Текущее время: 09 июн 2024, 07:31
Ручной тормоз
Ручной тормоз
Сообщение muadip » 21 мар 2013, 10:25
Заметил с неделю с ручным тормозом чёт кажется не то.... Попробую описать, если не нажимать на кнопку и поднять ручник до первого щелчка, он не дойдя до первого положения так сказать загорается индикатор "ручного тормоза" при этом поднят уже где-то примерно на 5-7см, а щелчка не было... что также без нажатия на кнопку его можно опустить.... это нормально? При этом замечу если прочувствовать подъем ручника то где-то между 5-7см можно прочувствовать будто с фиксации слетает... Пользуюсь ручником не часто, и как правило на спусках и подъемах....Вообщем что это?
muadip
Re: Ручной тормоз
Сообщение Евгений Ш » 21 мар 2013, 11:34
muadip писал(а):Вообщем что это?
Защелка не работает.
Евгений Ш
Re: Ручной тормоз
Сообщение muadip » 21 мар 2013, 20:39
съездил в сервис рено, сказали все ок вы слишком редко пользовались ручником
muadip
Re: Ручной тормоз
Сообщение dimid » 21 мар 2013, 20:53
Евген ПРАВ! Защелка закисла =) цена вопроса - дунуть ВДшкой... и пользоваться чаще!
dimid
Re: Ручной тормоз
Сообщение muadip » 21 мар 2013, 21:13
чего дунуть?!"?!?! :shock:
muadip
Re: Ручной тормоз
Сообщение super2008meh » 21 мар 2013, 21:18
WD-40 либо любой другой "жидкий ключ" :acute
super2008meh
Re: Ручной тормоз
Сообщение muadip » 22 мар 2013, 15:26
super2008meh писал(а):WD-40 либо любой другой "жидкий ключ" :acute
всё - въехал :oops:
Основа всей линейки препаратов - WD-40 - технический аэрозоль универсального назначения, уникальный продукт, который по своим качествам превзошел показатели традиционных легких смазочных веществ, дисперсионных масел, водоотталкивающих веществ, очистителей металла, силиконовых аэрозолей.
WD-40 помогает запустить даже влажный двигатель; не являясь проводником электричества, он покрывает поверхности, обеспечивая отсутствие влаги даже в микроскопических шероховатостях металла, и образованная пленка защитит от ржавчины и коррозии кузов и детали автомобиля.
Продукт не содержит силикона, следовательно, покрытая WD-40 поверхность не будет липкой или маслянистой и поэтому не будет привлекать пыль или грязь, и более того, WD-40 является идеальным очищающим средством для всех движущихся частей механизмов.
WD-40 — технический аэрозоль универсального назначения №1 в мире!
Одно нажатие на все 100 случаев!
5 ФУНКЦИЙ ОДНОГО ПРОДКУТА:
• Устраняет скрип
• Вытесняет влагу
• Очищает
• Защищает от коррозии
• Освобождает заржавевшие и заклинившие механизмы
muadip
Re: Ручной тормоз
Сообщение Евгений Ш » 22 мар 2013, 16:29
muadip писал(а):вы слишком редко пользовались ручником
А Вы что, на стоянке ручником не пользуетесь?
Евгений Ш
Re: Ручной тормоз
Сообщение dimid » 22 мар 2013, 17:00
Евгений Ш писал(а):А Вы что, на стоянке ручником не пользуетесь?
А зачем??? Зимой на стоянке машину оставляю не первой или задней передаче, оставил на ручнике можно приморозить колодки к тормозному барабану, а это гемор еще тот....
dimid
Re: Ручной тормоз
Сообщение Евгений Ш » 22 мар 2013, 17:41
dimid писал(а):оставил на ручнике можно приморозить колодки к тормозному барабану, а это гемор еще тот....
Ох уж эти сказки... Ставлю на ручник постоянно - не примерз ни разу (6 лет на Логане, и много лет на ЗАЗ и ВАЗ). Офтоп здесь, есть специальная тема.
Евгений Ш
Re: Ручной тормоз
Сообщение super2008meh » 22 мар 2013, 18:10
Такая же фигня, ни разу не прихватило :acute
super2008meh
Re: Ручной тормоз
Сообщение Nick_2141 » 22 мар 2013, 18:49
Угу...
Тоже так думал... Пока сигналку с автозапуском не поставил... :roll:
Nick_2141
Re: Ручной тормоз
Сообщение 3dmax » 22 мар 2013, 19:01
muadip писал(а):Заметил с неделю с ручным тормозом чёт кажется не то.... Попробую описать, если не нажимать на кнопку и поднять ручник до первого щелчка, он не дойдя до первого положения так сказать загорается индикатор "ручного тормоза" при этом поднят уже где-то примерно на 5-7см, а щелчка не было...
А если поднимать выше щелчок будет? Просто индикатор на приборке загорается раньше, чем срабатывает фиксатор.
3dmax
Re: Ручной тормоз
Сообщение 8953 » 04 сен 2014, 16:11
Сегодня обратил внимание,при осмотре днища,на то,что слева трубка тросика ручника трётся о кронштейн,на котором резинка уже протёрлась до металла отрезал 100мм шланга,разрезал вдоль и одел на трубку,справа сделал также
Последний раз редактировалось 8953 04 сен 2014, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
8953
Re: Ручной тормоз
Сообщение Евгений Ш » 04 сен 2014, 16:13
8953 писал(а):трубка тросика ручника трётся о кронштейн,
Проблема известна с 2005 года (на Логанах до 2009, кажется, года). Справа зря сделали, там не трётся.
Евгений Ш
След.
