Текущее время: 05 июн 2024, 04:19
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение olegoleg73 » 19 сен 2009, 18:58
Чтобы штатный бортовой комп. (как в престиже) появился на Экспрешн, необходимо
1. Приобрести панель приборов от Престижа (новый - 4 т.р. в Москве, на разборке - дешевле)
2. Приобрести правый подрулевой с кнопкой БК;(б/у 700-1000 р. при большом желании -500)
3. Установить эти приборы вместо имеющихся ( 20 мин.)
4. Провести недостающий провод от правого подгулевого до приборной доски и подключить: на подрулевом контакт №7 внизу:
Зеленый провод на фото.
К приборной доске в левом (черном)разъеме контакт № 23:
Пробуем нажимаем кнопку и БК переключается.
5. Проводим недостающий провод от приборки до коробки предохранителей и реле под капотом, слева.
На приборке подключаем к правому серому разъему к контакту№19
На фото провод белый посередине.
далее протягиваем его через резиновую заглушку в моторной перегородке, где проходит штатный жгут проводки к двигателю.
Заводим в коробку реле и предохранителей, там имеется единственный разъем соединения ЭБУ и салонной проводки(чегный с синей вставкой)тянем эту вставку вверх и разъединяем, а можете просто зачистить заветный провод и подключить .
На фото в левом нижнем углу в самом низу толстый розовый провод надним тонкий розовый а над ними (третий с низу в первом столбце)
темно зеленый мой провод.
Короче кто ничего не понял, посчитайте сколько контактов подходят от ЭБУ (папа - жгут идущий со стороны салона) и сколько проводов с другой стороны (там где нет ответного провода там и есть нужный контакт, другие все заняты)
Вот контакт
И вот итог
Вообще сигнал одет с контакта № 11 разъема ЭБУ
Последний раз редактировалось olegoleg73 19 сен 2009, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
olegoleg73
Сообщение rotproof » 19 сен 2009, 19:43
olegoleg73, зачем столько извращений?))
Приборную панель менять не нужно, достаточно выпаять микросхему, перепрошить на прошивку с БК, ну а дальше, уже подключать.
rotproof
Сообщение olegoleg73 » 19 сен 2009, 20:48
rotproof писал(а):olegoleg73, зачем столько извращений?))
Это сильно отдает колхозом :lol: Да и на надежность это никто толком не проверял. ИМХО
Да и кто с простых смертных может сделать то что вы предлагаете, так что хоть так затраты хоть так. :wink:
olegoleg73
Сообщение rotproof » 20 сен 2009, 00:14
olegoleg73, не соглашусь.
Колхоз - это менять всю приборку. За 4000 рублей я вам перешью приборку без проблем)
rotproof
Сообщение ovchin » 20 сен 2009, 01:06
Что из этих двух идей колхоз каждый решит для себя сам как вариант имеет право жить. Спасибо за фото.
ovchin
Сообщение perch » 20 сен 2009, 08:09
2 olegoleg73
Спасибо, здорово придумано!
perch
Сообщение olegoleg73 » 20 сен 2009, 13:33
Господа, у кого престижевская панель приборов подскажите что за знак на ней - "STOP". А то я пока с панелью разбирался, запитывал некоторые символы на панели в том числе горело stop.На экспрешене такой нет.
olegoleg73
Сообщение Димас » 21 сен 2009, 19:09
olegoleg73
У меня вопрос: а если на моей приборке видны трафаретики расход, л/км и.т.д., нужно ли менять панель?
Димас
Сообщение olegoleg73 » 21 сен 2009, 19:17
Димас писал(а):olegoleg73
Войдите в диагностический режим приборки и посмотрите и версию прошивки, если у вас последние цифры 2 то не надо 1- надо. :lol:
olegoleg73
Сообщение Димас » 21 сен 2009, 19:19
to olegoleg73
подскажите новичку как войти в диагностческий режим? :D
Димас
Сообщение ovchin » 21 сен 2009, 19:30
перед тем как повернуть ключ в замке зажигания нажимаете и держите кнопку суточного пробега и удерживая ее поворачиваете зажигание в положение пока панель не загорится так и держите кнопку суточного пребега пока стрелки спидометра и тахометра дергаться не начнут, а как начнут так кнопку суточного пробега отпускаете и вновь нажимаете в это время показания на панели начнут меняться, прошивка это последние значения. Вот как-то так.
ovchin
Сообщение Димас » 21 сен 2009, 19:50
Спасиба, сбегал посмотрел, Увы :( последня цифра 1, значит нужна приборка... :(
Димас
Сообщение olegoleg73 » 21 сен 2009, 20:15
Димас писал(а):Спасиба, сбегал посмотрел, Увы :( последня цифра 1, значит нужна приборка... :(
Вот тел попадался где то , новя пристижевская приборка 3.5т.р. тел 8-903-154-13-54
olegoleg73
Сообщение valera » 21 сен 2009, 21:09
ню я уже делал)))) вы меня видели, щупали)))) вроде смертный?
valera
Сообщение Димас » 21 сен 2009, 21:33
престижевская приборка имхо менее приятна, лучше б со своей не прощаться.
olegoleg73
При смене приборки мой пробег пропадёт?
Димас
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
