Текущее время: 29 май 2024, 00:00
Противотуманные фары
Re: Противотуманные фары
Сообщение Reno777 » 27 дек 2023, 21:19
Подскажите артикул и название птф ламп или фар пожалуйста пару вариантов. сгорела одна. Цены велики, оригинал птф не вывезу.
К глюкам переключателя привык, норм, включает птф только после переключения на дальний свет , а потом и на ближнем работает. Иногда отключается )
Reno777
Сообщение ddr512 » 27 дек 2023, 23:45
Reno777 писал(а):Подскажите артикул и название птф ламп или фар пожалуйста пару вариантов. сгорела одна. Цены велики, оригинал птф не вывезу.
PSX24W 460р за пару
ddr512
Сообщение Reno777 » 28 дек 2023, 00:15
Спасибо норм цена , решил поменять для безопасности.
Reno777
Сообщение Олег М. » 28 дек 2023, 08:05
И всё-таки, в ПТФ лучше ставить лампы накаливания, с более тёплым светом. В туман и снегопад толку больше.
Олег М.
Сообщение 4e6yPaToP » 28 дек 2023, 08:09
Да... и к тому же, отражатель и стекляшка сконструированы под более точечный источник света... а не под этот вот кукурузный початок... который в вашей противотуманной фаре будет светить ярко, но хрен знает как и куда... с размытой верхней границей света, я так подразумеваю...
Если в школьном курсе физики вы проходили что-нибудь про оптику... линзы там всякие, отражение, преломление, фокусное расстояние и всё такое прочее, то вы меня поймёте.
4e6yPaToP
Music Releaser
Сообщение Reno777 » 28 дек 2023, 13:09
Это видимо самый бюджетный вариант, сейчас даже косарь на лампочку это перебор
Reno777
Re:
Сообщение ddr512 » 28 дек 2023, 16:00
Олег М. писал(а):И всё-таки, в ПТФ лучше ставить лампы накаливания, с более тёплым светом. В туман и снегопад толку больше.
4e6yPaToP писал(а):Да... и к тому же, отражатель и стекляшка сконструированы под более точечный источник света... а не под этот вот кукурузный початок... который в вашей противотуманной фаре будет светить ярко, но хрен знает как и куда... с размытой верхней границей света, я так подразумеваю...
Объясняю. Валео туманки, на Логанах 13 года в частности, имеют лампы 24Вт, которые стоят по 1000р самый дешман, но при этом светят куда попало. Нет там никакой СТГ, как на нормальных туманках со стеклом и 55Вт лампочкой. У нас слабая дорогущая галогенка и пластиковое стекло.
Освещения не дают ни родные галогенки, ни светодиодки. Лед лампы светят слабее и жрут меньше, живут дольше.
Их максимальный удел - это ДХО.
Reno777 писал(а):Это видимо самый бюджетный вариант, сейчас даже косарь на лампочку это перебор
Согласен. Дорого и бестолково.
Как вариант, можно внедрить другие туманки с норм лампочками, но проводка тоже тонюсенькая, на вид без запаса на свою мощность расчитано.
ddr512
Сообщение NarimanSPb » 28 дек 2023, 16:14
Если ходил в кружок "Умелые руки", то покупаешь за 40 - 50 рублей вот такую галогеновую лампу.
Потом разбиваешь стеклянную колбу старой сгоревшей лампы ПТФ и "присобачиваешь" к выводам эту новую лампу G4. :acute
"Присобачить" это приварить, обжать гильзой, скобкой и т.п. :wink:
NarimanSPb
Re: Re:
Сообщение Reno777 » 28 дек 2023, 16:46
Спасибо, я это ранее гуглил, только сильно запутался, сейчас точно ясно что нужна лампа PSX24W или аналог, но не те валео ( дорогие и не подходят)
Reno777
Сообщение Reno777 » 28 дек 2023, 16:51
NarimanSPb писал(а):Потом разбиваешь стеклянную колбу старой сгоревшей лампы ПТФ и "присобачиваешь" к выводам эту новую лампу G4. :acute
сделать то легко и интересно, но боюсь нештатные штуки в авто, есть у меня тенденция ломать авто) а так дома тоже трубка дневного света работает от цоколя эсл лампочки )
Reno777
Сообщение ddr512 » 28 дек 2023, 20:22
Делал на базе ДХО лампочки хорошей (Осрам). Крепил неправильно, обычной пайкой. Через два месяца контакт отвалился. Света примерно, как от диодных, срок службы этих ламп очень долгий.
Надо бы пригильзовать и надолго забыть.
ddr512
Сообщение Reno777 » 28 дек 2023, 23:49
ddr512 писал(а):делал на базе дхо лампочки..
Эти лампочки ярче и долговечнее чем psx24? Те по ссылке сгорят быстро и тусклые?
А сейчас то какие птф используете?)
Замена лёгкая , 100 рублевая эстакада , погода чуть выше нуля, и всё)
Сейчас дошло что надо менять срочно ) ездить без птф из-за экономии 500 рублей, это совсем плохой поступок. Только вчера последние 50 км уставший доезжал по темноте и небольшому снегу ехал 60 км ч, не видно ничего.
Reno777
Сообщение Reno777 » 29 дек 2023, 00:06
Reno777 писал(а):К глюкам переключателя привык, норм, включает птф только после переключения на дальний свет , а потом и на ближнем работает. Иногда отключается )
стабильно при высокой влажности, более-менее работает.
Похоже на окисление контактов, вряд-ли обрыв.. Получится там почистить аккуратно, без полного разбора переключателя ? Сломать не хочется.
Reno777
Сообщение ddr512 » 29 дек 2023, 08:59
Reno777 писал(а):Эти лампочки ярче и долговечнее чем psx24? Те по ссылке сгорят быстро и тусклые?
Эти лампочки слабее, но имеют бОльшую по размеру колбу, поэтому долговечнее в разы. Их назначение постоянно быть включенными.
По ссылке диодные года на три хватает, или больше наверное. В пробеге тысяч 100-150км.
Света нет ни от родных 24Вт, ни от диодных, не говоря о ДХО.
Если нужен свет, тогда менять на нормальные туманки с галогенками по 55Вт, или, как сейчас модно - Салман на 5 линзах.
Зы. меняю с земли, главное картонку кинуть, чтоб удобно лечь.
ddr512
Сообщение Reno777 » 29 дек 2023, 10:24
Спасибо , в условиях жёсткой экономии выбрал 24вт. Понял, вместо фар их используете.
с земли на даче я бы за , но во дворе многоэтажки перебор, я там и так часто работу себе придумываю )
Reno777
Пред.След.
