Andy52280 писал(а):И не гайка там нужна, а шайба.
Это верно, но от стука это вряд ли избавит, а от саморазборки узла - точно спасёт. Это уже обсуждали.
Текущее время: 08 июн 2024, 03:30 Разбило втулки на задних амортизаторахМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Разбило втулки на задних амортизаторах
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахопечатался...прошу читать :не гайка- а именно шайба! написал на автомате исходя из поста последнего сообщения
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахВчера тоже правый задний амортизатор вышел из втулки (пробег 19000км). Всё снял и попытался запресовать вручную, сил не хватило. На сервисе мужики помогли запресовать втулку в амортизатор, теперь установил с шайбой 16 на 50. Пока ставил заметил что на левом втулка тоже пошла, уже 4 мм, завтра буду переворачивать амортизатор и ставить шайбу (хорошо что купил сразу две в запас).
Последний раз редактировалось Alexey29 26 янв 2011, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахAlexey29
При каких обстоятельствах произошло? Что предшествовало?
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахНичего не предшествовало, ехали спокойно, за 100м до дома сзади что-то загремело думал колесо, потихоньку доехали. Вышел посмотрел ничего не увидел, а в гараже при свете всё прояснилось. ТО на 15000км проходил осенью, ничего не сказали может не заметили. Хотя в прошлую зиму в -35 был небольшой стук на ямах где-то сзади (решил что амортизаторы подмёрзли), но после это проехал 15 т км без проблем. На днях посмотрю у знакомого, пробег у него чуть меньше.
Добавил фото. На правом поставлена шайба: На левом видно что начинает выползать:
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахПозавчера в мороз 20 градусов почти сразу после начала движения раздался грохот из-под задней части автомобиля. На ближайшем сервисе обнаружили причину - правый задний амортизатор соскочил с сайлент-блока и колотился о детали подвески. Поставили на место и зафиксировали шайбой. На следующий день поехал к дилеру, благо уже почти подошел срок ТО2 (автомобилю почти 2 года, пробег 18 тыс.км).
После проведения ТО на мой вопрос - что сделали с амортизатором,последовал ответ - Автофрамос рекомендует в таких случаях ставить страховочную шайбу, что вы уже сделали. Причем на левый амортизатор шайбу ставить не стали, мотивируя тем, что подобные случаи крайне редки и беспокоиться не о чем. А я вот что-то беспокоюсь
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахВидимо всё же не так уж и редки эти случаи, раз есть рекомендация Автофрамоса... Что ж, исходя из этой рекомендации, амортизаторы менять не буду (я уже здесь отписывался, у меня была та же проблема с правым задним амортизатором).
Кстати, эту проблему я обсуждал с друзьями, так вот один из них позвонил мне два дня назад и сообщил, что ехал за белым Логаном и увидел, что у того болтается в воздухе ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ амортизатор. Только одному мне кажется, что Автофрамос от нас чего то утаивает?
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахПриличные производители в таких случаях отзывают автомобили для ремонта, благо он стоит копейки. А вот последствия от вылета амортизатора со штатного места во время езды могут быть печальными. Так что, при всей моей любви к Логану, производитель ведет себя непорядочно.
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахПроизводитель давно себя ведет непорядочно. Горячая линия, в лучшем случае является источником полуинформации, мол масло какое залито и не более.
При любом простейшем проблемном запросе - ответ - А что вы от нас хотите? То есть "Хавайте, что дают" а мы ни при чем. Особенно преуспевает некая М. Зубарева. Дай Бог ей здоровья.
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахВот и у меня сегодня соскочил правый задний амортизатор, резинка осталась на месте, то есть соскочил с резинки. Мороз -20, тихонько ехал по неровностям. Звонил в сервис, записали на завтра в ремонт. Обратил внимание, что чашки для пружин имеют разный наклон, посмотрел на логанах соседей - то же самое - край правой чашки опущен ниже. Первая поломка за 3 года и 47000 км эксплуатации.
А какое отношение чашки имеют к
Когда сломалось что-то после то, как ничего не ломалось, всё страшно . Просто обратил внимание. И вот поездил по городу, амортизатор просто висит, и ничего .... никакой разницы. Может он вообще не нужен?
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахВсё! починили машинку. Одели шайбы, обещали, что больше амортизаторы не сползут
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахИ я пополню статистику . Вчера выехал из гаража, что-то бренчит. Заглянул под машину, оказалось - слетел со втулки ЛЕВЫЙ амортизатор. Пробег 20 т.км. Пришлось поставить машину обратно и разориться на такси. Думал, поставлю обратно сам, но вы все говорите, что не получается. Отсутсттвием шайбы тоже поражен. Поеду к дилеру (правда, регламентное ТО я не прошел, но где-то сам Автофрамос писал, что если поломка не связана с ТО - отремонтируют по гарантии)
эээ... А чего там сложного то? Одеть проушину на сайлент, да болт с шайбой закрутить. В чём сложность может возникнуть?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
