Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ > Саратовская область
Важная информация
Старый 18.11.2015, 08:13   #281
Roman1981
Дастеровод
Аватар для Roman1981
Онлайн: Roman1981 вне форума
Был(а): 09 мар 2017 13:04
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 Люкс привеледж орех
По умолчанию Re: Саратов. Знакомство
Игорь64, Спасибо! я вот и думаю через год менять на рестайлинговый! может и доходят!?
---------- Добавлено в 08:13 ---------- Предыдущее написано было в 08:12 ----------
Игорь64, А как белштайн? сколько пробежали уже?
  Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 11:08   #282
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Автомобиль: Kaptur Style 2.0 AT 4x4
Сообщение от Roman1981
Да никак. В хорошем смысле. Каких-то отличий от штатных не заметил.
пробег на них небольшой. около 3 тыс.
может и доходят!?
Может и доходят. Факторов слишком много.
Старый 18.11.2015, 11:31   #283
Roman1981
Дастеровод
Игорь64, Спасибо за инфу! сейчас посмотрел на экзисте белштайн задок около 5,4 тысяч за пару а перед около 6,8 итого 12 тысяч по кругу! терпимо!
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
Roman1981, А пыльники и отбойники меняли? или родные оставили?
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:21 ----------
Игорь64, А при каком пробеге у Вас умерли задние стойки?
Старый 18.11.2015, 11:57   #284
Игорь64
Аватар для Игорь64
В коробке только сами стойки. Еще гайка верхняя. Пыльники-отбойники, пружины и т.д. Переставил со старых. Родные как бы до конца и не умерли. Вроде еще работали. Во всяком случае стуков не было и кузов от руки качелями не раскачивался, а останавливался за одно движение.Но были запотевшими уже по корпусу. особенно правый. Он и потек первым. Склерозника под рукой нет. Запотевание правого было замечено впервые где-то на 50-ти с небольшим. Еще через пару-тройку тысяч - и на левом. Поменял где-то на 55-56. Сейчас 58 с хвостиком.
Да, старые после снятия утапливались под собственным весом. Ну не до конца, конечно, но все же не выстреливали вверх, а шли вниз.На отбой были еще туговатые. одновременно поменял подушки заднего стаба.
Возился долго. Целый день. правый сменил быстро, а вот у левого никак не мог вынуть болты крепления стойки к ступице. Бил, стучал, грел. В итоге срезал болгаркой и верхний высверлил. (хорошо, сосед в гараже был. Со временем и инструментом Уже была мысль собирать все назад и ковылять потихонечку к спецам. Но гайки были откручены, резьба, как выяснилось, испорчена. Терять было нечего, а сосед никуда не торопился, и имел тут же болгарку и дрель.). Нижний потом уже пошел. В общем, провозился я с этими болтами часа 4, а то и все 5.
Кстати, вспомнилось: на проверке схода-развала, как раз развал этого правого заднего у меня был чуть-чуть за допуском. Какие-то секунды в красной зоне. После замены - все в норме.
В чем причина - не знаю. т.к. вынутые остатки болтов и места в ступице каких-то визуальных отличий от таких с левой стороны не имели.
Болты поставил отечественные. От какой машины - не помню. подбирал в ближайшем магазе по диаметру. Пришлось подложить под головки болтов (спереди, по ходу движения) дополнительно шайбы, т.к. тело болта без резьбы было чуть длиннее нашего. Ну и гайки, т.к. резьба на них мелкая, а у нас обычная.
Старый 18.11.2015, 14:32   #285
Roman1981
Дастеровод
Игорь64, Спасибо огромное за исчерпывающую инфу! А вот после смены надо развал делать? и еще а где верхний болт у нас спрятан в багажнике?
На 2109 задние тоже сам менял у жены! Там обошелся без съемника пружин! а здесь он нужен?
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:46 ----------
На тазе 2109 не надо
---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее написано было в 14:02 ----------
Игорь64, Я тоже вспомнил когда жене менял на девятке стойки на правой тоже болт открутить не смог! что мы с ним только не делали! Но гаража нет и соответственно некуда болгарку включать собрал обратно! на следующий день на сервисе подняли! раз и пневмоключом за 1 секунду!
А мы с двумя соседями весь вечер вокруг него!
Старый 18.11.2015, 16:10   #286
Камертон
Аватар для Камертон
Онлайн: Камертон вне форума
Был(а): 03 ноя 2016 15:07
Автомобиль: Duster Adventure
Привет земляки!
Сообщение от Roman1981 Посмотреть сообщение
Роман, надо снять верхние полки обшивки багажника. Они крепятся на двух винтах, по краям, и на защелках. Там, под куском теплоизоляции увидишь крепление задней стойки.
Старый 19.11.2015, 08:45   #287
Roman1981
Дастеровод
Камертон, Спасибо! как умрут будем поменяти!
Старый 19.11.2015, 12:10   #288
Игорь64
Аватар для Игорь64
Откручиваешь саморезы под торкс. один со стороны багажника, его видно, второй со стороны спинки заднего сиденья, откинув спинку, как бы из салона.Далее эта верхушка держится на защелках. Тянешь ее сначала в багажнике в сторону, поперек автомобиля, потом в сторону салона. Вообще-то все где-то было описано на форуме. Где точно - не помню. потом нужен ключ на 21 трубчатый, подойдет свечной от ВАЗа. Но именно трубчатый, т.к. внутрь надо вставить шестигранник для удержания оси. Яма или подъемник крайне желательны, т.к. для снятия (отстегивания и особенно обратного пристегивания) стабилизатора (его стоек - косточек) надо вывесить одновременно весь зад с обеих сторон. Хотя можно и поочередно, но так труднее попадать. Надо будет что-то где-то как-то поджимать. Соответственно, еще нужны подставки. Очень требуется помощник. Кратковременно. Ослабив колесные болты, все остальное делаем на полностью вывешенном заду. На задних съемник пружин не нужен. Развал-схождение делать нужно делать после любых операций с подвеской. За исключением стабилизатора. Стоимость у неофициалов примерно 400 руб. за ось, если все пойдет штатно, без танцев с бубном. У меня все было в допуске, обошлось 200 р. "за диагностику."
Порядок работ по памяти: снимаем верхние темные накладки в багажнике (4 самореза + защелки). Ослабляем колесные болты. поднимаем обе стороны.
Потом снимаем колесо, откручиваем крепление стаба к стойке (стойку-косточку). ключом и удерживая ось то-ли шестигранником, то-ли торксом. Лезем в багажник и свечным ключом + вставленным внутрь шестигранником ослабляем верхнюю гайку. Откручиваем ее не до конца. Лезем под машину и откручиваем две гайки крепления стоки к ступице. Вынимаем вперед эти два болта крепления стойки к ступице. Теперь нужен помошник. Он держит стойку со стороны колеса, что бы не упала, а мы откручиваем до конца верхнюю гайку. Вынимаем стойку вниз.
Теперь надо снять со стойки пружину, пыльник и т.д. Надо зафиксировать стойку. По книжке - в тисках. Можно, если с помошником, и подручными средствами за место крепления стойки к ступице (низ), например доской, или об какое-нибудь зафиксированное ухо гаража. Надо открутить сверху аммортизатора гайку на 27 (кажется). Обычный рожковый ключ не очень удобен, т.к. гайка слегка утоплена в чашку. (Хотя я открутил). Лучше торцовый ключ с изгибом. Головкой сложно, т.к. торчит весьма длинный шток. Хотя с помощью головки и разводного ключа - можно.
Откручиваем эту гайку - пружина практически без натяга, не выстреливает. Снимаем чашку, резинку, пыльник, пружину. и ставим все это на новую стойку. Закручиваем гайку на 27. Вставляем в машину, накручиваем гайку на 21, не затягивая. соединяем со ступицей, Вставляем болты, головкой вперед, резьбой назад (по другому, впрочем, не встанут). В этом месте, что бы совместить отверстия стойки и ступицы, пришлось использовать домкрат, подставив его под низ и слегка поддомкратив. Вдвоем, можно обойтись и всякими монтажками- рычагами. Вставляем один болт.. второй уже проще. Затягиваем. Присоединяем к стойке стабилизатор (в переднее отверстие). Лезем в багажник и закручиваем верхнюю гайку. Не до упора. Переходим ко второй стороне. Меняем аналогично. Потом ставим на колеса и затягиваем верхние гайки (в багажнике) окончательно. Ставим пластмасски. Все. Если все пойдет нормально, то дел на пару часов с перекурами, складываением-раскладыванием инструмента. процесс, в принципе, простой и хорошо описан и в книжках и в инете. И где-то здесь, скорее всего в какой-то теме про аммортизаторы. С картинками.
А вот на передние уже нужны стяжки для пружин.
Гайки-то я открутил легко. А вот болты не пошли ни в какую. Пробовал трубой. Метровой. Ни в какую Почувствовал, что сейчас головки болтов просто отломлю.
Последний раз редактировалось Игорь64; 19.11.2015 в 12:23.
Старый 19.11.2015, 13:38   #289
Roman1981
Дастеровод
Игорь64, Спасибо большое за подробный отчет!
Старый 19.11.2015, 19:08   #290
Камертон
Аватар для Камертон
У меня на Логане задние амортизаторы так и не умерли к 230000 км. Передние три раза менял.
Старый 14.03.2016, 13:54   #291
Roman1981
Дастеровод
Привет дорогие форумчане!
Вот и продал я свой рено дастер!
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 13:46 ----------
Купил годовалую Хонду СРВ IV!
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:47 ----------
О дастере остались только положительные впечатления!
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
Но сев на хонду я понял мои дорогие, что это автомобиль на голову выше дастера!
По первым впечатлениям как космический корабль!
ООООчень доволен!!!!!!
Так что всем удачного пользования!
Ни гвоздя ни жезла!
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее написано было в 13:53 ----------
PS
Но буду появляться!
Старый 08.05.2016, 10:02   #292
saratov_1980
Дастеровод
Аватар для saratov_1980
Онлайн: saratov_1980 вне форума
Был(а): 01 ноя 2016 10:47
Автомобиль: Привеледж 4*4 1.6МТ
добрый день, ставил ли кто нибудь в Саратове круиз-контроль, где его можно установить и реально работает он или нет?
Старый 08.05.2016, 10:57   #293
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Всем привет!
Может кто посоветовать кузовщика в Балашове?
ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДАСТЕРА - можете обратиться ко мне в личку для получения статуса "Дастеровод" и сопутствующих привилегий. (Линейка в подписи, неогр. объем вложений, собственный статус на форуме)
Renault Megane II. 1,6. МКПП. Authentic Plus. 2008-2012
Renault Duster. 2,0. МКПП. Luxe Priviledge. 2012-2014
Renault Fluence. 1,6. CVT. Expression. 2014-...
Старый 18.01.2017, 12:43   #294
Roman1981
Дастеровод
Привет парни как вы тут?
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:40 ----------
Смотрю тихо тут как в танке!?
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее написано было в 13:41 ----------
я уже хонду продал! опять для решения квартирного вопроса но уже своего! сейчас на калине 2 гоняю! ну овно она хоть и с автоматом! теперь опять мечтаю о дастере!
Старый 17.03.2017, 18:26   #295
Raider
Аватар для Raider
Онлайн: Raider вне форума
Был(а): 01 апр 2017 12:50
Автомобиль: Renault Duster
Всем привет. Вот наконец то дошли руки и зарегистрировался тут. Принимайте в ряды ))) 1.6 4х4. Добавляйтесь в друзья, буду рад.
Старый 17.03.2017, 19:06   #296
ambal70
Аватар для ambal70
Онлайн: ambal70 вне форума
Был(а): 16 апр 2024 08:41
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Да.В Саратове,только на Дастере ездить.Дороги у вас....Точнее,то что ими называют.Был в гостях,прошлым летом.От Москвы,до въезда в город,нормальные дороги.А вот в самом Саратове,Такое ощущение,что кто то специально вредит.Радовали только те участки,где сняли асфальт.
Вы там держитесь!
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
Старый 10.11.2021, 19:55   #297
ф и г а р о
Участник клуба
Аватар для ф и г а р о
Онлайн: ф и г а р о вне форума
Был(а): 30 дек 2021 10:16
Автомобиль: LADA Vesta Luxe EnjoY Pro 1.6(106),Дастер в мечтах)))
Доброго вечера..как же в наше смутное время стать дастероводом? думаю попробовать заказать у дилера..говорят всего полгода ждать..)))
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
