Вариатор на Renault Logan
Такие системы управления двигателем установлены на многие зарубежные и отечественные автомобили, такие как ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Соболь, ГАЗЕЛЬ. В этой теме отчитываемся об установках на различные марки машин и экспериментах с настройками и подключением. Технические вопросы задаём в ветке форума "Вопросы разработчику".
Re: Вариатор на Renault Logan
Сообщение pal_1 » 06 июн 2014, 10:36
Здравствуйте.
Был счастливым обладателем Калины с ГБО и установленным вариатором 60-2. По случаю был куплен 7-ми местный Ларгус с двигателем К7М (8 кл.), сразу же было установлено ГБО и для себя был поставлен вопрос о комплектации вариатором. Вариатор был успешно демонтирован с Калины, где он трудился более трёх лет. Захотел залить 23 прошивку, самому возиться не было времени, поэтому созвонился с Lovato_TLT. Андрей прошил вариатор 23 прошивкой, отстроил карту углов (за что ему огромное спасибо!). Устанавливал сам, подсоединялся в колодке ЭБУ. Вариатор расположил в коробке предохранителей в моторном отсеке рядом с АКБ. Всё заработало с первого раза. Доволен как слон. Едет на газе как на бензине. Расход газа в районе 10 л. по городу с пробками и включенным кондиционером. Я думаю это нормально для такого сарая. Расход на бензине сказать не могу потому, что на нём не езжу. При случае установку зафоткаю и выложу.
pal_1
За это сообщение автора pal_1 поблагодарил:
Admin
Аватар пользователя
pal_1
Благодарил (а): 0 раз.
Сообщение Admin » 06 июн 2014, 11:12
pal_1, спасибо огромное!!! :-): :-): :-):
С нетерпением ждём фотографий! :-): :-): :-):
Аватар пользователя
Admin
Администратор
Благодарил (а): 2242 раз.
Сообщение pal_1 » 09 июн 2014, 12:18
Фотки пока не сделал. Пока выкладываю схему по которой подключал.
Admin
Аватар пользователя
pal_1
Сообщение Admin » 10 июн 2014, 08:03
pal_1, тут важно ещё понять, где этот датчик на Логане находится, или как до блока управления добраться. А то я помню искал искал и всё безуспешно...
Аватар пользователя
Admin
Администратор
Сообщение tupsky » 10 июн 2014, 11:55
Датчик расположен на корпусе кожуха сцепления(колокола).Подлезть к нему трудновато,мешают шланги,но можно. ЭБУ находится за площадкой аккумулятора доступ свободный. на фотках все видно. Датчик под №17. Тоже все мечтаю поставить вариатор только некогда.
renault logan 1.4 ГБО Digitronik
За это сообщение автора tupsky поблагодарил:
Admin
tupsky
Сообщение Admin » 10 июн 2014, 12:42
tupsky, спасибо огромное!!!
А это только на 1.4 такое расположение ЭБУ и ДПКВ или на 1.6 так же?
Аватар пользователя
Admin
Администратор
Сообщение tupsky » 10 июн 2014, 18:51
На 8 клапанных на всех так точно. На 16 клоповых х.з. не видел. Но скорее всего так же- коробка такая же.Мозги у всех логанов в одном месте стоят. Завтра попробую у друга на 1.4 16V символе посмотреть где стоит ДПКВ. Там дрыгатель и коробка от мегана.
Admin
tupsky
Сообщение pal_1 » 11 июн 2014, 07:41
Admin писал(а):pal_1, тут важно ещё понять, где этот датчик на Логане находится, или как до блока управления добраться. А то я помню искал искал и всё безуспешно...
ЭБУ на Ларгусе находится там же - на площадке АКБ. Датчик искать не надо. Подключаться лучше с разъёма ЭБУ. Необходимо отсоединить разъём от ЭБУ и этот разъём разобрать. Разбирается очень легко - необходимо только срезать пластиковый хомут (стяжку) и сдвинуть крышку разъёма. Затем ищем нужные провода и дальше по инструкции режем, паяем ...
pal_1
Admin
Аватар пользователя
pal_1
Сообщение pal_1 » 11 июн 2014, 07:48
Вот разобранный разъём.
Admin
Аватар пользователя
pal_1
Сообщение pal_1 » 11 июн 2014, 07:58
ДПКВ, если необходимо, ищем здесь:
За это сообщение автора pal_1 поблагодарили - 2:
Admin, Amstron
Аватар пользователя
pal_1
След.
Вернуться в Вариатор для систем с индуктивным датчиком положения коленвала (MODEL1)
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
