Текущее время: 03 июн 2024, 09:28 Замена ступичного подшипника заднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Замена ступичного подшипника заднего колесаМенял задние ступичные подшипники и правый и левый. Главная засада снять барабан, мешает буртик. Я делал так. Нашёл два длинных болта с резьбой как у колёсных болтов. Далее переворачиваешь колесо. ТО ЕСТЬ ВНЕШНЕЙ СТОРОНОЙ К БАРАБАНУ. И наживляешь эти болты через колесо. Дальше с силой дёргаешь колесо на себя. Три четыре рывка и барабан слетает. Удары получаются не слабые, хорошенько зафиксируйте машину, чтобы она на вас не свалилась.
Re: Замена ступичного подшипника заднего колесаДа не помешало бы сначала "отпустить" стояночный тормоз, из салона, "длинной головой" на 10 ".
Re: Замена ступичного подшипника заднего колесаСтарые обоймы очень туго сидят так и не выбил их буду думать размер выколотки указаный в издание третьего рима 49 мм не верен там около 47.5-48 мм
А съемником от 2141 не пробовали?
Re: Замена ступичного подшипника заднего колесанаконец то забрал в екзисте подшипник, и сегодня заменил оный сзади справа.
единственная проблема это вынуть старый из барабана. а так похоже для его замены даже не требуется снимать колесо, отковырять колпачок, открутить гайку, и вуаля, дальнейшие операции можно проводить в сборе с колесом (правда не во всякий пресс барабан с колесом войдет). по деньгам: 1013 р. подшипник, 100 рублей выпрессовка/запрессовка. итого 1113р. по времени чуть меньше часа. так что мысль сварить в гараже раму для запрессовки с помощью гидравлического домкрата отброшена за необходимостью.
а зачем выколачивать этой оправкой, подойдет любая большая чем внутренний посадочный диаметр (по мануалу 25 мм). а запрессовывать старым подшипником можно.
Re: Замена ступичного подшипника заднего колесаЯ использовал съемник.
Его можно купить http://www.logan-king.ru/index.php?id_product=2086 или заказать токарю http://logan.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=14775 Пользоваться, при наличии тисков, очень удобно. Конкретно подшипник заднего колеса у меня тоже сильно прикипел, но я погрел диск газовой горелкой немного, он стронулся и пошел легко. А запрессовывал новый подшипник после того, как он пол часика полежал в морозильной камере холодильника. Довольно легко зашел.
я все это знаю, но для меня проще будет свозить (даже лучше сказать сходить) барабан на ближайшую станцию, где мне его перепрессуют за пару минут и 100 р. ну а если сделать еще проще и тупо съездить до сто на авто что бы они все сами сделали то это будет стоить рублей 400, но это уже не наш метод . а покупать съемник и еще тиски, и горелку в придачу ... - это уже на 10-20 таких замен тянет .
ну, не преувеличивайте ) Съемник окупится после замены 1 подшипника. http://logan-shop.spb.ru/logan-service/ ... nej-zamena Если заказывать съемник токарю, то выйдет те же 400-500 рублей. ну, а если поменять все 4 подшипника, то тут как раз и выйдет и горелка и тиски, и еще на пиво останется. Хотя, когда я сам кручу гайки в логане - не только по причине экономии. Во-первых, я уверен в качестве, а во-вторых, мне это просто доставляет удовольствие.
вот в это я поверю, все остальные причины уже оправдания для этой, самой важной когда то мне тоже было в удовольствие сменить сцепление на "копейке", или поставить сигналку в свою машину, да еще и так чтоб не как у всех. теперь же стараюсь сам не делать то, что потребует от меня наличия спец инструмента, кучу времени или сил (ну тяжести всякие типа двс, кпп, гбц из авто дергать), да даже жидкости всякие в авто самому лениво менять, потому как грязно и/или горячо . да и во время ТО дядьки в сервисе как правило где надо подергают, померяют, вынесут вердикт и составят список... и уже после этого я сяду тихонечко в уголке и буду думать что мне можно сделать самому, а с чем лучше не связываться... а вот колодки/диски, наконечники, рычаги, это все без напряга и специнструмента на логане/ларгусе недолго и самому поменять.
Re: Замена ступичного подшипника заднего колесаПодскажите, я слышал, что подшипники задние и цапфы разные по ширине. Так ли это и на какие модели и комплектации какой идет подшипник
После 13-го года пошли подшипники другого диаметра. И барабаны, соответственно, тоже.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
