ВНИМАНИЕ! Все сообщения и дискуссии на политические темы, об уровне жизни, правительстве и т.д. будут удаляться, а авторы получат бан независимо от политической позиции.
ФОРУМ - АВТОМОБИЛЬНЫЙ! АВТОМОБИЛЬ - РЕНО ДАСТЕР! Если нет информации по теме форума, то лучше ничего не писать.
В сообщениях под ником каждого участника есть кнопка - Жалоба -
товары для Рено Дастер на Вайлдберриз:
- фильтр разборный дизель
- набор клипс-пистонов
- микрофибра
- комплект для замены резонатора (можно установить без сварки)
- индикатор температуры двигателя
- уплотнитель под капот
- наклейка компас (также и другие)
- накидка на лобовое стекло
- брызговики увеличенные
- система контроля давления в шинах
17.05.2024, 11:39
#201
Подробнее
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 15 ч. 38 мин. 28 сек.
Активность
: 2498
Онлайн:
Автомобиль: Renault Daster 1.5dci. Peugeot Boxer 3.0 Maxi
Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Тогдаа уж лучше поллитра бензина , все вымоет, а потом испарится...
Дастершоп77.ру - всё для Рено Дастер!
18.05.2024, 07:56
#202
Дастеровод - Гуру
Подробнее
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 18 ч. 15 мин. 41 сек.
Активность
: 7465
Онлайн:
Был(а): 07 июн 2024 09:46
Автомобиль: Duster 2,5 (пол-литра в бардачке), привод 5х4 дорестайл, Tiguan 2.0TDI
Или не испарится .
На 2.0 Дастере отсосом больше извлекается, чем через пробку. На Тигуане с CLJA откачивал - остается заметно больше, чем при сливе через пробку. В общем индивидуально для каждой модели двигателя.
Дастером доволен на 146%!
Либераст - человек с нарушенными логическими связями.
18.05.2024, 08:06
#203
Живу я здесь
Подробнее
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 27 мин. 32 сек.
Активность
: 805
Онлайн:
Был(а): 07 июн 2024 13:35
Автомобиль: ниссан террано III 2.0 4WD+ ГБО
Было бы проще через пробку сливал бы масло , а остаток масла в картере меня сильно не напрягает ,что больше выходит через откачку тока плюс за этот метод,из минусов все равно немного масла попадает на поддон при снятии фильтра ,не получается у меня его вытащить вверх не пролив масла .
18.05.2024, 11:35
#204
Подробнее
Активность
: 2498
Онлайн:
Сообщение от Bizet
Или не испарится .
Ну так легко проверить, налить в тарелочку поллитра бензина и посмотреть за сколько испарится....
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:33 ----------
Сообщение от илдар73
Я перед откручиванием фильтра, снизу его подматываю бумажную салфетку, она все что пролилось впитывает и на поддон не попадает.
20.05.2024, 20:31
#205
Живу я здесь
Подробнее
Активность
: 805
Онлайн:
Откачиваю жёлтым Китайский насосом крайний раз качал минут 40 , раньше за 5-7 минут откачивал. Но был один нюанс раньше откачивал " горячее" масло трубки были очень мягкие и без хомутов слетели бы. А крайний раз откачивал едва теплое масло. Чтобы убедиться ,что это не крындец насосу настал, откачаю горячее масло посмотрю по времени
Сегодня менял масло откачкой через щуп своим желтым китайским насосом с вставленной в трубку специальной нано технологической "железкой" , с горячего двигателя ,расчетная температура моторного масла +85°C , откачал насос как и былые времена за ~5-7 минут вышло ~5,2-5,3 л масла (сколько то еще в фильтре оставалось). Так что ч насосом все в порядке ,а масло буду откачивать сразу после поездки....
21.05.2024, 09:12
#206
Старожил
Подробнее
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 23 ч. 32 мин. 57 сек.
Активность
: 410
Онлайн:
Был(а): 06 июн 2024 17:08
Автомобиль: Prado 120
у меня в инструкции к насосу написано, чот масло должно быть температурой 50-60°С
Duster 2.0->Prado 4.0
21.05.2024, 10:00
#207
Живу я здесь
Подробнее
Активность
: 805
Онлайн:
Сообщение от VaDukE
Да верно ,но самому насосу ничего не будет просто шланги становятся очень мягкими поэтому лучше использовать хомуты. А откачивается горячее масло за ~ 5-7 минут пять с лишним литров. Я всегда так откачивал в течении многих лет,а вот предпоследний раз решил следовать инструкции, больше так делать не буду,так он скорее сгорит качая густое теплое масло больше 40 минут.
21.05.2024, 18:43
#208
Дастеровод - завсегдатай
Подробнее
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 34 мин. 44 сек.
Активность
: 310
Онлайн:
Был(а): 06 июн 2024 09:15
Автомобиль: Был дастер 2.0. 4вд.2013. теперь Ниссан Кашкай 2.0. ручка. монопривод. цв.серебро.2020.)
Почитал ветку и тоже купил на озоне насос- металлический корпус..шланги на быстро сьемах 7-8 минут и вуаля....очень доволен...насос брал в начале мая 2024г...2300..
Не все то золото что блестит..
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
