Текущее время: 09 июн 2024, 01:51
Центральный замок
Re: Центральный замок
Сообщение Foenstein » 03 мар 2016, 22:51
BANDerosGODS писал(а):язычки в дверях не дергаются, слышно легкое жужжание в дверях, и срабатывает сигнализация короткими, до души пробирающими, сериями звуков, переходя в завывания
поже на обрыв массы (питание сигнализации и эл.замков) а питание проходит как-то через сопротивление (например лампы), отсюда и жужжание
Foenstein
Сообщение Максимыч 736 » 18 май 2017, 14:38
Коллеги, заранее извиняюсь, возможно просто не нашел ответ на свой вопрос. Накрылся активатор передней правой двери. Ведет себя следующим образом: разблокирует нормально, а блокировать "отказывается". Возможно я ошибаюсь, но похоже на то, что 3 нормально работающих активатора при достижении "верхнего" положения сразу отключаются, а этот секунду-другую продолжает "жужжать". Напряжение на разъем приходит стабильно (проверял и мультиметром и нагрузкой-лампочкой).
Из этого вопросы:
1. Есть смысл тратить время на разборку активатора и попытки отремонтировать?
2. Какой активатор предпочесть (марка/модель)?
3. В книге написано, что для замены необходимо демонтировать стекло. На практике есть ли возможность обойтись без этого, демонтировав или отведя направляющую стекла?
Максимыч 736
Сообщение ddr512 » 19 май 2017, 14:04
Максимыч 736 писал(а):вопросы
1 - нет
2 - 500р
3 - подождем знатоков, сам не снимал.
ddr512
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 май 2017, 22:57
Максимыч 736 писал(а):На практике есть ли возможность обойтись без этого, демонтировав или отведя направляющую стекла?
Можно. Удобнее всего снять замок целиком, но придется повозится с замками тяг - надо будет защелкивать их, видя только пальцами.
Зфгд_ШШ
НачПО
Сообщение Максимыч 736 » 20 май 2017, 19:26
Спасибо! Сделал. Замок вообще снимать не потребовалось, только открутил снизу и отвел в сторону направляющую стекла.
Да, чуть не забыл, вскрыл старый активатор, механизм можно сказать в идеале, электромоторчик крутится, впрочем насколько "правильно" он крутится сказать не могу.
Максимыч 736
Сообщение vaan » 04 июн 2019, 17:17
Такой вопрос, есть логан 2 2014г, без сигналки, но с цз. После того как заглушишь машину, через минуту она сама закрывала все двери.
Недавно эта фишка исчезла, теперь нужно закрывать самому с брелка. Никто не в курсе как эту функцию вернуть?
vaan
Сообщение Nick_2141 » 05 июн 2019, 12:21
vaan писал(а):Такой вопрос, есть логан 2 2014г, без сигналки, но с цз. После того как заглушишь машину, через минуту она сама закрывала все двери.
Не совсем понял, как это (Закрытие после того, как заглушишь машину и для чего это надо) но может это поможет: https://www.cdn.renault.com/content/dam ... 60,-120,48 :roll:
Nick_2141
Сообщение vaan » 06 июн 2019, 13:56
Ну например чтобы не думать закрыл ты машину или нет. В инструкции ничего не сказано 8)
vaan
Сообщение 4e6yPaToP » 30 июл 2019, 21:22
А если она автоматом её закроет, а ключ/брелок случайно внутри останется? =)
У меня так однажды сигналка (неродная) автоматически закрыла двери, потому что восприняла, что я полминуты после снятия машины с охраны не открывал двери... а я открывал заднюю... быстренько там переобулся (после футбола), закинул вперёд сумочку с брелком сигнализации, ключами, документами, деньгами и телефоном... вышел, закрыл дверь, попытался открыть водительскую, а фигушки ))) сигналка в это время закрыла машину, а 4ебу остался снаружи хлопать глазами и ушами... всё так случилось потому, что концевик задней двери оказался неработающим... сломался.
Мне пришлось через полгорода ехать домой за вторым ключом и брелком... хорошо, что товарисч Sergren был рядом и забесплатно подвёз (ему было по пути)... а иначе пришлось бы выпрашивать деньги у прохожих.
С тех пор я отключил всякую инициативу сигнализации, касаемую отпирания и запирания замков без моего участия... хотя не совсем... оставил только автоматическое запирание дверей центральным замком по скорости (20 км/ч).
4e6yPaToP
Music Releaser
Сообщение Олег М. » 31 июл 2019, 12:53
4e6yPaToP писал(а):сигналка в это время закрыла машину
А я сигналку настроил так, что по истечении 30 секунд сигналка на охрану встаёт, но двери не запирает. Пожалуйста, открывай, сигналка заорёт, но брелок-то ты достанешь.
Олег М.
Сообщение Fudzisava » 07 ноя 2019, 16:56
Для информации уважаемым форумчанам.
Несколько дней назад заклинило замок на задней двери. Пришлось снимать изнутри салона обшивку, чтобы до него добраться.
Выяснилось, что проблема в актуаторе (приводе замка). Причем сам электромоторчик в порядке, но сломалась черная скоба, которой он крепится к основному замку (на фото видно, что осталась половинка).
Привод стоял уже не родной, менял его пару лет назад. Марка torkauto, заказывал c Ali по совету в теме "коды запчастей".
Вывод - этот произодитель не айс. Сейчас буду пробовать Manover, покупаю в Экзисте. Нах китайцев
Fudzisava
Сообщение 4e6yPaToP » 08 ноя 2019, 07:20
Народ, а с какого года на Логане появилась функция автоматической блокировки дверей по скорости?
Попробовал тут активировать её на комплектации Expression (как и у меня, но машина более древнего года выпуска) - при длительном нажатии кнопки ЦЗ ничего не пищит.
На моей машине 2008 г.в. - функция работает.
4e6yPaToP
Music Releaser
Сообщение Bulic » 08 ноя 2019, 14:05
dimone73 писал(а):Как я понял это было в начале производства, потом лавочку прикрыли по требованиям безопасности - вдруг ДТП, а двери не открыть.
В новом Л 2 всё блокируется :acute
Bulic
Сообщение jim » 08 ноя 2019, 16:13
Функция чисто программно заблокирована. Я давненько через DDT2000 разблокировал, теперь через клавишу можно активировать и деактивировать, как в мануале.
jim
Сообщение 4e6yPaToP » 08 ноя 2019, 20:41
А кому-то надо помимо программного разблокирования ещё проводок пробрасывать :roll:
4e6yPaToP
Music Releaser
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
