0
29.10.2011, 00:28 #1
- Регистрация
- 23.10.2011
- Возраст
- 38
- Сообщений
- 2
Спасибо: Получено: 0
Отправлено: 0
помогите центральный замок глюЧет !!!
временами не работает центральный замок с водительской стороны, закрывает только одну дверь,со стороны пассажира хорошо работает,. Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой???на ключе по центру есть одна кнопка что она делает нажимаю не работает?????volkswagen passat b5 1997 1.6
29.10.2011, 23:48 #2
- Регистрация
- 25.11.2010
- Адрес
- Архангельск
- Возраст
- 50
- Сообщений
- 168
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 0
30.10.2011, 18:16 #3
- Регистрация
- 13.10.2006
- Адрес
- Россия, Москва, ЮЗАО
- Возраст
- 51
- Сообщений
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0IVAN1986, профилактика жгута блока комфорта, ремонт замка.
Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
10.01.2012, 18:04 #4
- Регистрация
- 22.08.2011
- Возраст
- 35
- Сообщений
- 93
Отправлено: 0
0у меня похожая проблема.при покупке машины закрывал её на сигнализацию,потом ни с того ни с сего сирена включалась ночью и через каждые 15 -20минут выключалась и так всю ночь пока я её не выключал.потом стал закрывать ключом с водительской двери,сигналка не включалась и сирена не срабатывала.теперь закрывается только водительская дверь а остальные не закрываются..приходится с багажника закрывать и только так срабатывает ЦЗ. помогите друзья в чём может быть проблема? пассат б5 универсал АЕБ 1,8т 98г
11.01.2013, 21:35 #5
0Подскажите пожалуйста, у меня началась проблема с центральным замком, закрываю двери с ключа через багажник, передняя правая дверь закрывается и багажник, а остальные опускаются и сразу поднимаются, задние иногда нет нет и закроются а вот водительская совсем не хочет, думал проблема с блоком комфорта но он оказался как новый ни пылинки, а вот провода от него подгнили, прогнившие я заменил, но двери так и не работают, кстати не работает и подсветка двери. Через правую дверь закрывается она одна , а на водительском у меня личинка сломана.
12.01.2013, 01:58 #6
12.01.2013, 06:40 #7
- Регистрация
- 02.09.2012
- Адрес
- Москва
- Возраст
- 39
- Сообщений
- 19
Отправлено: 0
0А у меня еще круче! все работало на ура, пока не поставил сигналку (starline A91) теперь проблемы начались, когда машина заведена, нажимаю кнопку цз на водительской двери, все двери блокируются а водительская сразу отпирается... ставлю машину на сигнализацию, все двери закрываются и водительская тоже, но мин через 15-20 начинает орать сигналка до тех пор пока не снимешь машину с охраны и опять не поставишь, потом опять 15-20 мин и по новой... причем иногда срабатывает, а иногда тишина всю ночь... сигналку подключал как положено, через диодную развязку и тянул провода от каждой двери от плафона порогов, провода изолировал, блок комфорта сухой и чистый, не намека на окисление или обрыв! куда копать не знаю, замучался уже...
12.01.2013, 13:52 #8
13.01.2013, 17:08 #9
- Регистрация
- 26.12.2012
- Адрес
- ЕС - Lithuania
- Сообщений
- 212
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 3
0центральный замок-неработает обе зад. двери,где искать?
13.01.2013, 17:13 #10
- Регистрация
- 13.10.2006
- Адрес
- Возраст
- 51
- Сообщений
- 14,048
Отправлено: 53
0vyrukas, в ПОИСКЕ.
11.04.2013, 05:57 #11
- Регистрация
- 07.02.2010
- Адрес
- РФ Омская обл. г.Тара
- Возраст
- 37
- Сообщений
- 136
Отправлено: 9
0Доброго времени суток!! У меня немного другая проблема, у меня все светиться и с ключа все двери блокируются, а вот сигнализация (SL A9), при постановки на охрану, двери не запирает, теперь приходиться ставить на охрану + ключом запирать.. Блок комфорта?
Спасибо!!!
11.04.2013, 08:10 #12
- Регистрация
- 13.10.2006
- Адрес
- Возраст
- 51
- Сообщений
- 14,048
Отправлено: 53
0Проверять нештатку.
11.04.2013, 08:18 #13
11.04.2013, 08:29 #14
- Регистрация
- 26.01.2008
- Адрес
- Россия, Ухта
- Возраст
- 48
- Сообщений
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
1VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
11.04.2013, 19:51 #15
- Регистрация
- 25.05.2011
- Адрес
- Казахстан, Гурьев
- Возраст
- 40
- Сообщений
- 55
Отправлено: 4
0Приветствую!!! не знаю поможет вам эта инфа, но вдруг. была такая ситуация - закрывал двери от кнопки блокировки в салоне, задние двери открывались. такая же история была при запуске от сигнализации. знакомый электрик пропаял замок в двери и о чудо, всё стало работать как надо!!!
passat B5 - 1.6 - AHL - 1997 чёрный - чёрный
passat B6 - 2.0 - BVZ - 2006 графит - чёрный
11.04.2013, 21:55 #16
- Регистрация
- 16.01.2011
- Возраст
- 42
- Сообщений
- 3
Отправлено: 0
0Всем привет! А вот у меня такая проблема - с пульта замок срабатывает только на открытие. А вот при закрытии только мигнет и все, приходится ключом закрывать. От ключа и от кнопок в салоне все работает нормально. Может кто сталкивался с подобным, подскажите , пожалуйста в чем дело может быть.
16.06.2017, 12:35 #17
- Регистрация
- 28.01.2013
- Адрес
- Калининград
- Возраст
- 36
- Сообщений
- 347
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 17
0Приподниму темку. Доброго дня всем, кому-то и вечера.
Образовалась проблема с замком задней левой двери. При закрытии с цз (неважно с сигнализации штатной или нештатной или вообще из салона блокировкой или во время движения при наборе 20 км/ч) перестал закрываться замок задней левой двери, т.е. сам солдатик не опускается. Уверен что проблема кроется в самом замке двери, т.е. блок комфорта, проводка - исключены. Так вот у меня вопрос к тем кто хорошо волочёт в замках этих, т.к. лезть глубоко и хочется сделать всё за раз. Возможно ли починить? Возможно сточилась какая-то тяга (какая?) или еще что-то? Или лечится только заменой. Неспешно ищу замок такой уже месяц где-то, но у меня американец, таких замков в моем городе меньше гораздо чем на европейца, да и может мой починить возможно? Пока каждый раз перед тем как покинуть салон опускаю вручную "солдатик" двери задней левой.
Искал в форумах, темы есть но другого характера, в основном у людей "отстреливают" обратно из-за трещины в пайке от времени. У меня же просто не закрывается (ну может закрыться один раз из 10). При опускании вручную "солдатика" слышно как в замке что-то болтается будто бы около секунды (когда опустил уже).
Короче - можно ли лезть туда без замка нового что бы починить, а не вскрыть всё, а потом замок искать и менять все же
p.s. проводка вся сухая, подсветка вся горит, за подполом и сливами всеми слежу.
Открываются при этом все замки нормально.B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
17.06.2017, 01:39 #18
- Регистрация
- 21.05.2013
- Адрес
- Минск
- Возраст
- 74
- Сообщений
- 21,598
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
01.09.2017, 13:14 #19
- Регистрация
- 28.01.2013
- Адрес
- Калининград
- Возраст
- 36
- Сообщений
- 347
Отправлено: 17
1Приветствую!
Поясню. На американцах на правой двери есть кнопка блокировки замков из салона, на европейских её нет, отсюда немого другая логика работы. Сам-то по себе замок один в один с виду, встаёт и работает, но есть но.. У меня с покупки авто всегда висела одна и та же ошибка по блоку комфорта, никак не мог её побороть. Писала следующие: "Привод центрального замка задней левой двери - оборудование выбрано неправильно.. (код ошибки, цифирь не помню)". Тесты все проходил, работает всё как полагается, я обчитался тогда уже, ну не знал как победить ошибку, а осознавать что она есть - неприятно, хоть и всё работает.. Как узнал потом - дверь, оказывается, эта самая левая задняя не родная полностью, включая потроха внутренние, стеклоподъемник, замок и т.д., обшивку поменяли и выкрасили в цвет, а дверь то европейская и замок как следствие. Отсюда и ошибка, которую можно победить только физ. заменой замка на амеровский (ну или может блок пекодировать надобно, но я не буду). Где-то, кстати, на форуме проскакивала информация что есть некое различие в замках, попадалось мне что-то такое.
А по своему замку, короче, купил на разборе замок, поставил, он работает ещё хуже . Перебрали, собрали из 2-х один. в основу лег мой, т.к. в гораздо более лучшем состоянии был чем тот что я купил, а из второго изъял микрик, надо будет менять на переднюю левую дверь, а то света не работает. Ну вот так вот. Отписался
--- Добавлено чуть позже ---
ded_491, Терминатор говорит что отличаются замочки
https://passatworld.ru/showthread.ph...veri-otlichiyaB5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
01.09.2017, 14:12 #20
- Регистрация
- 21.05.2013
- Адрес
- Минск
- Возраст
- 74
- Сообщений
- 21,598
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
Похожие темы
НЕ работает центральный замок ПОМОГИТЕ
от iluxa в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 06.04.2011, 23:51 -
Помогите люди добрые, умерло освещение, центральный замок...
от BOXER в разделе Архив 2010г.Ответов: 23Последнее сообщение: 21.01.2010, 22:32 -
помогите плиз центральный замок
от димитриус в разделе Архив 2008г.Ответов: 1Последнее сообщение: 10.11.2008, 11:50 -
центральный замок
от Olkor в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 24.03.2005, 15:05 -
??? Выключаю зажигание – открывается центральный замок!
от Mir в разделе Архив 2004г.Ответов: 15Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
