Текущее время: 08 июн 2024, 16:25
Диск застрял на ступице
Все вопросы по шинам и дискам для Рено Логан.
Сообщение Leopard » 08 окт 2006, 11:55
В салоне дилера на ценнике диска Replica RN3 написано: для LOGAN. Отлично, думаю. Купил. Стал ставить - первый диск на ступицу сел с усилием. Понял это, когда болты заворачивались с трудом - продавливая колесо по ступице к тормозному диску. На остальных трех предварительно содрал краску с внутренней поверхности отверстия, сели отлично. А этот первый диск теперь не снимается, гад. Уж я его колбасил туда-сюда, и так и эдак, но остановился, побоялся, машина с домкрата упадет.
Ездить так боязно - при проколе запаску не поставишь, ибо проколотое колесо не снимешь. Понимаю, сам <censured>удак - надо было, почувствовав, что колесо садится с усилием, остановиться. Но дело сделано.
Какие есть идеи, как застрявшее колесо снять со ступицы?
Leopard
Сообщение Кубик » 08 окт 2006, 11:58
Положи под машину друг на друга два колеса, или еще что...сними домкрат чтоб авто лежало всем весом на пузе... и с ноги в край колеса...окрученного колеса. должно слететь...
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение boris55 » 08 окт 2006, 12:03
Переднее?
Можно еще (крайне аккуратно!!!)опустить колесо до контакта с землей(вывернув болты) и включив первую передачу чуть-чуть отпустить сцепление,ступица стронется относительно диска.Повторяю-так делать надо крайне аккуратно,чтобы машина не улетела с домкрата.Хорошо бы домкрат одолжить гидравлический у кого-то...
boris55
Московский звездоболец
Сообщение Andrey1980 » 08 окт 2006, 12:29
А не проще на шиномонтаж съездить??????
Andrey1980
Сообщение 3dmax » 08 окт 2006, 12:33
Andrey1980 писал(а):А не проще на шиномонтаж съездить??????
И чем же там ему помогут???
3dmax
Сообщение Алё_шА » 08 окт 2006, 13:34
WD 40 :P
А если совсем плохо - вывешенное колесо раскрутить и по тормозам. Или для начала намочить и покрутить (для охлаждения).
Алё_шА
Сообщение Leopard » 09 окт 2006, 07:15
Колесо переднее. Продолжение истории. На шиномонтаже снять не смогли. Ни пинками, никак. Пробовали опустить до контакта с землей и прокрутить ступицу относительно диска. Мертво. Сдвинулось на долю миллиметра, так что болты влазить перестали. Два влезли, два никак. Доехал на двух болтах до сервиса с подъемником. Там подняли и кувалдометром изнутри сбросили колесо со ступицы. Ура, думаю. Сошкрябали краску изнутри, диск сел. Стали закручивать болты, крутили пневмоинструментом. Чего-то туго идут. Ну, видать, настрадались болты, пока их туда-сюда. Один из болтов сломался. Остальные закрутились. Зато колесо перестало крутиться. Видимо, болты во что-то уперлись. Стали по одному откручивать, закручивать болты с другого колеса. Выяснилось, что один из болтов чуть-чуть длиннее. В общем, страсти-мордасти. Теперь надо высверливать болт из ступицы. Бросил машину в сервисе, пошел на работу.
И это называется "Диски для Логан". Так написано у дилера. Это ж надо. Диски Replica RN3 - похоже, годятся только "с доработкой". Изнутри напильником обработать, и болты укоротить. Да и металл не очень, получается....
Leopard
Сообщение Игорь_С » 10 окт 2006, 12:36
Более жесткое, но действенное решение - выкрутить все болты и шпильки с колеса, немного разогнать машину и вдарить по тормозам. Потом (если не провернулось) - то же самое задним ходом. Кувалда - это уж самая крайняя мера (она и газ.горелка частенько требуются для задка Газелей...)
Предупредительная мера - чем-нибудь (графитка, литол, отработка) смазывать ось ступицы при каждом снятии колеса. В будущем проблем со съемом будет куда меньше.
Игорь_С
Re: Диск застрял на ступице
Сообщение ivanivan1 » 10 окт 2006, 13:18
Leopard писал(а):В салоне дилера на ценнике диска Replica RN3 написано: для LOGAN...
У Вас диски RN3 (P1169 S) пр-ва "Тайвань"? На колпаках реношные ромбики? Куплены в салоне "Сатурн"? :shock:
Я именно такие купил у нас в "Шининвесте", но ещё не ставил. :( ...А менеджер говорил, что они "родные" не то для Символа, не то для Клио, не помню.
ivanivan1
Сообщение TON » 10 окт 2006, 13:58
У супргуги на Логане такие же диски Replica RN3. Только мне они достались без болтов, поэтому поставил на штатные болты (я уже писал как-то, что разница по резьбе составила пол-оборота). Одно колесо (правда, заднее) тоже село с натягом. Когда ставли брызговики, еле снял, пыхтел с полчаса, дергая его туда-сюда. После этого смазал ось ступицы графиткой, село довольно легко. Надеюсь, проблем при смене на зимнюю резину не будет. 8)
TON
Сообщение Путник » 10 окт 2006, 14:21
Однозначно- соболезную. За это дилерам надо коки отрезать тупыми ножницами... Ремонт хоть гарантийный?
Путник
Сообщение Leopard » 10 окт 2006, 19:41
Высверлили болт удачно, вкрутили взамен сломанного взятый с заднего колеса. Езжу с задним колесом на трех болтах, пока соберусь в гараж - возьму от штатного диска. Сомневаюсь, что удастся болт сам по себе в магазине купить.
Делал не у дилера - про гарантию не могу ничего предположить. К дилеру по любому случаю очередь неделя. Заехал в ближайший от работы сервис, там они колесо и сбрасывали. Общее время, пока машина стояла на подъемнике - 5 часов :| Заплатил 200 рублей.
Диски куплены в Сатурне, написано, что тайваньская Replica, для Logan. Знаете, что подумал - интересно, если бы я у дилера прямо тут же купленные колеса попросил поставить - они бы мне все четыре засадили намертво? Думаю, запросто. И я бы узнал об этом только при проколе колеса где-нибудь за пару-тройку километров до шиномонтажа.
Leopard
Сообщение китаец » 10 окт 2006, 21:04
А сколько диски стоят?
китаец
Сообщение Hatuey » 10 окт 2006, 21:17
китаец писал(а):А сколько диски стоят?
1900 руб со скидкой для постоянного клиента в Петровском шинном центре. Задние с трудом снял, прикипели :shock: Что будет с передними - посмотрим, скоро переобуваться.
Hatuey
Сообщение китаец » 11 окт 2006, 20:56
это цена за щтуку? :shock:
китаец
След.
Вернуться в Шины и Диски
