а масло из кпп уходит? и вообще чего решили что это он?
п.с.
а я ,так и не поменял ни сцепу профилактически,ни сальник по диагнозу.есть замасливание,но не критично.все з.ч. так и лежат на полке...
Текущее время: 08 июн 2024, 22:50 Течь заднего сальника коленвалаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Течь заднего сальника коленвалаа масло из кпп уходит? и вообще чего решили что это он?
п.с. а я ,так и не поменял ни сцепу профилактически,ни сальник по диагнозу.есть замасливание,но не критично.все з.ч. так и лежат на полке...
Масло не уходит ни из коробки ни из двигателя ,но есть замасливание+дизельный рокоток от коробки(сцепления??), пропадающий при выжатом сцеплении+ пробег 100 тыс., поэтому хочется разом избавиться ото всех болячек+ профилактически заменить сцепление, чтобы не доводить до поломки. Если бы этот сальник стоил немного, то имело бы смысл его заменить на всякий случай. А так придётся по месту смотреть.
Рановато ещё сцепление менять .
Забить ,пока не потечёт ручьём . Замасливание есть у многих.
Навряд ли сможете от него избавиться .
ага вот и я, так же решил
То есть это возможно не сцепление?
это фича коробки и, если уровень масла в норме, всё - бесполезно. Смиритесь. Ибо так устроен мир... ПС: у вас 1,4?
Re: Течь заднего сальника коленвалаДизельный рокоток КПП на логане, это не баг это фича. Выражаясь молодежным языком. А если серьезно дизельный рокот КПП есть очень характерный звук работы КПП на ХХ. При нажатии на сцепление он пропадает. Встречается очень часто, дефектом не является. Природу его возникновения, я если точно не знаю. На моем авто проявилось недавно и слышно летом в жаркую погоду. В основном этот рокот лечиться заливкой более густого масла в КПП.
Насколько густого?
Re: Течь заднего сальника коленвалатема о замене масла кпп -читайте
Re: Течь заднего сальника коленвалаОчень быстро привыкнете к рокоту. Не забивайте голову. Лил более густое масло. Скорости стали хуже втыкаться. Чтобы не убить синхронизаторы залил обратно масло которое положено. Теперь рокот не замечаю. Он слышен только на нейтралке.
Re: Течь заднего сальника коленвалаЧаво-то как ни замена сальника, так с заменой сцепухи. Ни разу не развод, сервисмены честные и правильные, на четырех Логанах. Отсюда вывод - как сальник потекет, смотри в оба глаза на сцепление.
вот только вчера забрал машину - менялся задний сальник, суммарная потеря масла составила около стакана. Сцепление не менялось ибо нет нужды, проскальзывания нет и не было.
Re: Течь заднего сальника коленвалаSergren
а на каких пробегах начинал течь сальник? у меня близко к 120т. и начал.отсюда и сцепу прикупил в запас к сальнику)))...конечно можно и сам сальник заменить,но как то не айс потом кпп второй раз для замены сцепы снимать...
Re: Течь заднего сальника коленваласальник на 110. Сцепление менялось год назад - усталость лепестков пружин (тугой ход). ИМХО при разборе надо менять ВСЕ доступные сальники
Машинюга у нас на СТО находится, уже "отрепетированная", завтра попробую "непозабыть" сделать фото "полысевшего" диска...а по вопросу сальника - терпели до конца и он таки тихонько подкрался . Ну и пробег, сообщу.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
