Форум портала Logan.Ru |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Техническая информация » Двигатель, Питание, Выпуск |
Модераторы: Администраторы, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 144 из 145 [ Сообщений: 2164 ] На страницу Пред. 1 ... 141, 142, 143, 144, 145 След. |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
не заводится |
Re: не заводится |
Sergren - Модератор |
30 апр 2024, 22:54 |
zzzanuda писал(а) Друзья, прошу совета. Вчера ездил, а сегодня не могу завести- бензонасос не включается. Логан 1ф 2006года. Предохранитель 5А целый. Куда дальше коапать? Вынимайте косу по левому краю кузова. Поднимайте обшивку, вытаскивайте косу, смотрите разъемы. Разъедините и посмотрите на контакты. |
Последнее сообщение |
Re: не заводится |
Foenstein - Почетный форумчанин |
30 апр 2024, 22:59 |
zzzanuda
может, бензонасос сдох |
Re: не заводится |
Phantom253 - Почетный форумчанин |
02 май 2024, 09:43 |
zzzanuda
Начните с сигнализации, если она есть конечно. Выясните есть ли реле блокировки бензонасоса. Если есть, заменить или исключить. Проверить сам бензонасос конечно, перед этим. |
Re: не заводится |
zzzanuda - |
02 май 2024, 19:25 |
Sergren
Foenstein Phantom253 Всем спасибо за советы (не помню как плюс в репутацию поставить и можно ли...). Сервис после диагностики озвучил замену датчика кол вала и бензонасоса в 20 000 рублей вместе с работой и запчастями. Послал я этих барыг, включил зажигание и машинка завелась)). Уехал нафиг. Заказал насос и датчик в озоне на общую сумму 4тр. Заменю сам как придет заказ. |
Re: не заводится |
03 май 2024, 11:07 |
zzzanuda писал(а) Sergren Foenstein Phantom253 Всем спасибо за советы (не помню как плюс в репутацию поставить и можно ли...). Всегда пожалуйста, но: zzzanuda писал(а) Сервис после диагностики озвучил замену датчика кол вала и бензонасоса в 20 000 рублей вместе с работой и запчастями. Мне просто интересно, на основании чего определили необходимость замены бензонасоса и почему вы поверили сервисменам. У меня возникали проблемы с датчиком положения коленвала, и проблемы с запуском испарялись после его замены. Зачем менять бензонасос? Раз у вас завелся автомобиль, то бензонасос работает. А датчик положения коленвала как раз глючит именно так, как в вашем случае. Может быть, просто попробуете заменить датчик, а бензонасос пока не будете ставить? Ну чтобы его вернуть продавцу при нормальной работе двигателя? Как мне кажется, вы поспешили с покупкой бензонасоса. |
Re: не заводится |
03 май 2024, 13:37 |
Да и вообще можно попробовать просто почистить датчик положения коленвала. Может быть, его и менять не надо. Из-за грязи вполне может глючить, грязь может мешать контакту.
Re: не заводится |
zzzanuda - |
03 май 2024, 20:18 |
Sergren писал(а) Мне просто интересно, на основании чего определили необходимость замены бензонасоса и почему вы поверили сервисменам. Я ранее указывал, что при повороте кллюча зажигания не было слышно гудения б насоса . А проблемы с датчиком показала диагностика... |
Re: не заводится |
NarimanSPb - Почетный форумчанин |
03 май 2024, 21:01 |
Sergren писал(а) Мне просто интересно, на основании чего определили необходимость замены бензонасоса Элементарно Ватсон! Если не гудит, то надо новый. |
Re: не заводится |
zzzanuda - |
03 май 2024, 21:40 |
Элементарно Ватсон!
Если не гудит, то надо новый. (с) NarimanSPb хорош стебаться-то. Вы сами-то обращали внимание, что при повороте ключа возникает гул насоса? А если его нет, значит не работает. Электрика была проверена. Возможно забит фильтр, эл движок перегрелся. Можно конечно почистить фильтр, но поскольку машинка с 2006 года, решил прикупить насос и заменить если что. А если дело не в нем,, то на Озоне легко его сдать обратно, получив назад свои 3000 руб (не такие уж и болльшие деньги для меня). |
Re: не заводится |
03 май 2024, 22:27 |
Sergren писал(а) почистить датчик положения коленвала. Может быть, его и менять не надо. Из-за грязи вполне может глючить, грязь может мешать контакту. там скорее не грязь, а обрыв цепи катушки. Обрыв где-то внутри в теле датчика, в соединении пина разъема и провода катушки. Бывает самовосстанавливается, типа холодная пайка. Определяется омметром. Излечить можно только заменой датчика. Так то датчик простой, ломаться больше нечему там. |
Re: не заводится |
03 май 2024, 22:41 |
zzzanuda писал(а) при повороте ключа возникает гул насоса? А если его нет, значит не работает. Электрика была проверена То есть снимали задний диван и проверяли контролькой 3-х секундные +12 вольт на проводе (фишке) бензонасоса? Если так, то надо было про это написать!!! |
Re: не заводится |
03 май 2024, 23:11 |
zzzanuda писал(а) Вы сами-то обращали внимание, что при повороте ключа возникает гул насоса? Скажу больше! На 3-х секундный гул БН при включении зажигания датчик коленвала никак не влияет! При прокрутке стартером, да влияет. При неисправном ДПК искры и бензина не будет. |
Re: не заводится |
03 май 2024, 23:50 |
zzzanuda писал(а) Sergren писал(а) Мне просто интересно, на основании чего определили необходимость замены бензонасоса и почему вы поверили сервисменам. Я ранее указывал, что при повороте кллюча зажигания не было слышно гудения б насоса . А проблемы с датчиком показала диагностика... Пардон, виноват, не прочитал, что гудения бензонасоса при повороте ключа зажигания не было. Но тогда я не понял, почему он вдруг заработал. Давайте попробуем рассуждать логически. Если что, Нариман ткнет меня носом, я только рад буду. Короче говоря, если бензонасос то гудит, то не гудит, то в первую очередь, на мой взгляд, надо поднимать косу по левому краю и смотреть разъемы. И у меня к вам вопрос. Бензонасос сам по себе был проверен, задний диван снимали? Если снимали, бензонасос вытаскивали, сетку проверяли? И вообще я не понимаю, если топливный фильтр забит или сетка в бензонасосе забита, то как тогда нормально заработал бензонасос. Мне непонятно, как сервисмены убедились в том, что бензонасос надо менять. А вы после сели и уехали. Не сходится что-то. Датчик надо менять, раз уверены. Но про бензонасос лично я не понял. |
Re: не заводится |
Reno777 - Почетный форумчанин |
04 май 2024, 10:36 |
zzzanuda писал(а) Элементарно Ватсон! Если не гудит, то надо новый. (с) Озоне легко его сдать обратно, получив назад свои 3000 руб (не такие уж и болльшие деньги для меня). По проверке насоса и что проверить до него. https://www.youtube.com/watch?v=ON4wZBYMAk4 https://www.youtube.com/watch?v=1GAGWkpUA0M |
Re: не заводится |
04 май 2024, 10:42 |
Интересно еще когда не заводиться то. Холодный движок, или горячий. Или всегда.
Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 141, 142, 143, 144, 145 След. Страница 144 из 145 [ Сообщений: 2164 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG |
