Текущее время: 29 май 2024, 04:24
Смазка упора вилки сцепления
Сообщение altair6993 » 30 июн 2022, 12:22
Здравствуйте. Машина 2008г. Хочу смазать упор вилки сцепления. Всё для этого уже прикупил. Но смущает пару моментов:
1. Можно ли пшыкать спреем-очистителем на вилку и сам упор? (Взял очиститель тормозов и деталей сцепления) Может ли жидкость попасть на корзину сцепления? или лучше всё просто тряпочкой протирать.
2. Есть ли нюансы по установке пыльника обратно? Снимается то он легко, а вот одеть обратно за счёт своей специфичной формы затруднительно.
3. В качестве смазки планирую использовать Chevron Delo® Grease EP NLGI 2. Такая подойдёт?
altair6993
Re: Смазка упора вилки сцепления
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 июн 2022, 12:49
altair6993 писал(а):Хочу смазать упор вилки сцепления.... Но смущает пару моментов
Главное не выдерните вилку из коробки, она там просто вставлена и никак не закреплена , а то придется коробку снимать.
Зфгд_ШШ
НачПО
Сообщение altair6993 » 30 июн 2022, 13:29
Спасибо. Буду осторожен, без фанатизма.
altair6993
Сообщение altair6993 » 01 июл 2022, 12:28
Всё получилось. Как чистить и смазывать сказано не мало, расскажу о двух моментах, о которых нигде не упоминается.
1.Пыльник вилки. В прошлый раз я с ним намучился. Но в этот раз учёл все ошибки и установил за 5 минут. Вначале ощупать всё ручками, как и куда вставляется. Потом вставляем верхнюю часть. Возможно, будет немного болт мешать, просунуть под него пыльник. Затем нижнюю часть. А вот там уже помогла плоская отвёртка и телефон. По телефону удобно смотреть/направлять. И не забывать придерживать вилку.
2. Ещё я у себя отсоединил фишку с датчика давления масла и увёл в сторону, чтоб не мешал и не оторвался провод у основания разъёма.
Немного покатался. По ощущениям в лучшую сторону.
altair6993
Сообщение altair6993 » 24 май 2024, 16:14
Здравствуйте. Хочу залезть почистить упор вилки сцепления опять. Как то достал этот скрежет.
Сейчас в хозяйстве есть ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА БЕЛАЯ С PTFE, в баллончике. Как думаете, можно этой штукой смазать шарик у вилки? Температурный режим у неё от –40°С до +120°С.
altair6993
Сообщение dimone73 » 25 май 2024, 06:11
Коробка не охлаждается антифризом, и её температура может привышать температуру ОЖ. Я смазывал силиконовой - у неё температурный диапазон шире.
dimone73
