Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.
Добавлено:
20 янв 2010, 21:41
Bstr
Предлагается вести статистику по тому, что и когда пришлось ремонтировать в вашем Логане.
Работы, входящие в список плановых при проведении ТО (замена масла,свечей...), и ремонты последствий аварий
не учитывать.
Один Логан - одно сообщение в теме (модераторы обещали за этим следить). Если надо что-то добавить к уже написанному, сообщение всегда можно отредактировать.
Логанов в возрасте уже много, может получиться интересная статистика, компактно в одном месте. А все обсуждения с душераздирающими подробностями уже есть в других темах форума.
Про мой Логан:
Expression 1.4, ABS. Покупка март 2006.
Пробег - Что ремонтрировалось
23000 замена передних тормозных колодок
25000 (9мес. с момента покупки) - перекраска ржавеющей крыши (по гарантии)
29900 порвался тросик газа (замена по гарантии)
30000 замена трубок омывателя лобового стекла (бесплатно у дилера, по отзыву Рено)
33000 впервые перегорела лампа ближнего света (последующие замены не считал)
45000 замена по гарантии датчика включения заднего хода
46000 стал перегреваться двигатель, вылечил наружней мойкой радиатора со снятием бампера
50000 замена передних тормозных колодок
66000 замена двух рулевых наконечников + правая рулевая тяга
71000 замена передних тормозных колодок
75000 впервые перегорела лампа переднего габарита
78000 замена тормозных дисков (сточились до 9мм. при допустимых 10.6) + замена передних тормозных колодок
81000 обработка антикором ржавеющей правой арки (бесплатно у дилера, по отзыву Рено)
83000 Замена потекшего заднего сальника коленвала, заодно с ним замена сцепления
86000 (3.7 года с момента покупки) замена термостата (перестал прогреваться двигатель, при -10град было не более двух делений)
93600 замена (уже вторая) правого,левого рулевых наконечников
97000 опять в жару перегрев двигателя, снова потребовалась
наружняя помывка радиатора со снятием бампера
101000 очередная замена передних тормозных колодок
107тыс. (4.5года) пришлось заменить катушку зажигания, родная стала троить
108тыс. на переднем правом колесе заменён ступичный подшипник (стоял ещё родной)
111тыс. замена левой рулевой тяги (стояла ещё родная)
115 тыс. практически отвалился (отржавели отверстия крепления)
тепловой кожух выпускного коллектора, заменен на "с разборки"
117 тыс. замена сайлентблоков задней балки
150 тыс. вторая замена тормозных дисков (первая была на 78 тыс.), плюс колодки;
150 тыс. вторая замена датчика заднего хода.
153 тыс. (6.5лет) внезапно сдох родной аккумулятор, заменен на новый
153 тыс. сгнила и отвалилась стойка стабилизатора, заменены обе;
153 тыс. впервые заменены задние тормозные колодки;
153 тыс. потёк (давно уже подтекал) передний сальник; замена сальника и звездочки
155 тыс. сгнили поводки стеклоочистителей, водительский (практически развалился) заменил на "с разборки"
160 тыс. замена троса сцепления (стал очень тугим и издавал скрежущие звуки)
162 тыс. замена средней части глушителя (в родном отпаялся резонатор от трубы со стороны двигателя)
162 тыс. замена передних амортизаторов (один откровенно потек) (замена на Bilstein 22-122469, он же VNE-C246), правого рычага (TRW JTC 1241), левого ступичного подшипника (SNR R155.80) (всё это стояло ещё родное)
180 тыс. (8 лет) и около того:
- замена тросика газа (уже вторая)
- замена петель двери водителя, разболтались, дверь просела
- соржавел и развалился ограничитель открывания пассажирской двери
- замена датчика положения коленвала (заводилась не всегда с первого раза)
- значительная
коррозия по кузову (двери, крыша, крышка багажника)
Добавлено:
20 янв 2010, 23:26
Рыжий ЛО
Покупка машины - октябрь 2007г. 38000км - треснула катушка зажигания. Заменил от греха подальше на БОШ. старую залил эпоксидкой и бросил в багажник. Все.
Добавлено:
20 янв 2010, 23:33
Логан Аутентик 2006 г.в.
При пробеге 20 с чем то тысяч замена подшипника ступицы. Гарнтия.
32 тысячи - замена ламп головного света.
36 тысяч - продан.
Логан Престиж 08 года выпуска.
На первом ТО ослабили натяжение ремня ГРМ. Гарантия.
Пока всё.
Добавлено:
20 янв 2010, 23:39
Sergmax
Машина декабря 2006г. Ремонт датчика ГУР на 39000 км.и обработка антикором ржавеющей правой арки (бесплатно у дилера, по отзыву Рено) на 28000 км.
Добавлено:
20 янв 2010, 23:46
GARRI
Я ещё предлагаю замену тормозных колодок и перегоревших ламп ремонтом не считать, как и замену стёршихся тормозных дисков.
Престиж, август 2007. Сейчас пробег 67 000 км.
Замена части подрулевого переключателя (где сигнал) и поясничной подпорки. Замена тяги багажника. Всё - гарантия.
Ремонт разъёма заднего фонаря - сам исправил.
Добавлено:
20 янв 2010, 23:47
Black Tiger
Expression+, 1.6, куплен в апреле 2008.
- 10000 - замена шестерни масляного насоса (+ ремень и т.п. в комплексе), установка на герметик винтов с правой стороны (
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9299&highlight=);
- 15000 - замена датчика ТОЖ;
- 16000 - устранение трещин ЛКП в желобах крыши, повторная установка на герметик винтов с правой стороны.
Добавлено:
20 янв 2010, 23:58
Шико
Ехр. 1,6 июль 2005 г.
Поломок не было.
Последняя телефонограмма от нового владельца извещает, что такая тенденция сохранилась.
зюыю Таки, было: канул в неизвестность правый передний брызговик.
Добавлено:
21 янв 2010, 00:01
Miklef
Exp, 1.4 07 г.в.
- 12 000 - подтягивание ремня ГРМ,
- 14 000 замена правой рулевой тяги и перекрашивание крыши целиком (точки ржавчины по кромке стекла и трещины краски в левом желобе крыши), и задней левой двери (точки ржавчины)
все работы по гарантии
на 18 000 продал, но там судя по звуку подходила к гарантийной замене и левая тяга
Добавлено:
21 янв 2010, 00:30
P a v e l
Аутентик, ноябрь 2006г. 72000 км:
- 19000 - замена бензонасоса (гарантия);
- 31000 - замена левого рулнака (гарантия);
- 46000 - замена правого рулнака и левого рычага подвески;
- 62000 - замена замка зажигания (зря, он оказался исправный);
- 66000 - замена передних тормозных колодок, левого рулнака, - разработка направляющих передних тормозных суппортов;
- 68000 - замена термостата.
За весь период трижды менял лампы головного света и один раз передние габаритные.
Добавлено:
21 янв 2010, 08:51
SMV1975
Экспресьон 1,4, АБС, ГУР, май 2007. Пробег 30000 км:
1. 17000 км - замена лампы головного света;
2. 17500 км - ремонт замка дверного сзади справа и натяжка ремня ГРМ;
3. 18000 км - замена заднего стекла (гарантия);
4. 18000 км - замена ограничителя двери сзади справа (гарантия);
5. 21000 км - замена датчика ГУР (гарантия);
6. 22300 км - замена пыльников ШРУСа с левой стороны (гарантия);
7. 22650 км - замена левого рулевого наконечника (гарантия).
Пока всё.
Добавлено:
21 янв 2010, 09:03
Militar Katze
Exp. 1,4. Гур. март 2008.
~ 10000 зимой повело в сторону во дворе - ударил правый колесный диск о поребрик, погнул, заменил + сход-развал.
15000 (на ТО1) - гарантийный ремонт шестерни масляного насоса, всем известное "масло с левой стороны двигателя" (гарантия)
20000 - заменил правую фару разбитую в мелком ДТП
32000 - замена левой лампочки ближнего света.
пока ~38000 полет нормальный
Добавлено:
21 янв 2010, 09:16
Sergant8888
Престиж сентябрь 2007 пробег 38 000 км
1.100км - замена заднего бампера после мелкого ДТП (в забор вьехал) по Каске
2. 20 000 км - поломка поясничного упора ( по гарантии)
3. 27 000 км - замена лампочки левого стопа
4. 32 000 км - замена двух рулевых наконечников (обратился в предпоследний день гарантии ---- один поменяли по гарантии а второй за деньги вышло по деньгам тоже самое если б менял оба у неофицалов)
5. 32 500 км замена переднего бампера+пыльник после мелкого ДТП по Каске
6. 34 000 км замена лампочки левого стопа
7. 35 000 км - замена лампочек головного света + левого стопа (одновременно перегорели)
8. 37 500 км - опять сломался поясничный упор -- буду чинить сам но пока еще руки не дошли
колодки передние подходят уже -- скоро менять
Добавлено:
21 янв 2010, 16:30
Sandre
Exp 1.4 ABS, ГУР, кондей
Октябрь 2008
Пробег 27000
16000 - самостоятельная подтяжка винтов крепления передней панели.
Добавлено:
21 янв 2010, 21:22
Швейк
Итак, начнем !
Сегодня разменял двадцатник .
Exp, 1.6 07 г.в. покупал новый в 08г.(Кондей , ГУР и т.д и т.п.)
ТО1 12 000 замена тросика сцепления по гарантии .
Всё !
Добавлено:
21 янв 2010, 22:30
Andrey_As
Renault Logan EXP 1,6 куплен 21 мая 2008 г. пробег 43500
1. Лампы в фарах (два комплекта, поменял сам)
2. Лампа подсветки управления климатом (12 тыс.км - сам поменял)
2. Колодки передние ( на 35 тыс. км)
3. Катушка зажигания - 2 штуки: 11 тыс.км по гарантии (дошло до загорания лампы "CE"), 24,5 тыс.км когда появилось троение поставил БОШ и забыл о проблеме.
4. Комплект ГРМ, помпа, сальник (5 тыс.км - попытка устранения "течи переднего сальника" путем посадки болтов крышки на герметик)
5. Комплект ГРМ, шестерня масляного насоса, прокладка подона (11 тыс.км - правильное устранение "течи переднего сальника")
6. Комплект ГРМ, помпа (15 тыс.км - из-за перетянутого ремня ГРМ, потекла помпа и было подвывание на 1500 об.\мин.)
7. Трос газа (26 тыс.км - поменял сам)
8. Комплект ГРМ, сальник передний, сальник задний (41 тыс.км - течь заднего сальника коленвала и небольшие признаки начала течи переднего).
9. Желоб заднего стекла под крышкой багажника - ржавчина в нескольких местах (есть договоренность с дилером на перекраску в феврале-марте 2010 под конец гарантии)
P.S. в сентябре 2008 года машина прошита новой прошивкой, после чего полностью пропала проблема "холодного" запуска двигателя.
Добавлено:
22 янв 2010, 00:11
vladimir1024
Престиж. Куплен 11.2007. Пробег на сейчас 62000.
42000 -замена передних томозных колодок.
~52000 - замена аккумулятора.
~52500 - замена ламп головного света (сгорела одна, заменил пару).
Все. тьфу-тьфу-тьфу!
Добавлено:
24 янв 2010, 21:42
IC_XCII
ВСЁ про мой логан..
2,5 года, 140тык
http://files.mail.ru/I3NCWK
2,43р./км по эксплуатационным расходам
3,49р./км с учетом потери стоимости
Добавлено:
26 янв 2010, 14:20
V255
Видно и правда, Логан лучше Жугелей
Судя по отчетам владельцев машин.
Добавлено:
02 фев 2010, 13:38
asgs
Exp 1.6, без АБС, но с кондиционером и противотуманками.
Произведена в апреле 2008, купил в июле 2008.
Кроме плановых ТО устанавливал пластиковые пистоны в передние брызговики (отлетели оба в первую же зиму).
На пробеге 24180, как раз сегодня, сгорела лампа ближнего света, левая. В багажнике лежала запасная, установил.
Пока все.
Добавлено:
02 фев 2010, 19:52
Gib
Престиж март 2009
17 700 - замена датчика х/х (гарантия).
Добавлено:
03 фев 2010, 09:39
awolka
Exp 1.6, с АВС ,июль 2008.Пробег на сегодня 31000 ,поменян по гарантии трос газа ,много много лампочек в фарах, в итоге поставил ксенон.Пистоны брызговиков отвалились в первую зиму ,теперь стоят аналоги с рынка.В общем машиной пока очень доволен.
Добавлено:
03 фев 2010, 10:53
Осмин
Логан Privilege куплен новый апрель 2007, пробег около 58 000 км.
1. ТО-30 замена передних колодок у оф. дилера (можно было поездить ещё);
2. 42 000 км. - левый передний габарит;
3. На ТО-45 (Другой сервис) - написали расслоение сайлент блоков, рекомендовали замену рычагов в сборе на след. ТО;
4. Опять перегорел лев. перед. габарит
Всё! Машина временами эксплуатируется в жестких условиях - поездки на рыбалку - макс. загрузка + прицеп + довольно серьёзное бездорожье. И сами выезжали, и таскали нас и толкали (по кузову небольшие вмятинки от рук..
Добавлено:
03 фев 2010, 11:08
hvg
Exp 1.4 + ГУР. Пробег 27000 (ТО-0,ТО-1,ТО-2)
1. На ТО-1 замена помпы, ремня, шестерни, сальника по гарантии (проблема на 1500 об + подтек масла).
2. около 20000км замена ламп головного света.
3. Проблема холодного пуска в жару пока не решена, как выяснилось нихрена мне не перепрошивали. Предложили заехать в удобное время.
4. Потеря обоих пистонов на передних брызговиках (поставил саморезы).
5. 27000-30000км. Трещины на катушке залил эпоксидкой. Думаю взять бошевскую катушку. Появился скрип при отпускании педали тормоза (пока не лечил). Подмотка скотча в дверные замки. Подозрения на рулнаки но пока не проверял.
Добавлено:
04 фев 2010, 18:39
Balu 45
На 2 000 перестал работать вентилятор печки.
На 15 000 на сервисе сказали, что заменили правый передний подшипник.
Добавлено:
04 фев 2010, 18:41
boris55
За 35 тыс км (при отсутствии гарантии) пришлось заменить датчик заднего хода.И всё.
Добавлено:
04 фев 2010, 20:54
Сергей Цветков
Где-то на 20 тыс. сальник потек (известная проблема), официалы сами выявили эту неисправность и устранили по гарантии.
Все. Сейчас 37 тыс.
Добавлено:
04 фев 2010, 22:45
solar29
Exp.1.6 + кондей, сентябрь 2008 г.
15000 сгорела лампа ближнего, правая
~ через 1000 левый ближний
на ТО-1 заменили замок багажника по гарантии, заедал.
30000 сгорела лампа ближнего, правая
, поменял сразу две.
на ТО-3 вместо пистонов закрутили самонарезы (один пистон я потерял)
47000 замена передних колодок
сейчас пробег 57000 км.
Добавлено:
05 фев 2010, 10:09
querist
Престиж 12.2007
Из внепланового только левый рулевой наконечник при пробеге в 30 с небольшим тысяч. Менял сам. Официалам лучи поноса, потому что не заметили, что левый рулевой наконечник умер, пришлось самому под машину лезть и искать причину неприятных звуков, до этого прошел ТО сказали тип топ всё, а ведь предупреждал их посмотрите получше, еду на юг.
ТО и перегоревшие лампочки не считаю, ибо расходники.
Машиной очень доволен.
Добавлено:
09 фев 2010, 19:51
_Pavel_
Машина 2007г.в. 1,4 ABS, конд, гур., эксплуатация не нежная.
№п.п. / пробег / деталь / ремонт:
1. ~ 4000 / раскрутились болты ограничителя открытия водительской двери / подтяжка своими силами;
2. ~ 8000 / раскрутились болты защиты двигателя / подтяжка своими силами;
3. ~ 16 000 / замена прокладки термостата по гарантии - после моего замечания что антифриз уходит (200 мл), причем на ТО-1 дилер долил антифриз (250 мл), но не заметил утечку!
4. ~ 16 000 / замена сальника пыльника внутреннего ШРУСА (гранаты) левого приводного вала - по гарантии - так же только после моего замечания, что есть следы подтека масла на пыльнике. Сам дилер на ТО-1 этого не заметил!
5. ~ 29 000 / замена шаровой опоры рычага подвески своими силами.
6. ~ 30 000 / перегорела лампа подсветки ручек управления печкой / лампу еще не менял.
Добавлено:
09 фев 2010, 20:46
Лекс
Здравствуйте коллеги.
Экспр. 1,6 голый. Пробег 60т.км.:
на 35т.км. рулнаки сменил на Лемфордер, пока доволен.
на 45т.км. менял тросик газа, все ок.
на 50т.км. менял термостат на Wahler, не доволен - все равно ТОЖ нестабильна!
Пока вроде все...
Добавлено:
13 фев 2010, 10:15
Рустам
Reno Logan Expression 1,6 куплен новый 30.08.2007 начинка средняя пробег около 62 тыс. км
1. на 3.5 тыс. км замена переднего бампера - засранец на ГАЗЕЛИ не заметил меня, а я стоял слева от него на кольце (замена и покраска по страховке);
2. на 5 тыс. км покраска царапины на заднем бампере - молодой водила на ВАЗ-09 учился парковаться (по страховке);
3. на 18 тыс. км замена пыльника на левом переднем (по гарантии);
4. на 29 тыс. км замена головных ламп (самостоятельно заменил);
5. на 30 тыс. км замена датчиков открытия задних дверей (менял в салоне);
6. на 32 тыс. км замена головных ламп (самостоятельно заменил);
7. на 35 тыс. км замена головных ламп (самостоятельно заменил) ерунду продают;
8. на 56.7 тыс. км замена передних тормозных колодок (самостоятельно);
9. на 60.5 тыс. км замена лампы подсветки номера, панели печки (самостоятельно);
10. на 61.5 тыс. км замена подсветки кнопки стеклоподъёмника (самостоятельно);
11. на 61.8 тыс км замена термостата и датчика стоп-сигнала (по гарантии).
Все ТО проходил в сервисе вовремя.
Планирую установку ПТФ, подключение электрики фаркопа (устанавливал самостоятельно, до электрики сразу руки не дошли), ну и думаю тепло- и шумоизоляцию летом произвести
учитывая что гарантия заканчивается
Добавлено:
19 фев 2010, 21:24
Fulgor
Престиж 2008. брал новый.
пробег 25 000 км.
все работает без проблем. ( тьфу-тьфу-тьфу )
Добавлено:
19 фев 2010, 23:34
Serhio
Июнь 2006
1,4_ ЕХР_ конд_пакет безопасноти_пробег 55 000
25 000 Лампа ближнего света
35 000 Датчик температуры
40 000 Лампа ближнего света
54 000 замена концевика передней водительской двери (износ резины от постоянного прилипания зимой после мойки)
В эту зиму появились первые желтые точки, насчитал шт. 10, в основном по крыше над стеклом, ну и на сколах (естессно)
Добавлено:
19 фев 2010, 23:52
Trent
а если с калинами сравнить....
Добавлено:
19 фев 2010, 23:56
Serhio
А если с запорожцами?....
Добавлено:
20 фев 2010, 01:41
Амин Алла
Экспрешн+ 1,6 с конд июль 2006г. Пробег 120 000км
32000 Правый подшипн ступицы-гарантия
45000 Лампочка подсветки консоли сист отопления
55000 Правая шаровая (поменял в сборе)
57000 Правый внешний Рулевой наконечник
60000 Левый подш ступицы
60000 Передние колодки (могли ходить ещё до 70000)
70000 первые ржавые точки на крыше
Лампочки Осрам менял без счета. Сейчас поставил Бош 8 мес. нормуль
75000 Фиксатор левой двери начал щелкать дилер поменял по гарантии
110000 Ещё раз Лампочка подсветки консоли сист отопления
115000 Дилер провел бесплатный антикор
118000 Правый подшипни ступицы
120000 Фиксатор левой двери перестал фиксировать, чинить не буду.
Все остальное родное, ТО у дилера, а после 2 лет(60 тыс) самостоятельно
Затраты составили ~57 000руб за 120 тыс км пробега самое дорогое ТО-4 12000
Добавлено:
15 мар 2010, 09:41
nKostyan
Аутентик 1.4., май 2007 г. Пробег 56 000 км
Машина организации, использую нещадно: разбитые грунтовки, прыжки по тротуарам, лежачие полицейские без особого сброса скорости, мойка не чаще раза в месяц.
10 000 щелчки при повороте руля на месте, к 15 000 исчезли
15 000 ТО у дилера
20 000 замена родных щеток стеклоочистителя - надоел скрип
до 25 000 замена перегоревших ламп ближнего света 2 шт (включен постоянно), в мокрую погоду на высоких оборотах свист ремня генератора
30 000 ТО у дилера с заменой передних колодок, на задней двери порвался пыльник кнопки автоматического включения света в салоне.
45 000 ТО, попытка развести на замену передних сайлентблоков, вежливо послал, замена лампы ближнего света, от вибрации в течении времени отклоняется назад спинка водительского сидения - подкручиваю раз в две недели, глючит термостат - после первого переключения на большой контур обратно на малый не переключает пока не остынет совсем
55 000 загудел правый подшипник ступицы, поменял передние колодки, поменял ремень генератора (старый в запас)
60000 ТО + замена сайлентблоков, правого рулевого наконечника, подтекающей помпы, резинки крепления двигателя, сальник коленвала.
После пробега 37 000 км машину выкупил у организации в собственное пользование за 110 тыс.руб.
Общие впечатления: рабочая лошадка, радует расход по трассе 5-6 л/100 км с одним пассажиром в режиме 90-110 км/ч, высокая и мягкая подвеска, хорошая проходимость по снегу и бездорожью, родной аккумулятор 70 Ah (!!!) - в 30-ти градусные морозы на улице заводится без проблем, дубовая родная резина Barum плохо держит на мокром асфальте поворачивать руль на месте без г/у тяжко. В мороз при движении задним ходом в гараже зацепился антенной за балку перекрытия - лопнул углепластик.
Добавлено:
27 мар 2010, 12:43
dacia logan laureatte сентябрь 2006 пробег 46000
15 000 -замена выключателя заднего хода
30 000 -замена термостата (рабочая температура двигателя 2 полоски)
31 000 -замена гидравлического насоса руля (небольшая утечка в сальнике вала)
-замена левого рулевого наконечника
36 000 (пробой в.в. провода 2-го цилиндра)
-замена блока зажигания ,
-замена в.в. проводов
-замена свечей
все замены по гарантии, кроме свечей. Из всех выявленных дефектов самым серьезным был дефект термостата системы охлаждения двигателя. Дилер в течении нескольких месяцев отказывался проводить дефектацию неисправности и замену. Дилер уверял, что температура в порядке. Зачем-то два раза меняли исправный датчик температуры двигателя. Я был очень возмущен...
Добавлено:
27 мар 2010, 13:32
PAN70
Рено Логан был выпущен в июне 2006 г. И был приобретен мною 28 марта 2009 г. С пробегом 56 тыс. км. За год проехал 12,5 тыс. На сервисе в течение года был 0 раз.
За год эксплуатации было несколько поломок. Выкладываю по убыванию сложности.
1. В августе произошел единственный случай, когда машина стояла. Самооткрутился шкив генератора, фасонная гайка и шкив упали вниз, ремень привода вспомогательных механизмов соскочил со шкивов. Работа по самостоятельному водружению ремня на все 6 шкивов и роликов заняла целый вечер и стоила мне около 50 р., которые я потратил на сантехническую гайку, из которой изготовил оправку для затяжки фасонной гайки генератора и 50 р. на фиксатор резьбы.
2. В сентябре отвалился по сварному шву угольникообразный подвес выпускной трубы и забрякал по трубе. Не стал изобретать велосипед, притянул подвес к трубе тремя хомутами для шлангов. Потратил на операцию 45 р. (на хомуты).
3. Почти сразу после покупки при осмотре подкапотного пространства обнаружил разлохматившийся тросик газа, который держался фактически на одной нитке. Цена нового тросика почти в 1500 руб не вразумила, приобрел б/у за 580 руб, по виду как новый.
4. Стекло водительской двери еще при покупке заедало и не опускалось до конца примерно 4-5 см. При осмотре были обнаружены две полностью открутившиеся гайки стеклоподъемника, валявшиеся внутри дверей, и две ослабших. Кроме того, направляющая канавка ролика стеклоподъемника оказалась повреждена, а тросик слегка распушился и не ложился в канавку. Гайки затянул, стеклоподъемник менять не стал, а подправил и установил простейшую самодельную пластиковую направляющую, срабатывающую только в конце хода стекла и не дающую тросику выскочить из поврежденной канавки.
5. С момента покупки побрякивало в задней левой двери. При разборе обнаружил картину, аналогичную передней двери – две гайки валялись, две – ослабли. Затянул, брякать перестало.
6. В мае при пробном рывке ремня безопасности на стоящей машине он вытянулся с катушки, да так и остался в вытянутом состоянии, никакие подергивания не заставили его смотаться обратно. Разборка ремня выявила жесткий волосок, попавший в механизм.
7. В мае началось подмаргивание на панели приборов сигнальной лампы задней противотуманной фары в такт с торможением. Устранил чисткой-затяжкой контакта массы заднего фонаря.
8. С начала осени заменил 6(!) ламп в передней оптике – две в фарах и 4 – в габаритах. В двух случаях из них виноват я сам – купил лампочки габаритов плохого качества (по 10 руб), которые держались всего по 2 месяца.
9. В определенный момент началось хроническое соскакивание резиновой накладки педали тормоза. Приклеил на двухсторонний скотч.
10. Зимой стала соскакивать рукоятка рычага переключения передач, которая до этого свободно вращалась. Приклеил Поксиполом.
11. Поймал саморез в колесо. Устранил прокол за 70 руб.
12. Летом покрасил сильно облезшие поводки дворников производства российского завода, болезнь всех Логанов, по всем правилам, с полным ошкуриванием, обезжириванием, многослойной окраской и лакированием. Сейчас опять облезло. видимо, сталюга совсем непутевая...
Теперь о последствии снежной зимы и морозов.
1. Разбил передний бампер о сугроб при температуре -20. К сожалению, эти бампера становятся крайне хрупкими при низкой температуре.
2. Потерял передний левый брызговик. (до сих пор удивляюсь, как он сорвался с трех точек крепления). Купил и установил аналогичный за 350 руб.
Итого за год я потратил 815 руб. на эксплуатационные поломки и 1850 р. на поломки вследствие снежной морозной зимы.
Добавлено:
08 апр 2010, 23:26
Митяй
Рено Логан,аутентик май 2007 ,пробег 37000.
Поломка личинки,замка багажника,замена по гарантии.
ТО-1 и ТО-2.
22 января 2010 попал в аварию,до аварии не каких замен и вложений не требовал. Через 2 недели должен выйти из ремонта,посмотрим что будет теперь .
Добавлено:
09 апр 2010, 09:24
Serega47rus
Отпишусь и я.
Престиж без АБС апреля 2008 года. Куплен новым.
На сегодня пробег 78 тыс. км.
За это время прошел 5-ть ТО у оф. дилера.
Три раза был на кузовном ремонте. Первый раз снес ворота помял рамку передней двери. Два других раза по гарантии перекрашивали рамку передней пассажирской двери и заднюю правую дверь, а заодно и крышу в районе заднего стекла (трещины по мастике).
Из поломок:
1. 3500 км. Течь сальника коленвала. Устранили заменой сальника.
2. 14700км. Течь сальника коленвала. Устранили заменой сальника и звездочки. Замена магнитолы по гарантии (перестала читать диски)
3. 30000км. Течь сальника коленвала. Еще раз заменили все по гарантии.
4. 45000км. Стуки в рулевой рейке. Замена по гарантии.
5. 75000км. Ослабло крепление глушителя к приемной трубе.
Накрылся термостат. Полный износ втулок стабилизатора. Люфты в рулвых наконечниках. Износ тормозных дисков по 1,2мм с кажддой стороны.
Все заменено.
Диски БОШ, колодки Маркон (редкое писчащее гогно), наконечники Mapco, Втулки Lemforder. Турмостат Gates. Антифриз Elf.
На все про все, вместе с работой 8тыс. руб.
Считаю вполне бюджетно.
Добавлено:
09 апр 2010, 11:25
Жывучий
Привиледж 1,6 конец 2007, пробег 75 000 или чуть больше
0. сразу после покупки магнитола + зимняя резина ~ 13 000 руб.
1. Шестерня масляного насоса + сальник и прочее, 2 раза, на ТО1 и ТО2 у разных дилеров
гарантия, так что не в счет
2. покраска "цветения" крыши, багажника, вздутий ЛКП на дверях и крыльях, и черной полосы на центральной стойке. т.к. гарантия то не в счет, хотя момент весьма неприятный
3. передние колодки на 45 000 (не считаю, т.к. обычный расходник), Лукас ТРВ за 1300 руб, дорогие
3. 2 раза дворники (за 300) и несколько раз лампы передних фар (по ~100 руб) (не считаю, т.к. обычный расходник)
4. не горит лампа подсветки кнопки правого стекло подъемника, пока не менял, и так устраивает
5. сейчас в сервисе на жестянке, моську чуть подправил
, не в счет т.к. страховка (даже не знаю сумму) и зависит не от Логана, а с любой машиной могло случиться
6. ближе к 75 000 стук при трогании-->замена подшипников опоры стойки. делать надо было срочно, суббота вечер, поэтому купил где нашел за 2500 руб 2 подшипника с резиновыми втулками и поменял за 1500, очень дорого но выхода не было. поменять можно самому часа за 2 максимум, и купить гораздо дешевле. мастера кстати мне посоветовали в следующий раз брать только подшипники без резинок, сказали что можно поискать рублей за 500 при замене просмотрели всю подвеску: еще ездить и ездить (тьфутьфутьфу)
Пункт без номера т.к. еще не реализован. хочу купить диски, т.к. надоело на одни диски резину туда-сюда перекидывать и в очередях в шиномонтаже стоять и по 1,5 штуки за переобувку отстегивать .присмотрел СКАД ГАНИМЕД АЛМАЗ 15" 2900-3000 рубх4=12 000. и возможно новую резину, пока не решил какую, т.к. заводской Амтел шумный и тормозит плохо (см. п. 5
Итог: при расходе 7,5 л/100 АИ-92 очень и очень экономно-экономичная машинка
Забыл добавить: первые 3 ТО делал у дилеров по их ценам, ближе к 4-му гарантия заканчивалась, поэтому забил на дилеров. 2 раза менял масло в "Генацвале Моторс" (было холодно), работа по 300 руб, + масло с фильтром ~ 1500 руб. Сейчас купил ключ для масляной пробки от Москвича, пока тепло, буду менять масло сам
а, еще в прошлом мае георгиевская лента открутила на трассе антенну, 300 руб.
Добавлено:
18 апр 2010, 08:04
РИННО
Renault Logan SR 1,6 куплен 14.08.2009г. в Москве у ОД "МОСРЕНТСЕРВИС", пробег 5 700.
После зимы 2010г. в конце марта появился странный скрип при повороте руля направо и налево.
Также в левой передней фаре был замечен конденсат, который никак не испарялся.
Записался на прием в Ноев Ковчег к официалу в г. Рязани.
Все объяснил, машину забрали на 2,5 часа (в начале сказали что работа будет выполнена в течении 1,5 часа).
Через 2,5 часа, машину отдали. Были выполнены следующие работы:
1. Смазка амортизаторов, рулевых тяг.
2. Фару заменили на новуюjavascript:emoticon(':P')
и все это по гарантии, так как гарантия от завода 2 года.
В принципе доволен.
Добавлено:
18 апр 2010, 20:41
Mishanya
Престиж, июль 2008г., пробег 37000км. Был сегодня в Петровском автоцентре на весенней диагностике-из недостатков обнаружился только износ передних тормозных колодок(остаток 5мм). За всё время ничего не ломалось и не отваливалось кроме пистонов передних брызговиков (неприятности связанные с ДТП не считаю). Посидел в салоне нового Логана, Сандеро, Флуенсе, Мегане-в общем и целом остался доволен, возможно что следующим моим авто будет тоже Рено.
На 09.10.10 пробег 57000км. Уже раза три поменял лампы головного света и на 56500км наконец-то поменял передние колодки и тросик газа...
Добавлено:
02 май 2010, 19:47
vomit
Логан, конец 2007, куплен в январе 2008.
Примерно 30000- замена ламп головного света (всегда меняю парами и исправную оставляю на запас), следующие замены так же через 30 тыков (свет почти всегда включен- езда за городом).
Примерно 60000- замена ламп передних габаритов (опять же парой).
Примерно 70000- замена лампочки подсветки в клавише обогрева заднего стекла (12 В почему-то не нашёл, поэтому езжу с 24-ёх вольтовой
Около 90000- почистил сеточку бензонасоса.
Примерно 95000- Замена рулевых наконечников и сайлентов на стабилизаторе поперечной устойчивости.
ТО и последствия ДТП, глупостей, и кривых рук уговаривались не включать в список- поэтому всё. Сейчас пробег чуть более сотни.
Добавлено:
04 май 2010, 12:44
2San
Экспрешн 1,6, 2008 года
~40000 КМ замена противотуманки была треснута и сгорела лампа:(
сейчас пробег 52000..
Добавлено:
04 май 2010, 13:56
frolig
За два с половиной месяца я проехал 3900 км. по гарантии сделал развал-схождение, машину вело в сторону, устранили таки со второго захода стук в подвеске, как мне пояснили стучало что-то в распределителе тормозных усилий (как -то так это кажется называется), смазали пока не стучит. Ну и совсем странный случай с задним колесом. Обод колеса сломался (там где колесо прилегает к диску). В ямы вроде как не заезжал.
Добавлено:
04 май 2010, 16:17
PEK
логан престиж 2008 года
эксплуатация с марта 2009 года...
пробег 94500 км...
работает он в такси)))
кроме плановых ТО (не у диллера конечно)(замену масла провожу раз в 10 тыс км)
было заменено:
- подшипник муфты кондиционера при пробеге 43 тыс км думаю что после трех поездок черное море...
- наконечник рулевой левый...
- лампочки в фарах и лампочки габаритов
больше пока ничего не беспокоит...
Добавлено:
04 май 2010, 22:13
Рыжий ЛО
46000км - замена левой лампы головного света. Пока все.
Добавлено:
05 май 2010, 15:53
olegoleg73
Никогда ни поверю что все отписавшиеся кроме замены ламп не боролись с течью масла из под сальника и не гемороились с перепрошивкой мозгов БУ по отзыву. Это стандартные косяки каждого первого Логана.По себе знаю
Добавлено:
05 май 2010, 15:57
Serhio
Ну если по себе..., то на востоке Москвы - пожалуй
, а на юге не приходилось
Добавлено:
05 май 2010, 16:10
boris55
olegoleg73 писал(а):Никогда ни поверю что все отписавшиеся кроме замены ламп не боролись с течью масла из под сальника и не гемороились с перепрошивкой мозгов БУ по отзыву. Это стандартные косяки каждого первого Логана.По себе знаю
Лампы не менял.Сальник и подшипники ступицы -тоже.
Эбу не перепрошивал(февраль 2006 года).
Замены без гарантии-две(на гарантию я положил).АКБ Ромбат родную поменял на Варту на третьем году жизни.И датчик заднего хода поменял сам(купил в Логан-шопе).
ВСЁ.
Добавлено:
05 май 2010, 16:44
reDOCTObeR
Никто и не заставляет, я даже еще лампочки не менял- светят падлы.
Добавлено:
05 май 2010, 17:34
Рыжий ЛО
Видимо человек сильно много читал про косяки ЛОГАНА, не учитывая, что они проявлялись даааалеко не у всех. У шести моих знакомых, владельцев этих машин (выпуск 2006-2007г.) Все работает без проблем. Пробег от 30000-75000 т.к. А в форуме, естественно, люди, столкнувшись с проблемой ищут помощи. Поэтому и кажется, что машина просто ведро с гайками. На самом же деле все совсем не так. Можно посмотреть по опросам на форуме. Даже по ним видно, что проблемных машин не так уж и много. А на других форумах, других производителей авто, если почитать, то вообще волосы дыбом встают. КАК ЖЕ ЭТО ВСЕ ЕЩЕ ЕЗДИТ! А вот у ВАЗовцев, получается самые качественные машины. Потому что люди знали ЧТО покупают, и ЧТО их ждет при эксплуатации. И все свои неисправности считают нормой, потому и не парятся. Это естественно мое мнение.
Добавлено:
05 май 2010, 18:36
olegoleg73
Читал действительно "сильно много" благо образование позволяет.А факты вещь упрямая. У меня тоже много знакомых логановодов, но все замечали вышеназванные косяки только после моего указания на них. И ни одного чаща сия не минула .
Добавлено:
05 май 2010, 18:45
hill
логан 2006 1,4 82 ткм
8 ткм-замена сальника первичного вала кпп по гарантии
40 ткм - замена перед подшипников левый и правый по гарантии
45 ткм - замена рульнаков левый и правый по гарантии
60 ткм - замена правого перед. подшипника
80 ткм - замена рулевых наконечников лев и пр. шаровые опоры,
сайлентблоки рычагов, стойки стабилизатора.
все )
Добавлено:
04 июн 2010, 12:25
Dima+
Экспресьон 1,4, АБС, ГУР, июль 2008. Пробег 51000 км:
25 т - новая прошивка ЭБУ + замена треснувшей катушки зажигания по гарантии решило проблему троения двигателя при заводе "на холодную" (почти весь год после покупки)
50 т - замена треснувшей катушки зажигания по гарантии
Добавлено:
07 июн 2010, 21:05
Лекс
olegoleg73 писал(а):Никогда ни поверю что все отписавшиеся кроме замены ламп не боролись с течью масла из под сальника и не гемороились с перепрошивкой мозгов БУ по отзыву. Это стандартные косяки каждого первого Логана.По себе знаю :?
2006г. 64т.км. Из под какого сальника течет не знаю, хотя сам менял ремни недавно. Ничего не перепрошивал, первый год несколько раз было, что заводилась не с первого раза, последние 2 года не разу не повторялось.
А вот пару точек ржи над лобовым есть, но пока не прогрессируют - забил...
Добавлено:
07 июн 2010, 21:07
Лекс
Добавлено:
08 июн 2010, 07:32
Евгений Ш
2006г. 60 тыс. Про мозги говорить вообще смешно - Евро2. Сальник не тек. 2009г. 12 тыс. Про мозги - опять смешно
Про сальник - как-то по пробегу неудобно. Про сальник, надеюсь, догадываетесь, что знаю куда смотреть
Добавлено:
08 июн 2010, 12:44
VDVLogan
Аут 2008г. ТО-1,2 - у официала, далее - в "своем" сервисе. Пробег 92тыс. Менял: передние колодки - 1 раз, на 65 тыс. Правый рулнак на 90тыс. Ремень ГРМ поменял на 89 тыс. - еще бы бегал (мнение сервисменов). Задолбали лампы ближнего света - горят с периодичностью раз в 2 мес. Начались стук-лязг вод. двери - не смотрел пока. Захрустел вчера передок на низких скоростях, при выворачивании колес - поеду в сервис ставить диагноз и выбирать метод лечения.
А так мафынкой доволен, она у меня первая. Хочу Сандеро Степвэй (если не куплю ФВ из Калуги или Шкоду Фелицию), через год как раз придет время задуматься.
Добавлено:
08 июн 2010, 12:49
VDVLogan
Забыл добавить: перегорела подсветка управления печкой, кнопок обогрева заднего стекла и ЦЗ, а также преикуривателя. на кнопках - поменял сам - спаибо форуму . Собираюсь менять в печке, скачал видео, на прикуриватель - забил, т.к. не курю и других выгоняю на воздух. САМАЯ СТРАШНАЯ ПОЛОМКА - выскочила железяка из пепельницы, об которую тушат сигареты!!!
Добавлено:
15 июн 2010, 18:13
Dze
Швейк писал(а):Итак, начнем !
Всё !
ТО2 21 000 датчик заднего хода по гарантии .
24 000
Гарантия кончилась ...
Замена тросика сцепления.
Замена левого рулнака
Левая рулевая тяга
Замена передних тормозных колодок
Добавлено:
15 июн 2010, 20:27
x-book
Ну и я напишу, лень было. Пробег 96 тыс. Ездил на дачу, и слегка чиркнул об кривую дорогу защитой двигателя. На утро решил проверить че там в двигателе (жду когда совсем умрет подшипник компрессора) и обнаружил - на верхней опоре двигателя срезало один внешний болт (шляпки небыло). Когда въехал в гараж (3 м) и вывесил двигатель, благо есть балка и лебедка - второй болт (средний) вытащил руками. Итог: после дня работы - сверления и матершины- посадочные места для других болтов на М12*1,25 были готовы после чего двигатель был опущен обратно.
Хочу сразу сказать, что последний год езжу довольно аккуратно и неспешно. Такое ощущение, что при последнем ТО в логан гараже все болты были охрененно перетянуты, так как оставшиеся (последний из трех и и на кузове два) вообще еле открутил.
Добавлено:
16 июн 2010, 13:46
t_t_m
Renault Logan 1,4, август 2005 г. пробег 96500.
Только неисправности и замены утраченных деталей.
35000 - замена разбитого стекла двери водителя.
67000 - протяжка крепления защиты двигателя.
69000 - ремонт проводки форсунок впрыска двигателя.
70000 - замена датчика холостого хода.
72000 - замена разбитого стекла пассажирской двери.
75000 - замена колдуна задних тормозов (прокачка тормозов).
75000 - замена термостата.
76000 - ремонт дуги регулировки сиденья (вырвали на мойке)
77000 - ремонт фонаря освещения заднего номерного знака
86000 - чистка контактов датчика положения коленчатого вала.
87000 - полная разборка элементов водостока под лобовым стеклом для очистки сливных отверстий.
88000 - замена форсунок омывателя лобового стекла.
92000 - ремонт замка крышки топливного бака.
93000 - замена катушки зажигания.
94000 - замена датчика положения дроссельной заслонки, полная разборка привода заслонки и педального узла газа с чисткой и смазкой.
Замена масла, технических жидкостей, фильтров, ламп (бесконечно) ремней приводов агрегатов и роликов, колодок, по плану ТО.
Дополнительный антикор полостей.
Два раза полная замена магнитолы и акустики.
Снятие передних подкрылков для чистки водостоков.
Добавлено:
16 июн 2010, 13:51
t_t_m
Да еще очень долго разбирался с ГУР. Был какой-то глюк, когда на повторных поворотах руль оезко разгружался. Вылечили промывкой системы и заменой жидкости.
Добавлено:
04 июл 2010, 23:13
ЛЮДА
Купил машину в начале июня 2008 года . Графитовый металлик 1,4 в самой бюджетной комплектации. После 5,5 тыс -замена сальника коленвала по гарантии, выпотевание масла, но не течь! У друга таже беда, но поправима. Прошёл уже почти 39 тыс.км и проблем нет, только ТО во время. Про лампочки молчу, перегорают, так как со светом круглый год, чёртово правило. Второе ТО прошёл не удилера в салоне, нашёл сервис для французских авто, всё видел сам. Масло купил оригинал ЭЛЬФ, фильтры и свечи брал со склада-жалоб нет. А вот в салоне у дилера меня обманули, свечи при первом ТО не вернули, а должны. До сих пор наверное колесят на другой машине.Ведь свечи ходят около 30 тыс. и больше. А леваки слесарям тоже нужны-дело понятное. На машину жалоб нет- за 284 тыс.руб (2008г) просто супер. Езжу почти каждый день, и дальние растояния по 650 км в день проходил-в лёгкую.
Добавлено:
04 июл 2010, 23:16
ЛЮДА писал(а): А вот в салоне у дилера меня обманули, свечи при первом ТО не вернули, а должны.
А вот и не должны.
В заказ наряде есть такая строка - "снятые детали возвращать клиенту". Вот если Вы напротив этой строки галочку поставили ( в чем я сомневаюсь), тогда бы вам свечи вернули. Некоторые мастера при заполнении спрашивают, ставить или нет. Некоторые не спрашивают. Так что как повезет.
Добавлено:
05 июл 2010, 01:01
ЛЮДА
Но старые фильтры ( масло и воздух ) вернули ведь. Я обратился к ним через неделю, они пожимали плечами и отпирались, поищите в багажнике. Я на дурака похож ? Пообещали через месяц заехать, мол найдут. Я ссылался на долгую поездку к морю и про запас не мешало бы иметь. Вывод - не вернут другому и отдадут мне?! Я забил на их отношение и больше на ТО не езжу к ним, так как дорого и.....
Добавлено:
05 июл 2010, 01:06
ЛЮДА писал(а):Но старые фильтры ( масло и воздух ) вернули ведь.
Ээээмм....много думаль.
Масляный фильтр вернули? Как? В какой упаковке?
Добавлено:
05 июл 2010, 01:28
ЛЮДА
В новой упаковке старые фильтры, я по приезду домой их обнаружил в багажнике, посмотрел и выбросил в контейнер с мусором, но свечей не было, масляный фильтр был точно помню, я ещё удивился,как не вытекли остатки масла. Он был в жёлтой картонной упаковке, лежал вверх отверстием и почти без масла.
Добавлено:
05 июл 2010, 01:30
ЛЮДА писал(а):Он был в жёлтой картонной упаковке, лежал вверх отверстием и почти без масла.
Жесть. Хорошо, что масла отработаного в банку не налили.
Ладно, заканчиваем оффтопить.
Добавлено:
07 июл 2010, 10:03
Sanches
1.4 Экспр. июнь 2007г. прошел 35000 км. до сегодняшнего месяца вобще ничего ни разу не ломалось и не менялось. 3 стандартных ТО и ВСЁ!!! Но сейчас закрались сомнения о бракованной балке (сильный износ заднего колеса с внешней стороны).
Добавлено:
07 июл 2010, 10:08
t_t_m
Sanches
Вы пробовали колесо просто снять и поставить обратно? Бывает, что шиномонтажники ухитряються криво затянуть крепеж и это при том что технически сделано все так чтобы этого избежать.
Добавлено:
07 июл 2010, 12:17
Sanches
t_t_m писал(а):Sanches
Не могу представить как можно 4-мя болтами колесо криво привернуть. (может кто то и умеет).
Ставил на это место остальные 3 колеса, неравномерный износ с внешней стороны шины одинаково на всех проявляется спустя 250-300 км.
Добавлено:
07 июл 2010, 12:29
t_t_m
Sanches
А пробовали разобрать и собрать крепление ступицы, может напортачили со сборкой?
Добавлено:
07 июл 2010, 12:57
Sanches
нет ни пробовал. может кто поделится как данный девайс разобрать и собрать?
Спасибо за совет.
Добавлено:
07 июл 2010, 14:21
Derri
Пробег 29000:
-Установил масленки в рулнаки, разок прошприцевал.
-Заменил резинки дворников месяц назад
-Все ТО самостоятельно.
Добавлено:
07 июл 2010, 15:13
t_t_m
Derri
"Установил масленки в рулнаки, разок прошприцевал"
Это сильный ход... Производитель просто, как помню, заявляет их ходимость в 80 000.
Добавлено:
07 июл 2010, 20:27
bob292
Sanches писал(а): неравномерный износ с внешней стороны шины
Однозначно - на стенд .
Добавлено:
08 июл 2010, 10:58
Derri
t_t_m
Кашу маслом не испортишь
По опыту эксплуатации Жигулей с масленками прошел 160 тыс. км. с тем и продал
Добавлено:
11 июл 2010, 17:04
DIMA65
Derri писал(а):Пробег 29000:
Если не трудно, опишите пожалуйста технологию установки. Очень заинтересовался. Старые проверенные решения самые лучшие. Заранее спасибо.
Добавлено:
11 июл 2010, 22:17
bob292
Добавлено:
12 июл 2010, 08:07
k_rust
Рустам писал(а):Reno Logan Expression 1,6 куплен новый 30.08.2007 начинка средняя пробег около 62 тыс. км
12. на 64.4 установка ПТФ + замена левого подрулевого переключателя (самостоятельно).
13. около 65 тыс. км замена задних амортизаторов, часто гружу под завязку, да и дороги не больно выбираю (менял самостоятельно).
14. 70.8 тыс. км установка прокладок под задние пружины (сели, но не капитально, менять рано, а ездить надо). менял сам, подошли от нексии - спасибо форуму.
15. 70.8 тыс. км замена заднего стекла, из окна здания прилетела коробка с камнями (сильный ветер + очень тупая девушка
которая этой коробкой окно подпирала), замена у профессионалов 3,8т.р - китайский аналог с установкой (официалы просят 8,6т.руб за то же). Предстоит правка крыши, крыла, крышки багажника и покраска всего этого.
Думаю тепло- и шумоизоляцию летом произвести
Добавлено:
26 июл 2010, 21:56
t_t_m
Derri
Интересный тут факт узнал, оказывается есть две технологии производства шаровых опор, одна из них с полимерным вкладыщем под шар и она не предусматривает дополнительного смазывания.
Добавлено:
29 авг 2010, 22:55
kodiz
Отпишусь также и я.
Престиж 2009 года выпуска. Куплен в ноябре 2009. Эксплуатируется ежедневно в хвост и в гриву. Пробег 42тык.
Серьёзного - ничего.
Расходы на ништяки (колонки, чехлы, зарядники для трубки, съемник масляного фильтра, второй домкрат и т.д.) - 4800 руб.
Расходники (масло, фильтра, свечи, колодки) - 9800 руб. все меняю сам (ибо жаден безмерно)
Расход на работы - 3000 руб (прокатка убитых передних и задних дисков)
Часто горят лампочки Н4, лампочка противотуманки вылетела из креплений, прожгла дырку в бампере и сдохла, отвалилась какая-то пластиковая хрень за бампером, постоянно пытаются убежать передние брызговики, глючит лампочка подсветки блока печки - одним словом, мелочевка.
Добавлено:
31 авг 2010, 21:21
spinner
Здравствуйте форумчане, поделюсь своими впечатлениями, 2007 г. 1.4 куб.м. пробег 186 тыс.км. , проходил все ТО пока был на гарантии всего 11 раз, в 15 тыс загорелась лампочка неиправность подушки безопасности-заменили блок управления по гарантии, два раза по гарантии меняли рулевые тяги после каждой зимы-говорят естественный износ , в 70 тыс и в 145 уплотнительное кольцо глушителя где соединяется с коллектором-первый раз с большой неохотой заменили бесплатно(после того как наорал на менеджера) второй раз менял сам делов на 30 минут(на отечественных авто узел служит до капремонта двигателя), подшипники в ступицах родные и колодки тормозные тоже(езжу в основном о трассе), помпу не менял и сцепление тоже, в 170 тыс. поменял термостат, в 185 накрылся датчик кислорода из-за хренового бенза или от времени, бензонасос со встроенным фильтром не менял не разу но собираюсь-тяга поубавилась, резина летняя Барум прошла 80 тыс., лампочки по кругу в фарах и поворотниках заменил два раза, причем вылетают одновременно с разницей в месяц. Автомобилем доволен чего и Вам всем желаю, представляю сколько бы пришлось ремонтировать за такой пробег Калину или десятку. Следующая однозначно только Рено-поглядываю на Меган и Флюенс, с сервисменами общался говорят по надежности не хуже Логана, даже тяги рулевые одинаковые
Добавлено:
31 авг 2010, 21:40
t_t_m
Пришлось, все же, к 100 000 пробега, к прочему списку, приведенному ранее, поменять помпу, спасибо сервисменам из официального ТО перетянувшим ремни на ТО 4. Поставил неоригинальные детали, посмотрим, как себя поведут. Явно напрашиваются на замену тормозные диски и требуется чистка сетки – фильтра бензонасоса.
Добавлено:
05 сен 2010, 15:28
Виталий И
Всем доброго времени суток. Логан 1,6 Экспр, гур кондей, туманки куплен март 2006 пробег 120 000.
Т.к. колодки и лампы головного света расходники скажу только родные колодки первый раз поменял на 45 000 ! задние до сих пор живые. Эксплуатируется авто круглый год, в основном живет на улице.
1. на 20 000 перестал гореть фонарь заднего хода. Устранили по гарантии установкой дополнительного массового провода.
2. 90 000 замена рулевых наконечников.
3. 105 000 замена правой шаровой и передних стоек, причем правая потекла поставил Бильштайн.
Далее машина перестала заводиться лечится очисткой датчика положения коленвала.
4. 110 000 потекла помпа поменял вместе c ремнем ГРМ, термостатом и антифризом. Заменил заднюю опору двигателя.
5. 118 000 замена передних сайлентблоков и правого переднего ступичного подшипника
Все остальное родные детали. По программе делали бесплатный антикор. Что предстоит менять вскоре это аккумулятор, уплотнительное кольцо соединения выпускного коллектора и трубы выхлопной системы, задние тормозные колодки и амортизаторы. Застучала рейка, обидно блин. Все остальное в норме, ТО делается строго по графику качественным маслом Эльф и качественными не оригиналами расходниками. В общем все.
PS: Ржавчины нет ни где! Лакокрасочное покрытие как и с нова отливает приятным глянцем.
Добавлено:
05 сен 2010, 15:33
t_t_m
Виталий И
"Хочешь уберечь машину, забудь про "Эльф" в России".
Добавлено:
05 сен 2010, 15:40
Олег М.
t_t_m писал(а):"Хочешь уберечь машину, забудь про "Эльф" в России".
Это Ваше утверждение? Тогда почему в кавычках? Если утверждаете, подтверждайте, пожалуйста!
Добавлено:
05 сен 2010, 15:46
Виталий И
Sanches писал(а):нет ни пробовал. может кто поделится как данный девайс разобрать и собрать?
Спасибо за совет.
Задний барабан снимается вместе со ступицей, тока это ни чего не даст, нужно авто на стенд подвеску проверять, или попробовать колеса поменять.
Добавлено:
05 сен 2010, 15:47
t_t_m
omix08
Не мое, а дилера нескольких марок масел, в том числе и "Эльф". Но после ряда фактов ему не верить оснований нет. Или процентов 40 % масла этой марки в РФ палево или что-то с контролем качества у французов не так. Я уверен, что на производства привозят оригинальное масло, но вот что продается в магазинах это большой вопрос, это касается не только моторного масла, но и тормозной жидкости и антифриза.
Добавлено:
05 сен 2010, 15:51
Виталий И
Эльф льется с нова, беру в проверенных местах, мотор как ни ел масло так и не ест. А что с ним не так? Хотел перейти с СЛ на СМ стоит ли?
Добавлено:
05 сен 2010, 15:56
Олег М.
t_t_m писал(а):что продается в магазинах это большой вопрос
Возможно, но уверен, что касается это не только Эльфа. А скорее, Эльфа это касается в меньшей степени, т.к. марка не очень раскручена в России, и значит, при покупке Шелл, Мобил или Эссо шанс нарваться на контрафакт гораздо выше.
Добавлено:
15 сен 2010, 00:19
Andrey19831
Exp. 1.4, май 2007 года
Кроме плановых ТО:
2000 км - антикор днища и скрытых полостей
3000 км - замена базовых колес на более лучшие (диски Прома 15", резина bridgestone turanza er-300)
29000 км - замена помпы по гарантии!
Добавлено:
09 окт 2010, 07:18
abram.L
Куплена в марте 2008 года, "рождена" в январе.
15000 По гарнтии замена сальника, по гарантии
30000 замена резистора электродвигателе отопителя, по гарантии
43 000 замена шаровой, за свой счет
Поймал камушек лобовухой, скол был небольшой, из опыта прошлых лет вожу с собой быстросохнщий клей, промазал им место повреждения , через две минуты остатки стер ножичком и уже 10 тысяч езжу с этим сколом.
и чем мне помешал снег на заднем брызговике мне при -35
не знаю.. итог : брызговик поломат, да и бог с ним. А в остальном нормуль, только что растраивает ,в жару пластмасса косо..бится и начинает скрипеть
Всем удачи.
Добавлено:
25 окт 2010, 11:40
Дмитрий DNR40
Куплена в мае 2006 года, пробег 90000.
25000 По гарнтии заменен лямда датчик - похоже напрасно, поскольку при аналогичных проблемных симптомах помогла простая перезагрузка компьютера (отключение аккумулятора на 30 минут), либо "перетык" разъема лямда датчика.
Добавлено:
13 ноя 2010, 13:13
Leshiy83
Пока не менял ничего, но скоро пальцы буду менять. Стучат!
Добавлено:
13 ноя 2010, 13:17
Олег М.
Leshiy83 писал(а):Пока не менял ничего, но скоро пальцы буду менять. Стучат!
Тремор?
Рулевые наконечники, видимо?
Добавлено:
13 ноя 2010, 18:23
Leshiy83
omix08 писал(а):Рулевые наконечники, видимо?
Они самые!
Добавлено:
13 ноя 2010, 21:21
t_t_m
Вот, что очень обострилось на 5-й год. Это коррозия правой задней арки. Причем всю залил ее мовилем, но коррозия продолжается. Ощущение такое что идет откудато из нутри. Надо где-то устройство конструкции кузова посмотреть, как арка со стойкой собраны.
Добавлено:
13 ноя 2010, 21:40
Phaeton
Прмвележ март 2007года
24900 - забился слив конденсата кондиционера
29700 - замена сальника коленвала (гарантия)
35000 - замена наконечников рулевых тяг
37800 - замена лобового (КАСКА)
Re: Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.
Добавлено:
02 дек 2010, 21:56
Flash
итак))))) начнём с первого логана! сменено 3 пары наконечников. 2 комплекта ступичных подштпников. заменены пружины подвески. все амортизаторы. рычаги в сборе. сайленты задней балки. ремонт головки. замена двигателя(низкая компрессия и расход масла) замена шрусов с обеих сторон и столько всего по мелочи что и не сосчитать)))))))))))
на втором логане в пробег около 4000км заменена левая рулевая тяга и в воскресение поедем устранять течь масла из коробки))))))
течёт по стыку половинок корпуса коробки
Добавлено:
04 янв 2011, 13:55
Сергей447
Пробег 80т, развалился подшипник левой ступици, больше ничего серьезного небыло, машина используется жестко в городских условиях может мне повезло!?
Замена тормозных накладок, масло ,фильтра, и.т.д.за ремонт несчитаю.
Интересно узнать какие агрегаты и на какой километраж расчитаны?
Добавлено:
05 янв 2011, 11:18
mihail 067
Логан Аутентик, 1.4, ноябрь 2008 года:
20 000 км - замена лампочки в левой фаре.
55 000 км - замена рулевых наконечников.
60 000 км - замена лампочки в левой фаре.
Добавлено:
11 янв 2011, 15:55
НЕКТО МИХА
Expression 1.6 2007.
1. 20000 км- ДТП. Поменял всю морду, тянули лонжерон....(Му..ак на девятине попортил)
2. 25000 км- Лобовуха (булыжник),передние колодки,лампочка правой фары
3. 30000 км- Теч масла по шпилькам возле ГРМ (устранили по гарантии)
4. 40000 км- Залипал тросик газа (заменили по гарантии), передние колодки
5. 50000 км- Лампочка правого стопа. ДТП. Заднее правое крыло,задний бампер, правая задняя дверь (В жо..у заехали)
6. 60000 км- ДТП. Правый порог,правая передняя и задняя дверь, тянули стойку (....БОРДЮР, кустарник, ограждения)))
7. 65000 км- ДТП. Задний бампер.(Заехали в жо..у)) Передние колодки
8. 70000 км- ДТП.Левое заднее крыло (Спасибо внимательным дамам!)
9. 72000 км- Передний правый подшипник (ступичный), лампочка левой фары
10. 73000 км-Привод передний правый в сборе
11. 80000 км- Привод передний левый в сборе
Сейчас 95000км, авто эксплуатируется в рабочих целях, гружу много, разгоняюсь быстро, торможу резко))))), все ТО проходились у официалов
Добавлено:
11 янв 2011, 16:02
louis16
НЕКТО МИХА писал(а):1. 20000 км- ДТП. Поменял всю морду, тянули лонжерон....
НЕКТО МИХА писал(а):5. 50000 км- ДТП. Заднее правое крыло,задний бампер, правая задняя дверь
НЕКТО МИХА писал(а):авто эксплуатируется в рабочих целях
Фигасе, что за рабочие цели такие? Вы что на крэш-тестах работаете?
Добавлено:
29 янв 2011, 17:21
Dmitryver
Июнь 2008 года, пробег 120 тыщ. Из ремонта - замена чехла ШРУС тысяч на 70-ти, замена термостата на 110 тыс. Ну и плую расходники (2 раза ГРМ, 4 комплекта лампочек фар, тормозные колодки как ни странно поменял на 110 тыс. Вот, вроде и все). А вообще - вопрос к бывалым владельцам: какой у Логана ресурс? Вроде бы пока повода менять машину нет, но пугает пробег, все-таки не малый. Как думаете, не бояться и ездить дальше?
Добавлено:
29 янв 2011, 23:00
tolspb
Dmitryver писал(а):какой у Логана ресурс?
никто пока не знает ресурс
ехал в Москве на такси очень бодрого вида, пробег 320т
никогда бы не подумал.
Добавлено:
31 янв 2011, 18:35
DrMaza
Flash писал(а):итак))))) начнём с первого логана! ремонт головки. замена двигателя(низкая компрессия и расход масла)
а что с головой и движком произошло? редкая замена масла?
Добавлено:
21 фев 2011, 22:32
26rus
Я ужасаюсь вашим поломкам
1)68000 Поменял термостат
2)72000 Поменял лампочку фары
3)весной думаю посмотреть резинки на ходовой
Кстати колодочки родные еще стоят.Машинкой доволен
Добавлено:
22 фев 2011, 17:32
Лохановод
44000 км - ни-че-го
Добавлено:
24 фев 2011, 00:12
Dima-1986
14755 км нещадной езды
Пока ничто не нуждается в ремонте.
Добавлено:
14 мар 2011, 23:28
Palen
20000 замена кольца подушки безопасности(по гарантии) все работало, но кожух рулевой колонки болтался вместе с переключателями
20300 замена элемента попогрея водительского( по гарантии)
зацвели все эмблемы
Добавлено:
14 мар 2011, 23:32
Palen писал(а):зацвели все эмблемы
Не зацвели, а облезли.
Пластик ржаветь не может. К счастью.
Добавлено:
14 мар 2011, 23:36
Palen
зацвели!! пленка на эмблемах вздыбилась и пошла пузырями (правда добрый мастер уверял меня , что это хром так отслаивается)
да еще молдинг капота стал весь в точечку и не оттирается(фаза 2)
Добавлено:
15 мар 2011, 09:55
Palen писал(а):зацвели!! пленка на эмблемах вздыбилась и пошла пузырями
Ну, всё верно.
Облезли. Зацвели это когда начали ржаветь.
Добавлено:
15 мар 2011, 11:56
Алексей39
15100 км. Сдал по гарантии на замену подшипника ступицы (датчик АВС не правильно считывает), плюс замена компрессора (зашумел подшипник кондея).
Добавлено:
22 апр 2011, 22:33
Alexmos1
1.4. Expression Пробег 9000 км. На 7500 км. поменяли правый наконечник рулевой тяги (по гарантии).
Добавлено:
23 апр 2011, 06:17
Nick_Zh
Пока ничего, но 27-го плановый ТО (45 т.км) Посмотрим, что накопают. Потом отпишусь.
Добавлено:
23 апр 2011, 07:40
Demid
Престиж осень 2008, пробег 26500. Стала через раз срабатывать кнопка водительского стеклоподъемника (вроде читал здесь - нужна замена кнопки), на холодную бубнит и иногда (довольно редко) подтраивает двигун (также читал здесь про катушку), хотя ни разу еще не пришлось при заводке второй раз крутить стартер. Пока за этим просто наблюдаю.
Добавлено:
23 апр 2011, 07:54
Phaeton86
Привележ, март 2007
- 25000км забилась трубка слива конденсата
- 30000км замена сальника коленвала (гарантия)
- 35000км замена рулнаков
- 54000км замена пер тормозных колодок
- 60000км замена 2-х шар. оп. рыч. передней подвески,
замена термостата,
замена правого дефлектора,
замена сальника пыльника полуоси,
замена левого пыльника шруса
Добавлено:
23 апр 2011, 09:02
V255
Phaeton86 писал(а):Привележ, март 2007
замена термостата,
(вопрос вычеркнул)Что-то многовато для Логана.
На прежней 21093 у меня при таком пробеге хлопот было меньше.
Добавлено:
23 апр 2011, 09:04
V255 писал(а):А ремень ГРМ?
Топик называется " что мне пришлось
ремонтировать"
Замена ремня ГРМ штатная операция на ТО-60, зачем об этом писать?
Добавлено:
23 апр 2011, 09:08
Militar Katze
3dmax писал(а):Замена ремня ГРМ штатная операция на ТО-60
причем если делается при замене сальника по гарантии его можно не менять на ТО 60, а попозже
Добавлено:
23 апр 2011, 13:15
super2008meh
2 бампера передних - ну не любят они касаний снега в мороз (КАСКО)
~65000км ПолитЛекс:
2 рулнака
2 стойки передние
2 тормозных диска
правый рычаг
средняя опора двигателя
пыльник внешний, чуть не забыл
а, ещё по гарантии кожаную ручку КПП
НУ И РАСХОДНИКИ НЕ В СЧЁТ
Добавлено:
23 апр 2011, 13:48
Phaeton86
V255 писал(а):Phaeton86 писал(а):Привележ, март 2007
замена термостата,
Наверное потомучто я чайник! логан мой первый авто, да и второй тоже........
А, что был за вопрос?
Добавлено:
23 апр 2011, 18:22
Новоуралец
Exp, в эксплуатации с 20.06.2007г., пробег 42300 км
На 41 тысяче сгорел ближний свет в левой форе, поменял обе лампы, так как новая левая лампа светила чуть ярче правой, и заменил термостат (зимой при -30 градусов за бортом недогревался двигатель, при этом радиатор становился теплым раньше времени и на щитке приборов горело 2 деления вместо 4-х). Собираюсь поменять ремень ГРМ, так как при посещении автомагазина наблюдал за тем, как один водитель покупал ремень ГРМ, сказав продавцу, что его Логану едва стукнуло 4 года, а его ГРМ ремень порвался.
Добавлено:
27 апр 2011, 18:36
Nick_Zh
Nick_Zh писал(а):но 27-го плановый ТО (45 т.км)
Ну вот, плановое ТО, вынесли резюме:
1. необходимо править правый задний колёсный диск (где-то в яме погнул, но под декором не было видно);
2. передние амортизаторы на грани замены, хотел сразу поменять, но "жаба" заела - до зарплаты ещё далеко.
P.S. пришлось заменить левую лампу ближнего света - расплата тоже за "жабу", нужно было обе менять зимой, а не только правую.
Добавлено:
05 май 2011, 06:27
the_account
1.4. Expression Пробег 29000 км. Замена переднего сальника двигателя.
Добавлено:
05 май 2011, 13:39
бакенщик
Аутентик 1.4., апрель 2010 г. Пробег 22 000 км.
Пока ничего.
Добавлено:
05 май 2011, 14:04
vortex8529
вчера ездил на ТО внеплановое, что то сзади стучало и скрипело на кочках, пробег 7500, смазали колдун (он скрипел), половину пузыря WD вылили и замотали изолентой рубашку тросиков ручника (там стучало), там где они крепятся в пазах под днищем и стало все ок. цена - 250 руб за диагностику ходовой. Калужский салон Престиж, очень понравилось, все с чувством, с толком, с расстановкой.
Добавлено:
05 май 2011, 14:33
Tonik
Привилеж 2006 года (5 лет ровно). Продан с пробегом 32600 км. Не ремонтировал НИ-ЧЕ-ГО. Даже ни одной лампочки не перегорело. Было два момента (оба описывал):
из-за невнимательного прочтения инструкции к магнитоле посадил аккумулятор (было "русское" подключение с перемычкой между красным и желтым проводами)
не смог завестись на даче - разобрал ключ, поднес метку иммобилайзера вплотную к кольцу замка, всё завелось.
Да, после этой зимы была на крышке багажника найдена точечка ржи.
Добавлено:
05 май 2011, 14:53
Mythos
Экспрешн, 2008 г., 67 000 км
2000 - замена блока управления дроссельной заслонки - гарантия
2200 - ржа под болтами крепления замков всех дверей - гарантия
5000 - регулировка зазоров клапанов - несколько оказались затянутыми с завода
48000 - слегка закисли пальцы суппортов передних тормозов - смазал
48000 - замена "крутых" лампочек Blue бла-бла - продержались месяц, вернулся к стоку
49000 - замена термостата - всё просто делается
60000 - замена помпы - совместил с заменой ремня ГРМ, скорее для профилактики, т.к. течи не было, но кристаллики были.
в планах:
~ 70000 - заменю рул.нак-ки - люфта нет, но очень скоро будет
~75000 - замена передних тормозных дисков и первая замена тормозных колодок - толщина 8-10 мм
Добавлено:
05 май 2011, 15:43
Tonik
О, еще забыл - защита дребезжала, пришлось подтягивать болты
Добавлено:
05 май 2011, 15:51
hvg
Mythos писал(а):~75000 - замена передних тормозных дисков и первая замена тормозных колодок - толщина 8-10 мм
толщина чего 8-10мм? накладки на колодках? не верю если диска то может быть только странно что вы диски вместе с колодками меняете. Обычно тормозные диски 2-3 комплекта колодок переживают.
Добавлено:
12 май 2011, 16:01
Nick_Zh
Логан июнь 2009, 1,6, 8 кл, пробег 46 т.км
Вчера, 11.05.2011:
- поменял передние амортизаторы (
убил по собственной глупости, с помощью наших "хороших" дорог);
- при очистке топливной системы обнаружилось, что "крякнулся" датчик ХХ - списали на плохой бензин;
- отрегулировали свободный ход педали сцепления.
Чуть раньше - заменил в третий раз лампочку ближнего света.
Пока всё.
Добавлено:
12 май 2011, 16:09
Mythos
hvg писал(а):толщина чего 8-10мм? накладки на колодках? не верю если диска то может быть только странно что вы диски вместе с колодками меняете. Обычно тормозные диски 2-3 комплекта колодок переживают.
Пардон, не корректно написал. Толщина колодки - 8-10 (накладка + основа). Толщина диска - 10 мм
Добавлено:
12 май 2011, 21:29
Nick_Zh писал(а):при очистке топливной системы обнаружилось, что "крякнулся" датчик ХХ - списали на плохой бензин
Клас...
А амортизаторы на плохой бензин не списали? Или прокол в левом заднем колесе..
Добавлено:
13 май 2011, 05:36
Nick_Zh
Nick_2141 писал(а):А амортизаторы на плохой бензин не списали?
Не-е, амортизаторы списали на плохие дороги и водителя-"чайника".
А, если серьёзно, просто не хотелось "бодаться" по гарантии за 2 т.р.
Добавлено:
04 июл 2011, 15:42
jawar
Сменил лампочку, из-за перегоревшей спиральки ближнего света, и на ТО какой то сальник сменили, не помню где... Пробег за 1год и 2 месяца 23700
Добавлено:
04 июл 2011, 21:10
osp
Через два года после эксплуатации - замена одного предохранителя, который отвечал за подсветку панели приборов и кнопок. Все. (Проколотые шины не считаю)
Добавлено:
05 июл 2011, 15:11
Олег М.
osp писал(а):Через два года после эксплуатации
Почему "после"?
Добавлено:
05 июл 2011, 15:20
Militar Katze
логан Exp 1.4 (2008)
0. ~7500 замена колесного диска после задевания поребрика.
1. 15000 гарантийный ремонт сальника и замена шестерни маслянного насоса, и ремней.
2. 60000 замена передней левой ступицы и подшипника - сорвал при замене колес две резьбы.
лампочки фар не в счет, менял раза 2 каждую.
3. сейчас пробег 75000 - еду на ТО в субботу.
Добавлено:
08 июл 2011, 10:43
Kalzaf
Только мелочи - плюс тоже диск менял. Жена не вписалась в поворот
Добавлено:
19 июл 2011, 13:20
BARK
Моей машине 1год и 5 месяцев, пробег - 21 тыс.км За это время:
1. 500 км - пробит камнем радиатор ОЖ, отремонтировано самостоятельно.
2. 19000 км - замена лампы доп. стоп сигнала.
Пока всё.
Добавлено:
22 июл 2011, 15:36
Zidep
26000 - покраска ржавеющего капота
а на 34000 порвался тросик газа Заменял тоже по гарантии.
40000 замена передних тормозных колодок
45000 замена задних тормознах колодок
Добавлено:
18 сен 2011, 20:13
McMurphy
Машина - конец 2006 года. Когда купил, пробег был 47000.
1. 50000 замена рулевых наконечников, поставил MOOG
2. 56000 замена термостата (зимой машина не нагревалась больше 2 черт) , поставил оригинал
3. 56400 замена вентилятора радиатора (большой люфт в "подшипнике" в электромоторе. на самом деле подшипника как такового нет - запрессовано что-то типа графитового кольца)
4. 60000 замена ремня ГРМ+ ремня генератора, + ролика (в рамках тех обслуживания), замена помпы ("рубила") - будем считать, что почти поломка
5. 61000 замена сайлент-блоков передних рычагов (рассохлись, провернуло) за неимением лучшего, взял AS Metal
6. 61500 повторная замена рулевых наконечников , поставил Sassic
7. 65600 под вопросом установка электропривода на багажник - замок проворачивается, + по результатам стенда заднее правое колесо очень слабо тормозит, так что возможно и там придется что-то менять.
8. Замена сломанной (до меня) антенны, вместе с креплением - 700!!!!! рублей.
Добавлено:
19 сен 2011, 08:01
remich
На 120 тык (три года): кроме плановых ТО, на 60тык - самостоятельная замена колодок/рулнаков/тяг и ежегодная замена термостата на очередном ТО. Плюс заклинил шкив генератора на 105тык (щас самодельный), в отпуске 10тык проехал без вентилятора двигателя (перепутаны были при мойке радиатора штекеры зеленый/оранжевый на вентилятор и терморегулятор, спасибо Логан-гаражу). Пока всё.
Добавлено:
23 сен 2011, 18:54
starkoe
За 2 года и 11 месяцев поменял передние колодки, поставил неоригинал - 400р, 4 лампы в фарах 150*4 и 1 лампочку в кнопке стеклоподъемника 6р. Прошел два ТО первое за 3000(без свечей), второе за 6000.
Добавлено:
23 сен 2011, 18:57
starkoe писал(а):поменял передние колодки
starkoe писал(а):лампы в фарах 150*4 и 1 лампочку в кнопке стеклоподъемника 6р. Прошел два ТО
Обслуживание и ремонт немного разные вещи, не находите?
Добавлено:
23 сен 2011, 19:13
starkoe
3dmax писал(а):starkoe писал(а):поменял передние колодки
Как это - а лампочка в стеклоподъемнике?
Ну надо же чтото написать...
Еще у меня на руле кожа немного плавилась, сейчас прошло вроде. И еще вспомнил - сгорела одна нитка подогрева заднего стекла, вот...
Добавлено:
23 сен 2011, 19:15
starkoe писал(а):Как это - а лампочка в стеклоподъемнике?
О да, мегаполомка.
А по сути тоже обслуживание. Лампы имеют свой ресурс, который рано или поздно подходит к концу. Так же, как подходит к концу ресурс масла. Смена масла поломка? Нет. Смена лампы?
Добавлено:
24 сен 2011, 12:52
DrMaza
Zidep писал(а):26000 - покраска ржавеющего капота
что-то замена задних больно рано.. не находите? говорят они поболее должны ходить
Добавлено:
25 сен 2011, 00:01
26rus
Логан с марта 2008г пробег 94500тк . на 80000т заменил термостат неоригинал (лучше оригинал ставить нескупитесь) 84 000тк замена втулок стабилизатора и замену 3 лампочек ваще несчитаю поломкой.Ну на тыщях на 100 000 думаю поменять колодки хотя проходят скорей всего 110-120т (менять только на оригинал 1600р комплект как и свечи 900р и фильтра -воздух 500р масло 250р )
Добавлено:
25 сен 2011, 08:36
starkoe
Т.е. до 100000 не менял колодки передние?
У меня к 30000 стерлись в 0.... Сейчас к 45 уже вторые наполовину и диски похоже тонковаты...
Добавлено:
25 сен 2011, 09:25
Skipper-Влад
Дружно читаем название топика "
ЧТО МНЕ ПРИШЛОСЬ РЕМОНТИРОВАТЬ В СВОЕМ ЛОГАНЕ"...
И, соответственно, не пишем здесь про замены на ТО (то бишь, колодки, масло, всяки резинки, лампочки, жидкость для омывателя, предохранители, резину, диски и подобные расходники), а пишем по существу...
Мне лично пришлось позаморачиваться с
колдуном, изготовил пружину, шайбу и заменил пластиковый упор на алюминиевый (у родного обломил усик при разборке колдуна) - более за 3,5 года ни чего не чинил, тока модернизировал, но эта другая
тема
Добавлено:
04 окт 2011, 07:52
kau
Логан 1.4 Exp, мая 2006 г. Пробег 62000. На 30000 поменял первую лампочку на ближнем свете, на 40000 - вторую, на 60000 - обе. Родной Барум отходил летом 45000, плановое ТО (включая замену ремня ГРМ). Все остальное родное до сих пор. Состояние машины - хорошее. Трассы - российское нечерноземье, все в курсе - бетонка, асфальт, соответственного качества, последние мили до дачи - раздолбанная грунтовка. Спасибо Логану.
Добавлено:
04 окт 2011, 09:20
Derri
Сам слегка приятно удивлен, но за 50 тыс. не менял ничего, кроме масла и фильтров. Даже лампочка ни одна не перегорела, АКБ, детали подвески, колодки, шины - все родное.
Так и хочется сказать: а Вам слабо?
Добавлено:
04 окт 2011, 13:07
remich
лучше переименовать тему в "что пришлось ремонтировать до 100 тык" (ессно, не надо про расходники), и радоваться. А потом завести тему "то пришлось ремонтировать после 100 тык", и удивляться.
ЗЫ: ремень и шкив генератора менял уже дважды (105 и 120 тык) по причине сдыхающих и заклинивающих подшипников генератора. Новый генератор дороговат, но видимо скоро созрею.
Добавлено:
04 окт 2011, 15:19
chb546
3,5 года, 45000 км. Меняли прошивку мозгов по гарантии (нестабильный холодный пуск) и два задних бампера
по каске. Остальное расходники. Логан рулит
Добавлено:
04 окт 2011, 16:44
udalec23
Прошился у Палюса. Расходники. 36 000. Больше ничего. Машинка 2007 года. Второй комплект корейских безкаркасных щёток. Больше пока ничего.
Добавлено:
04 окт 2011, 19:47
Кубанец
Если не считать что я сам наесломал (задний фонарь и бампер)... то только лампочку в левой фаре. Пробег 37 тысячь. Машине 2 года. А да, дворники. потому как родные отстойные..
Добавлено:
08 окт 2011, 19:04
warder
Логан 1,4 Expression, 2006, пробег 86 тысяч.- продан.
На 52 000 -рулевые наконечники (заменил)
на 65 тысячах - проблемы с контактами в задних фонарях (препаял напрямую)
на 70 тысячах - регулятор холостого хода (поставил неорегинал)
на 80 тысячах - умерла "лягушка", забил ездил так.
на 83 тысячах - проблемы с разъемом у средней стойки, (разъем обрезал, скрутил провода напрямую), тогда же появилась течь из датчика гидроусилителя руля, долго думал что делать, в итоге купил оригинал и поменял. (собирался продавать, поэтому так
Добавлено:
09 окт 2011, 00:32
super2008meh
62500:
передние стойки амортизаторов-2
передние тормозные диски - 2
рулевые наконечники -2
левый пыльник наружного ШРУСа
правый рычаг
опора двигателя
74954:
передний левый ступичный подшипник
датчик скорости
фсё в ПолитЛексе
Добавлено:
09 окт 2011, 20:50
Ночной Лесник
после покупки с пробегом 36 000
рулевые наконечники (пара) (РСХ) лампы головного света, щетки стеклоочистителя., резина - Данлоп СП Спорт, старый Барум был просто опасен.
40 000 рулевой наконечник , рулевые тяги. (РСХ)
45 000 ремень ГРМ, ролик, помпа (сменил по пробегу), свечи (не заводилась на горячую)
65 000 передние колодки, сами сайлентблоки передних рычагов (замены строго говоря не требовали, пытался за счет более жестких сайлентблоков убрать рысканье на скорости за 100 - не получилось)
ЗЫ за этот период заменены 2 термостата (на каком пробеге не помню, переставала прогреваться в морозы менял)
Добавлено:
09 окт 2011, 22:36
Рыжий ЛО
super2008meh
Это где ж Вы так машину гробили? Я за 71000 поменял только 3 лампы головного света. А катаюсь постоянно и по Москве и по трассе и по сельским дорогам, круглый год и в любую погоду.
Добавлено:
10 окт 2011, 08:22
Ночной Лесник
Рыжий ЛО писал(а):super2008meh
не удивительно, дороги у Вас хорошие
Добавлено:
10 окт 2011, 09:04
BAPBAP
С 11 тысяч до первого ТО уже три раза скатался в гарантийку. Я удивлен, однако... Выбирал Логан по отзывам именно как сверхнадежную машину.
Первый заезд - заскрипел тросик газа. Не было бы гарантии - поменял бы сам. А так - дело принципа. Благо, автоцентр недалеко.
Второй заезд - обнаружил дефекты ЛКП на задних стойках в районе верхних углов заднего стекла. С обеих сторон.
Третий заезд - затроил в дождливую погоду на холодном движке. Тогаться было неприятно и вредно, а ждать, пока прогреется на месте - долго. По словам гарантийщиков, обработали катушку зажигания и высоковольтные провода водозащитной смазкой.
К качеству работ гарантийщиков нареканий нет. Надеюсь, больше косяков не вылывет.
Добавлено:
10 окт 2011, 09:25
Док
BAPBAP писал(а):обнаружил дефекты ЛКП на задних стойках в районе верхних углов заднего стекла. С обеих сторон.
Можно подробнее, что за дефекты и как лечили.
Добавлено:
10 окт 2011, 09:32
Евгений Ш
BAPBAP писал(а):обработали катушку зажигания и высоковольтные провода водозащитной смазкой.
Аналогично. Поможет недели на две-три.
Добавлено:
10 окт 2011, 10:21
BAPBAP
Док писал(а):BAPBAP писал(а):обнаружил дефекты ЛКП на задних стойках в районе верхних углов заднего стекла. С обеих сторон.
Обнаружил сотрудник, у которого раньше был Логан. По его словам, у него такой же косяк был. Характер дефекта: был виден голый металл на участке примерно в 5 мм шириной и 7-10 мм длиной (слева и справа длина поврежденного учатка была разная). Такое ощущение, что ЛКП отслоилось и потом отломалось от набегающего потока воздухе. Заделали мастикой. Внешне ничего теперь не заметно, так что сфотать не могу (разве что точнее указать точки обнаружения).
Евгений Ш писал(а):BAPBAP писал(а):обработали катушку зажигания и высоковольтные провода водозащитной смазкой.
Где-то месяц работает нормально.
А какие более долгоиграющие методы решения этого глюка?
Добавлено:
10 окт 2011, 10:24
Евгений Ш
BAPBAP писал(а):А какие более долгоиграющие методы решения этого глюка?
Возможно, замена катушки поможет. Либо при новом появлении признаков снова ехать к дилеру.
Добавлено:
10 окт 2011, 10:30
BAPBAP
Что ж, при повторном проявлении попробую из дилера выбить новую катушку.
Добавлено:
10 окт 2011, 10:44
V255
BAPBAP писал(а):С 11 тысяч до первого ТО уже три раза скатался в гарантийку. Я удивлен, однако... Выбирал Логан по отзывам именно как сверхнадежную машину.
Я бы на все это внимаие даже обращать нестал не то, что ездить на гарантию.
Скрипп троиска газа (уж какой ужастный дефект). Капнул в тросик масла давным-давно.
Троит холодный двигатель - так нужно машину содержать в чистоте и сухости по-возможности. Самому провода и катушку протирать, обрабатывать WD-40.
Дефект ЛКП на стойках - флакон краски, кисточка или спичка, 5 минут работы самому.
Добавлено:
10 окт 2011, 10:58
BAPBAP
С тросиком согласен - ерунда. Но мне до авторынка и до дилера почти одинаково. А так, пока работают - я в халявном вай-фае посидел в автоцентре.
С троением - я и не знал, что это такое. Даже на старом двадцатилетнем фордике регулярно менял свечи и высоковольтные провода - и с этим проблем не было. А на новой (меньше года) иномарке это неприемлемо - пусть устраняют.
По ЛКП - я не уверен, что смог бы сам все красиво и грамотно заделать. Хоть и купил корректирующий карандаш сколы замазывать (думаю, пригодится еще).
Гарантийные случаи пусть устраняет дилер. Все-таки это не жигули.
Добавлено:
01 ноя 2011, 18:44
BAHO32
Значится так, купил я Аут 1,4 2006 г/в с пробегом 30700, а было это 03.05.11.
До меня он только ТО проходил В ПА, да лампочку раз сменили.
Обслужили его как следует в клубном сервисе а дальше было так:
30700 - левая шаровая, большое ТО с заменой помпы;
38400 - правил защиту картера (лазил по лесам, где пехота не пройдет....)
40800 - помпа по гарантии;
40800 - рулнаки, правый рычаг (гонял где танк не проползет...)
44000 - потерял оба задних брызговика, купил в ленте пару универсальных за 150р.
52000 - термостат сменил, купил новые поводки стеклоочистителей.
66000 - заехал в зад один га.... панель потянул, заменил замок багажника, все пистоны крепления бампера.
67000 - замена левого ступичного спереди.
пока все, далее увидим...
Добавлено:
03 ноя 2011, 16:02
greenlook
За три года (40 ткм) поменял только правый наконечник рулевой тяги (на ТО-2) и тормозные колодки (на ТО-3). ТО проходил только у официалов. В последний раз усомнился в их рекомендациях и пошёл консультироваться по подвеске к частникам. Но результат осмотра соответствовал официальному.
Добавлено:
14 ноя 2011, 16:39
Kostyan4ik
за 33200 пробега.. заменил катушку зажигания ..по гарантии тысячах на 25 где-то... щас не помню.
и левую шаровую.. на 30 тыс. тожа заменили по гарантии
))колодки тормозные..ещё вполне себе... бодрые...
а так 2 лампочки головного света заменил...ибо перегорели... и всё
езжу в любую погоду... и по трассе.. и по сельским... и по городу
Добавлено:
22 ноя 2011, 09:47
Влад.79
Внесу и я свою лепту: купил год назад логан 2007 г.в. с пробегом 43 т. км (как потом выяснилось в процессе ремонта и эксплуатации - битый был), но впал так сказать в душу при первой встрече и не был я тогда знаком с форумом и клубным сервисом...)))). На сегодняшний день пробег 79 т. км.
Сделано в сентябре 2010 (скидка при покупке была на 15 т.рэ от продавца)при покупке: рычаг нижний, кулак поворотный, шрус, втулка и стойка стабилизатора переднего, с/блок, подшипник ступичный передний правый, развал-схождение. Уложились в 14 т. рэ.
Январь 11г.: тот самый подшипник дал ёку!!! Поставлен новый другой фирмы и заменены колодки.
Март 11г.: знакомство с клубным сервисом: замена переднего сальника коленвала при ТО-60, замена водяного насоса, рулевых наконечников, наружного пыльника левого шруса, троса привода дроссельной заслонки, втулок стабилизатора, переднего рычага подвески, перепрессовка шаровой опоры правого рычага.
Октябрь 11г.: по гарантии - замена правого рычага, замена левого привода и сайлентблоков задней балки))))
На подходе по ощущениям термостат или датчик температуры, а также датчик заднего хода накрылся и стопы загораются поздно.
Добавлено:
22 ноя 2011, 10:07
Mavrik
Влад.79 писал(а): логан 2007 г.в.
Влад.79 писал(а):На сегодняшний день пробег 79 т. км.
Однако...
У меня и год старше и пробег больше, но работ гораздо меньше...
Добавлено:
22 ноя 2011, 10:12
Влад.79
Mavrik писал(а):Влад.79 писал(а): логан 2007 г.в.
Однако...
Так битый был, предыдущий владелец тупо сделал для продажи.... Я еще не написал тут, что кондей сломан (последствия дтп первого владельца) - никак денег не выделить на его реставрацию.
Добавлено:
03 дек 2011, 17:34
Юрич75
Купил машину в ноябре 2010г с пробегом 50900км.
Пробег 50920км - регулировка замка багажника
Пробег 51400км - замена лампы правой фары
Пробег 52060км - замена лампы левой фары
Пробег 54900км - замена левого рулевого наконечника
Пробег 57230км - замена левого привода
Пока к счастью все
Добавлено:
03 дек 2011, 22:59
Mihanok
Купил в апреле у коллеги с пробегом 26600. Он менял только лампочку подсветки крутилок печки. Сейчас 39650. Только замена термостата (своими силами) самую малость отняла время. Думаю посматреть подвеску, исключительно из-за пробега, т.к.стуков нет.
Добавлено:
04 дек 2011, 06:00
Аркадичч
Юрич75 писал(а):Пробег 57230км - замена левого привода
Рулевой привод - это что?
Добавлено:
04 дек 2011, 09:24
abram.L
Купил в марте 2008 года. Брал минимальной комплектации, потому как люблю на рыбалку, за грибами и т.д, а когда бампер крашенный , а краска слазит.. это как-то неправильно, правда машина попала с ГУРом, против чего я не возражал.
пробег на данный момент,66тысяч. Машину брал у официала, в ТТС. ТО-1 ТО-2 проходил у него же.
Три обращения по гарантии.
1.Перепрошивка "мозгов"
2. Течь сальника , как сказали сервисмены у каждой шестой машины такая беда.
3. Замена резистора на печке отопителя, как раз морозы были под -30, в этот же день отлетел брызговик, нахрена мне надо было по нему пинать?
Косяки которые обнаружились потом.
1.Переодически скрипит ограничитель пассажирской двери, задней.аж до блеска стёрся!
2 Косяк котрый меня растроил очень сильно. На левом заднем крыле, оказалась вмятина, причём вмятина не вовнутрь, а наружу!! когда машину покупал, машина была грязная, хранились на открытой стоянке, а мойщик за день до этого, я был очевидцем эттого действа, , наипнулся на льду , ногу сломал.
. Продавцы сказали, заезжайте потом, вымоем в лучшем виде будет. Честно говоря я эту вмятину заметил через два года, и то не я, а сосед по гаражу, высококлассный жестянщик, и честно говоря мне на эту вмятину наплевать, но чувство ,что тебя развели не проходит.
3.Родные щётки заменил в первое лето, не включал недели две, не было необходимости, а за это время резина прикипела к стеклу, ну и при включение резина осталась на стекле, а метелл поехал по стеклу, ну и царапина по стеклу , длинная.. по всему ходу дворников. поэтому поставил бескаракасные, царапрать нечем.
4 Заменил шаровую, растроило это меня безмерно , пробег 40 тысяч, и такое , на 99ой поменял пробег был 110тысяч, но это не всё, буквально через три недели заехал масло менять, севисмены мне показывают, смотри-на, пыльник накрылся на той же шаровой.
Искал пыльник ... бесполезно. Заказал новую шаровую, сняли с неё пыльник поставили .
5. Вэтом году обнаружил на крыше в водостоках трещины . Посоветовался с умными людьми
, грят физику учил? Учил. А что не помнишь что при нагревание металл расширяется, помню, помню. Короче не хрен ставить машину на солнце, а вылечишь так . Промоешь, обезжирешь, продуешь. потом мовиль трещинки зальёшь и будет тебе счастье.
6. Заменил натяжной ролик генератора.
7. Перегорела лампа ближнего света,взялся менять. Блин не смог вытащить патрон из фары, неудобно пузо мешает, зрение село, очки спадают
Пришлось, мне электрику с 30 летним стажем, ехать к севисменам, где молодые, зрячие поменяли лампу
А так машина вполне нормальная за эти деньги.
Добавлено:
05 дек 2011, 18:04
Юрич75
Аркадичч писал(а):Юрич75 писал(а):Пробег 57230км - замена левого привода
Не рулевой привод, а просто привод (я так и написал) - это ШРУС в сборе
Добавлено:
17 дек 2011, 19:15
Bassem
Через пару недель с начала эксплуатации пришлось ехать в сервис центр - стали выпадать передачи - нужна вторая, рычаг заходит между второй и четвертой., нужна третья- заходит между третьей и пятой и т.д пятая вообще вылетела.Кое как доехал до сервиса, в течение дня починили все, сказали-заводской брак, резинка там какая-то перетерлась. Остальное пока работает ттт
Добавлено:
22 дек 2011, 08:40
павел маг
за три года и 90т км-замена двух ламп головного света и передние колодки.
все господа ,машина ездит каждый день подо мной и женой
Сказка а не машина.
Добавлено:
22 дек 2011, 10:21
Kyzen
EXP 1,6 2009 г.в., пробег 60000 км.
43000 Самоотвернулся и провернул шкив коленвала , чуть клапана не загнул - обошлось , поменял шкив, заодно комплект ГРМ. При ремонте шкива болт завернул на резьбовой герметик, вроде нормально. В автомастерской сказали, что скорее всего заводской косяк не достаточно был затянут болт шкива, хотя на девятке аналогичная хрень лично у меня уже была.
50000 Рулевой наконечник (обочная сторона)
56000 Потек датчик ГУРа, хотел заглушить, но сделал сам, залил смолой и замазал холодной сваркой теперь забыл про него.
Пока вроде все тфу, тфу, тфу.
Тормоза по плану не считаю.
Добавлено:
03 янв 2012, 18:14
Andrei_V
Ремонтировал замок багажника так, как описано тут -
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=18788Все равно не открывается. Езжу с незакрывающимся на ключ багажником, все (кроме запаски) приходится хранить в салоне.
Отвратительная конструкция этого замка - первое разочарование после покупки (купил Б\У, ноябрь 2007 года выпуска, пробег 44 тыс., 1.6, ГУР)
Добавлено:
19 янв 2012, 17:00
abram.L
Сегодня с утра забарахлил замок зажигания, без всяких симптомов,
Ключ вставлялся не полностью
после 15 минутного ковырения, завываний и молитвы ключ также спокойно вставился, как обычно. Что это было? Не понял.
всем удачи.
Добавлено:
19 янв 2012, 17:22
Евгений Ш
abram.L писал(а):Что это было?
Зима, однако.
Добавлено:
19 янв 2012, 19:08
Ded54
Евгений Ш писал(а):abram.L писал(а):Что это было?
Зима, однако.
Купите размораживатель замков и будет Вам щастье...
Добавлено:
19 янв 2012, 19:15
Andrei_V
Andrei_V писал(а):Ремонтировал замок багажника так, как описано тут -
Починил с помощью участников этого форума. Как говорится в анекдоте "ложечки нашлись, но осадок остался".
Добавлено:
23 янв 2012, 11:20
shah520
У меня логан 2006 пробег 103000км поменял передние салинблоки и два передних подшибника. Мозги Логана прошиты.
Добавлено:
07 фев 2012, 22:29
Костя77
Логан 2006г.в., пробег 40ткм.
20ткм. - замена рулевых наконечников
30ткм. - ремонт генератора (отвалился шкив), стойки стабилизатора
40ткм. - перетерся провод к ДПКВ, отгнила масса на задних фонарях, отгнило крепление глушителя
Добавлено:
08 фев 2012, 08:45
loganw
Логан 2006 пробег 65000
Менял только расходники
Добавлено:
28 мар 2012, 05:57
MangoMan
За 15 т.км. пробега, замена сцепления, ремонт двух замков дверей, замена реле головного света, замена рулевых наконечников, мелкий ремонт подвески.
Добавлено:
28 мар 2012, 14:52
Олег М.
MangoMan писал(а):замена реле головного света
Их никогда не было на Логанах, штатно, по крайней мере!
Добавлено:
28 мар 2012, 15:27
семигор
MangoMan писал(а):За 15 т.км.
А можно подробнее, что за машина и как эксплуатировалась?
Добавлено:
28 мар 2012, 15:44
Mikel70
По-моему, обыкновенный троллинг. Одни реле на фары чего стоят!
Добавлено:
28 мар 2012, 16:20
V255
Mikel70 писал(а):По-моему, обыкновенный троллинг. Одни реле на фары чего стоят!
Он ошибся, хотел написать на сайт ВАЗа.
Добавлено:
30 мар 2012, 04:47
MangoMan
У меня ксенон запилен дилером. Рядом с блоками розжига стоят эти реле (выбирала жена без меня).
Expression 1.6 16V МКП5 Эксплуатируется по разному, большинство времени за рулем жена (обезъяна с гранатой еще та). Я на нем катаюсь сейчас из-за необходимости, старую машину продал, а новую подобрать не получается пока. И что-то меня совершенно не радует если встану в 250-300км. от дома, поэтому и пришел на этот форум, но тут как я вижу не очень-то дружелюбно относятся к новеньким. Сцепа в аккурат к моему приезду навернулась, в сервисе сказали что от "слишком спортивного стиля вождения". Масло поменял на 12 тыс.
Думаете умеете мысли на росстоянии читать?
Не уверены - не утверждайте, слово не воробей - вылетит не поймаешь!
Вчера еще некстати коробка начала шуметь однако, или выжимной (просто услышал вечером, не до него совсем было)...
Добавлено:
30 мар 2012, 07:54
Mikel70
MangoMan писал(а):Не уверены - не утверждайте,
А я и не утверждаю, я предполагаю. Там же написано:
Просто за такой пробег как-то уж слишком... Но если:
MangoMan писал(а):большинство времени за рулем жена (обезъяна с гранатой еще та).
то да, возможно...
Извините, если обидел, просто без раскрытия темы ваш первый пост выглядеж уж очень неправдоподобно...
Добавлено:
30 мар 2012, 08:27
ShK
MangoMan писал(а):Их никогда не было на Логанах, штатно, по крайней мере!
И при чём тут Логан, если накрылось нештатное оборудование, установленное в левом сервисе?
MangoMan писал(а):Expression 1.6 16V МКП5 Эксплуатируется по разному, большинство времени за рулем жена (обезъяна с гранатой еще та).
...Сцепа в аккурат к моему приезду навернулась, в сервисе сказали что от "слишком спортивного стиля вождения".
Ну, сдуру, сами знаете что можно сломать.
Без обид.
Добавлено:
30 мар 2012, 09:53
Mikel70
Какое ж оно
ShK писал(а):оборудование, установленное в левом сервисе?
если
MangoMan писал(а):ксенон запилен дилером.
Впрочем, это не к машине, а к дилеру и его установщикам...
Добавлено:
30 мар 2012, 10:36
V255
...большинство времени за рулем жена (обезъяна с гранатой еще та)... от "слишком спортивного стиля вождения". ...Вчера еще некстати коробка начала шуметь )...
Так может быть все претензии не к качеству автомобиля, а к ТТХ жены нужно предъявлять?
"Слишком спортивного стиля вождения" без разбору по ямам, кочкам и бордюрам будет достаточно, чтобы за 15 000 км:
- спалить сцепление
- убить подвеску
- испортить КПП
про "ксенон" умолчим
Ваша жена с такими способностями и БТР могла-бы разнести в пух и прах за такой пробег
Добавлено:
30 мар 2012, 12:55
т72
У меня есть знакомая,у нее Логан 2007г.,два года назад полетело сцепление,пробег 45000км.,в сервисе,при замене, ей сказали ,что она еще много накатала до ремонта.По их наблюдениям, у женщин водителей Логана,сцепление частенько летит в промежутке от 15000км. до 30000км.
Добавлено:
30 мар 2012, 13:23
Derri
На днях самостоятельно поменял рул. наконечники. У правого было нормальное состояние, а левый сильно болтался во всех направлениях. Это вообще пока первая замена. Пробег 54 тк После ремонта на мелких неровностях слышны стуки, возможно, что-то еще придется ремонтировать.
Добавлено:
30 мар 2012, 13:25
ShK
т72 писал(а):По их наблюдениям, у женщин водителей Логана,сцепление частенько летит в промежутке от 15000км. до 30000км.
Я Логан продал, когда пробег подбирался к 80-ти тыс. На машине в основном ездила жена. За всё время пришлось поменять только одну шаровую.
Добавлено:
30 мар 2012, 23:02
семигор
у меня жена тоже ездит куда чаще меня..
Добавлено:
30 мар 2012, 23:28
Зфгд_ШШ
т72 писал(а):...По их наблюдениям, у женщин водителей Логана,сцепление частенько летит в промежутке от 15000км. до 30000км.
Чушь собачья.
Добавлено:
31 мар 2012, 07:28
V255
Зфгд_ШШ писал(а):т72 писал(а):...По их наблюдениям, у женщин водителей Логана,сцепление частенько летит в промежутке от 15000км. до 30000км.
Чушь собачья.
это о породы женщин зависит. Знаю одну, сжигала за год 4-5 стартеров и сцепления у нее вылетали довольно быстро.
Добавлено:
31 мар 2012, 22:03
т72
Чушь собачья.
Павел,это не Ваши клиентки
Добавлено:
31 мар 2012, 22:06
т72
семигор писал(а):у меня жена тоже ездит куда чаще меня..
Каждый кулик свое болото хвалит
Добавлено:
31 мар 2012, 22:32
ShK
т72 писал(а):семигор писал(а):у меня жена тоже ездит куда чаще меня..
т72, Вам женщины не той системы попадаются. Вы поаккуратней с ними, поломают чего-нибудь ... с дуру.
Добавлено:
31 мар 2012, 22:49
т72
ShK писал(а):т72 писал(а):семигор писал(а):у меня жена тоже ездит куда чаще меня..
Не люблю женщин за рулем
Статистика упрямая вещь:женщины водят аккуратнее ,по правилам,но в критических ситуациях теряются,получается ,как,в домашней разборке-я тогда вообще ничего делать не буду
Добавлено:
01 апр 2012, 05:18
Truman
Это точно! Просто знаю и таких, у которых машина ломается довольно редко, а есть парочка которые постоянные завсегдатаи сервисов.
Я еще маленький был (лет 12 было), когда знакомая моей тети сообразить не смогла как с моста выехать, в результате тормоз в пол посреди моста (даже в зеркала не посмотрела), врубает аварийку, потом говорит надо покурить и подумать... Вот тогда до меня дошло почему такая шутка с гранатой про женщин.
На своем за 8 т.км, промазал кулису, ну и по салону некоторые неприятности убрал в виде сверчков разных.
Добавлено:
01 апр 2012, 11:27
MangoMan
Где вы увидели про левый сервис? Ксенон установлен дилером. Или сервис дилера уже левым считается?
Она может, причем запросто. Хорошо, что не внедорожник, а то бы я уже разорился на ремонте. Для БТРа кстати это довольно солидный пробег.
Тут действительно претензии к дилеру по факту качества имплантированного оборудования (по ксенону). Но тут ведь тема, кто что ремонтровал в логане, вот я и написал, что ремонтировал.
Добавлено:
01 апр 2012, 11:56
ShK
MangoMan писал(а):И при чём тут Логан, если накрылось нештатное оборудование, установленное в левом сервисе?
Официальным? Большое сомнение,что официалы будут ставить оборудование не предусмотренное заводом изготовителем. Можно и статуса лишиться.
Почему ломаются автомобили?
Добавлено:
01 апр 2012, 13:58
семигор
Надо отдавать себе отчёт в ситуации в целом.
Почему машина ломается вообще?
Либо некачественные комплектующие, либо некачественная сборка, либо конструктивно заложенный дефект.
Обсуждая поломки Логана приниципиально учитывать, из какой группы случилась неприятность. Все производства, которые собирают иномарки в России, имеют определённый законом (!) график изменения процента локализации (т.е. замены ввозимых комплектующих на комплектующие, произведённые в России).
Подход понятный, но не очень оправданный экономически; собственное производство всех комплектующих не имеет, наверное, ни одна из автомобильных держав.
Россия же, судя по всему, рассчитывает "нахаляву" получить современные автомобильные технологии. Но думаю, что этого не случится. Другое дело, что нашу страну, судя по всему, устроят и устаревшие лет на 10-15-20.
Таким образом, любая машина, которая собирается в России иностранной фирмой, с течением времени просто по определению должна понижаться в качестве.
Получается такой график; вначале производства качество хромает, т.к. не обучен как следует персонал, не обкатано производство, не учтены некоторые местные факторы.
Затем, по мере того, как эти недостатки устраняются, а локализация ещё не достигла критического уровня, машина получается максимально возможного качества.
Затем процент локализации растёт, качество комплектующих падает, на работу нанимают новых рабочих... и итог закономерен.
Плюсы могут появиться по двум направлениям:
- вносятся изменения в конструкцию, устраняющие изначальные недостатки или совершенствуется технология сборки.
- удешевляются запчасти и сервис.
Добавлено:
01 апр 2012, 14:50
Lora_Palmer
ShK писал(а):MangoMan писал(а):И при чём тут Логан, если накрылось нештатное оборудование, установленное в левом сервисе?
Наш дилер тоже с удавольствием устанавливает ксенон, так что не сомневайтесь )
Добавлено:
01 апр 2012, 15:14
ShK
Lora_Palmer писал(а):Наш дилер тоже с удавольствием устанавливает ксенон,
1. Ещё раз: "Дилер официальный или не официальный?"
2. Ксенон является нештатным (не предусмотренным заводом-изготовителем) оборудованием. И если оно (нештатно установленное оборудование) выходит из строя, то при чем тут ломучасть Логана?
3. Сервис, который устанавливает не предусмотренное заводом-изготовителем оборудование, может при ремонте использовать левые комплектующие. Поэтому не надо удивляться, что машина обслуживаемая в таком сервисе быстро ломается.
Добавлено:
01 апр 2012, 18:39
Lora_Palmer
1. Естественно мы реч ведем не о гараже дяди Васи, а о официальном дилере и его не менее официальном сервисе.
2. Дилер отвечает не только за штатное оборудование, но и установленное им дополнительное, не предусмотренное заводом, коим может быть не только ксенон, но и сигналка, магнитола и прочие прочее..
3. См пункт 1
Добавлено:
02 апр 2012, 08:53
ShK
Lora_Palmer писал(а):Дилер отвечает не только за штатное оборудование, но и установленное им дополнительное, не предусмотренное заводом, коим может быть не только ксенон, но и сигналка, магнитола и прочие прочее..
Но при чём в данном случае ломучасть Логана?
В данном случае поломки следует списывать на криворукость дилера и комплектующие, которые он (дилер) применяет.
Добавлено:
02 апр 2012, 10:51
V255
Lora_Palmer писал(а):ShK писал(а): Где вы увидели про левый сервис? Ксенон установлен дилером. Или сервис дилера уже левым считается?
А в чем не сомневаться? Что денег тхотят срубить за ксенон - нет сомнения. А то, что в фары Логанов нельзя устанавливать ксенон - тоже не сомневаемся. Маркировка фары допускает использоание в них только галагенных лам накаливания. Рассеиватель не тот, отсутствие омывателей и атоматической коррекции.
А в итоге риск лишения ВУ -
http://carsguru.net/pdd/fine.htmlhttp://pddmaster.ru/poleznye-sovety/kse ... i-net.htmlИ трясите перед лицом гаишника сколько угодно бумажкой от официального дилера.
Добавлено:
02 апр 2012, 18:05
Lora_Palmer
Ребят, это всё конечно интересно, но речь-то не о грядущем запрете ксенона и качестве комплектующих. Я лишь поправила фразу о том что якобы официалы не будут устанавливать на новый авто не предусмотренный заводом оборудование. Это не так, дилер не брезгует ни установкой ксенона, ни каких либо других прибамбасов, сделают хоть звездолет по вашему желанию.
Вот и всего то
Добавлено:
02 апр 2012, 18:33
Ded54
Lora_Palmer писал(а):...сделают хоть звездолет по вашему желанию...
А спросите у них - трапецию дворников они переделают?..
А "евро-дворник"?..
Добавлено:
02 апр 2012, 18:35
Евгений Ш
Ded54 писал(а):евро-дворник
С завода идёт нынче
Добавлено:
02 апр 2012, 18:37
super2008meh
Евгений Ш писал(а):Ded54 писал(а):евро-дворник
С завода идёт нынче
Да-да-да
Добавлено:
02 апр 2012, 18:43
Ded54
Евгений Ш писал(а):С завода идёт нынче
Да я это знаю, а на предыдущие?..
Добавлено:
07 апр 2012, 20:39
Alexka.79
Логан 2008 год выпуска:
30000 - замена передних колодок.
37000 - Перепрошивка "мозгов" (отзыв "Рено")
40000 - левая лампа (ближний свет)
55000 - правая лампа (ближний свет) предохранитель прикуривателя.
60000 - Катушка зажигания, тросик газа, левый рулевой наконечник.
75000 - Термостат, левый и правый рулевые наконечники, тормозные колодки.
92000 - Лампочка правого габарита, две втулки стабилизатора.
Поломки на день сегодняшний. Накрылась регулировка поясничного подпора и лампочка подсветки регуляторов печки.
Добавлено:
07 апр 2012, 22:35
мистер шен
логан 1.4экспрессион 2011г:
(то делаю сам =замена масла и фильтров каждые 15тык)...режим езды среднестатистический(иногда до отсечки под настроение и реже под необходимость-редко)
500км-замена штатных дворников(хорс-акробат(силикон))...в дальнейшем меняю не раз...на разные...
6500-установка гбо альфа4(не ремонт,но так до кучи,в дальнейшем систематическую регулировку клапанов(через каждые 10-15тык недекларирую))
41200-замена лампы правой птф(использовались как дхо)
42500-замена лампы правой фары(использую до сих пор как дхо,тк стоимость ламп птф фаза2-мегаскотская)
47000-замена лампы левой фары
49170-замена колодок передних
60700-замена лампы левого габарита
70060-замена ремня грм(самостоятельно,ролик самонатяжной оставил старый)
74350-лампа фары левая
85600-лампа фары правая
86500-лампа фары левая
95650-лампы подсветки блока климата
96100-лампа подсветки кнопки правого стеклоподъемника
96500-установка сигнализации томагавк z-1(надоело ключом вертеть)
96700-лампа левого стопа
103000-лампа фары правая+лампа габарита
104500-подшипник передний левый ,колодки передние
111700-лампа фары левая
130000-ремень грм+ролик,ремень генератора+ролик
132500-колодки передние
144000-дтп...замена радиатора,левая фара,усилитель бампера,антифриз,+лампы фар+габаритов
150000-замена масла кпп
150000-ремонт водительского сиденья(просиделось до боли в спине)
заметим...ходовка родная...
Добавлено:
07 апр 2012, 22:42
Damir-mda
Alexka.79
Хммм, вы только на 92 тысячи поменяли втулки стабилизатора?
Я к 60 тыс.км. три раза менял, летят зараза. Уже и не знаю какие ставить, хватает тысяч на 15.
Добавлено:
08 апр 2012, 06:07
Олег М.
мистер шен писал(а):замена штатных дворников
Какой же это ремонт???
Добавлено:
08 апр 2012, 10:19
Alexka.79
Damir-mda писал(а):Alexka.79 Хммм, вы только на 92 тысячи поменяли втулки стабилизатора? Я к 60 тыс.км. три раза менял, летят зараза. Уже и не знаю какие ставить, хватает тысяч на 15.
Сам удивился. Морально был готов к перетряхиванию подвески но оказалось что все в норме. Те что поставили мне в ПолитЛексе зовутся Sidem. На 105 тырах посмотрим, если конечно раньше непоеду.
А вообще мне удачный экземпляр попался видимо (тьфу три раза). И помпа досих пор ходит, и сальник колена не тек.
Добавлено:
08 апр 2012, 17:14
Damir-mda
Помпа по гарантии на 11 тысячи, сальник живой(тьфу-тьфу-тьфу)
Добавлено:
08 апр 2012, 18:05
vansandro
20500км.-Пришли в не годность диски и колодки передних тормозов. Ну и лампочки ещё поменял, ближн-дальний свет.
Добавлено:
08 апр 2012, 18:26
Аркадичч
vansandro писал(а):20500км.-Пришли в не годность диски и колодки передних тормозов
Диски вентилируемые или простые?
Добавлено:
08 апр 2012, 18:34
vansandro
Аркадичч писал(а): Диски вентилируемые или простые?
Вентилируемые.
Добавлено:
09 апр 2012, 12:11
т72
43000-передние колодки
73000-передние колодки
84000-рулнак правый(поменены оба)
94000-правая лампа головного света
97000-ремонт кронштейна конечного глушителя(сгнила трубка)
103400-левый рычаг в сборе(стучала шаровая) и втулки стабилизатора
104000-левая лампа головного света
110000-планирую завтра при замене резины поменять тормозные диски и колодки
На 45000км. сбил кабана.По каско меняли бампер,левую противотуманку,подкрылок и радиатор(отломилось нижнее пластмассовое крепление)
Добавлено:
10 апр 2012, 15:45
ШведоФФ
1.6 8кл, белый лёд, Exp.
Пробег 47900, брал в августе 2010.
Кроме штатных ТО, ничего не менял!! Все работает отлично!
Добавлено:
12 июн 2012, 16:13
Tarhan
Пробег 21500 км. Заменил три лампы головного света.
По гарантии поменяли руль (обычный не обшитый кожей), который начал облазить и шаровую опору. Шаровая рановато кончилась, скорее всего смазки мало заложили.
Добавлено:
27 сен 2012, 19:43
Palen
замена аккумулятора и эмблем Рено 35000км. по гарантии
замена переднего сальника коленвала 45000км. по гарантии(заменены все ремни и ролики)
покраска крышки багажника 50000км. по гарантии
замена троса сцепления 50000км. по гарантии
расходники типа ламп колодок и бензина с маслом, и антифризом в расчет не беру
Добавлено:
28 сен 2012, 08:24
Derri
Заменил рулевые наконечники на 55 тыс. км, шаровые опоры со стойками стабилизатора на 63-й. В недалекой перспективе замена ремня ГРМ, АКБ и штатных шин Барум R 14
Добавлено:
28 апр 2013, 19:42
wowokop
Логан Ф2 2010 пробег 62 т.км 8кл. 1.6
21000-сальник коленвала и ремень ГРМ (по гарантии )
24000-правая лампа головного света
30000-передние колодки
32000 - подтяжка тросика ручника
36000-тросик сцепления ( по гарантии)
38000-левая лампа головного света
60000-сальник коробки передач (по гарантии)
60000-ремень и ролики ремня генератора
61000-передние колодки
61000-замена рулевого колеса( по гарантиии)
скоро
81000 замена ремня ГРМ с роликами
Добавлено:
28 июн 2013, 18:03
wallerik
Пробег 113 000 км.
Только что приехал с сервиса:
Поставил новый шкив генератора -08 - 2340р.
Новый ремень генератора 5PK1750 Bosch - 495р.
+ за работу 2100р.
И заодно поставил ветровики "Милан".
В августе еду на ТО + замена ГРМ... Будет около 115 000 км, но зато в зиму буду с новым ремнем и проверенной машиной полностью...
Добавлено:
29 июн 2013, 23:12
muadip
два раза по гарантии меняли радиатор с заменой хладогена все сопла повылетали (по 18,5 тыс руб каждый), чует мое и третий раз буду на ТО-4 менять. пробег тока тока 45 тысяч перевалило, по гарантии меняли стеклоподъёмник правый (плохо поднимался) на 23 тыс. Менял лампочки в фарах (правая перегорела где-то на 25 тысячах) а так больше ничего
Добавлено:
30 июн 2013, 00:53
snowvlad
muadip писал(а):все сопла повылетали (по 18,5 тыс руб каждый)
Сопла - это в вашем случае - что?
Добавлено:
30 июн 2013, 01:17
Ded54
подИ - распылители...
Добавлено:
30 июн 2013, 06:05
muadip
snowvlad писал(а):muadip писал(а):все сопла повылетали (по 18,5 тыс руб каждый)
оговорился - "соты"
Добавлено:
07 июл 2013, 12:44
brut89
Купил логан 2009ого с пробегом 40000 сейчас 46000. За это время поменял:
Свечи
Масло
Передние подшипники
Резонатор
Прокачивал задние тормоза ибо в один прекрасный день просто тупо пропали
На подходе передние тормозные диски и колодки, а так же подшипник в генераторе подвывает.
Добавлено:
11 июл 2013, 21:49
pffa
Мои 5 копеек.
Логан аутентик 2008 год, 1.4 литра, гур.
Сейчас пробег 80000 км.
В таблицу расходов не включены дворники, багажные дуги и фаркоп.
Еще ремонтировал подвесы глушителя.
Замеченные ошибки- термостат не 98J а 89J.
на 74000- ТО-5
За 5 лет потрачено 40 тыс. рублей - не дорого, я считаю. 8 тысяч в год.
Правда, чем старее становится машина, тем больше денег нужно в неё вкладывать...
Добавлено:
15 июл 2013, 22:27
Ded54
На 85-й тысяче прогорела ср. банка глушителя по дороге в отпуск , в Белоруссию
Знал, что не смертельно, но время было - заехал к местным умельцам. За час и 350 000 руб сделали - приварили резонатор, но не родной, но встал как там и был. Заодно и ср. крепление приварили...
Добавлено:
15 июл 2013, 22:32
sveta_k
Ded54 писал(а):За час и 350 000 руб сделали - приварили резонатор
Фигасе ценник...
Добавлено:
15 июл 2013, 22:33
super2008meh
Добавлено:
15 июл 2013, 22:38
Ded54
Забыл поставить букву "б" - бел. рублей
А так - 350 000 : 270 ? 1300
Добавлено:
16 июл 2013, 13:38
Tomattina
С момента покупки моего Рено прошло всего 3 месяца) За это время успела поменять лишь свечи и проколотое по невнимательности колесо) Пока минимум затрат, в общем (тьфу-тьфу-тьфу)
Добавлено:
16 июл 2013, 14:24
Ded54
Tomattina писал(а):...3 месяца) За это время успела поменять лишь свечи...
Зачем? У меня два года отходили...
Добавлено:
16 июл 2013, 14:32
Ded54 писал(а):Зачем?
Затем, что автомобиль был куплен не новым.
Добавлено:
16 июл 2013, 14:32
Tomattina
Ded54 писал(а):Tomattina писал(а):...3 месяца) За это время успела поменять лишь свечи...
Так у вас наверняка новое авто?) А у меня б/у)
Добавлено:
16 июл 2013, 14:51
Ded54
Ну ежели б/у, то надо многое заранее менять, а не ждать до последнего. А то как у меня
Ded54 писал(а):...350 000 руб сделали - приварили резонатор...
Добавлено:
16 июл 2013, 14:54
super2008meh
Добавлено:
16 июл 2013, 15:00
Tomattina
Ded54 писал(а):Ну ежели б/у, то надо многое заранее менять, а не ждать до последнего. А то как у меня
Истину глаголите)
350000 ?
российских?? этот резонатор не из золота ли часом??
Добавлено:
16 июл 2013, 15:10
super2008meh
Tomattina писал(а):Ded54 писал(а):Ну ежели б/у, то надо многое заранее менять, а не ждать до последнего. А то как у меня
Истину глаголите)
350000 ?
viewtopic.php?p=1078485#p1078324
Добавлено:
16 июл 2013, 15:22
Tomattina
А глаза-то выше мне,видимо, не судьба была поднять..Спасибо, впредь буду внимательнее)
Добавлено:
02 ноя 2013, 18:02
семигор
Tomattina писал(а):успела поменять лишь свечи
brut89 писал(а): поменял:
Свечи
Масло
3dmax писал(а):Топик называется " что мне пришлось ремонтировать"
Skipper-Влад писал(а):Дружно читаем название топика "ЧТО МНЕ ПРИШЛОСЬ РЕМОНТИРОВАТЬ В СВОЕМ ЛОГАНЕ"...
Добавлено:
02 ноя 2013, 23:00
Михаил65
66000км, подшипник ступицы передний левый, рулевые наконечники и вроде все,остальное только расходники.
Добавлено:
03 ноя 2013, 14:50
martinriggs
2009 Logan Prestige 1.6 8V. 53 000 км - расходники, зеркало водительское (подстрелили из пневматики), форсунки омывателя.
Добавлено:
23 июн 2014, 15:51
Мамай
При пробеге 30700 не менял ничего, кроме свечей и передних колодок. Да, и еще лампа головного света правая барахлила, поменял)
Добавлено:
01 дек 2016, 18:28
super2008meh
40000 км. застучала правая шаровая..... сидю в ПА на Руставели, пока по гарантии меняют рычаг
Добавлено:
01 дек 2016, 18:56
Bulic
Это на новом Мех ???
Добавлено:
01 дек 2016, 18:57
super2008meh
Да
Добавлено:
01 дек 2016, 19:34
Bulic
Капец мля ....
Добавлено:
01 дек 2016, 20:34
макс33
Итак. пробег 33000. Заменены: правый наконечник, левая шаровая, уплотнительное кольцо дроссельной заслонки, левый привод. Перепаяны подрулевой переключатель (пропадал сигнал) и шлейф подушки безопасности . Повезло,((
Добавлено:
01 дек 2016, 20:40
super2008meh
Bulic писал(а):Капец мля ....
а чего капец-то, рычаг новий , сходячесть сделали, помыли, халявного кофия испил, в халявном тырнете с такого же планшета посидел, денех не взяли
одни плюсы
Добавлено:
01 дек 2016, 20:49
louis16
super2008meh писал(а):а чего капец-то, рычаг новий , сходячесть сделали, помыли, халявного кофия испил, в халявном тырнете с такого же планшета посидел, денех не взяли одни плюсы
А времени своего не жаль? Или ты рабочее время и кофий халявный с тырнетом просиживаешь?
Добавлено:
02 дек 2016, 15:57
tolspb
макс33 писал(а):Итак. пробег 33000. Заменены: правый наконечник, левая шаровая, уплотнительное кольцо дроссельной заслонки, левый привод. Перепаяны подрулевой переключатель (пропадал сигнал) и шлейф подушки безопасности . Повезло,((
как-то многовато для 33т (имхо)
у меня на 33 т было только шаровая по гарантии и наконечники фирменные рено (!) в которые смазку не кладут
поменял на лемфердер. Катушку зажигания 2 раза можно отнести к расходникам (гыгыгы)
