Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Важная информация
Старый 19.09.2013, 14:02   #1
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Радость Центральная ниша - штатный монитор 7", Android CarPc с емкостным тачскрином.
Дорогие друзья!
Представляю Вашему вниманию мой вариант Android CarPC
Проект давно перешел на более серьезный уровень, применяются новые отладочные платы типа Khadas Vim или Khadas VIM2. Новые видео добавлены в первом посту.
Разработан свой интеллектуальный блок питания ITPS, который управляет всей системой сразу. Реализован глубокий сон на платах Khadas VIM и VIM2, теперь компьютер переводится в сон и выходит из него за 5-6 секунд и сразу готов к использованию.
Все свои переделки сейчас выкладываю и рассказываю на drive2 или VK
Комплектация Radxa PRO:
Этапы разработки проходили так:
С этого все начиналось:
Есть в планах поставить андроид PC в дастер для навигации, просмотра видео, ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ с 3-4 камер 1080p и отображение этого всего на мониторе 7" к которому будут подключены камеры переднего и заднего вида.
Половина компонентов уже есть остальное докупится.
Монитор собираюсь устанавливать в центральную нищу. Есть возможность изготовить на 3Д принтере красивый козырек, но для этого нужно точно замерять все размеры ниши. С помощью линейки не получается учесть все нюансы. Надо либо слепок снимать, либо нести панель на 3Д сканер (сканер тоже имеется, но панель снимать не хочу).
Поэтому вопрос, с помощью чего можно сделать слепок чтобы не испортить панель. Или может у кого есть битая панель от битого дастера, чтобы ее отсканировать на 3д сканере?
Обновление от 10.02.2014
Уже работает:
Обновление от 16.02.2014
Снят слепок центральной ниши - верхнего перчаточного ящика.
Обновление от 22.02.2014
ПЕРВЫЙ ТЕСТ-ОТЧЕТ от gagarin74 (работа навигации и общие впечатления)
Второй ТЕСТ-ОТЧЕТ от gagarin74 (примерка в авто и демонстрация звонков)
Обновление от 04.04.2014
Первый макет готов, без лицевой накладки
Обновление от 25.04.2014
первый отлитый и обтянутый образец, пока без монитора (еще не пришел) и без передней накладки (будет изготавливаться по монитору который еще не пришел)
Обновление от 11.05.2014
Первая примерка рабочего комплекта на авто, пока без 3g интернета и без интеллектуального блока питания.
Козырек без лицевой накладки.
Панель пока не сверлил, поэтому провода идут спереди в разветвитель прикуривателя.
PS: плафон под камеру заднего вида - моего производства
Обновление от 27.05.2014
Модель лицевой накладки готова, скоро будут первые отлитые образцы.
Обновление от 29.05.2014
Отлиты первые лицевые накладки.
Обновление от 31.05.2014
Монитор с козырьком установлен в нишу и проводка прокинута внутри панели.
Обновление от 08.06.2014
Завершена установка полностью собранного CarPC
рассказываю как идут провода для carpc
[/COLOR]Демонстрация работы с полностью установленным carpc
Обновление от 15.06.2014
Контроллер монитора перепрошит, реализовано быстрое переключение на КЗВ и куча дополнительных настроек дисплея.
Обновление от 22.06.2014
Реализована плавная автоматическую регулировку яркости (точнее подсветки) монитора. Пока тестирую и допиливаю алгоритм.
Обновление от 22.08.2014
Первое тестирование ЕМКОСТНОГО сенсора на плате Radxa. Сенсор поддерживает 5 касаний.
Соотношение сторон сенсора 16:10, подходит для экрана 7"1280*800 N070ICG-LD1
Обновление от 05.09.2014ЕМКОСТНОЙ сенсор на плате Radxa полностью работает.
Теперь отлажен, оси поправлены, выставлено разрешение 1280*800
Обновление от 14.09.2014прототип USB пульта на/под руль к андройду
Обновление от 16.09.2014 Собран android 4.4.2. Емкостной тачскрин работает и поддержка USB GPS с автоматической настройкой вшита в ядро. Теперь вручную ничего настраивать не придется если вдруг захочется сделать hardreset.
Примерная стоимость изделия по частям написана в составе
Часто задаваемые вопросы:
Не глючит?
Тестирую и наблюдаю - катаюсь и смотрю как что работает. На данный момент работает стабильно, все необходимые драйвера и утилиты вшиты в андроид.
Как будет работать зимой, покажет только время. Это не серийное производство, а штучное эксклюзивное изделие, я веду к тому что нужно быть готовым к какой то нештатной ситуации, которую мы вместе будем решать.
Андроид собран лично мной и по Ваше желанию могу изменить некоторые настройки, например логотип при загрузке, вшитые программы.
Все касается только платы radxa.
Гарантия есть?
Девайс достаточно сложный, поэтому я стараюсь все вшить в андроид чтобы никаких дополнительных настроек пользователю делать не пришлось. Гарантия, тут все не так просто, сам покупаю в Китае, гарантия как бы есть (1 год), но как ее получить, вот это вопрос. Вообще плата Radxa и монитор изготавливают очень серьезные компании и качество на высоте.
В общем, от гарантии не отказываюсь, но тут уже индивидуальны подход, если что то действительно начинает сбоить, то я уже буду разбираться с Китайцем, а Вам замена детали.
Состав Android CarPC
1. Плата Radxa PRO со специально собранным Android 4.4.2 с вшитыми настройками и драйверами - собственная сборка.
Характеристики платы:
- Процессор ARM Cortex-A9 quad core @ 1.6Ghz;
- Оперативная память 2GB DDR3 @ 800Mhz;
- Память данных 8GB Nand Flash;
- Поддержка карт памяти Micro-SD SDXC up to 128GB;
- Видеопроцессор Mali400-mp4@533Mhz, OpenGL ES 2.0;
- Интерфейсы: HDMI, LAN, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, звук (S/PDIF, 3.5mm headphone jack, Mic), USB 2.0 - 2 шт., micro-USB OTG и прочие интерфейсы.
2. ГЛОНАСС/GPS приемник;
3. Дисплей Chi Mai Innolux N070ICG-LD1 (IPS матрица с разрешением 1280х800) с контроллером VS-TY2662-V1 (прошит специальной прошивкой с расширенными настройками, а главное - реализовано быстрое переключение на камеру заднего вида (вместо стандартных 4 секунд!!!));
4. Автоматическая плавная регулировка яркости дисплея в зависимости от освещенности (Автояркость) - собственная разработка;
5. Интеллектуальный блок питания 12В + преобразователь 5В. Принцип работы: включает CarPC когда ключ зажигания в положении ACC, и обесточивает CarPC через 1 минуту, после того как заглушили автомобиль (на случай - если забыли все выключить, само все выключится и не даст аккумулятору разрядится);
6. Емкостной сенсор (поддерживает 5 одновременных касаний) специально под дисплей N070ICG-LD1 + плата переходник (собственная разработка);
7. Дополнительные устройства: микрофон USB + USB хаб на 7 портов + OBDII диагностическое устройство + разветвитель прикуривателя + устройство автоматического включения 3g модема;
8. Кабель тачскрина (собственное изготовление);
9. Корпус под плату radxa, БП и доп.устройства + комплект кабелей и предохранитель + гайки + шайбы + болтики + кнопочки + шурупы + скотч 3М + стяжки + термоусадка и прочие материалы;
Комплект кабелей:
- Кабель HDMI - 3м - 1 шт;
- Кабель USB 2.0 удлинитель 1.8м - 2 шт;
- Кабель OTG miniUSB - 1 шт;
- Кабель аудио 1,8м с двумя miniJack 3.5;
- Кабель переходник HDMI - 0,3м;
- Провод 0,75 кв.мм для подачи сигнала с заднего хода на контроллер монитора и подачи АСС на БП CarPC - 7м;
- Провод 0,75х2 кв.мм для питания монитора - 2м;
- Провод 6 кв.мм для подачи питания с аккумулятора на CarPC - 5м + 1м.
Дополнительные принадлежности:
- Штекер питания монитора;
- Штекер прикуривателя - 2 шт;
- Влаго/пыле защищенная колодка с предохранителем - 1 шт;
- Гофра защитная - 6м;
- Клеммы для подсединения к аккумулятору - 2шт;
- Батарейка CR1220 для часов платы Radxa - 1 шт;
- Разъем питания на кабель для платы Radxa - 1шт.
10. Козырек в коже под монитор - собственная разработка;
11. Камера заднего вида CCD в плафоне со светодиодной подсветкой (плафон собственной разработки) + кабели.
Пункты 4 и 7 необязательные, без них будет все работать, на них можно сэкономить, или купить самим потом.
Т.к. покупалось все в Китае за $, а сейчас с курсом творится что-то непонятное, то часть стоимости напишу в $.
Итак стоимость по пунктам списка:
1. Пункты 1+2+3+5+6+7 выходят 410 $;
2. Пункты 4+8+9 с учетом работы выходят 4ооо руб;
3. Пункт 10 выходит 4ооо руб;
4. Пункт 11 выходит 2ооо руб - стоимость только вместе с CarPC.
Доставка транспортной компанией получится 5оо-1ооо руб
Инструкция по установке в прикрепленных файлах.
ID:	54981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65346   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Инструкция по установке CarPC_v1.pdf (14.30 Мб, 4167 просмотров)
Последний раз редактировалось DaveMF; 25.09.2017 в 14:06.
  Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 20:44   #21
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
По умолчанию Re: Центральная ниша - штатный монитор 7"
полностью работоспособного комплекта.
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 03.02.2014, 20:54   #22
DaveMF
Аватар для DaveMF
можно, только надо каркас - подиум сделать. Если все получится, то уже предметно можно разговаривать.
Старый 03.02.2014, 20:57   #23
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
мне без карказа -как раз и нужно
МОЯ МАШИНКА
Старый 03.02.2014, 20:58   #24
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
камеру я врезал в правый плафон подсветки номера.
Можно по подробней,модель монитора и камеры.
Старый 03.02.2014, 21:08   #25
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от gagarin74 Посмотреть сообщение
без каркаса проще, как только все собираю и подключаю, сразу отписываюсь.
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
Сообщение от Завулон Посмотреть сообщение
камера такая вот только она совсем не подходит по креплению, вот черный блочек отвернул и врезал в штатный плафон.
Монитор такой вот складной с двумя входами.
Старый 03.02.2014, 21:16   #26
gagarin74
Автомобиль: 4awd
ОКЕЙ!!!! только у Вас к андройдику другой вроде моник подключен через hdmi
МОЯ МАШИНКА
Старый 03.02.2014, 21:25   #27
DaveMF
Аватар для DaveMF
к андройду другой, 7 дюймов сенсорный с двумя аналоговыми входами и hdmi
Старый 03.02.2014, 21:32   #28
gagarin74
Автомобиль: 4awd
вот я к тому и клоню.С удовольствием буду ждать вашего конечного результата.
МОЯ МАШИНКА
Старый 03.02.2014, 21:53   #29
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn вне форума
Был(а): 09 июн 2024 23:05
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
А почему такой малый охват камеры?
Старый 03.02.2014, 22:13   #30
DaveMF
Аватар для DaveMF
что вы подразумеваете под словом малый?
мертвой зоны практически нет, что я перестаю видеть в зеркала, сразу видно в камеру. Свой бампер видно, т.е. видно сколько осталось места от бампера до препятствия.
Старый 05.02.2014, 18:07   #31
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сегодня решил проверить будет ли работать с внешней usb звуковой картой, взял на работе в прокат Creative SB1140 воткнул в Usb и ...
Карта определилась, звук через hdmi автоматом отключился и пошел через звуковуху. Играет достаточно хорошо, здорово что драйвера в андройде 4.2.2 уже оказались зашиты и подошли!!!
Старый 09.02.2014, 18:09   #32
DaveMF
Аватар для DaveMF
вот как работает почти готовый комплект сылка
Последний раз редактировалось zhiv; 09.02.2014 в 18:33.
Старый 12.02.2014, 18:27   #33
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сегодня сделал макет правого плафона подсветки номера с камерой заднего вида. Как все допилю по месту, будет изготовлено из прозрачного пластика и вмонтированы светодиоды.
ID:	46477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46478   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.02.2014, 18:29   #34
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
DaveMF, красавчик МОЛОДЕЦ!
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 12.02.2014, 18:38   #35
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 27 сен 2021 10:25
Автомобиль: рено дастер 4х4 2л. Привелегия, орех. Декабрь 2012 г Мультитроникс 731
А угла наклона камеры хватит ? Желательно, чтобы был виден край бампера.
Старый 12.02.2014, 19:19   #36
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Угол уже известен тут и 3 месяца уже проходит успешные испытания
Старый 12.02.2014, 19:47   #37
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 20 мая 2022 16:22
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
классный проект
в очередь запиши
Старый 12.02.2014, 19:56   #38
DaveMF
Аватар для DaveMF
Хорошо, записал
Старый 13.02.2014, 13:38   #39
DaveMF
Аватар для DaveMF
Допилил макет, установил, с углом угадал, встала как родная, чуть надо доработать упоры и можно силиконовую форму изготавливать!
ID:	46549   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46550   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2014, 15:26   #40
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Делай и на меня сразу. И камеру заказывай или если крепеж не извращенный ссылку на камеру кинь и как она реально называется. Бампер видеть -это гуд.
МОЯ МАШИНКА
Похожие темы
зеркало заднего вида +монитор ymka-66 ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 60 27.02.2019 08:08
Центральная ниша - carPC на основе планшета/мобилы Maugli ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 51 22.02.2016 11:52
Продам штатный Амтел(мск) Неугомонный Ездец Шины, диски 3 22.03.2014 14:55
Продам Штатный Amtel Daster Rock Шины, диски 3 06.05.2013 07:48
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
