20.02.2014, 16:41
#21
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 19 мин. 9 сек.
: 14989
Был(а): 09 июн 2024 09:58
Re: Глюки штатной магнитолы
Сообщение от dg972
Какая релюшка у сиги!
Не знаю, просто предположил...
Сообщение от dg972
Автозапуск есть?
Нету.
Сообщение от zizigal
Может просто по времени совпало...
Не совпало 100%. Т.к я магнитолу включал/выключал, и положенных 10-ти минут точно не прошло. И вообще я в машине всего минут 7 сидел, потому как на работу надо было возвращаться.
20.02.2014, 16:44
#22
Нивовод.
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
: 3028
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Автомобиль: Renault Duster НЕДОЛЮКС Privilege 4x4 2.0 орех
Modigar, сядьте в машину, поставьте ее на сигнализацию и заведите. Орать будет, это точно. Но вот если заведется, то дело точно не в сиги.
20.02.2014, 16:58
#23
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
: 1838
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Автомобиль: был DUSTER 4x4 2.0 2012 МКП, 4х4 2.0 2015 МКП, сейчас DUSTER 4X4 1.5dci.
Был у магнитолы глюк один раз, по моей вине, подключил почти разряженный смарт к гнезду USB магнитолы для зарядки. Магнитола тупо зависла во вкл состоянии. Выключил зажигание, магнитола выключилась. Включил зажигание, а магнитола не включилась. Нажимал кнопку вкл. магнитолы, включал и выключал зажигание баез толку. Поехал к дилеру (благо всего 25 км). Припарковал машину у салон, пошел к приемщику.... Вообщем уломал приемщика глянуть хотя бы на предохранитель (машиной владел тогда меньше месяца, не знал даже где эти предохраны находятся). Подошли к машине, нажимаем на кнопку вкл. магнитолы и упс - работает....
Вот такая история с глюком...
В магнитоле включалась защита....
20.02.2014, 17:25
#24
: 14989
Сообщение от dg972
Я как то пробовал ключ повернуть - заорала, но БК не включился, т.е не завелась бы. Сигналка обрубает всю проводку при охране.
---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее написано было в 17:24 ----------
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Поподробней про защиту можно?
Может сига туда-сюда питание обрубает-врубает, и в натуре защита срабатывает...
20.02.2014, 23:43
#25
: 1838
Сообщение от Modigar
К сожалению более чем написал про защиту ничего сказать не могу увы...
Но если прибор после какого либо некорректного подключения - выключается и при этом предохранители все исправны, через некоторое время после отключения питания, работоспособность рибора восстанавливается можно гоаорить о наличии защиты....
21.02.2014, 11:55
#26
Нивовод.
: 3028
Ну всю проводку обрубать не кто не будет, а часть это точно.
Сигналку ОД ставил?
21.02.2014, 13:33
#27
: 14989
Сообщение от dg972
Сигналку ОД ставил?
У них родимых, криворуких (датчик удара не работает)...
21.02.2014, 14:33
#28
Нивовод.
: 3028
В Авантайме?
21.02.2014, 14:35
#29
: 14989
в Аванте на Кутузовском
21.02.2014, 14:49
#30
Нивовод.
: 3028
Честно говоря, мне всё равно не вериться, что мафон глючит из-за сигналки.
09.04.2014, 16:07
#31
Время онлайн: 2 ч. 6 мин. 55 сек.
: 3
Был(а): 19 апр 2014 21:17
Автомобиль: Renault duster dci
Штатная магнитола выключается при выключенном зажигании через 10 минут, Диллер говорит это нормально, и не исправимо, Как то решаеться этот вопрос перепрошивками или еще что нибудь, замучился сидишь в машине ждешь жмешь то и дело выключается сама :-(
09.04.2014, 16:19
#32
: 14989
Hitman, энергосбережение, чтобы АКБ не разрядить. Все нормально, если охота подольше послушать - ключ в 1-е положение повернуть надо.
09.04.2014, 16:20
#33
Участник клуба
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 50 мин. 25 сек.
: 5
Был(а): 28 сен 2016 17:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 бензин, АКПП
Сообщение от Hitman
Это штатная функция магнитолы, для предотвращения разряда АКБ
04.08.2014, 22:07
#34
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
: 189
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Всем доброго вечера,случилась и с моей магнитолой беда,переключал на флешке песни и в этот момент всё зависло,панель светится,но на кнопки не реагирует, заглушил мотор выключил зажигание панель погасла и больше не включалась,не знаю что и думать,посмотрим включится ли утром.В связи с этим вопрос,можно ли выключить акб для того чтобы перезагрузить полностью всю систему и чем это может быть чревато для машинки,то что магнитола потом может попросить пароль я в курсе,заранее благодарю за ответы.
04.08.2014, 22:09
#35
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
: 134
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
флешку вытащи ,должно помочь
04.08.2014, 22:22
#36
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
: 3401
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
стал замечать такой глюк: В USB стоит постоянно нано микро флэха вербатимовская на 8гектаров и после ночной стоянки магнитола грит нет флэхи... вынимаешь пишет флэшка вынута, вынул немного и вставил играет с того-же места
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
04.08.2014, 22:54
#37
: 189
ruslan287, пробовал,не помогает.
04.08.2014, 23:51
#38
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 44 мин. 42 сек.
: 26389
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Автомобиль: Серебристый Duster 1.5dci Privilege+ESP круиз-контроль Drivenge прошивка от RSW
Wolf714, двигай к ОД. По гарантии меняют на новую. Говорят, что такое бывает. У меня было.
04.08.2014, 23:53
#39
Дизельный Модератор.
Время онлайн: 5 мес. 1 д. 13 ч. 2 мин. 44 сек.
: 14594
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. БЕЗ ЕДИНОГО ДИЛЕРСКОГО ДОПА!
Сообщение от Wolf714
Отключай АКБ на время. Не поможет - к дилеру!
МОЙ БОРТОВИК.
Пробег 140000 км. с июля 2012 года.
05.08.2014, 01:01
#40
: 189
Спасибо) нашел тут инфу о том ,что такая проблема решается банальным отключением зажигания на пару минут,если не поможет поеду к ОД,благо скоро ТО.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
