Текущее время: 05 июн 2024, 22:22
Подсветка в бардачёк
Сообщение Уль » 03 окт 2007, 15:59
Сделал себе подсветку бардачка.
Плафон - подсветка номера ВАЗ 2108 нового образца. (Этот топик не читал, по-этому подбирал. Не долго, со второй попытки получилось.)
Встал в штатное место почти как родной, только пришлось подрезать резиновый бортик (на рисунке показан красным). Когда монтировал, понял, что рассеиватель плафона имеет наклон и его, для лучшей подсветки дальнего угла, надо установить защелкой к моторному отсеку (на рисунке показана синем). Но в таком положении он не защелкивался из-за того, что пластик торпедо с той стороны толще. Ножом подрезал и всё стало ОК. На радостях стал вставлять туда сюда и сломал защёлку. Пришлось купить новый плафон.
Кнопку использовал ПКн, импортную.
Почти как на рисунке, только у нее гаечки прилично выглядят. Толкатель на моей кнопке тоже белый, но тоньше. Купил чёрный толкатель (одевается на кнопку), подрезал его и приклеил. Попутно решилась ещё одна проблема. Правый угол крышки бардачка не плотно прилегал. Появился перекос. Подрезал толкатель с таким расчётом чтобы он выравнял зазор и он стал равномерным. Правда больше чем при покупке авто.
Снял магнитолу, переднюю панель. В левом верхнем углу, над направляющей крышки бардачка, просверлил дырку, вставил кнопку изнутри. Снаружи виднеется чёрный толкатель и гаечка. Хотел гайку покрасить либо черным маркером, либо краской из комплекта подкраски В66, но не стал. И так всё хорошо выглядит.
Минус взял с правой стороны торпеды. Плюс с подсветки кнопки центрального замка.
У дилера:
Плафон освещения на Логан - 196 руб - в наличии нет
Выключатль подсветки бардачка - 496 руб - в наличии нет
Расходы:
Подсветка номера ВАЗ 2108 - 35 руб
Кнопка ПКн - 28 руб
Экономия 629 руб
Уль
Вернуться в Копилка знаний
