Текущее время: 20 май 2024, 16:22
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Модераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 янв 2024, 11:28
PVG73 писал(а):дома я обнаружил антифриз "Antifreeze-40 LongLife GreenLine Luxe".
Смотрите, во-первых, какой он спецификации на предмет совместимости, а во-вторых, на срок его годности. Или наоборот -сначала на срок годности, а потом на совместимость.
Зфгд_ШШ
НачПО
Сообщение ddr512 » 09 янв 2024, 15:23
PVG73 писал(а): дома я обнаружил антифриз "Antifreeze-40 LongLife GreenLine Luxe".
Насколько они совместимы между собой, чтобы долить или лучше купить все таки Coolstream, а найденный уже выкинуть?
Купить Кулстрим, а G11 отдать соседям жигулистам.
ddr512
Сообщение PVG73 » 09 янв 2024, 21:55
Пасиб, ну наверное поступлю как посоветовали.... 8)
PVG73
Сообщение PVG73 » 09 янв 2024, 22:10
Пока суть, да дело возникло еще одно "недомогание"..... :shok
Появилась нехорошая вибрация на ручке переключения передач.
Обороты двигателя при нажатии на газ вроде набираются равномерно, а вот авто начинает набирать скорость как-то резко, причем вроде как стабильней начинается после 3к оборотов.... и такое ощущение, что двигатель все таки или захлебывается или чихает... не смог понять....
Проверил через диагностический разъем ошибки, на автоматическом поиске ничего не выдал.
Давно при диагностическом включении (удерживание кнопки на панели при включении зажигания) показывает следующую ошибку: "d--|-o" - как-то так... ("|-" - это один символ....)
PVG73
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 янв 2024, 11:04
PVG73 писал(а):...Появилась нехорошая вибрация на ручке переключения передач...
"Ни ... не понял, но очень интересно" (с)
Зфгд_ШШ
НачПО
Сообщение PVG73 » 10 янв 2024, 12:05
НЕ знаю как объяснить....
раньше когда брался за ручку переключения передач, просто берешь и переключаешь... вибрация если и возникала, то если не удачно переключился....
а вчера вибрация была на постоянной основе, причем саму ручку не мотыляло из стороны в сторону, а просто вибрация ощущалась, когда брался за нее. Сегодня с утра такого уже не было.
похожая вибрация вчера была, когда руку прикладывал к двигателю....
PVG73
Сообщение tolspb » 15 янв 2024, 09:41
Задняя опора двигателя.
tolspb
Сообщение PVG73 » 17 янв 2024, 22:04
tolspb писал(а):Задняя опора двигателя.
Где-то я эту косточку уже видел...... :good
И вроде как даже при этих же обстоятельствах...
Надо будет не забыть вспомнить когда к Ребятам заявлюсь в очередной раз.
PVG73
Пред.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис
