26.03.2019, 11:01
#21
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 17 ч. 38 мин. 42 сек.
: 796
Был(а): 09 июн 2024 23:19
Автомобиль: Duster phII 1.5 dCi+Espace IV 1.9 dCi
Re: Штатная антенна Рено Дастер
Сообщение от Михалыч35
Первое почему решил заменить,штатная вечно мешает перевозить что либо на багажнике,
Я для багажника купил у кетайцев, но не коротыша, а длинную. В отличие от штатной на карбоне проволока намотана. Её отрезал так, чтобы не доставала до поперечины багажника. Теперь у меня зимняя и летняя антенны. Штатную зимой ставлю, когда багажник снят.
Сейчас еще без багажника, фото не сделаю.
А ты хоть раз попробуй - оглянись да посмотри - Что сумел, что сделал, и кто этому рад?! (с) К.Кинчев
Кто захочет -то всегда всего добъется, кто не хочет -тому значит повезло.... (с) АВИА ВИА
26.03.2019, 11:10
#22
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 17 мин. 6 сек.
: 2967
Был(а): 09 июн 2024 22:10
Автомобиль: Рено Дастер, Привеледж 2,0 АКПП 13г.в.
vov-ka, Посмотрим. Чел один потестил и за городом,в Мурманске правда,говорит нормально. Понятно что сигналы у них и у нас разные,подождём малость,потом выводы. Кстати в чем фигня заключалась.
После прошивки на 199, первое- упала чувствительность приемника+ стало при переключении передач радио глохнуть (около вышки все это работает!!! и оффы как раз под вышкой - не предъявишь), пока не переключишь выкл/вкл громкость (надо обратно прошить на 185). После этого была куплена эта антенна и вкорячена на Дастер. Т.к чувствительность уже была упавшая, с этой антенной она упала еще- там где штатная, расположенная близко к крыше (из-за въезда в ворота гаража) еще ловила, китайская только шумела.Воощем в этой антенне из ловящих предметов-только штырек на 4 см длиной, которым она держится на крыше- в самом корпусе антенны один пластик
Вообщем эта антенна если не живешь рядом с вышкой, как и прошивка 199-это зло для Дастера
26.03.2019, 13:37
#23
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 17 мин. 27 сек.
: 3043
Был(а): 17 июн 2022 14:28
Автомобиль: Duster
Блин, у меня под штатную антенну вода просачивается....
26.03.2019, 13:42
#24
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 47 сек.
: 4078
Был(а): 09 июн 2024 09:39
Автомобиль: Дастер 2 литра 4х4 МКП люкс 2014г.
ВалерийС, Это надо вскрыть плафон,ну и там либо гайку подтянуть,это легкий вариант. Либо все крепление вскрыть,и герметиком помазать,и собрать опять.
11.04.2020, 15:35
#25
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 23 мин. 46 сек.
: 2462
Был(а): 01 июн 2024 14:15
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АТ
Не стоит пытаться обмануть судьбу. Коротышки - это хрень а не антена. У кого хорошо работает - это эффект плацебо. Физику обмануть не выйдет. На диапазон фм - оптимальный вариант - обычный штырь в 73 см. Можно короче конечно - существуют антенны с удлинительной катушкой - для получения резонанса как у полноразмерной , только при меньшей длине. Только вот засада - катушка ничего принимать не умеет - принимает тот прямой кусочек , что остался от полноразмерного штыря. Китайсы конечно напишут много Дб а люди не понимая физики процесса покупают и радуются. Вообщем как у классика -Ах, обмануть меня не трудно!..Я сам обманываться рад!
Дорогу осилит идущий
11.04.2020, 15:53
#26
: 4078
У меня стоит китайский коротыш,вполне достойные приемы по сравнению со штатной. За городом поменьше дистанция приема от штатной километров 5-10. Что не существенно для меня. А в остальном без изменений.
11.04.2020, 16:47
#27
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 18 мин. 44 сек.
: 132
Был(а): 09 июн 2024 15:21
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4WD
На Солярисе была штатная (активная ) коротышка и ГУ Пионер, ну на Дастере все штатно- прием по дальности одинаковый. Хотя у Пионера приемник то по лучше будет, чем у нашей штатки.
19.09.2020, 14:23
#28
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 48 мин. 44 сек.
: 1151
Был(а): 07 июн 2024 00:29
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
На скоростях больше 110 км/ч начинается неприятный свист сверху, грешу на антенну.
19.09.2020, 16:08
#29
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 33 мин. 38 сек.
: 720
Был(а): 09 июн 2024 13:30
Автомобиль: Duster,Privilege 1.5d,2017г.
Сообщение от KGZ
Максимально надо пригнуть её к корпусу авто.
19.09.2020, 21:50
#30
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 35 сек.
: 71
Был(а): 09 июн 2024 22:47
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6 серая платина металлик
Сообщение от Вездеход64
На предыдущем подгибал, в одном месте проезда за арку цепляла.
На втором сделал также- начала стучать по крыше, пришлось приподнять, видимо на первом жестче была.
19.09.2020, 22:57
#31
: 1151
Сообщение от -Джек-
У вас тоже свистела на больших скоростях?
20.09.2020, 07:05
#32
Участник клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 12 мин. 12 сек.
: 31
Был(а): 09 июн 2024 08:25
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4X4
Штатную поменял на коротыша вот такого : https://www.ozon.ru/context/detail/id/139701918/
Все работает . Ну 120 от МКАД , по крайней мере .
20.09.2020, 09:43
#33
: 71
Сообщение от KGZ
Были завихрения.
20.09.2020, 11:02
#34
: 1151
Сообщение от vlad167
Да, точно! На предыдущей машине тоже стояла "удочка" с дополнительной обвивкой-свиста на скорости не разу не было.
Поищу...
23.09.2020, 17:59
#35
: 1151
Поменял антенну. Испытания на большой скорости и на большом удалении от Москвы не проводил. В Москве все работает. Не понравится - прикручу штатную обратно. Цена вопроса 310 р.
25.09.2020, 22:32
#36
: 1151
Испытал сегодня укороченную антенну. До 101 км. от Москвы приём хороший так же как и со штатной. Дальше ничинаются помехи и с штатной и с короткой антеннами. Можно использовать!
А вот свист после того как разгонишься больше 110 км был не от антенны...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
