Текущее время: 29 май 2024, 04:10
Задний ступичный подшипник
Сообщение altair6993 » 02 мар 2019, 15:07
Всем доброго дня!
В конце января поменял задние ступичные подшипники, оба впервые. Не могу сказать, что сильно гудели, но дискомфорт был на скорости +80. И к тому же машина плохо держала курсовую устойчивость после 80 км/ч. В сервисе поменяли на ASAM. И вот задний правый проехал около 1000 км или 5 недель. Причём загудел довольно быстро, т.е. поставил с вечера на стоянку, всё нормально. А на следующий день проявился по трассе на 110км/ч и так к концу дня уже от +40км/ч начал гудеть. На самом деле думал, что какой-то из передних накрылся. Сегодня вывесили на подъёмнике,крутанули, оказался задний. Причём в отличие от левого, колесо, на мой взгляд, остановилось после раскрутки намного быстрее (за колодки не цеплялось).
А теперь самое главное. Мне попался неудачный экземпляр или могли собрать/затянуть сильно?? На сей раз поставили подшипник SNR. Гула нет. По словам сервисменов,это у них первый такой случай.
2008 г, 200т.км, 1.6 л.
altair6993
Re: Задний ступичный подшипник
Сообщение Фокс » 02 мар 2019, 16:23
SNR очень хороший производитель, а вот Asam-Sa, то я ему руки отрубил бы топором, чтобы больше ничего не производил. Эта контора просто дрянь производящая "сувенирные" запчасти. Да и сервисмены тоже не дураки, кушать хотят все.
Фокс
Сообщение krogen » 02 мар 2019, 17:52
Для меня ,это расходник.Меняю ежегодно. SNR подделывают.А остальные,если я пройдусь на скорости по нашей не...й трассе,то вой одного из них обеспечен
krogen
Сообщение altair6993 » 02 мар 2019, 22:58
На будущее хотелось бы узнать, может был ли у кого похожий случай, чтоб подшипник умер от неправильной затяжки ступичной гайки? Не зря же в книжке по ремонту написано, что переднюю гайку надо затягивать с усилием 280, а заднюю с усилием 175. Соответственно впереди шариковые, а сзади конусные подшипники. Повторюсь, что на момент диагностики неисправное колесо(зад.правое) вращалось намного туже, чем противоположное(зад.левое).
altair6993
Сообщение igor73 » 03 мар 2019, 07:32
altair6993
В умных книжках есть все моменты для затяжки гаек и болтов. Вы их соблюдаете? Или есть динамометрический ключик? Сервисы разные бывают. И мастера...
igor73
Сообщение krogen » 03 мар 2019, 12:09
умер и умер. с ним.Новый ставь
krogen
Сообщение Злой Волк » 03 мар 2019, 21:18
altair6993 писал(а): А теперь самое главное. Мне попался неудачный экземпляр или могли собрать/затянуть сильно??
Скорее всего ни то, ни другое.Не советую брать что-либо АСАМ, производитель поставил дерьмо на поток.
Но...
1. Если подшипник сняли неправильно , то это станет бесконечной проблемой. Некоторые олени (тут тоже кто-то такие дебильные советы давал) внутреннюю обойму срезают болгаркой и раскалывают молотком. В результате - запоротая кривая ступица, которая калечит подшипники и которую нужно менять.
2. Такие процессы нужно контролировать лично, а лучше менять самому. Тогда точно будешь знать, что снял как положено (выпрессовал специальным приспособлением), поставил как положено (запрессовал прессом или специальным приспособлением) и затянул ступичные гайки предписанным моментом.
Злой Волк
Сообщение Саня3302 » 16 окт 2020, 22:35
Всем здравствуйте!
Подскажите начинающему логановоду (до этого имел дело преимущественно с отечественным автопромом)
Логан 1й, 07 года.
Появился люфт в заднем колесе, на повороте колодки зашоркали - я поменял подшипник.
Старый стоял шариковый, новый оказался роликовый.
Но люфт остался. Поменял цапфу. Люфт поменьше, но есть.
В ступицу подшипник сел, как надо, плотненько. Затяжка гайки - как положено.
Насколько я понимаю, шариковые подшипники - передние?
Конусные роликовые подшипники устанавливаются чисто моментом затяжки?
Может быть, между цапфой, подшипником и гайкой где-то ставится шайба? На картинках я не нашел.
Спасибо!
Саня3302
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 окт 2020, 12:15
Саня3302 писал(а):..я поменял подшипник.
Производитель подшипника и его цена?
Зфгд_ШШ
НачПО
Сообщение Саня3302 » 23 окт 2020, 21:51
Производитель Zekkert, на Ушинке взял за 1000.
Попробую теперь что-то мне более известное - SKF например.
Главное, хочу понять, не должно ли там быть еще чего-то, шайбы какой-нибудь.
Честно говоря, такая установка конусных подшипников для меня непривычна - я привык, как на жигулях - по сопротивлению вращению ориентироваться. А тут явно гайка уперлась, а подшипник не зажат. :brainy
Саня3302
Сообщение Саня3302 » 25 окт 2020, 12:38
В общем, подшипник был косячный. Новый встал сразу как надо. Зарекался же на Ушинке покупать...
Саня3302
Сообщение Олег М. » 25 окт 2020, 15:20
Саня3302, Вы считаете, все знают, кто такая Ушинка?
Олег М.
Сообщение Keeper101 » 25 окт 2020, 20:22
Это не подшипник косячный, это китайский подвал, в котором его делали, не очень хорош. Нельзя так подшипники на свою машину покупать.
Keeper101
Сообщение Саня3302 » 26 окт 2020, 23:49
Олег М. писал(а):Саня3302, Вы считаете, все знают, кто такая Ушинка?
Просто спрашивал человек из Питера. Это авторынок у нас такой.
Саня3302
Сообщение Keeper101 » 27 окт 2020, 21:23
А разве можно покупать запчасти на рынке, тем более такие критичные, как ступичные подшипники? Не страшно?
Keeper101
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
