Текущее время: 29 май 2024, 02:47
концевик педали тормоза
Re: концевик педали тормоза
Сообщение 3dmax » 24 дек 2011, 22:27
renSR976 писал(а):можно ли ехать с неработающими стоп-сигналами в сервис?
Можно. Только Вам в зад, пардон, вьедут. Ничего страшного?
Ну, а если по ПДД, то конечно же нельзя.
renSR976 писал(а):а то у меня руки кривые,вряд ли сумею...
А если внимательно почитать FAQ, потом пойти и сделать? Там даже с кривыми руками, даже с одной, управиться можно. Ездить по такому пустяку в сервис это просто смех.
Вы хлеб заказываете с доставкой на дом или сами в булочную ходите?Покупка батона по сложности равносильна регулировке концевика. :lol:
3dmax
Сообщение renSR976 » 24 дек 2011, 22:30
хорошо,попробую сделать.На морозе не очень с руки сделать,но надо же.
renSR976
Сообщение 3dmax » 24 дек 2011, 22:32
renSR976 писал(а):хорошо,попробую сделать.На морозе не очень с руки сделать,но надо же.
Там делов ровно на 5 минут. С трёхминутным перекуром. Замёрзнуть не успеете. :)
3dmax
Сообщение renSR976 » 24 дек 2011, 22:33
спасибо,только вопрос последний-не надо никаких инструментов,я верно понял? :D
renSR976
Сообщение 3dmax » 24 дек 2011, 22:41
renSR976 писал(а):я верно понял?
Верно.
3dmax
Сообщение renSR976 » 25 дек 2011, 13:06
к сожалению,потребовалась замена концевика.Пришлось отвалить 1035 руб за пустяковую деталь :(
renSR976
Сообщение 3dmax » 25 дек 2011, 13:15
renSR976 писал(а):к сожалению,потребовалась замена концевика.
А со старым что случилось?
3dmax
Сообщение renSR976 » 25 дек 2011, 13:23
что-то случилось внутри,как ни регулировали,все равно стопари загорались,как бог на душу положит.При нажатии на тормоза то не загорались,то загорались.Поэтому предложили заменить концевик,чтоб не искушать судьбу.
renSR976
Сообщение renSR976 » 25 дек 2011, 13:28
утром по вашему совету я регулировал,оказалось,просто яки слеза младенца.Заработало,я было обрадовался,как малое дитя яркой погремушке.Поехал по делам,при выезде из гаража заметил,что стопари не горят.Вот и решил не рисковать больше,поехал прямо в сервис.благо,в 10 мин езды назодится.Там сначала отрегулирвоали,убедившись,что не помогает,предложили заменить.
renSR976
Сообщение дима » 25 дек 2011, 22:58
renSR976
была такая же проблема-подгорели контакты внутри концевика,дел ровно на 5 минут-снять,разобрать-отогнув фиксатор,зачистить контакт,поставить на место...радоваться бабосикам в кармане :lol: концевик работает уже как второй год,после этой процедуры.
дима
Сообщение V255 » 26 дек 2011, 10:58
дима писал(а):renSR976
Иногда бывает достаточно "брызнуть" на контакты WD-40 и все приходит в норму. Помню замучало меня пусковое реле в холодильнике (подгорали контакты), чистил их каждые 2 месяца, потом WD 40 обработа и забыл о них навсегда. :)
V255
Сообщение renSR976 » 26 дек 2011, 18:32
спасибо за совет,надо бы пробовать жидкость!Но уже стоит новый датчик.Вообще недешево стоит. :(
renSR976
Сообщение дима » 26 дек 2011, 21:00
renSR976 писал(а):Вообще недешево стоит
в оф.сервисе-конечно дорого.
п.с
а так всего 280 рубликов :roll:
дима
Сообщение Юрьич » 27 дек 2011, 07:01
Оплавляются контакты. Съэкономили на релюшке. Весь ток идет через данный девайс. Поэтому заводская регулировка, когда стопари загораются только при сильном нажатии - правильная: когда стоишь в пробке, слегка придерживая машину педалью тормоза, фонари стопарей не должны гореть.
Юрьич
Сообщение дима » 27 дек 2011, 08:42
Юрьич писал(а):слегка придерживая машину педалью тормоза, фонари стопарей не должны гореть.
ага,а тут тебе приедет в опу :D как по мне лучше ,уж лучше контакты пускай подгорают,тем более нам уже скоро 6 лет и все работает :!:
дима
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
