0
31.10.2011, 14:52 #1
- Регистрация
- 17.08.2006
- Адрес
- Россия, Люберцы
- Возраст
- 55
- Сообщений
- 4,096
Спасибо: Получено: 201
Отправлено: 316
При скорости КАК БУДТО сквозняк......
Вчера первый раз и сегодня второй раз обратил внимание на такой "глюк" - ехал в "тишине" то есть без музыки и радио и вдруг показалось что при скорости слышен звук как сквозняк или что то подобное, причем только при скорости. Стал пытаться найти поток воздука но находу и одному как то не удалось - то есть перед водительским местом обтрогал лобовуху - вроде нет дуновения - и даже не знаю где смотреть и что думать. Может и раньше так было - а я всегда магнитолу включал, а сейчас много хочу от "шумки". Или все же где надо смотреть - ни кто не встречался с таким глюком - сковзняком?
1,8 ADR АКПП HiLine сгорел от рук дебилов-пироманов.
Баварская пятерка и корейский трудяга Kyron
31.10.2011, 15:00 #2
- Регистрация
- 10.07.2008
- Адрес
- Россия, Орел
- Возраст
- 51
- Сообщений
- 100
Спасибо: Получено: 0
Отправлено: 0
0Такое бывает - шум ветра от щеток стеклоочистителей. Или если меняли лобовое стекло - негерметичность (но это реже)
31.10.2011, 15:27 #3
- Регистрация
- 17.08.2006
- Адрес
- Россия, Люберцы
- Возраст
- 55
- Сообщений
- 4,096
Отправлено: 316
01,8 ADR АКПП HiLine сгорел от рук дебилов-пироманов.
31.10.2011, 15:55 #4
- Регистрация
- 04.11.2009
- Адрес
- Россия, Сергиев Посад
- Возраст
- 38
- Сообщений
- 3,511
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 6
0Александр Т, ну раз уж звуки...то салонный фильтр и вентиляцию салона никто не отменял. Поток набегающего воздуха без вентилятора в салон прет и с характерным шумом, может ты об этом?
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
31.10.2011, 16:23 #5
- Регистрация
- 26.01.2008
- Адрес
- Россия, Ухта
- Возраст
- 48
- Сообщений
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Иногда при определенном направлении ветра зеркала посвистывают. Попробуй сложить и прокатиться.
VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
31.10.2011, 16:48 #6
- Регистрация
- 02.08.2007
- Адрес
- Россия, Сургут-Краснодар
- Возраст
- 52
- Сообщений
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0рамки стёкол нередних дверей бывает "отходят", лечится подгибанием на место
- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
31.10.2011, 17:51 #7
- Регистрация
- 17.08.2006
- Адрес
- Россия, Люберцы
- Возраст
- 55
- Сообщений
- 4,096
Отправлено: 316
31.10.2011, 20:37 #8
- Регистрация
- 25.11.2010
- Адрес
- Архангельск
- Возраст
- 50
- Сообщений
- 168
Отправлено: 0
31.10.2011, 20:55 #9
- Регистрация
- 02.08.2007
- Адрес
- Возраст
- 52
- Сообщений
- 17,409
Отправлено: 4,977
0ну насчёт фантастики не горячись, не слышал как эти рамки отгибают, чтобы попробовать изнутри машину открыть?
https://passatworld.ru/showthread.php?t=86025
https://passatworld.ru/showthread.php?t=117216
http://www.google.com/search?sitesearch=http%3A%2F%2Fpassatworld.ru&q=подогнуть+рамки&submit.x=0&submit.y=0&domains=http%3A%2F%2Fpassatworld.ru
https://passatworld.ru/showthread.php?t=86802- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
31.10.2011, 22:29 #10
- Регистрация
- 17.09.2008
- Адрес
- Россия, Тульская область
- Возраст
- 36
- Сообщений
- 567
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 3
0Александр Т, я на зиму переобулся и на скорости 100км/ч появился звук как-будто сквозняка. Оказывается, очень характерно звучат шины..
Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
31.10.2011, 22:32 #11
- Регистрация
- 31.10.2011
- Адрес
- Смоленск
- Возраст
- 43
- Сообщений
- 1,307
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
0Еще от дифлекторов окон может быть-у меня на 150 завывает
31.10.2011, 23:41 #12
- Регистрация
- 04.11.2009
- Адрес
- Возраст
- 38
- Сообщений
- 3,511
- 4
Отправлено: 6
01.11.2011, 11:17 #13
- Регистрация
- 17.08.2006
- Адрес
- Россия, Люберцы
- Возраст
- 55
- Сообщений
- 4,096
Отправлено: 316
0-вот это надо попробывать - правда пока не совсем врубился - что за рамки - надо смотреть "по месту" - думаю что скорее всего в этом дело.
--- Добавлено чуть позже ---
-я еще не переобувался
у меня нет дифлекторов
- не вариант, иногда надо побыть в тишине, кстати я когда еду на дальние расстояния - то магнитолу выключаю - как то так спокойней.1,8 ADR АКПП HiLine сгорел от рук дебилов-пироманов.
01.11.2011, 11:29 #14
01.11.2011, 11:49 #15
- Регистрация
- 17.08.2006
- Адрес
- Россия, Люберцы
- Возраст
- 55
- Сообщений
- 4,096
Отправлено: 316
0Vital 86 - спасибо. Теоретически подкован - теперь надо пойти практически проверить и закрепить знания.
01.11.2011, 11:54 #16
- Регистрация
- 13.08.2009
- Адрес
- Браззавиль, Конго
- Возраст
- 42
- Сообщений
- 24,941
Спасибо: Получено: 1,955
Отправлено: 1,239
0Vital 86, прав, у меня тоже самое было, рамку чуток вогнул во внутрь перестало шуметь на скорости.
BMW 528i е39 M52TU R6 акпп, X5 e53 M57TU 3.0 акпп.
01.11.2011, 17:55 #17
- Регистрация
- 17.03.2011
- Адрес
- Новая Москва. Солнцево-парк
- Сообщений
- 312
Отправлено: 7
0У меня свистело, когда стекло не до конца поднялось, листочек с дерева как то застрял, осталась маааалюсенькая щель, а свисту было... Я сначала тоже не понял..
VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеец к/к 01032 Vag-Com
Похожие темы
Звук при запуске как будто,дизель после прогрева,нормально.
от ivanpepsi81 в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 07.08.2011, 17:47 -
Машину подергивает при торможении, как будто троит
от Arty_Passat в разделе Архив 2009г.Ответов: 7Последнее сообщение: 20.12.2009, 15:46 -
При скорости выше 130 - гудит как самолет?!
от ИгорехаROLF в разделе Архив 2009г.Ответов: 20Последнее сообщение: 02.03.2009, 11:58 -
При торможении хруст, как будто срабатывает ABS. В чём дело?
от sportsmen в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.06.2008, 12:44 -
Стук-скрип- как будто пружину тянет при повороте.Что токое?
от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 16.11.2006, 10:42
