0
17.07.2011, 22:41 #1
- Регистрация
- 11.03.2010
- Адрес
- Беларусь/Брест
- Возраст
- 42
- Сообщений
- 80
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 1
Как слить топливо из бака?
Может кто-то пробовал, подскажите, проходит ли шланг через заливную горловину в бак. Или есть какой-то другой простой (в полевых условиях) способ слить топливо?
WV PASSAT b5 1998 AEB 1,8t АКПП Америкос
17.07.2011, 23:10 #2
- Регистрация
- 17.07.2011
- Возраст
- 34
- Сообщений
- 9
Спасибо: Получено: 0
Отправлено: 0
0У меня в дизеле стояла в заливной горловине перегородка(примерно через 20 см от верха)но её легко сломать,и дальше все гуд ,провда самотёком я никогда не сливал
можно еще я думою попробовать тудой где стоит фильтр(в багажнике) и присоединяются трубки идущие от фильтра и до него(под капотом) я так в а6 универсал зимой летнюю соляру вычерпывал когда застыла
02.11.2011, 17:44 #3
- Регистрация
- 02.11.2011
- Возраст
- 43
- Сообщений
- 3
Отправлено: 0
0
Есть фирмы, которые занимаются сливом топлива из бака автомобилей. Вот, например одна из них: http://www.avtogudvin.ru/tehpomosh/?ID=117
02.11.2011, 19:50 #4
- Регистрация
- 25.11.2010
- Адрес
- Архангельск
- Возраст
- 50
- Сообщений
- 168
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 0
02.11.2011, 20:19 #5
11.03.2012, 19:41 #6
- Регистрация
- 26.08.2011
- Адрес
- Беларусь Лунинец
- Возраст
- 40
- Сообщений
- 40
Отправлено: 0
0Вопрос так же интересует!
11.03.2012, 19:49 #7
- Регистрация
- 16.03.2010
- Адрес
- Россия, Екатеринбург
- Возраст
- 53
- Сообщений
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 3
12.03.2012, 00:05 #8
- Регистрация
- 06.02.2012
- Адрес
- волгоград
- Сообщений
- 617
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 5
0А в каком поле стоит пассат с полным баком бензина? я в бутылку когда набирал( нужно было 1 литр) топливопровод от рампы скидывал и ключ на зажигание- надо аккуратно-ОГНЕОПАСНО!!!
12.03.2012, 00:19 #9
12.03.2012, 01:46 #10
- Регистрация
- 26.01.2011
- Адрес
- СПб, Приморский р-н
- Возраст
- 47
- Сообщений
- 98
Отправлено: 0
12.03.2012, 01:52 #11
14.03.2013, 16:45 #12
- Регистрация
- 02.11.2011
- Возраст
- 43
- Сообщений
- 3
Отправлено: 0
14.03.2013, 17:40 #13
- Регистрация
- 07.01.2011
- Адрес
- Лобня М.О.
- Возраст
- 43
- Сообщений
- 587
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 38
0шлангом сливал 5мм вн.диам. (с дыры , куда насос всовывается ) ,долго, но литров 5 оставалось в любом случае ,п.с. может зад выше взвесить нужно было.. бензонасосом тоже неактуально , реле включается на 1.5 сек ( если только релюшку держать отвёрткой) , но появляется шанс убить насос , хапнув воздуха...а так снимать бак...
Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
14.03.2013, 18:06 #14
- Регистрация
- 09.12.2008
- Адрес
- Россия, Калининград
- Возраст
- 62
- Сообщений
- 2,756
Спасибо: Получено: 37
Отправлено: 14
0Я полагаю, для интересующихся товарищей, остаток в пару литров не представляет проблемы. Задача, я так понимаю, стоит в том чтобы заправиться в Беларуссии, а слиться в поле в Литве? Я бы посмотрел в сторону обратки. В дизеле за 20 минут там литров 40 прокачается. Ну или снимать топливный насос с бака и туда опускать бензонасос от Жигулей. Тогда дело пойдет вдвое веселей .
Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
14.03.2013, 18:11 #15
14.03.2013, 18:15 #16
- Регистрация
- 09.12.2008
- Адрес
- Возраст
- 62
- Сообщений
- 2,756
Отправлено: 14
14.03.2013, 18:18 #17
14.03.2013, 22:46 #18
- Регистрация
- 06.02.2012
- Адрес
- волгоград
- Сообщений
- 617
Отправлено: 5
0обратку в канистру, заводим авто
15.06.2013, 22:00 #19
- Регистрация
- 02.11.2011
- Возраст
- 43
- Сообщений
- 3
Отправлено: 0
24.06.2013, 18:25 #20
- Регистрация
- 01.07.2012
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Возраст
- 40
- Сообщений
- 215
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 17
Отправлено: 19
0Я сливал недавно. Откручивал всё хозяйство за которым располагаестя бензонасос, приподнимал сам насос (не вытаскивал), засовывал шланг и подсосом
Про перепад высот замечание справедливое, приходится извращаться.
Но была еще идея скинуть шланг подачи топлива и замкнуть реле бензонасоса (все равно что плюс на клемму кинуть). Не провернул, т.к. аккум полудохлый был. Так что кому интересно - дерзайтеVW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
Похожие темы
Совет как слить антифриз при замене фланца
от BAA в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 22.12.2009, 22:40 -
Как слить ОЖ, промывка системы
от ИванИ в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 21.11.2008, 22:10 -
Как слить ОЖ из блока
от Yamogul в разделе Архив 2007г.Ответов: 0Последнее сообщение: 04.03.2007, 21:14 -
СРОЧНО СРОЧНО как слить бензин. Ответ в течении 15 мин
от URAL в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 04.06.2006, 10:32 -
Подскажите, как слить воду из бака в 1.9TDI 1999
от ТЁМА в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 20.01.2006, 11:31
