08.10.2013, 11:34
Участник клуба
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 30 мин. 47 сек.
: 2
Был(а): 13 сен 2019 09:38
Автомобиль: Renault Duster
Menavrus-суперпрошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)
WolfAlex: menaco-team отвечает за проект, вместо ушедшего Alexander2012.
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.6) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.2 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Список изменений относительно версии 4.0.5.2
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.6
Видео плеер
Повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализоавана поддержка Интернет-радиостанций
Поддержка подрулевого управления
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Также теперь поддерживаются PAL-камеры и другие видеоисточники
Интернет
Поддержка различных USB-модемов
Автоматический дозвон и удержание соединения с Интернет, проверка реального наличия сети
Поддержка загрузки информации о трафике в Навител и Прогород
Поддержка загрузки карт и контента в 7 дорог
Интернет-радио
Мобильный веб-браузер с русской\английской клавиатурой
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
Общие улучшения и исправления
Исправлено несколько проблем с ранним включением камеры заднего вида
Поддержка относительных путей в конфигурационном файле
Управление наличием парковочных линий в конфигурационном файле
Поддержка запуска программ как с внутренней памяти, так и с нескольких USB Flash
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная.
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru.
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Карты для навигационных программ можно найти на:
megamaps.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4279222
ОРИГИНАЛЬНАЯ прошивка версии 4.0.2
http://yadi.sk/d/a8x2lqBaBFmHh
Распаковать на чистую флешку, вставить в MediaNav, нажать кнопку Обновление.
Скины для прошивки Менаврус в одном месте
Забираем тут
Описание конфигурационного файла menavrus.cfg
Файл конфигурации расположен в памяти магнитолы по пути \Storage card\menavrus\menavrus.cfg. Если на USB Flash в папке menavrus при загрузке магнитолы будет расположен menavrus.cfg – то будет использоваться он.
При редактировании конфигурационного файла учтите, что все записи в нем регистрозависимы!
В версии 4.0.5.2 файл имеет следующую структуру:
[MENU_ON_OFF] – раздел клавиши включения/выключения Менавруса в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус выключен
pic_on =\MD\menavrus\pic_on.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус включен
pic_reset =\MD\menavrus\pic_reset.bmp – картинка при переключении состояния Менавруса
x =370 – x-координата кнопки
y =3 – y-координата кнопки
[MENU_CAMERA] – раздел клавиши включения/выключения кнопки Камера, в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню не отображается»
pic_on =\MD\menavrus\pic_on_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню отображается»
x =535
y =3
[MENU_RVC] – раздел клавиши автоматического включения видеовхода (камера заднего вида и другие источники)
x =613
y =3
[BUTTON_CAMERA] – раздел кнопки Камера, отображаемой в главном меню
x =1
y =1
[MENU] – раздел общих настроек основного меню Менаврус
bShowStrip =1 – показывать функциональную полосу в нижней части навигационных программ. Если данная опция выключена, то ни полоса, ни информация о текущем треке/радиостанции отображаться не будет. Навигационные программы будут работать в полноэкранном режиме. По-умолчанию в позиции 1 – включено.
background =\MD\menavrus\background.bmp – фоновая картинка основного меню Менаврус
mdsAlignH =left –горизонатльное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsAlignV =center – вертикальное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsColor =0xFF8010 – цвет шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsFaceName = - имя шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsHeight =70 – высота шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsItalic =0 - курсив шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsWeight =800
mdsWidth =25
mdsX =80
mdsXS =642
mdsY =401
mdsYS =79
[RVC] – методы включения/выключения видеовхода
bByCamera =1 – по наличию сигнала на видеовходе
bByManual =1 – по нажатию кнопки Камера в главном меню магнитолы или на экране Менавруса
bByRearGear =1 – по включению задней передачи\подаче питания на 3-ий контакт 24-контактного разъема магнитолы. Для совместимости с авто, где есть заводская проводка камеры заднего вида.
cFrmDetect0 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
cFrmDetect1 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
tmFrmDelay0 =200 – задержка до вывода окна с изображением при активации видеовхода в миллисекундах
tmFrmDelay1 =200 – задержка перед исчезновением окна с изображением при деактивации видеовхода в миллисекундах
[AUDIO_CHANNEL_NAVI] – особенности настройки звукового канала навигации
onCallVolCoef=0.65 – коэффициент приглушения голосовых подсказок навигационной программы во время разговора через громкую связь. Для корректной работы данной опции рекомендуется менять громкость подсказок при помощи аппаратных клавиш магнитолы, а не функциями самой навигационной программы
[BUTTON]
cmd =BACK – данная кнопка будет осуществлять возврат в главное меню магнитолы
x =1
y =401
[BUTTON]
cmd =SHOW_CAMERA – данная кнопка будет вручную активировать видеовход
x =722
y =401
[BUTTON]
activate =0
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\Storage Card\Player\player1.exe – данная кнопка будет дублировать запускать приложение, расположенное по пути \Storage Card\Player\player1.exe
showhide =1 – запущенное приложение будет скрываться и восстанавливаться
topmost =1 – данное приложение будет поверх всех
x =226
y =76
[BUTTON]
cmd =BACK – действие «Возврат в главное меню магнитолы» для кнопки
x =1
y =401
bFloating =1 – данная кнопка будет отображаться только вместе с индикатором громкости поверх всех окон
[BUTTON]
activate =1
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\MD\Navi\Navi.exe
showhide =1
topmost =1
x =421
y =76
bAutoExec =1 – данная программа будет автоматически запускаться при старте магнитолы
Хочу заметить что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки.
Menavrus 4.0.6.4
Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии
Так как на нас оказывалось беспрецедентное давление:
Релиз протестирован очень поверхностно
По той же причине HOBD не тестировался вообще, хотя сам ELM-адаптер в принципе работает
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.5 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
WolfAlex: За провокацию, склоки, вопросы и разговоры не по теме, -1 к карме без предупреждения. Давайте не захламлять тему, для этого есть флудильня, а так же личные сообщения.
Выражаю огромную благодарность:
СyberNet1k, Shaeto, web-ruslan, KONTRudar
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.11.2018 в 13:38.
10.10.2013, 22:10
#21
Дастеровод
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 53 мин. 14 сек.
: 21
Был(а): 15 Янв 2019 16:44
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП
Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Сообщение от Leschka
Как с картами в навител, последние ставятся работают?
Отвечу за Александра. Карты навитела только старые ставятся (размер 2000МБ). У меня сейчас на навигаторе новее стоят (1000Мб с чем то). А сейчас карты навитела еще новее появились. Но там требуется новая программа (8.какая то) Для автомобильных навигаторов еще не разработали.
Так что на штатную навигацию можно поставить только предпредпоследние карты навитела. Меня только этот важный момент останавливает перед покупкой Menavrus. Т.к. актуальные карты для меня важны.
P.s сначала будет разработана программа под новые карты для автомобильных навигаторов. А затем МОЖЕТ БЫТЬ взломанная версия дойдет и до штатной навигации.
А так я думаю(сам не испытывал) Menavrus хорошая программа. Если не считать что я написал выше.
10.10.2013, 23:26
#22
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 39 сек.
: 250
Был(а): 11 ноя 2013 20:16
Автомобиль: 2.0 4x4 ESP MediaNavi
Мало функций за такие деньги. Добавьте поддердку камеры и интернет браузер через интернет телефона и будет законченный продукт.
10.10.2013, 23:28
#23
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
: 388
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Над камерой сейчас работаем, кстати. А когда она будет - вы точно купите? Или еще что-нибудь придумаете?
Продукт и так законченный. Он для навигации, а не для сидения в Интернете.
10.10.2013, 23:30
#24
Реновод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
: 22930
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Alexander2012, а ситигид никак не поставить?
ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДАСТЕРА - можете обратиться ко мне в личку для получения статуса "Дастеровод" и сопутствующих привилегий. (Линейка в подписи, неогр. объем вложений, собственный статус на форуме)
Renault Megane II. 1,6. МКПП. Authentic Plus. 2008-2012
Renault Duster. 2,0. МКПП. Luxe Priviledge. 2012-2014
Renault Fluence. 1,6. CVT. Expression. 2014-...
10.10.2013, 23:31
#25
Дастеровод
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 14 ч. 37 мин. 55 сек.
: 13
Был(а): 23 июн 2023 10:25
Автомобиль: рено дастер 2л 4х4
если будет камера я точно куплю
10.10.2013, 23:31
#26
: 250
Сообщение от Alexander2012
Мне нужны яндекс пробки, а не просто навигация. А в чем сложность? Медиа плеер и файл командер запустили, сможете и google chrome.
10.10.2013, 23:31
#27
: 388
Max51,не знаю, не пробовал Ситигид. Есть же Навител.
Камера будет.
duster+, яндекс пробок не будет в любом случае. Нет версии под MIPS
10.10.2013, 23:35
#28
Реновод
: 22930
Автомобиль: Renault
Не знаю, не пробовал. А что, под Навител уже нет карты Санкт-Петербурга?
В навителе 7 разочаровался. Карт стало очень мало. Как оказалось - большая их часть была ворованная и ее изъяли. Я из Мурманска, карта города прорисована идеально, а ближайшие города уже только линиями улиц без домиков. И так по всей России - только крупные города(
Мою деревню в Саратовской области и райцентра - вообще без улиц(
По мнениям с нета ситигид сейчас вполне на уровне, вот и интересно...
10.10.2013, 23:36
#29
: 388
А попробуйте 7ways с их OSM картоосновой. Мурманск там очень приличный по отзывам одного моего пользователя
10.10.2013, 23:37
#30
Реновод
: 22930
Автомобиль: Renault
Мне Мурманск не нужен - я здесь каждый двор знаю)
Мне нави в отпуске нужна.
10.10.2013, 23:47
#31
: 388
В целом по России и ближнему зарубежью ничего лучше Навитела имхо нет.
В любом случае оно в разы лучше штатного Igo
11.10.2013, 08:42
#32
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
: 398
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от юрка
У меня сейчас на навигаторе новее стоят (1000Мб с чем то). А сейчас карты навитела еще новее появились. .
На сайте:
Обновление для карт Россия, 2012Q3, 2130.3 Mb
Обновление для карт Россия, 2013Q1, 1180.7 Mb
Вы нашли где то еще более новую карту?
p.s.
тоже жду камеру... и в отдаленной перспективе хоб
up
извиняюсь, точно вышли
"Важно! Обращаем ваше внимание, что карты Федеральных округов России релиза Q2 2013 работают только с версией Навител Навигатор 8.0 и выше."navitel.su
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
Последний раз редактировалось oalex; 11.10.2013 в 12:05.
11.10.2013, 10:57
#33
: 388
А я жду Навител 8.0 для автонавигаторов:-))))
Камера однозначно будет.
11.10.2013, 11:25
#34
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 4 ч. 25 мин. 45 сек.
: 3993
Был(а): 07 июн 2024 06:39
Автомобиль: Privelege 1.6 4х4 чип от RSW
Гарминовские карты по России более подробны, даже во многих деревнях, не то что в городках дома, даже с контурами. Но на WinCE6 нормальной безглючной версии нет, и роутинговая составляющая карты не самая лучшая, маршрут прокладывает от ....
11.10.2013, 11:56
#35
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 ч. 8 мин. 5 сек.
: 800
Был(а): 11 мая 2023 20:17
Автомобиль: Базальтовый Privilege 1.6 4x4 + доработка в ART ДИЗАЙН
да он практически такой же как и 7.5,только дома объёмные стали,правда только в Москве,ставил себе на андройд,выглядит примерно вот так,но это альтернативный скин взят вот отсюда http://forum.navitel.ru/index.php?sh...0500693&st=400
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
11.10.2013, 12:17
#36
: 388
Я занимаюсь Garmin с 2003-го года, ремонтирую, русифицирую, модифицирую прошивки. Но XT - это жалкая пародия на настоящий Гармин. К тому же на Windows CE он работает еще хуже, чем на Windows Mobile. Если вам нравятся карты Garmin - то нужно купить навигатор Garmin. И настанет вам ни с чем несравнимое счастье. Простота, удобство и навикомовские карты.
Serg62, но последние карты идут только под ним... поэтому он нужен
11.10.2013, 12:28
#37
: 800
да и по картам,по крайней мере у нас в городе,отличия не заметил,единственный плюс по картам-это они стали "весить" меньше
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
11.10.2013, 22:27
#38
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 53 мин. 30 сек.
: 1674
Был(а): 22 мар 2022 20:19
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Alexander2012, Поддерживаю вопрос про СитиГид. Сам я из Лен. области - Северо-Западный регион. Здесь у нас СитиГид в почете (самый актуальный и точный), но и против Навитела ничего не имею. Хотелось бы знать - какие версии возможно использовать - лицензионные или пиратские - принципиально (я против лицензии или пиратов ничего не имею) - вопрос в том - можно ли на официальном сайте зарегиться и потом нормально обновлять Навигатор (СитиГид или Навител), или для этого искать другие пути.
Alexander2012 - Это основной вопрос. Почему - просто СитиГид обновляется 3-5 раз в год (по Сееверо-Западу), очень удобно в использовании, особенно с пробочным сервисом. У меня есть отдельный Девайс (Автонавигатор), но почти не пользую - ЗАДАЛБЫВАЕТ каждый раз снимать, прятать, доставать, ставить, да и провода не улучшают настроение.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Alexander2012, Если будет возможность работать с официальным СитиГидом ( с пробочным сервисом - т.е. с поддержкой иннета), да еще при этом легко и быстро менять версию прошивки, да еще и при необходимости легко переходить на официальный МедиаНав - ТО СРАЗУ и без заморочек УСТАНАВЛИВАЮ ВАШ МЕНАВРУС.
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Alexander2012, Забыл - Цена устраивает, это не вопрос, ВОПРОС - ЭТО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ (поймите правильно)!
11.10.2013, 23:42
#39
: 388
odin_volk, к сожалению, версии для автонавигаторов очень проблемно купить отдельно.
Если работать с Менаврусом, то версия от Prology 2660 подходит идеально. Соответственно, можно купить карту памяти для Навител от Prology (не обязательно 2660) через сервис-центр Prology и использовать ее ключ на MediaNav. Путь немного кривой, но как результат - возможность обновлять Навител с официального сайта.
Если важна частота обновлений - пробуем 7ways. Там карты 2 раза в месяц из OSM компилируются. В моем городе это например дает актуальную карту на крупной, но постоянно переделываемой в связи с развитием метро развязке.
Насчет безопасности - если в момент прошивки не обесточить навигатор, вероятность убить его установкой Менавруса нулевая. Сама программа очень аккуратно модифицирует лишь один системный файл и привести к циклической перезагрузке не может принципиально.
А вот один мой знакомый пытался слепить нечто свое (не дождался неделю до выхода Менавруса) и теперь я уже почти месяц пытаюсь оживить его магнитолу. Свет вроде забрезжил, но походу кроме выпайки памяти и покупки не слишком дешевого программатора сделать ничего не удалось. Нету в этом приборе никаких резервных вариантов прошивки кроме штатного.
14.10.2013, 15:55
#40
: 388
Как выяснилось, CityGuide для MIPS-процессоров больше не выпускается. Что кстати наглядно демонстрирует уровень программистов... тот же 7ways собирается что под ARM, что под MIPS, что под SH4.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
