Текущее время: 09 июн 2024, 08:24 Наконечники кончились за 15000!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Наконечники кончились за 15000!Обычный 10 или 5 кубиков одноразовый медицинский шприц для инъекций. Масло моторное синтетика 5W30 или 5w40. Давить приходится с усилием. Можно найти шприц с иглой на резьбе.
Re: Наконечники кончились за 15000!Однажды попробовал, но у меня не получилось. Масло набрал без иглы, а вот выдавить не получилось. Возможно масло было 10W. Попробую еще с более жидким.
Re: Наконечники кончились за 15000!Хм, а в акте выполненных работ какой реферанс наконечника указан? Официалы могут и аналоги ставить, и Motrio тоже, авто поди не на гарантии чтобы оригинал ставить.
Re: Наконечники кончились за 15000!dimone73 да ну, гидравлическая рейка не может громыхать, она может только не работать. Громыхают только простые рейки. Скорей всего если громыхает рейка, то это люфт рулевой тяги, хоть валькости при этом не замечается.
Re: Наконечники кончились за 15000!Дублирующее сообщение было удалено, даже и не знаю как оно появилось.
Последний раз редактировалось Фокс 10 янв 2021, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Наконечники кончились за 15000!в июле 2019 Люфта еще не было, но шарнир легко крутился и поскольку подвеска все равно разбиралась для ремонта переднего тормоза, поменял и рулнаки. правый поставил SASIC 4006157 (8евро), левый SASIC 4006158 (9 евро)
с тех пор проехал 20 000км. На замену сейчас лежат в упаковке два новых рулнака MAPCO, но пока необходимости менять нет.
Re: Наконечники кончились за 15000!Логан с 16-и клапанным двигателем. Автомат. 2014 год выпуска. Пробег превышает 146 000 км.
уже два раза менял рычаги в сборе. Причина замены- предельный износ шаровых опор. Сайленты нормальные. Рулевые наконечники до сих пор заводские - 146 000км. Место эксплуатации - Москва и московская область Заголовок темы давно не отражает реальность...
Re: Наконечники кончились за 15000!в позапрошлом году брал комплект передней подвески MAPCO KOMPLEKT 53190 за 70 евро
сейчас комплект уже стоит 134 евро! Металл подорожал видать после пандемии. Из комплекта неиспользовал только рулевые тяги сейчас поставил рулнаки из этого комплекта. Из оссобенностей этих рулнаков: в пальце сверху нет отверстия под шестригранник, при демонтаже могут быть проблемы, придется гайку резать
Это не проблемы, а так, маленькое неудобство. К тому же эти шестигранники облизывает только в путь, поэтому расчитывать на них в высшей степени наивно.
понял, принял, обработал
оказался комплект низкого качества, рулнаки отходили всего 14 000 км, шаровые опоры 30 000 км сейчас взял рулнаки 4006157 / SASIC, 4006158 / SASIC (те что и в позапрошлый раз), шаровые опоры 825 0168 10 / FAG
Re: Наконечники кончились за 15000!Оригинальные рулнаки в пакете Рено тоже ругают за качество пыльника, потрогал дубовую резину и решил не покупать такое.
Re: Наконечники кончились за 15000!Ставил пыльники от Ваз 2108 и резиновые, и силиконовые. Силиконовые оказались хуже резиновых- задубели и стали пластмассовыми. У резиновых обрывает поясок прилегающий к пальцу. Хватало в лучшем случае на год. теперь хочу поставить пыльники ПУ СЭВИ 6131.
Re: Наконечники кончились за 15000!тут один господин постил про слабые пыльники на рулевых наконечниках, якобы через год пыльники лопнули. К сожалению, модераторы удалили эти посты
Re: Наконечники кончились за 15000!Пыльники заказаны. Жду прихода. теперь еще и опора под замену. Завтра буду рыться в закромах. Вероятно поставлю б/у оригинал.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
