Текущее время: 03 июн 2024, 19:34 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: Политлекс - техническая консультацияЗфгд_ШШ,
Какая-то непонятность случилась на моём Логане. Снял сегодня шипованные шины и очень, очень удивился - на задних колесах не осталось ни одного шипа выступающего над резиной, буквально ни одного Часть просто отсутствует (ну это более мене понятно), большинство же отломано, т.е. глубоко в шине виден корень шипа, верхушка отсутствует. На передних колесах просто есть несколько потерянных, в основном все на месте. Осенью все 4 колеса были хоть и не новые, но более менее одинаковыми, почти со всеми шипами. Резина Нокиан Нордман+ Что могло случиться с задними колесами, что бы так загубить шипы???? Ничего криминального в поведении машины не замечаю. Износ резины равномерный. Но явно что-то не так задней осью.
Re: Политлекс - техническая консультацияМожет, мои посты не отображаются?
Я вот подумал над ответом Sergren
и решил, что вопрос всё-таки требует уточнения. Ведь усилитель в Логане "гидро", а значит там некая жидкость бурлит. Эту жидкость что - не надо менять НИКОГДА? Масло в двигателе, в КПП, тормозную, антифриз - всё меняем. А вот жидкость для ГУР - не надо? Насколько я помню, жидкость для ГУР гоняет некий моторчик. Моторчик этот тоже вечный? Его не надо осматривать, профилактировать как-то? НЕ надо смотреть всякие сальники, уплотнители? Они и правда - вечные?
viewtopic.php?f=5&t=13614&start=165 И ещё вопрос:
Вот как бы тоже хотелось бы мнений специалистов. если они есть, конечно. В смысле, мнения. СПасибо.
Re: Политлекс - техническая консультацияРешил здесь вопрос продублировать, сорри.
Вчера на трассе был звук удара впереди. Решили камень из под колеса по днищу заехал. Сегодня появились скрипы при рулении. Особенно хорошо слышно на парковке, когда руль крутишь. Что бы это могло быть??? Возможно со стуком это и не связано. Хотя- диагноз по телефону... Но может все же можно что-то подсказать?
Дохтур, мне сказать вам нечего.
Можно. На подъемник и трясти подвеску.
Re: Политлекс - техническая консультацияСпасибо, поедем к доктору.
у меня тоже самое viewtopic.php?f=20&t=13569 вот тут описывал проблему
Да, и там и там нам сказать нечего, не знаем
Re: Политлекс - техническая консультацияВозникло предположение что за прошлый сезон шипы причесались и легли в одну сторону. А этой зимой колеса одели как бы против шерсти и их стало выгибать в другую сторону и поломало...
Может бред говорю конечно)
Re: Политлекс - техническая консультацияЗдравствуйте Павел и Александр. Не включается вентилятор охлаждения при включении кондея!
Термостат и антифриз новый! Часто включается если просто стоишь с включённым двигателем! Что это может быть?
Да много чего, начиная с отсутствия фриона в системе...и до отсутствия контактов в эл.оборудовании. В общем диагностика.
Фрион это да, поменяю перед летом! Но оказалось, что резистор перегорел!
Re: Политлекс - техническая консультацияСашик, а какое сцепление лучше поставить. Моё как только плюс на улице начинает вибрировать и трещит педаль. Какае бы вы себе поставили в этом случае! За вами мастерство и опыт!
...мне ставили "luk", ещё ставим "sachs". Оба комплекта достойные.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
