Текущее время: 29 май 2024, 02:45
Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробке
Сообщение Foenstein » 30 окт 2021, 23:22
ZIC GFT 75W-85 соответствует API GL4
ELF TRANSELFNFJ75W-80 соответствует API GL4+
Это трансмиссионные масла для гипоидных передач, по сути API GL4 и API GL4+ это одно и то же, просто "+" это маркетинговая уловка
К примеру масла API GL5 нельзя использовать в трансмиссиях с деталями из цветмета, там количество противозадирных присадок в два раза выше, чем в маслах API GL4, большое содержание этих присадок может вызывать коррозию таких цветметов как бронза, латунь, алюминий
Foenstein
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 23:32
Nick_2141 писал(а):"Тихо сам с собою, я веду беседу..." ©
ЕМНИП, если почитать эту тему, можно найти много отзывов об использовании различных масел в КПП логана на практике.. :roll:
Разбираюсь пытаюсь. Я седня и так, сам с собой говорил в слух )
Прочитал страниц 30, замены особо не нашёл ) Так чтобы сомнения отпали.
Последний раз редактировалось Reno777 30 окт 2021, 23:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Reno777
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 23:37
Foenstein писал(а):ZIC GFT 75W-85 соответствует API GL4
Тогда Зик подходит для логана, вязкость только при 100 градусах отличаеся, Зик при 100 градусах гуще на 35%
Reno777
Сообщение Foenstein » 30 окт 2021, 23:53
врядли в коробке будет такая температура +100
Foenstein
Сообщение Reno777 » 31 окт 2021, 00:02
Foenstein писал(а):врядли в коробке будет такая температура +100
Тогда еще лучше Zic подходит, т.к. при 100 градусах Зик гуще на 35%, при 40 градусах Зик Гуще всего на 17% , это небольшая разница
Само собой возможно я ошибаюсь.
Reno777
Сообщение Reno777 » 31 окт 2021, 00:07
Погуглил, коробки мкпп греется 60,80,90 градусов такие цифры народ замерял, у всех разные. Думаю 100+ градусов греется коробка, от двигателя нагреваться должна)
Reno777
Сообщение Reno777 » 31 окт 2021, 00:23
Надо еще подумать, пробывать более густое масло опасно наверно для коробки.
Reno777
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
