Форум портала Logan.Ru |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Техническая информация » Ходовая, Трансмиссия, Управление |
Модераторы: Администраторы, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 20 из 20 [ Сообщений: 300 ] На страницу Пред. 1 ... 16, 17, 18, 19, 20 |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Проблема с педалью газа |
Re: Проблема с педалью газа |
u313 - Почетный форумчанин |
17 дек 2011, 22:45 |
aaz62
Да может и сделали, просто не признаются - стыдно, что новой машине такие косяки вылезают |
Последнее сообщение |
aaz62 - |
22 дек 2011, 15:33 |
Стыдно? Да ладно!
Уже 160км проехал,тьфу-тьфу! На старом 2007 (1.6)года наездил 90ткм,вообще не было никаких проблем. Будем надеяться на лучшее. |
stevemayster - |
22 дек 2011, 18:18 |
У меня была проблема если на незаведенной машине кто-то сильно выжмет педаль (ребенок например) то при заводе педаль не возвращалась в нормальное положение и обороты доходили до 6 тысяч) Хороший такой сюрприз - заводишь машину и рев на всю улицу)
taxi17 - |
07 июл 2012, 15:45 |
здравствуйте!у меня газ как бы "затирает"после 2000 об.до 2000-2500 все мягко и плавно,а дальше как будто мелкими рывками идет и при нажатии и при отпуске....(трос пролил моторкой,при заглушенном двигателе педаль движется и в верх и вниз мягко и плавно....теряюсь в догадках...(((((( подскажите что нибудь....
Рывки при малых оборотах!!! РЕШЕНО!! |
Суровый - |
05 янв 2014, 14:38 |
Всем привет!
Если данное решение уже было где-то предложено, темку можно грохнуть Лично я этой информации не нашел, решил данную проблему самостоятельно. Вобщем суть такова, достали меня рывки при езде на оборотах меньше 1500, изучив всю конструкцию, увидел тягу привода (практическую такую же как и на классике), решил снять, снял, а она сухая полностью!! теперь понятно, почему дергания возникают, тяга перемещается рывками... Смазал все графитовой смазкой (другой под рукой не было) и рывки практически пропали... Тягу, если кто не знает или не понял, можно посмотреть тут http://www.cpam.ru/rukovodstvo-2/snjati ... -uzla.html |
Re: Рывки при малых оборотах!!! РЕШЕНО!! |
дима - Почетный форумчанин |
05 янв 2014, 14:49 |
бало в теме - проблема с педалью газа
там и про задевание коврика педалью газа и про разлахмачивание троса и про зависание оборотов ,короче все до кучи и конечно, про вашу тягу и ее смазку |
V255 - Почетный форумчанин |
06 янв 2014, 10:54 |
taxi17 писал(а) здравствуйте!у меня газ как бы "затирает"после 2000 об.до 2000-2500 все мягко и плавно,а дальше как будто мелкими рывками идет и при нажатии и при отпуске....(трос пролил моторкой,при заглушенном двигателе педаль движется и в верх и вниз мягко и плавно....теряюсь в догадках...(((((( подскажите что нибудь.... Две проблемы было с педалью газа: 1. Раз зависла на максимальных оборотах - защемилась сдвинувшимся вперед резиновым ковриком. Лечение - приклеил к коврику две полоски от застежки "липучки", которыми коврик четко фиксируется на полу. 2. После продолжительного движения по трассе на одной передаче при оборотах двигателя 3 - 4 об/мин и переходе на нейтраль обороты "виснут" на 2000. Так держатся от 10 до 30 сек, а затем плавно опускаются до штатных ХХ. Тросик газа не заедает, я его регулярно смазываю, педаль и заслонка ходит легко и плавно. При движении по городу - постоянных переключениях передач ни разу обороты не "зависали" при отпущенной педали газа на нейтрали. Скорее всего это глюк контроллера в связке с РХХ. Да и напрягаео не сильно |
Яша - Почетный форумчанин |
06 янв 2014, 12:58 |
Пункт № 2 у меня тоже был один раз, при таких -же условиях, всё прошло само сабой, видимо действительно глюк ЭБУ.
Argus - |
19 май 2014, 18:46 |
alexmsm - |
20 июн 2014, 21:29 |
Argus
Жестче стала? |
Argus - |
21 июн 2014, 17:04 |
alexmsm писал(а) Argus Жестче стала? Ну да, пружина-то тянет. |
Boka - |
24 июн 2015, 23:19 |
темка старая, перечитывать все лень (может и было такое уже описано), но я сегодня устранил "застарелую" проблему с заеданием педали - причина оказалась банальной, и это не коврик!!!
По порядку - машинка 2007 года. Пару лет, в жаркое время года стало появляться неприятное заедание педали газа - в самом начале. При трогании приходится быть на чеку, т.к. педаль работает с "пластмассовым скрипом". Проявляется это в самый зной, а если ещё и в пробку угодишь - то совсем плохо. Сначала думал скрипит сама педаль на оси - мазал - толку нет. Тросик - позаглядывал, подергал - все нормально. Сегодня решил посмотреть "поглубже" - снял воздушный фильтр и снял заслонку (снимается элементарно). Причина подклинивания - копоть на стакане заслонки по периметру, в месте прилегания закрытой заслонки к стакану. Копоти совсем чуть-чуть - небольшая "юбочка" по кругу из сажы. Но, этого оказывается достаточно, когда при перегреве в жару металл стакана расширяется и клинил заслонку. Устранил тряпкой и промывкой бензином (без фанатизма - т.е. не окунал в бензин) а смоченной тряпочкой стер всю копоть на заслонке и вокруг. Ничего не смазывал! Просто сдул внешнюю пыль. Собрал -все заработало как надо. Сегодня было жарко - ничего не клинило. |
Re: Проблема с педалью газа решена |
Алекс75 - |
04 мар 2021, 20:14 |
Я решил эту проблему вот так
Jn - |
20 апр 2024, 15:30 |
Логан 1,4, 2006 года, пробег 215 тыс. Стояла с октября. Сегодня на первых 20 км дороги трижды проваливалась педаль газа при снятии ноги с нее: дважды при переключении передачи, один раз в движении на 3-ей. Рост оборотов до 4 тыс. на 3-5 сек На 3-ей повезло - движение было в горку.
Читаю тему - спасибо за ваш опыт - и не понимаю: будет достаточно смазать тросик или уже пора его поменять? |
Олег М. - Почетный форумчанин |
21 апр 2024, 03:51 |
У меня педаль за коврик цеплялась, пока по совету одного из форумчан я её не укоротил снизу на 15мм.
Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 16, 17, 18, 19, 20 Страница 20 из 20 [ Сообщений: 300 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: DeX и гости: 10 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG |
