Текущее время: 28 май 2024, 23:14 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.ну вот не пойму почему при покупке АБС можно было поставить как доп опцию а по прошествии трёх месяцев нельзя ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? машина таже узлы теже ПОЧЕМУ?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.А с чего вы взяли что нельзя? PS. За ваши денежки всё можно. Вам хоть кабриолет из Логана сделают. Другое дело где будет гарантия и прочие радости... Последний раз редактировалось Skif 28 мар 2007, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
При покупке АБС ставится на ЗАВОДЕ, а спустя 3 месяца - только у дилера (и то сомневаюсь, что за это возьмутся). Раница понятна? Поясняю подробнее. Чтоб установить АБС нужно: 1)Меняем ступицы и еще по мелочи (для установки датчиков вращения колеса) 2)Меняем ВСЕ тормозные трубки (поскольку без АБС они идут к ГТЦ а с АБС - к блоку управления) 3)Меняем жгут проводки (т.к. в проводке авто без АБС нет проводов, которые должны идти к ЭБУ АБС, к лампочкам на приборной панели, датчикам скорости и пр.) 4) Меняем блок предохранителей (Добавились контакты на предохранитель АБС) Ну, може чего и забыл, но по моему достаточно, чтоб подсчитать примерную цену того, что нужно будет заменить и стоимость работ. Вот поэтому АБС отдельно и не ставят...
А Вы зря, А.Б. гоните на человека. Если он перед этим был на сервисе, то это не его вина, что крышка потерялась. Я вчера капот открыл и тоже увидел, что крышка не защёлкнута. Поставил сам как положено. Перед этим был в Авиньоне... Так вот если бы я её потерял, то разве это была бы моя вина?
В данном случае чья-либо вина недоказуема. И поэтому всегда будет виноват тот, кто не проверил качество выполненных работ - и в этом его вина. После российских сервисменов надо всё проверить-потрогать-прощупать-подёргать. Особенности национального сервиса! И не говорите, что Вы купили иномарку и Вас должны за это в официальных сервисах носить на руках - это Вы зарубежных кинофильмов насмотрелись, у нас еще долго не будет так, как у них. Потому что менталитет русских людей тому виной, а не "созданная в соответствии со стандартами Рено организация труда работников сервиса".
Я такого и не говорю. И про работу наших сервисов знаю не по наслышке, потому и полез вчера под капот.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Чтоб установить АБС нужно:
1)Меняем ступицы и еще по мелочи (для установки датчиков вращения колеса) 2)Меняем ВСЕ тормозные трубки (поскольку без АБС они идут к ГТЦ а с АБС - к блоку управления) 3)Меняем жгут проводки (т.к. в проводке авто без АБС нет проводов, которые должны идти к ЭБУ АБС, к лампочкам на приборной панели, датчикам скорости и пр.) 4) Меняем блок предохранителей (Добавились контакты на предохранитель АБС) Ну, може чего и забыл, но по моему достаточно, чтоб подсчитать примерную цену того, что нужно будет заменить и стоимость работ. Вот поэтому АБС отдельно и не ставят... [/quote] да такое осчусчееееение что АБС обойдётся на много дороже чем если бы ставили на заводе. Но всё равно в принципе можно поставить
Поставить то можно всё, что угодно. Но. 1. Это будет очень дорого. Пакет безопасности, включающий в себя не только АБС, но и подушку пассажира и задние подголовники опцией стоит 650 долларов. При установке только одной АБС с вас сдерут как минимум тысячу. 2. Поставив АБС на машину которая для этого не предназначена Вы вносите изменение в устройство тормозов. А это ай яй яй. 3. Исходя из второго пункта официальный дилер не возьмётся за такую работу.
Скажите, пожалуйста, если ставить музыку, подкрылки и брызговики у официального диллера - где-то в тех паспорте или каком другом документе диллер это отражает?
Если поставить это оборудование самому, то могу я быть лишён гарантии на что-либо в Логане? И как диллеры проверяют, кто устанавливал это оборудование, если они нигде не фиксируют его установку у себя? Спасибо.
При установке допов у дилера у Вас на руках остаётся заказ-наряд на проделанные работы. Он и служит доказательством того, что ДОПы устанавливались у официального дилера.
За установку подкрылок и брызговиков гарантии Вы не лишитесь. За установку музыки можете, если в электрооборудовании возникнут какие либо проблемы и они будут связаны с установкой музыки.
Подтверждаю , да это так . Но каждый раз приезжая в сервис на ТО или по гарантийному случаю Вам выдают наряд , где указана отметка РАДИО . Такую отметку ставят тем кто устанавливал музыку самостоятельно . И если магнитола подключена грамотно и не вмещиваясь в другие провода гарантию на электрику не лишают . Мне даже и аккумулятор поменяли по гарантии несмотря на самостоятельное подключение музыки . А они между прочим , проверяли правильность подключения магнитолы .
Понятное дело, что за втыкание штатных разьёмов в разьём магнитолы и динамиков с гарантии не снимут, потому какэто не может считаться вмешательством в проводку автомобиля. Короче говоря за установку магнитолы на машине с аудиоподготовкой гарантии не лишат, если без неё, то могут.
Только финансовые документы (счет, чек, акт выполнения работ и т.п.)
По гарантии читаем: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=359 А зачем им это проверять? Кроме того, Вы можете установить допы у одного официального дилера, а ездить на обслуживание (в т.ч. и гарантийное - к другому дилеру).
а вот если ставил диллер сигнализацию, и возник гарантийный случай с электроникой, и как говорят диллеры он возник из за установки сигнализации - диллер в этом случае пошлет к тому диллеру где ставили сигналку?
Это было бы наиболее логично! Если только гарантийный случай СВЯЗАН с установкой сигналки хотя бы косвенно. Мне вот кажется,что например-отказ датчика заднего хода(электроника) не удастся "свалить" на другого дилера-установщика сигналки.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
