов нужен для подключения магнитолы
Kenwood KDC-BTI950RN
7711428721
ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать
Duster 4x4 1.5dci
04.02.2011, 05:06
#30
: 1261
Сообщение от espace
7711429243
7711427223
7711428721
espace,я подбираю себе магнитолу с калонками,что посоветуешь?
04.02.2011, 07:28
#31
: 115
Сообщение от dale
Ага, и через пару лет к доктору... или вообще - прощай слух... плавали, знаем!
04.02.2011, 07:43
#32
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
: 328
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от espace
7711429243
7711427223
7711428721
а что это такое, подскажет кто?
04.02.2011, 08:35
#33
Время онлайн: N/A
: 18
Не знаю, куда там плавали, но уже много лет на разных машинах стоят усилки, пока на слух не жалуюсь Или если стоит усилитель, то надо "выдавить" из него всё, чтоб в пробках можно было из-за звукового давления перепрыгивать через впереди стоящие машины ?
04.02.2011, 09:13
#34
Время онлайн: N/A
: 82
Был(а): 25 июн 2012 18:20
Автомобиль: Toyota
У кого родная магнитолка стоит? Как она играет? Я бы наверное не стал родную ставить, так как цена будет немаленькая наверное, а звучание не очень.
04.02.2011, 10:07
#35
Время онлайн: N/A
: 18
Сообщение от Викторр
У меня стояла. Отстой полный. Колонки - такое же г...
04.02.2011, 10:22
#36
: 115
Сообщение от dale
Ключевое слово - ПОКА. Удачи.
04.02.2011, 10:28
#37
Время онлайн: N/A
: 18
Ай, спасибо И Вам того же
04.02.2011, 14:03
#38
Участник клуба
Время онлайн: 36 мин. 37 сек.
: 23
Был(а): 09 ноя 2013 19:10
Автомобиль: Renault Logan, был.....
Мне манагеры в салоне сами не советовали ставить родной Реношный Blaupunkt (да я и не собирался ) когда брал Логан,хотя наверно кому-как.Да и по цене явно перебор(9 рублей),на эти деньги Г/У явно не тянет.ИМХО!
Последний раз редактировалось Le Pin; 04.02.2011 в 14:05.
04.02.2011, 17:50
#39
: 1261
Сообщение от Le Pin
вся проблема в том что в нашем дастере будет 2-ух диновая магнитола,а это совсем другие бабки,спроси у dale сколько будет стоить,у них,хорошая 2-ух диновая магнитола?
04.02.2011, 19:53
#40
Участник клуба
: 23
В том и дело,что за эти деньги можно уже присмотреть 2-ух диновую магнитолу из линеек Kenwood,JVC,или Clarion.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
