Олег М. писал(а):Если 16 клапанов, то 102 или 103 лошади. 84 лошадки у 8-клапанного.
Да действительно,вы правы.
Текущее время: 29 май 2024, 02:02 Хелп! Что-то не так с оборотамиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Хелп! Что-то не так с оборотами
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиЕсли 16-клапанный, то есть большое подозрение на две круглых прокладки впускного коллектора. Обороты дурят холодным утром, а как хоть немного прогреется - все Окей! Коллектор прогрелся, расширился и подсос воздуха исчезает...до следующего холодного запуска.
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиОбороты нестабильные были.Почисчтил заслонку и РХХ ,клапана отрегулировал.2 раза)По трассе Притопил.Теперь мотор, без никаких признаков
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиЗдравствуйте! Прошу помочь в данном вопросе. Искал подобную тему, но не нашел.
При повороте руля влево или вправо очень сильно падают обороты на секунду-две. Особенно беспокоит на малых оборотах (при парковке и тд), приходится подгазовывать. Но мотор не глохнет. Особенно проявляется при включенной электрике: с кондюком, печкой или фарами. Фары причем очень тускнеют в этот момент. Еще в педаль тормоза передаются вибрации в этот момент, как при активации ABS. Диагностика проблеи не выявила. Заранее благодарю!
Я б начал с того, что отсоединил бы провода с датчика ГУР. Если ничего не поменяется - то менять жидкость ГУР. Не поможет - смотреть насос ГУР. Я так думаю...
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамик выше сказанному, возможно, проверить шланг вакуумного усилителя тормозов (а именно клапан). Но при таком варианте обороты могут проседать при нажатии на тормоз (можно резко несколько раз нажимать на тормоз и наблюдать за оборотами двигателя, если не меняются то все в порядке). И диагностикой такое не проверится в отличии от датчика ГУР ...
Спасибо, попробую!
С тормозами все в порядке, при нажатии никаких провалов нет.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
